Описание параметров
Параметры разделены в зависимости от режима работы и в соответствии с этим используются следующие обозначения:
  • U/f – параметр активен в режиме U/f.
  • SVC – параметр активен в режиме векторного управления.
  • FVC – параметр активен в режиме векторного управления потоком асинхронного двигателя.
  • PMU/f – параметр активен в режиме U/f синхронного двигателя.
  • PMSVC – параметр активен в режиме векторного управления напряжением синхронным двигателем.
  • PMFVC – параметр активен в режиме векторного управления потоком синхронного двигателя.
Параметры разделены в зависимости от возможности их редактирования (статуса):
  • RUN – параметр может быть изменен в процессе работы.
  • STOP – параметр не может быть изменен в процессе работы.
  • READ – параметр доступен только для чтения, не может быть изменен.
Группа F00: Параметры настройки среды
Обозначение (адрес) и статус
Название
Значение по умолчанию (диапазон)
Режим управления
Настройки среды
F00.00 (0x0000) RUN
Уровень доступа
Устанавливает уровень доступа к параметрам:
0: Стандартный
1: Общие параметры (F00.00, Pxx.yy)
2: Параметры мониторинга (F00.00, Cxx.yy)
3: Измененные параметры (F00.00, Hxx.yy)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.01 (0x0001) STOP
Тип использования
Установка типа использования преобразователя частоты
0: Общее применение
1: Вентилятор/ насос
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.03 (0x0003) STOP
Сброс настроек
Устанавливает метод инициализации преобразователя частоты:
0: Нет сброса
11: Сброс параметров до заводских, кроме параметров двигателя
22: Все параметры сбрасываются до заводских значений
33: Удаление записей о неисправности
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.04 (0x0004) STOP
Копирование параметров панели управления
0: Без функции
11: Загрузить параметры в панель управления
22: Скачать параметры в преобразователь частоты
U/f, SVC
F00.05 (0x0005) STOP
Пароль пользователя
Установка пароля
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F00.06 (0x0006) RUN
Язык дисплея
Выбор языка, отображаемого на панели управления:
0: Китайский
1: Английский
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F00.07 (0x0007) RUN
Пользовательский параметр 1
Задает номер устройства при использовании преобразователя в сети
U/f, SVC
F00.08 (0x0008) RUN
Пользовательский параметр 2
U/f, SVC
Настройки общих параметров
F00.10-F00.39 (0x0010-0x0027) RUN
Настройка адреса параметра
Настройка адреса параметра Fxx.yy для режима общих параметров
1-й разряд и 2-й разряд : назначить yy из номера параметра Fxx.yy
3-й разряд и 4-й разряд : назначить xx из номера
параметра Fxx.yy
0102
(0000-2363)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F01: Базовые настройки
Название
Режим управления
F01.00 (0x0100) STOP
Режим управления двигателем
Тип управления:
0: Асинхронный электродвигатель. Режим U/f 1: Асинхронный электродвигатель. Режим SVC. Векторное управление без обратной связи, с обратной связью по току
2: Асинхронный электродвигатель. Режим FVC; векторное управление с обратной связью по скорости
10: PMVF. Синхронный электродвигатель. Режим U/f
11: PMSVC. Синхронный электродвигатель; Режим SVC. Векторное управление без обратной связи
12: PMFVC. Синхронный. Режим FVC; векторное управление с обратной связью по скорости
20: Раздельное U/f – раздельное управление частотой f и напряжением U: Контроль разделенного U/f доступно только для моделей мощностью 7,5 кВт и выше
U/f SVC FVC PMU/f PMSVC PMFVC
F01.01 (0x0101) RUN
Источник подачи сигнала запуска
Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
0: с клавиатуры панели управления (приоритет внешней панели управления)
1: Через дискретный вход
2: Через канал RS–485
3: Опциональная карта
F01.02 (0x0102) RUN
Источник задания частоты канала A
Выбор источника задания частоты для канала A:
0: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр F01.09);
1: Потенциометр панели управления;
2: Аналоговый вход AI1;
3: Аналоговый вход AI2;
5: Импульсный вход;
6: Канал RS–485;
7: Цифровой потенциометр;
8: ПИД-регулятор
9: Профили скоростей;
10: Опциональная карта;
11: Многоскоростной режим
F01.03 (0x0103) STOP
Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала A
Задание коэффициента масштабирования для источника задания частоты канала А
100.0
(0.0-500.0 %)
F01.04 (0x0104)
RUN
Источник задания частоты канала B
Выбор источника задания канала В:
Аналогично [F01.02]
F01.05 (0x0105) STOP
Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала B
Задание коэффициента масштабирования для источника задания канала B
100.0
(0.0-500.0 %)
F01.06 (0x0106)
RUN
Опорное значение сигнала источника задания частоты канала B
Значение, принимаемое за 100 % при масштабировании канала B:
0: Значение F01.10 [максимальная частота]
1: Значение источника задания канала A
F01.07 (0x0107) RUN
Используется для выбора комбинации каналов для задания частоты:
0: Канал A
1: Канал B
2: Канал А+Канал B
3: Канал A–Канал B
4: Максимальный из каналов A и B
5: Минимальный из каналов A и B
F01.08 (0x0108) RUN
Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
000x: Набор инструкций для клавиатуры
0: Не установлено;
1: Предустановленное при помощи панели управления значение (параметр F01.09);
2: Потенциометр панели управления;
3: Аналоговый вход AI1;
4: Аналоговый вход AI2;
6: Импульсный вход;
7: Канал RS-485;
8: Цифровой потенциометр;
9: ПИД-регулятор;
А: Программируемый логический контроллер (ПЛК);
B: Опциональная карта;
С: Многоскоростной режим.
00x0: Набор инструкций при использовании клемм
0: Не установлено;
5: Резерв;
6: Импульсный вход;
7: Канал RS-485;
9: ПИД-регулятор;
С: Многоскоростной режим;
0x00: Набор инструкций для шины связи
0: Не установлено;
5: Резерв;
6: Импульсный вход;
7: Канал RS-485;
9: ПИД-регулятор;
0000 (0000-DDDD)
F01.09 (0x0109) RUN
Частота, задаваемая посредством цифровой клавиатуры
Задание и изменение частоты при помощи цифровой клавиатуры панели управления
50 Гц
(0.00 - верхний предел значения настройки частоты)
Параметры задания частоты
F01.10 (0x010A) STOP
Максимальная выходная частота
Задание максимальной выходной частоты
50 Гц
(верхний предел частоты- 299 Гц)
F01.11 (0x010B) RUN
Выбор источника задания верхнего предела частоты
Выбор источника задания верхнего предела частоты:
0: Цифровая клавиатура панели управления
1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал
2: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
3: Аналоговый вход ток/напряжение AI2
5: Импульсный вход
6: Канал RS–485
7: Опциональная карта
F01.12 (0x010C) RUN
Настройка верхнего предела задания частоты
Верхний предел задания частоты, когда F01.11 установлен на 0
0.00 Гц
(Нижний предел частоты F01.10)
F01.13 (0x010D) RUN
Задание нижнего предела частоты
Задание значения нижнего предела частоты
0.00 Гц
(0.00-верхний предел частоты)
F01.14 (0x010E) STOP
Разрядность и раз- мерность задания частоты
Возможные значения:
0: 0,01 Гц;
1: 0,1 Гц;
2: 0,1 об/мин;
3: 1 об/мин
Параметры разгона и торможения
F01.20 (0x0114) STOP
Опорное значение для рампы разгона/торможения
Выбор частоты, до которой за заданное в параметрах F01.22-F01.29 время будет происходить разгон от 0 Гц или от которой будет происходить торможение до 0 Гц:
0: Максимальная частота
1: 50 Гц
2: Задание другого значения частоты
F01.21 (0x0115) STOP
Разрядность значения времени разгона
Разрядность значения времени разгона:
0: 1 с
1: 0,1 с
2: 0,01 с
F01.22 (0x0116) RUN
Время разгона 1
Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20.
от 1 до 65000 с (при F01.21=0)
от 1 до 6500.0 с (при F01.21=1)
от 1 до 650.00 с (при F01.21=2)
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.23 (0x0117) RUN
Время торможения 1
Время, за которое выходная частота изменится со значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.24 (0x0118) RUN
Время разгона 2
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.25 (0x0119) RUN
Время торможения 2
Время, за которое выходная частота изменится cо значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.26 (0x011A) RUN
Время разгона 3
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.27 (0x011B) RUN
Время торможения 3
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.28 (0x011C) RUN
Время разгона 4
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.29 (0x011D) RUN
Время торможения 4
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
F01.30 (0x011E) STOP
Включение S-образной кривой разгона и торможения
Включение S-образной кривой разгона и торможения:
0: Откл
1: Вкл
F01.31
(0x011F) STOP
Время начала S-образной кривой разгона
Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой разгона
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.32 (0x0120)
STOP
Время конца S- образной кривой разгона
Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой разгона
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.33 (0x0121) STOP
Время начала S- образной кривой торможения
Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой торможения
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.34 (0x0122) STOP
Время конца S- образной кривой торможения
Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой торможения
0.20 с
(0.00-10.00)
F01.35 (0x0123) RUN
Частота, при которой происходит переключение между кривыми 1 и 2
Задание частоты, при достижении которой происходит переключение между кривыми разгона/торможений 1 и 2
0.00 Гц
(0.00-
Максимальная частота)
Параметры ШИМ
F01.40 (0x0128)
RUN
Частота ШИМ
Задание рабочей несущей частоты IGBT (частоты ШИМ)
4.0 кГц (1.0-16.0 кГц)
F01.41 (0x0129) RUN
Режим ШИМ
000x: Зависимость частоты ШИМ от температуры:
0: Не зависит от температуры
1: Зависит от температуры
00x0: Зависимость частоты ШИМ от выходной частоты:
0: Не зависит от выходной частоты
1: Зависит от выходной частоты
0x00: Случайная частота ШИМ (белый шум):
0: Запрещено
1: Разрешено в U/f 2: Разрешено в SVC
x000: Выбор режима ШИМ:
0: Используется только трехфазная модуляция
1: Автоматическое переключение между трехфазной и двухфазной модуляцией
1111
(0000-1211)
F01.43 (0x012B)
RUN
Коэффициент компенсации зоны нечувствительности
Задание коэффициента компенсации зоны нечувствительности
306
(0-512)
F01.46 (0x012E)
RUN
Интенсивность белого шума ШИМ
Группа F02: Параметры двигателя
Название
Режим управления
Параметры двигателя и ААД
F02.00 (0x0200) READ
Тип электродвигателя
Установка типа электродвигателя:
1: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами
Параметр устанавливается автоматически в зависимости
от выбранного типа управления
U/f SVC FVC
F02.01 (0x0201)
STOP
Количество полюсов
Установка количества полюсов электродвигателя
U/f SVC FVC
F02.02 (0x0202) STOP
Номинальная мощность электродвигателя
Установка номинальной мощности электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.1-
1000.0 кВт)
U/f SVC FVC
F02.03 (0x0203) STOP
Номинальная частота электродвигателя
Установка номинальной частоты электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01-Макс. частота)
U/f SVC FVC
F02.04 (0x0204) STOP
Номинальная скорость вращения электродвигателя
Установка номинальной скорости вращения электродвигателя
Параметр зависит от модели (0-65000 об/мин)
U/f SVC FVC
F02.05 (0x0205) STOP
Номинальное напряжение электродвигателя
Установка номинального напряжения электродвигателя
Параметр зависит от модели (0-1500 В)
U/f SVC FVC
F02.06 (0x0206) STOP
Номинальный ток электродвигателя
Установка номинального тока электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.1-3000.0 А)
U/f SVC FVC
F02.07 (0x0207) STOP
Тип автоподстройки электродвигателя
После завершения автоподстройки параметр автоматически устанавливается на «0»:
0: Без автоподстройки
1: Автоподстройка с вращением
2: Автоподстройка без вращения
3: Автоподстройка (только сопротивление статора)
U/f SVC FVC
Если F02.00 [Тип электродвигателя] - синхронный двигатель, то F02.04 [Номинальная скорость вращения электродвигателя] рассчитывается на основе F02.01[Количество полюсов] и F02.03 [Номинальная частота электродвигателя], поэтому необходимо правильно задать именно эти параметры. Используется следующая формула расчета: F02.04 [Номинальная скорость вращения электродвигателя] = 60*F02.03 [Номинальная частота электродвигателя]/(F2.01 [Количество полюсов]/2).
Дополнительные параметры асинхронного двигателя
F02.10 (0x020A) STOP
Ток холостого хода электродвигателя
Установка тока холостого хода электродвигателя
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.11 (0x020B) STOP
Сопротивление статора электродвигателя
Установка сопротивления статора электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01 мОм-60000 мОм)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.12 (0x020C) STOP
Сопротивление ротора электродвигателя
Установка сопротивления ротора электродвигателя
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.13 (0x020D) STOP
Индуктивность утечки статора электродвигателя
Установка индуктивности утечки статора электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01 мГн-65535 мГн)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.14 (0x020E) STOP
Индуктивность статора электродвигателя
Установка индуктивности статора электродвигателя
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.15
(0x020F) READ
Стандартное значение сопротивление статора
Стандартное значение сопротивления статора
зависит от модели (0.01-50.00 %)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.16 (0x0210) READ
Стандартное значение сопротивление ротора
Стандартное значение сопротивления ротора
Параметр зависит от модели (0.01-50.00 %)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.17 (0x0211) READ
Стандартное значение индуктивности рассеяния статора
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.18 (0x0212) READ
Стандартное значение индуктивности статора
Параметр зависит от модели (0.1-999.00 %)
PMU/f PMSVC PMFVC
F02.19 (0x0213) STOP
Количество знаков после запятой параметров F02.11- F02.14
Установка количества знаков после запятой для параметров F02.11-F02.14
000x: Количество знаков после запятой для параметра F02.11:
0: Нет знаков после запятой
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
3:Тысячные (3 знака)
00x0: количество знаков после запятой для параметра F02.12:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
0x00: количество знаков после запятой для параметра F02.13:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
x000: количество знаков после запятой для параметра F02.14:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
0x0000 (0x000- 0x2222)
PMSVC PMFVC
Дополнительные параметры синхронного двигателя
F02.20 (0x0214) STOP
Сопротивление статора СД
Параметр зависит от модели (0.01-60000 мОм)
F02.21 (0x02015) STOP
Индуктивность d-оси СД
Параметр зависит от модели (0.0-6553.5 мГн)
F02.22 (0x0216) STOP
Индуктивность q-оси СД
F02.23 (0x0217) STOP
Значение противоЭДС СД
F02.24 (0x0218) RUN
Установочный угол энкодера СД
Параметр зависит от модели (0.0-360.0°)
F02.25 (0x0219) READ
Сопротивление статора СД (только чтение)
F02.26 (0x021A) READ
Стандартное значение индуктивности d-оси СД
F02.27 (0x021B) READ
Стандартное значение индуктивности q-оси СД
F02.28 (0x021C) STOP
Коэффициент ширины импульса синхронного двигателя
Параметр зависит от модели (00.00-99.99)
F02.29 (0x021D) READ
Количество знаков после запятой параметров F02.20- F02.22
Установка количества знаков после запятой для параметров F02.20-F02.22
000x: Количество знаков после запятой:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
3: Тысячные (3 знака)
00x0: Установка десятичной точки для параметра F02.20
0x00: Установка десятичной точки для параметра F02.21
x000: Установка десятичной точки для параметра F02.22
Параметр зависит от модели (0x000- 0x2222)
Параметры энкодера
F02.30 (0x021E) STOP
Тип энкодера обратной связи
0: Инкрементальный энкодер ABZ (подключен к порту расширения EX-B)
1: Резольвер (подключен к порту
расширения EX-B)
(0–1)
FVC PMFVC
F02.31
(0x021F) STOP
Направление энкодера
0: В том же направлении.
1: В противоположном направлении
(0–1)
FVC PMFVC
F02.32 (0x0220) STOP
ABZ энкодер выбор
обнаружения Z- сигнала
0: Выкл.
1: Вкл (при положительном фронте)
2: Вкл (при отрицательном фронте)
(0–2)
FVC PMFVC
F02.33 (0x0221) STOP
Количество импульсов энкодера ABZ на
оборот
Установка количество импульсов на оборот энкодера
ABZ
1024
(1–10000)
FVC PMFVC
F02.34 (0x0222)
STOP
Количество полюсов
резольвера
Установка количества полюсов резольвера
(2–128)
FVC PMFVC
F02.35
(0x0223) RUN
Числитель
передаточного числа энкодера
Установка числителя передаточного числа энкодера
(1–32767)
FVC PMFVC
F02.36 (0x0224)
RUN
Знаменатель передаточного
числа энкодера
Установка знаменателя передаточного числа энкодера
(1–32767)
FVC PMFVC
F02.37 (0x0225) RUN
Время фильтра измерения
скорости
энкодера
Установка времени фильтра измерения скорости энкодера
1.0мс
(0.0-100.0мс)
FVC PMFVC
F02.38 (0x0226) RUN
Время
обнаружения
отключения энкодера
Установите время обнаружения отключения энкодера.
Если установлен 0, то обнаружение не работает
0.500с
(0.100–60.000с)
FVC PMFVC
F02.47 (0x022F)
RUN
Допустимое отклонение
импульса Z
Допустимое отклонение импульса Z
(0–65535)
PMFVC
F02.48 (0x0230)
RUN
Диапазон обнаружения
импульса Z
Диапазон обнаружения импульса Z
(0–65535)
PMFVC
F02.49 (0x0231) RUN
Регистр отладки энкодера
000x: контроль обратной связи
PG в режиме SVC
0: Недействительный
1: Действительный
0000
(0000-1111)
FVC PMFVC
Параметры применения двигателя
F02.50 (0x0232) STOP
Режим работы автоподстройки сопротивления статора
Установка режима работы автоподстройки сопротивления статора:
0: Автоподстройка отключена;
1: Автоподстройка без обновления значения;
2: Автоподстройка при пуске
3: Автоподстройка в процессе работы
U/f, SVC
F02.51 (0x0233) RUN
Коэффициент 1 автоподстройки сопротивления статора
Это значение записывает фактическое обновленное приращения сопротивления статора
U/f SVC PMSVC PMFVC
F02.52 (0x0234) RUN
Коэффициент 2 автоподстройки сопротивления статора
Это значение записывает значение приращения напряжения, используемое для автоподстройки сопротивления статора при запуске. (для отладки и мониторинга)
0 %
(-20.0…+20.0 %)
U/f SVC PMSVC
F02.53 (0x0235) RUN
Коэффициент 3 автоподстройки сопротивления статора
Это значение устанавливает время для автоподстройки сопротивление статора
U/f, SVC
Поиск полюса при старте синхронного электродвигателя
F02.60 (0x023C) STOP
Режим поиска полюса СД при старте
000x: Для векторного режима с обратной связью:
0: Откл
1: Включить
2: Включить, один раз после подачи питания
00x0: Для векторного режима без обратной связи:
0: Откл
1: Включить
0x00: Для режима U/f:
0: Откл
1: Включить
0010
(0000-3223)
PMSVC PMFVC
F02.61 (0x023D) STOP
Уровень тока для режим поиска полюса СД при старте
0.0 %
(0.0-6553.5 %)
Группа F03: Векторное управление
Название
Режим управления
F03.00 (0x0300)
RUN
Уровень жесткости контроля скорости
32
(1-128)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.01 (0x0301)
RUN
Режим жесткости контроля скорости
0000 (0000-
0006)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.02 (0x0302)
RUN
Пропорциональный коэффициент 1
Задание значения пропорционального коэффициента 1 регулятора
10
(0.01-100.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.03 (0x0303)
RUN
Постоянная времени интегрирования 1
Задание значения постоянной времени интегрирования 1 регулятора
0.100с (0.000-6.000 с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.04 (0x0304)
RUN
Время фильтрации 1
Задание времени фильтрации 1 регулятора
0.0 мс (0.0-100.0 мс)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.05 (0x0305) RUN
Частота переключения 1
Задание частоты переключения 1 регулятора
0.00 Гц
(0.00-Максимальная частота)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.06 (0x0306)
RUN
Пропорциональный коэффициент 2
Задание значения пропорционального коэффициента 2 регулятора
10
(0.01-100.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.07
(0x0307) RUN
Постоянная
времени интегрирования 2
Задание значения постоянной времени интегрирования 2 регулятора
0.100 с (0.000-6.000 с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.08
(0x0308) RUN
Время фильтрации 2
Задание времени фильтрации 2 регулятора
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.09 (0x0309) RUN
Частота переключения 2
Задание частоты переключения 2 регулятора
0.00 Гц
SVC FVC PMSVC PMFVC
Контур тока и ограничение момента
F03.10 (0x030A) RUN
Пропорциональный коэффициент продольной составляющей тока
Задание значения пропорционального коэффициента продольной составляющей тока
1.000
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.11 (0x030B) RUN
Интегральный коэффициент продольной составляющей тока
Задание значения интегрального коэффициента продольной составляющей тока
1.000
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.12 (0x030C) RUN
Пропорциональный коэффициент поперечной составляющей тока
Задание значения пропорционального коэффициента поперечной составляющей тока
1.00
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.13 (0x030D) RUN
Интегральный коэффициент поперечной составляющей тока
Задание значения интегрального коэффициента поперечной составляющей тока
1.00
(0.001-4.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.15 (0x030F) RUN
Ограничение статического электромагнитного момента
Задание ограничения момента в двигательном режиме работы
180.0 %
(0.0-400.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.16 (0x0310) RUN
Ограничение момента в генераторном режиме работы
Задание ограничения момента в генераторном режиме работы
180.0%
(0.0-400.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.17 (0x0311) RUN
Ограничение момента в генераторном режиме работы на низкой скорости
Задание ограничения момента в генераторном режиме работы на низкой скорости
50.0%
(0.0-400.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.18 (0x0312)
RUN
Предел скорости, до которой активно ограничение F03.17
6.00 Гц (0.00-30.00 Гц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.19 (0x0313) RUN
Источник задания ограничения момента
000x: Выбор канала предельного крутящего момента в двигательном режиме:
0: Предустановленное значение;
5: Импульсный вход;
6: RS-485 (регистр 0x3014);
00x0: Выбор канала предельного крутящего момента в генераторном режиме:
5: Импульсный вход;
6: RS-485 (регистр 0x3015);
0x00: Выбор отображения ограничения в C00.06:
0: Ограничение в двигательном режиме;
1: Ограничение в генераторном режиме
0000 (0000- 0177)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Оптимизация управления моментом
F03.20 (0x0314)
RUN
Уровень втягивающего тока на низких частотах
Установка втягивающего тока на низких частотах
20.0 %
(0.0-50.0 %)
PMSVC
F03.21
(0x0315) RUN
Уровень втягивающего тока на высоких частотах
Установка втягивающего тока на высоких частотах
10.0 %
(0.0-50.0 %)
PMSVC
F03.22 (0x0316) RUN
Частота переключения уровней втягивающего тока
Установка частоты переключения уровней втягивающего тока
10.0%
(0.0-100.0 %)
PMSVC
F03.23 (0x0317) RUN
Компенсация скольжения асинхронного двигателя
Задание величины компенсации скольжения асинхронного двигателя
100.0 %
(0.0-250.0 %)
SVC FVC
F03.24 (0x0318)
RUN
Пусковой момент
Задание значения пускового момента
0.0 %
(0.0-250.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Оптимизация потока
F03.30 (0x031E) RUN
Коэффициент прямой связи ослабления магнитного потока
Задание коэффициента прямой связи ослабления магнитного потока
10.0 %
(0.0-500.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.31 (0x031F) RUN
Коэффициент усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока
Задание коэффициента усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока
10.0 %
(0.0-500.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.32 (0x0320) RUN
Верхний предел значения тока при ослаблении магнитного потока
Задание верхнего предела значения тока при ослаблении магнитного потока
60.0 %
(0.0-250.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.33 (0x0321) RUN
Коэффициент усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока
Задание коэффициента усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока
97.0 %
(0.0-120.0 %)
PMSVC PMFVC
F03.34
(0x0322) RUN
Ограничение выходной мощности
Задание ограничения выходной мощности
250.0 %
(0.0-400.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.35 (0x0323) RUN
Коэффициент усиления по току при торможении магнитным потоком
Задание коэффициента усиления по току при торможении магнитным потоком
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.36 (0x0324) RUN
Ограничение значения тока при торможении магнитным потоком
Задание ограничения значения тока при
100.0%
(0.0-250.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.37 (0x0325)
RUN
Энергоэффективный режим работы
0: Выкл
1: Вкл
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.38 (0x0326) RUN
Нижний предел значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы
Задание нижнего предела значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы
50.0 %
(0.0-80.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.39 (0x0327) RUN
Коэффициент фильтрации при энергоэффективном режиме работы
Задание коэффициента фильтрации при энергоэффективном режиме работы
0.010 с (0.000-6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Управление моментом
F03.40 (0x0328) RUN
Режим регулирования
0: Регулирование скорости с ограничением момента
1: Управление моментом с ограничением скорости
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F03.41 (0x0329) RUN
Источник задания момента
000x: Канал А задания крутящего момента:
0: Цифровая клавиатура панели управления;
1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал;
5: Импульсный вход;
6: RS-485 (адрес 0х3005);
7: Опциональная карта;
9: Момент регулятора натяжения
00x0: Канал В задания крутящего момента:
5: Импульсный вход;
0х00: Сочетание каналов А и В:
0: Канал А;
1: Канал В;
2: A + B;
3: A – B;
4: Максимум из каналов А и В;
5: Минимум из каналов А и В
0000
(0000-0599)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.42 (0x032A)
RUN
Задание момента с помощью ЛПО
Задание значения момента
0.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.43 (0x032B)
RUN
Нижний предел входного сигнала задания момента
Задает нижний предел входного сигнала задания момента
0.00 %
(0.00-
100.00 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.44 (0x032C) RUN
Величина момента, соответствующая нижнему пределу входного сигнала задания момента
Задание значения момента, которое соответствует нижнему пределу входного сигнала задания момента
0.00 %
(-250.00-
300.00 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.45
(0x032D) RUN
Верхний предел входного сигнала задания момента
Задает верхний предел входного сигнала задания момента
100.00 %
(0.00-
100.00 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.46 (0x032E) RUN
Величина момента, соответствующая верхнему пределу входного сигнала задания момента
Задание значения момента, которое соответствует верхнему пределу входного сигнала задания момента
100.0 %
(-250.0-
300.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.47 (0x032F) RUN
Коэффициент фильтрации сигнала задания момента
Задание коэффициента фильтрации сигнала задания момента
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.52 (0x0334)
RUN
Верхний предел задания момента
Задание верхнего предела задания момента
150.0 %
(0.0-300.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.53 (0x0335)
RUN
Нижний предел задания момента
Задание нижнего предела задания момента
0.0 %
(0.0-300.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.54 (0x0336) RUN
Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при прямом направлении вращения
0: Числовое задание параметра F03.56;
1: Значение, заданное потенциометром панели управления, умноженное на значение параметра F03.56;
2: Значение, заданное через AI1, умноженное на значение параметра F03.56;
3: Значение, заданное через AI2, умноженное на значение параметра F03.56;
5: Значение, заданное через импульсный вход, умноженное на значение параметра F03.56;
6: Значение, заданное по интерфейсу RS-485 (адрес связи 0х3006), умноженное на значение параметра F03.56;
7: Значение задаваемое опциональной картой, умноженное на значение параметра F03.56;
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.55 (0x0337) RUN
Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при обратном направлении вращения
0: Числовое задание параметра F03.57;
1: Значение, заданное потенциометром панели управления, умноженное на значение параметра F03.57;
2: Значение, заданное через AI1, умноженное на значение параметра F03.57;
3: Значение, заданное через AI2, умноженное на значение параметра F03.57;
5: Значение, заданное через импульсный вход, умноженное на значение параметра F03.57;
6: Значение, заданное по интерфейсу RS-485 (адрес связи 0х3007), умноженное на значение параметра F03.57;
7: Значение, задаваемое c опциональной карты, умноженное на значение параметра F03.57;
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.56 (0x0338) RUN
Максимальная скорость в режиме управления моментом при прямом направлении вращения
Задание максимальной скорости при прямом направлении вращения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.57 (0x0339) RUN
Максимальная скорость в режиме управления моментом при обратном направлении вращения
Задание максимальной скорости при обратном направлении вращения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F03.58
(0x033A) RUN
Частота активации коэффициента усиления момента
Задание частоты активации коэффициента усиления момента
1.00 Гц (0.00-50.00 Гц)
PMFVC
F03.59 (0x033B) RUN
Коэффициент усиления момента
Задание коэффициента усиления крутящего момента, применяется при частоте ниже 03.58
100.00 %
(0.0-500.0 %)
PMFVC
PM высокочастотная надбавка
F03.60 (0x033C) STOP
Задание высокочастотной надбавки
Действует при управлении PM-двигателем с разомкнутым контуром. Значения параметра задаются от 0 до 5:
0: Отключено
1 – 5: Включено. Чем больше значение, тем больше надбавка частоты
PMSVC
F03.61 (0x033D) RUN
Напряжение при высокочастотной
надбавке
Амплитуда напряжения надбавки (относительно номинального напряжения)
Измеряется в процессе автоадаптации к двигателю, как правило изменение не
требуется.
10.0%
(0.0%-100.0%)
PMSVC
F03.62 (0x033E) RUN
Частота среза высокочастотной
надбавки
Функция высокочастотной надбавки активна при вращении электродвигателя со скоростью ниже заданного значения параметра
Значение параметра задается в процентах от номинальной скорости вращения
10.0%
(0.0%-20.0%)
PMSVC
Компенсация положения
F03.70 (0x0346) RUN
Контроль компенсации положения
При регулировке скорости управление компенсацией положения используется для устранения нежелательного движения при старте или повышения жесткости системы
50.0
(0-100.0)
FVC PMFVC
F03.71
(0x0347) RUN
Установка коэффициента компенсации
0.0
(0.0-250.0)
FVC PMFVC
F03.72 (0x0348)
RUN
Предельное значение
компенсации
Установите предельное значение компенсации
0.0%
(0.0-100.0%)
FVC PMFVC
F03.73 (0x0349)
RUN
Диапазон компенсации
Установите диапазон компенсаций
0.0%
(0.0-100.0%)
FVC PMFVC
Управление расширениями
F03.80 (0x0350) RUN
Коэффициент усиления MTPA синхронного двигателя
Установка коэффициента усиления MTPA синхронного двигателя
100.0%
(0.0-400.0%)
PMSVC PMFVC
F03.81 (0x0351) RUN
Время фильтрации MTPA синхронного двигателя
Установка времени фильтрации MTPA синхронного двигателя
1.0мс
(0.0-100.0мс)
PMSVC PMFVC
Группа F04: Управление в режиме U/f
Название
Режим управления
F04.00 (0x0400) STOP
Выбор типа кривой U/f
Установка типа кривой U/f:
0: Линейная зависимость U/f
1…9: Соответствующие кривые с просадкой крутящего момента (1.1-1.9),
10: Квадратичная кривая U/f,
11: Пользовательская настройка U/f
U/f
F04.01 (0x0401) RUN
Повышение крутящего момента
0.0 %: Автоматическое повышение крутящего момента,
0.1-30.0 %: Ручное повышение крутящего момента
0,0 %
(0.0-30.0 %)
U/f
F04.02 (0x0402)
RUN
Граничная частота режима повышения крутящего момента
Функция повышения крутящего момента активна до этой частоты
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.03
(0x0403) RUN
Коэффициент компенсации скольжения
Установка коэффициента компенсации скольжения
0.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f
F04.04 (0x0404) RUN
Ограничение компенсации скольжения
Установка ограничения компенсации скольжения.
100 % соответствует номинальному скольжению электродвигателя
100,0 %
(0.0-300.0 %)
U/f
F04.05 (0x0405) RUN
Время фильтрации функции компенсации скольжения
Установка времени фильтрации функции компенсации скольжения
0.200 с (0.000-6.000 с)
U/f
F04.06
(0x0406) RUN
Коэффициент подавления колебаний
Установка коэффициента подавления колебаний
100.0 %
(0.0-900.0 %)
U/f
F04.07 (0x0407)
RUN
Время фильтрации функции подавления колебаний
Установка времени фильтрации функции подавления колебаний
1.0 с (0.0-100.0 с)
U/f
F04.08 (0x0408) STOP
Процент выходного напряжения
Установка процента выходного напряжения.
100 % соответствует номинальному напряжению электродвигателя
100.0 %
(25.0-120.0 %)
U/f
Ручная настройка кривой U/f
F04.10 (0x040A) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (V1)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 1 (U1)
3.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.11 (0x040B) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1)
Установка пользовательского значения частоты в точке 1 (F1)
1.00 Гц (0.00-
максимальная частота)
U/f
F04.12 (0x040C) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (V2)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 2 (U2)
28.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.13 (0x040D) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2)
Установка пользовательского значения частоты в точке 2 (F2)
10.00 Гц (0.00-
U/f
F04.14 (0x040E) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (V3)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 3 (U3)
55.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.15 (0x040F) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3)
Установка пользовательского значения частоты в точке 3 (F3)
25.00 Гц (0.00-
U/f
F04.16 (0x0410) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 4 (V4)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 4 (U4)
78.0 %
(0.0-900.0 %)
U/f
F04.17 (0x0411) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 4 (F4)
Установка пользовательского значения частоты в точке 4 (F4)
37.50 Гц (0.00-
U/f
F04.18 (0x0412) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 5 (V5)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 5 (U5)
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.19 (0x0413) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 5 (F5)
Установка пользовательского значения частоты в точке 5 (F5)
50.00 Гц (0.00-
U/f
Раздельное управление U/f
F04.20 (0x0414) RUN
Источник задания напряжения для режима разделения U/f
000x: Канал A, 00x0: Канал B:
0: Процент напряжения (параметр 04.21);
1: Клавиатура-аналоговый потенциометр;
5: Импульсный вход PUL;
6: Выход ПИД-регулятора;
7: RS-485 (регистр 0x300A);
8: Опциональная карта;
9: Цифровое напряжение (параметр 04.25).
0x00: Режим:
0: Канал А;
1: Канал B;
2: Канал А+Канал B;
3: Канал A–Канал B;
4: Минимальный из каналов A и B;
5: Максимальный из каналов A и B
0000
(0000-0599)
U/f
F04.21 (0x0415) RUN
Задание выходного напряжения в процентах в режиме разделения U/f
Установка задания выходного напряжения в процентах в режиме разделения U/f. 100,0
% соответствует номинальному напряжению двигателя
0.00%
(0.00-110.00%)
U/f
F04.22 (0x0416) RUN
Время разгона напряжения в режиме разделения U/f
Установка времени разгона напряжения в режиме
разделения U/f
10.00с (0.00-100.00с)
U/f
F04.23 (0x0417) RUN
Время торможения напряжения в режиме разделения U/f
Установка времени торможения напряжения в режиме
разделения U/f
10.00с
(0.00-100.00с)
U/f
F04.24 (0x0418) RUN
Режим остановки в режиме разделения U/f
0: Разгон/торможение выходного напряжения не зависит от разгон/торможение выходной частоты
1: Выходная частота падает после того, как выходное напряжение падает до 0 В
U/f
F04.25 (0x0419) RUN
Цифровая настройка напряжения в режиме разделения U/f
Установка задания напряжения в режиме разделения U/f
0.00В
(0.00-600.00В)
U/f
Оптимизация энергопотребления в режиме U/f
F04.30 (0x041E) STOP
Активация режима автоматического энергосбережения
Включение режима автоматического энергосбережения:
0: Откл
1: Вкл
U/f
F04.31 (0x041F) STOP
Нижний предел выходной частоты работы для режима энергосбережения
Установка нижнего предела выходной частоты для работы режима энергосбережения
15.0 Гц (0.0-50.0 Гц)
U/f
F04.32 (0x0420)
STOP
Нижний предел выходного напряжения работы для режима энергосбережения
Установка нижнего предела выходного напряжения для работы режима энергосбережения
50.0 %
(20.0-100.0 %)
U/f
F04.33 (0x0421) RUN
Скорость понижения напряжения в режиме энергосбережения
Установка скорости понижения напряжения в режиме энергосбережения
0.010 В/мс (0.000- 0.200 В/мс)
U/f
F04.34 (0x0422) RUN
Скорость повышения напряжения в режиме энергосбережения
Установка скорости повышения напряжения в режиме энергосбережения
0.200 В/мс (0.000- 2.000 В/мс)
U/f
F04.35 (0x0423) RUN
Коэффициент перевозбуждения
Коэффициент повышения выходного напряжения при увеличении напряжения в звене постоянного тока. Используется только если включена функция торможения переменным током в параметре F10.11
64
(0-200)
U/f
Группа F05: Входные клеммы
Название
Режим управления
Дискретные входы
F05.00 (0х0500) STOP
Выбор функции клеммы Х1
0: Нет функции
1: Пуск в прямом направлении
2: Пуск в обратном направлении
3: 3х-проводная схема управления (сигнал Xi)
4: Фиксированная скорость в прямом направлении
5: Фиксированная скорость в обратном направлении
6: Останов выбегом
7: Аварийный останов
8: Сброс неисправностей
9: Внешняя неисправность
10: Увеличение частоты
11: Уменьшение частоты
12: Сброс увеличения или уменьшения частоты
13: Переключение с канала А на канал В
14: Переключение с комбинации частотных каналов на канал А
15: Переключение с комбинации частотных каналов на канал В
16: Многоскоростной вход 1
17: Многоскоростной вход 2
18: Многоскоростной вход 3
19: Многоскоростной вход 4
20: Отключение ПИД-регулирования
21: Приостановка ПИД-регулирования
22: Переключение характеристики ПИД-регулятора
23: Переключение параметров ПИД-регулятора
24: Переключение уставки 1 ПИД-регулятора — вход 1
25: Переключение уставки 2 ПИД- регулятора — вход 2
26: Переключение уставки 3 ПИД- регулятора — вход 3
27: Переключение источника сигнала обратной связи 1 ПИД-регулятора
28: Переключение источника сигнала обратной связи 2 ПИД-регулятора
29: Переключение источника сигнала обратной связи 3 ПИД-регулятора
30: Приостановка профиля скорости
31: Сброс профиля скорости
32: Вход 1 выбора времени разгона/торможения
33: Вход 2 выбора времени разгона/ торможения
34: Приостановка разгона/торможения
35: Задание частоты намотчика
36: Приостановка режима намотчика
37: Сброс частоты намотчика
38: Включение самопроверки кнопок ЛПО
39: Измерение частоты на клемме Х5 или X10 (карта расширения)
40: Запуск таймера
41: Сброс таймера
42: Вход счетчика
43: Сброс счетчика
44: Торможение постоянным током
45: Предварительное намагничивание
48: Переключение канала управления на ЛПО
49: Переключение канала управления на клеммы
50: Переключение канала управления на RS-485
51: Переключение канала управления на карту расширения
52: Запрет пуска
53: Запрет вращения в прямом направлении
54: Запрет вращения в обратном направлении
60: Переключатель управления скорость/момент
62: Ограничить частоту в режиме управления момента частотой режима фиксированной скорости
88: Сброс диаметра рулона
89: Выбор начального диаметра рулона – вход 1
90: Выбор начального диаметра рулона – вход 2
91: Выбор линейной скорости
92: Выбор источника задания натяжения
94: Переключение намотка/размотка рулона
95: Предварительное натяжение
PMFVC
F05.01
(0х0501)
STOP
Выбор функции клеммы Х2
Подробности см. в описании клеммы Х1
PMFVC
F05.02
(0x0502) STOP
Выбор функции клеммы Х3
PMFVC
F05.03
(0x0503) STOP
Выбор функции клеммы Х4
8
(0-95)
PMFVC
F05.04 (0x0504)
STOP
Выбор функции клеммы X5
6
(0-95)
PMFVC
F05.05 (0x0505)
STOP
Выбор функции клеммы X6
PMFVC
F05.06 (0x0506)
STOP
Выбор функции клеммы X7
PMFVC
F05.07
(0x0507) STOP
Выбор функции клеммы X8
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.08 (0x0508)
STOP
Выбор функции клеммы X9
PMFVC
F05.09
(0x0509) STOP
Выбор функции клеммы X10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Задержка сигнала дискретного входа
F05.10
(0х050А)
RUN
Задержка ложного включения Х1
Задержка между включением сигнала на клемме Х1 и активацией состояния входа Х1
0.010с (0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.11 (0х050B) RUN
Задержка ложного отключения Х1
Задержка между выключением сигнала на клемме Х1 и деактивацией состояния входа Х1
0.010 с (0.000- 6.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.12
(0х050С)
RUN
Задержка ложного включения Х2
Задержка между включением сигнала на клемме Х2 и активацией состояния входа Х2
0.010 с (0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.13 (0х050D) RUN
Задержка ложного отключения Х2
Задержка между выключением сигнала на клемме Х2 и деактивацией состояния входа Х2
0.010 с (0.000- 6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.14
(0х050E)
RUN
Задержка ложного включения Х3
Задержка между включением сигнала на клемме Х3 и активацией состояния входа Х3
0.010 с (0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.15 (0х050F) RUN
Задержка ложного отключения Х3
Задержка между выключением сигнала на клемме Х3 и деактивацией состояния входа Х3
0.010с (0.000- 6.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.16
(0х0510)
RUN
Задержка ложного включения Х4
Задержка между включением сигнала на клемме Х4 и активацией состояния входа Х4
0.330
(0.000-6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.17 (0х0511) RUN
Задержка ложного отключения Х4
Задержка между выключением сигнала на клемме Х4 и деактивацией состояния входа Х4
0.330
(0.000-6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.18
(0x0512) RUN
Задержка ложного включения Х5
сигнала на клемме Х5 и активацией состояния входа Х5
0.010c (0.000-6.000c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.19 (0x0513)
RUN
Задержка ложного отключения Х5
Задержка между выключением сигнала на клемме Х5 и
деактивацией состояния входа Х5
PMFVC
Выбор функции дискретного входа
F05.20 (0х0514) STOP
Выбор режима управления
0: Двухпроводная система 1
1: Двухпроводная система 2
2: Трехпроводная система 1
3: Трехпроводная система 2
PMFVC
F05.22 (0x0516) RUN
Выбор рабочего сигнала клемм Х1-Х4
0: Включение при замыкании
1: Включение при размыкании
000х: клемма Х1
00х0: клемма Х2
0х00: клемма Х3
х000: клемма Х4
0000
(0000-1111)
PMFVC
F05.23 (0x0517) RUN
Выбор характеристик клемм
X5-X8
0: Действителен при замыкании 1: Действителен при размыкании
000x: клемма X5
00x0: клемма X6
0x00: клемма X7
x000: клемма X8
0000
(0000-1111)
F05.24 (0x0518) RUN
X9-X10
000x: клемма X9
00x0: клемма X10
0000
(0000-0011)
F05.25 (0x0519) STOP
Режимы управления цифровым потенциометром
0: Сохранение значения частоты при отключении питания
1: Значение частоты при отключении питания не сохраняется
2: Регулируется во время работы и сбрасывается после останова или выключения
F05.26 (0x051A) RUN
Темп нарастания или снижения задания цифрового потенциометра
Настройка темпа нарастания или снижения задания цифрового потенциометра
0.50 Гц/с (0.01- 50.00 Гц/с)
F05.27 (0x051B)
RUN
Настройка времени аварийного останова
Время торможения при аварийном останове
1.00 с (0.01-
650.00 с)
Клемма импульсного входа
F05.30 (0x051E) STOP
Источник импульсного входа
0: X5 (максимум 5,000 кГц)
1: Плата расширения X10 (максимум 100,00 кГц)
2: X5 (максимум 100,00 кГц)
F05.31 (0x051F) RUN
Минимальная частота для клеммы импульсного входа
Значения частоты входного импульсного сигнала ниже установленного будут приниматься равными значению минимальной частоты
0.000 кГц (0.000- 50.000 кГц)
F05.32 (0x0520) RUN
Соотношение минимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной
Процентное соотношение к установленному значению
0.00 %
(0.00-100.00 %)
F05.33 (0x0521) RUN
Максимальная частота для клеммы импульсного входа
Значения частоты входного импульсного сигнала выше установленного будут приниматься равными значению максимальной частоты
5.000 кГц (0.000- 50.000 кГц)
F05.34 (0x0522) RUN
Соотношение максимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной
100.00 %
(0.00-100.00 %)
F05.35 (0x0523)
RUN
Временной фильтр
Определяет длительность импульса входного сигнала для исключения влияния помех
0.100 с (0.000-9.000 с)
F05.36 (0x0524) RUN
Граничная частота
Частоты ниже установленной не распознаются.
Преобразователь частоты функционирует как при частоте 0 Гц
0.010 кГц (0.000- 1.000 кГц)
Аналоговый вход
F05.41 (0x0529) RUN
Тип входного сигнала AI1
0: Диапазон напряжения 0 - 10.00 В
1: Диапазон тока 0 - 20.00мА
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.42 (0x052A) RUN
Тип входного сигнала AI2
0: Диапазон напряжения 0- 10.00 В
1: Диапазон тока 0-20.00мА
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F05.43 (0x052B) RUN
Выбор аналоговой входной кривой
0: Прямая линия (по умолчанию) 1: Кривая 1
2: Кривая 2
000x: AI1
00x0: AI2 (выбор входа напряжения или тока с помощью перемычек)
0000
(0000-0022)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Настройка линейной характеристики аналогового сигнала
F05.50 (0x0532) RUN
Нижнее ограничение входного аналогового сигнала
Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения ниже установленного будут приниматься равными значению нижнего ограничения
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.51 (0x0533) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения
Процентное соотношение значений
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.52 (0x0534) RUN
Верхнее ограничение входного аналогового сигнала
Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения выше установленного будут приниматься равными значению верхнего ограничения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.53 (0x0535) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.54 (0x0536)
RUN
Временной фильтр входного аналогового сигнала
Определяет длительность входного сигнала для исключения влияния помех
U/f, SVC
F05.55 (0x0537) RUN
Нижнее ограничение входного аналогового сигнала AI2
Минимальное значение (нижняя граница) сигнала, принимаемого терминалом AI2.
Сигнал ниже этого значения обрабатывается как нижнее предельное значение
0.0%
(0.0-100.0%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.56 (0x0538) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения AI2
Процент от соответствующего заданного нижнего значения
0.00%
(-100.00-
100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.57 (0x0539) RUN
Верхнее ограничение входного аналогового сигнала AI2
Максимальное значение, принимаемый терминалом AI2. Сигнал напряжения выше этого значения обрабатывается как
верхнее предельное значение.
100.0%
(0.0-100.0%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.58 (0x053A) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения AI2
Процент от соответствующего заданного верхнего значения
100.00%
(-100.00-
100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.59 (0x053B) RUN
Временной фильтр входного аналогового сигнала AI2
Определяет размер аналогового сигнала, который будет использоваться для устранения мешающих сигналов
0.100с
(0.000-6.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Кривая 1 обработки аналогового сигнала
F05.60 (0x053C)
RUN
Нижнее ограничение кривой 1
Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 1
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.61 (0x053D) RUN
Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 1
Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 1
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.62 (0x053E)
RUN
Точка перегиба 1 для кривой 1 входного аналогового сигнала
Установка точки перегиба 1 для кривой 1 аналогового сигнала
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.63 (0x053F) RUN
Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 1
30.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.64
(0x0540) RUN
Точка перегиба 2 для кривой входного напряжения
Установка точки перегиба 2 для кривой 2 аналогового сигнала
60.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.65 (0x0541)
RUN
Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в соотношении точки перегиба 2
70.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.66 (0x0542)
RUN
Верхняя граница кривой 1
Установка верхней границы кривой 1
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.67 (0x0543) RUN
Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 1
100.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Настройка кривой 2 входного аналогового сигнала
F05.70 (0x0546)
RUN
Нижнее ограничение кривой 2
Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 2
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.71 (0x0547) RUN
Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 2
Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 2
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.72 (0x0548)
RUN
Точка перегиба 1 для кривой 2 входного аналогового сигнала
Установка точки перегиба 1 для кривой 2 аналогового сигнала
30.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.73 (0x0549) RUN
Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 2
30.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.74 (0x054A)
RUN
Точка перегиба 2 для кривой 2 входного аналогового сигнала
60.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.75 (0x054B) RUN
Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 2
Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 2
70.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.76 (0x054C)
RUN
Верхняя граница кривой 2
Установка верхней границы кривой 2
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.77 (0x054D) RUN
Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 2
Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 2
100.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Назначение аналогового входа как дискретного входа
F05.80 (0x0550) RUN
Включение использования аналогового входа в качестве дискретного входа
000х: Аналоговый вход 1:
0: Активно при низком уровне;
1: Активно при высоком уровне
00х0: Аналоговый вход 2:
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.81 (0x0551)
STOP
Выбор функции клемм аналогового входа
См. функции клемм Х дискретных входов
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.82 (0x0552) RUN
Установка напряжения высокого уровня клемм аналоговых входов
Уровень напряжения выше установленного будет интерпретирован как напряжение высокого уровня (уровень включения)
70.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.83 (0x0553) RUN
Установка напряжения низкого уровня клемм аналоговых входов
Уровень напряжения ниже установленного будет интерпретирован как напряжение низкого уровня (уровень выключения)
30.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.84 (0x0554) STOP
Выбор функции клеммы AI2 (как X)
См. функции терминала X
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F05.85 (0x0555) RUN
Настройка высокого уровня
AI2
(уровень включения)
70.00%
(0.00-100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F05.86 (0x0556) RUN
низкого уровня A2
30.00%
(0.00-100.00%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F06: Выходные клеммы
Название
Режим управления
F06.00 (0x0600) RUN
Выбор режима выходных сигналов
0: 0-10 В
1: 4-20мА
2: 0-20мА
3: Высокоскоростной импульсный выход
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.01 (0x0601) RUN
Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом
0: Заданная частота
1: Выходная частота
2: Выходной ток
3: Входное напряжение
4: Выходное напряжение
5: Скорость
6: Заданный крутящий момент
7: Выходной крутящий момент
8: Задание(уставка) ПИД- регулятора
9: Величина обратной связи ПИД-регулятора
10: Выходная мощность
11: Напряжение на шине DC
12: Входное значение AI1
13: Входное значение AI2
15: Входное значение на импульсном входе
16: Температура модуля 1
17: Температура модуля 2
18: Задание по RS–485
19: Виртуальный выход vY1
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.02 (0x0602)
RUN
Усиление выходного сигнала
Настройка коэффициента усиления аналогового выходного сигнала
100.0 %
(0.0-200.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.03 (0x0603
RUN
Смещение выходного сигнала
Настройка точки смещения выходного аналогового сигнала
0.0 %
(-10.0-10.0 %)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.04
(0x0604) RUN
Время фильтрации выходного сигнала
Определяет длительность выходного сигнала для исключения влияния помех
0.010 с (0.000-
6.000 с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.05
(0x0605) RUN
Нижняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода
0.20 кГц (0.00-
100.00 кГц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.06 (0x0606)
RUN
Верхняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода
50.00 кГц (0.00-
100.00 кГц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Аналоговый выход
F06.10 (0x060A) RUN
Режим вывода AO платы расширения
0: 0В-10В
1: 4.00мА-20.00мА
2: 0.00мА-20.00мА
3: Резерв
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.11 (0x060B) RUN
Выбор выходных данных AO платы расширения
Аналогично F06.01
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F06.12 (0x060C) RUN
Усиление выходного
сигнала платы расширения
100.0%
(0.0-300.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.13 (0x060D) RUN
Смещение выходного
сигнала платы
расширения
0.0%
(-10.0-10.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.14 (0x060E) RUN
0.010с
(0.000-6.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Дискретный и релейный выход
F06.20 (0x0614) RUN
Выбор полярности выходного сигнала
0: Положительная полярность
1: Отрицательная полярность
000х: Клемма Y
00х0: Релейный выход клемма 1
0x00: клемма Y платы расширения
x000: Клемма релейного выхода
платы расширения
0000
(0000-1111)
F06.21 (0x0615) RUN
Дискретный выход Y
0: Нет действий
1: ПЧ в работе
2: ПЧ работает в обратном направлении
3: ПЧ работает в прямом направлении
4: Авария 1 (активен во время автоматического сброса)
5: Авария 2 (не активен во время автоматического сброса)
6: Внешняя авария
7: Низкое напряжение
8: Готовность ПЧ
9: Уровень выходной частоты 1 [F06.40, F06.41]
10: Уровень выходной частоты 2 [F06.42, F06.43]
11: Заданная частота достигнута
12: Работа на нулевой скорости
13: Верхнее ограничение частоты
14: Нижнее ограничение частоты
15: Профиль скорости завершен
16: Участок профиля скорости завершен
17: Обратная связь ПИД-регулятора достигла верхнего предела
18: Обратная связь ПИД-регулятора достигла нижнего предела
19: Обрыв обратной связи ПИД-регулятора
20: Конец рулона
21: Время таймера истекло
22: Счетчик достиг максимального значения
23: Счетчик достиг установленного значения
24: Динамическое торможение
26: Аварийный останов
27: Уровень нагрузки 1
28: Уровень нагрузки 2
29: Предупреждение о состоянии ПЧ
30: Управляется по шине (адрес 0x3018)
31: Перегрев ПЧ
37: Компаратор 1
38: Компаратор 2
40–47: Расширенное промышленное применение
48–63: Функция карт расширения
F06.22 (0x0616)
RUN
Релейный выход 1 (ТА-TB-TC)
См. описание клеммы Y
F06.23 (0x0617) RUN
Расширенная вВыходная клемма Y1 платы
расширения
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F06.24 (0x0618) RUN
Релейный выход 2 платы расширения (ТА-
TB-TC)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.25 (0x0619)
RUN
Время задержки включения выхода Y
Настройка времени задержки включения выхода Y
0.010 с (0.000-60.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.26
(0x061A) RUN
Время задержки включения релейного выхода 1
Настройка времени задержки включения релейного выхода 1
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.27 (0x061B) RUN
Время задержки включения выхода Y1 платы
расширения
Настройка времени задержки включения выхода Y1
0.010с
(0.000-60.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.28 (0x061C) RUN
Задержка при включении реле 2 расширения
Настройка времени задержки включения релейного выхода 2 платы расширения
0.010с
(0.000-60.000с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.29 (0x061D)
RUN
Время задержки выключения релейного выхода Y
Настройка времени задержки выключения релейного выхода Y
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.30 (0x061E)
RUN
Время задержки выключения релейного выхода 1
Настройка времени задержки выключения релейного выхода 1
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F06.31 (0x061F) RUN
выхода Y платы расширения
Настройка времени задержки выключения выхода Y платы расширения
0.010с
(0.000-60.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.32 (0x0620) RUN
Время задержки выключения релейного выхода 2 платы
расширения
Настройка времени задержки выключения релейного выхода 2 платы расширения
0.010с
(0.000-60.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Обнаружение частоты
F06.40 (0x0628) RUN
Граница обнаружения частоты 1
Настройка границы обнаружения частоты 1
2.00 Гц (0.00-максимальная частота)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.41 (0x0629) RUN
Диапазон обнаружения частоты 1
Настройка диапазона обнаружения частоты 1
1.00 Гц (0.00-максимальная частота)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.42 (0x062A) RUN
Граница обнаружения частоты 2
Настройка границы обнаружения частоты 2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.43 (0x062B) RUN
Диапазон обнаружения частоты 2
Настройка диапазона обнаружения частоты 2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.44 (0x062C) RUN
Заданная частота достигает диапазона
обнаружения
Настройка заданной частоты, достигающей диапазона обнаружения
SVC FVC PMSVC PMFVC
Компаратор
F06.50 (0x0632) RUN
Настройка контролируемого параметра 1
Разряды ХХ00: Настройка символа «yy» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-63
Разряды 00ХХ: Настройка символа «хх» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-07
0001
(0000-0763)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.51 (0x0633)
RUN
Верхняя граница компаратора 1
30.00
(0.00-655.35)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.52
(0x0634) RUN
Нижняя граница компаратора 1
0.00
(0.00-655.35)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.53
(0x0635) RUN
Смещение значений компаратора 1
0.00
(0.00-100.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.54 (0x0636) RUN
Выбор события
0: Принудительный останов;
1: Авария и останов выбегом;
2: Предупреждение и продолжение работы;
3: Продолжить работу и включить дискретный выход.
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.55 (0x0637)
RUN
Настройка контролируемого параметра 2
Аналогично F06.50
0002
(0000-0763)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.56
(0x0638) RUN
Верхняя граница компаратора 2
3.0
(0.0-6553.5)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.57
(0x0639) RUN
Нижняя граница компаратора 2
0.0
(0.0-6553.5)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.58
(0x063A) RUN
Смещение значений компаратора 2
0.0
(0.0-100.0)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.59 (0x063B) RUN
Выбор события
0: Продолжить работу и включить дискретный выход
3: Принудительный останов
SVC FVC PMSVC PMFVC
Виртуальные входы и выходы
F06.60 (0x063C)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX1
См. функции дискретного входа Х F05.0x
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.61 (0x063D)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.62 (0x063E)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.63
(0x063F) STOP
Выбор функции виртуального входа vX4
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.64 (0x0640) RUN
Источник виртуального входа vX
0: Внутреннее соединение с виртуальным выходом vYn
1: Соединение с физическим дискретным входом Xn
2: Соответствует ли значение состоянию F06.65
000х: Виртуальный вход vX1
00х0: Виртуальный вход vX2
0х00: Виртуальный вход vX3
x000: Виртуальный вход vX4
0000
(0000-2222)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.65 (0x0641) RUN
Включение функции виртуального входа vX
0: Выключен
1: Включен
0000
(0000-1111)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.66
(0x0642) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY1
См. функции дискретного выхода Y [F06.21]
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.67 (0x0643)
RUN
Выбор функции виртуального выхода vY2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.68
(0x0644) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.69
(0x0645) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY4
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.70 (0x0646)
RUN
Время задержки включения выхода vY1
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.71 (0x0647)
RUN
Время задержки включения выхода vY2
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.72 (0x0648)
RUN
Время задержки включения выхода vY3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.73
(0x0649) RUN
Время задержки включения выхода vY4
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.74 0x064A)
RUN
Время задержки выключения выхода vY1
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.75
(0x064B) RUN
Время задержки выключения выхода vY2
0.010 с (0.000-60.000с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.76 (0x064C)
RUN
Время задержки выключения выхода vY3
SVC FVC PMSVC PMFVC
F06.77 (0x064D)
RUN
Время задержки выключения выхода vY4
SVC FVC PMSVC PMFVC
Группа F07: Управление процессом работы
Название
Режим управления
F07.00 (0x0700) STOP
Режим запуска
0: Запуск с начальной частоты
1: После торможения постоянным током запуск происходит с начальной частоты
2: Запуск с подхватом скорости
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.01 (0x0701) STOP
Время предварительного намагничивания
Только для векторного режима управления асинхронным двигателем.
0.00 с (0.00-60.00 с)
SVC FVC
F07.02 (0x0702) STOP
Начальная частота
Преобразователь частоты находится в режиме ожидания до тех пор пока заданная частота не превысит начальную частоту
0.50 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.03 (0x0703) STOP
Выбор режима защиты пуска
0: Выключена
1: Включена
000х: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при управлении с клемм
00х0: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при команде Фиксированная частота
0х00: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при переключении канала управления на клемму
0111
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.05 (0x0705) STOP
Направление вращения
000х: Включение обратного направления вращения
0: Нет инверсии
1: Инверсия направления
00х0: Запрет вращения
0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»
1: Разрешена только команда «прямой»
2: Разрешена только команда «реверс»
0х00: Запрет отрицательного задания частоты
0: Отрицательное задание запрещено, при отрицательном задании частоты выходная частота будет равна 0 Гц
1: Отрицательное задание разрешено, при отрицательном задании частоты направление вращения будет обратным
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.06 (0x0706) STOP
Перезапуск после отключения питания
0: Отключен. Для перезапуска необходимо подать команду «Пуск»
1: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск с подхватом скорости
2: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск в соответствии с выбранным режимом запуска
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.07 (0x0707)
STOP
Задержка при перезапуске после отключения питания
0.50 с (0.00-60.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Управление остановом
F07.10 0x070A)
RUN
Режим останова
0: Останов с торможением
1: Останов выбегом
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.11 (0x070B) RUN
Граничная частота останова с замедлением
Если во время останова с замедлением выходная частота примет значение меньше установленного, то преобразователь частоты переключится в режим «СТОП»
0.50 Гц
(0.00-верхняя граница частоты)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.12 (0x070C) STOP
Запрет перезапуска после останова
Интервал времени между переключением преобразователя частоты в режим «СТОП» и принятием команд на запуск
0.000
(0.000-60.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.15 (0x070F) RUN
Выбор действия при снижении частоты меньше нижнего предела частоты
0: Работа в соответствии с заданной частотой
1: Выбег и возобновление работы после превышения нижнего ограничения
2: Зафиксировать нижний предел частоты
3: Зафиксировать 0 скорость и возврат к работе после превышения нижнего ограничения
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.16
(0x0710) RUN
Ток удержания при нулевой скорости
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.17 (0x0711) RUN
Время прикладывания тока удержания при нулевой скорости
0.0 c
(0.0-6000.0 c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.18 (0x0712) STOP
Пауза между переключением направления вращения
Время удержания на нулевой частоте при переключении направления вращения
0.0 с (0.0-120.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Торможение постоянным током и контроль скорости
F07.20 (0x0714)
STOP
Ток удержания постоянным током при старте
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.21 (0x0715)
STOP
Время удержания постоянным током при старте
0.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.22 (0x0716)
STOP
Начальная частота для удержания постоянным током
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.23 (0x0717) STOP
Ток удержания постоянным током при останове
Соответствует номинальному току преобразователя частоты и ограничен номинальным током двигателя
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.24 (0x0718) STOP
Длительность удержания постоянным током при останове
0.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.25 (0x0719) STOP
Режим подхвата скорости
000x: Метод вычисления: 0: Поиск с максимальной частоты
1: Поиск с частоты останова 00x0»: Поиск в обратном направлении:
0: Отключен
1: Включен
0000
(0000-0111)
U/f SVC FVC PMFVC
F07.26
(0x071A) STOP
Частота подхвата скорости
U/f
F07.27 (0x071B)
STOP
Задержка перезапуска
1.00 с (0.00-60.00 с)
U/f SVC FVC
F07.28
(0x071C) STOP
Ограничение тока при подхвате скорости
120.0 %
(0.0-400.0 %)
U/f SVC FVCPMFVC
F07.30 (0x071E) RUN
Задание частоты в режиме фиксированной скорости
5.00 Гц (0.00-
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.31
(0x071F) RUN
Время разгона в режиме фиксированной скорости
10.00 с (0.00-650.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.32
(0x0720) RUN
Время торможения в режиме фиксированной скорости
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.33
(0x0721) RUN
Выбор кривой S в режиме фиксированной скорости
0: Неактивно
1: Активно
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F07.34 (0x0722)
RUN
Выбор режима остановки в режиме фиксированной скорости
0: Аналогично F7.10
1: Только замедление
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Поддержание частоты при запуске и останове. Пропуск частоты
F07.40 (0x0728) STOP
Удержание частоты при запуске
Частота временно удерживаемая при старте (нужна, например, для плавного выбора люфта в механизме)
0.50 Гц
(0.00-частота верхней границы)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.41 (0x0729)
STOP
Длительность удержания частоты при запуске
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.42 (0x072А) STOP
Удержание частоты во время останова
Частота временно удерживаемая при останове
0.50 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.43 (0x072B)
STOP
Длительность удержания частоты при останове
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.44 (0x072C) RUN
Пропускаемая частота 1
0 Гц
(0-максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.45 (0x072D) RUN
Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 1
0.00 Гц (0.00-максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.46 (0x072E) RUN
Пропускаемая частота 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F07.47 (0x072F) RUN
Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F08: Управление вспомогательными функциями 1
Обозначение (адрес) и статус
Название
Значение по умолчанию (диапазон)
Режим управления
F08.00 (0x0800) RUN
Выбор источника входного сигнала для счетчика
0: Дискретный вход Х (Частота не более 100 Гц)
1: Импульсный вход
2: Плата обратной связи
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.01 (0x0801)
RUN
Частота счета
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.02
(0x0802) RUN
Максимальное значение счетчика
1000
(0-65000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.03
(0x0803) RUN
Установка значения счетчика
500
(0-65000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.04 (0x0804)
RUN
Количество импульсов на метр
Установка количества импульсов на метр
10.0
(0.1-6553.5)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.05 (0x0805) STOP
Установка длины
Установка длины (общее количество импульсов не должно превышать F08.02\F08.03)
1000
(0-65535м)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.06 (0x0806)
read-only
Актуальная длина
Показывает актуальную длину (параметр только для чтения)
(0-65535м)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.07 (0x0807)
STOP
Размерность таймера
0: Секунды
1: Минуты
2: Часы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.08 (0x0808) STOP
Настройка таймера
Установка времени таймера (сигналы управления таймером см. в F05.0x)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Режим намотчика
F08.30 (0x081E)
STOP
Активация режима намотчик
0: Неактивен;
1: Активен
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.31 (0x081F) STOP
Настройка режимов намотчика
000х: Режим запуска
0: Автоматический
1: Ручной
00х0: Контроль потенциометра качания
0: Относительно центральной частоты
1: Относительно максимальной частоты
0х00: Предустановка частоты
0: Неактивна
1: Активна
0000
(0000-0111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.32 (0x0820) STOP
Предустановленная частота в режиме намотчик
0.00 Гц
(0.00-верхней граничной частоты)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.33 (0x0821) STOP
Временная задержка для предустановленной частоты
0.0 с
(0.0-3600.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.34
(0x0822) STOP
Амплитуда качания
Установка амплитуды качания
10.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.35
(0x0823) STOP
Фиксированная частота для режима намотчика
Фиксированная для режима намотчика
10.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.36 (0x0824)
STOP
Время нарастания пилообразного сигнала
5.00 с
(0.00–650.00)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F08.37 (0x0825)
STOP
Время снижения пилообразного сигнала
5.00 с (0.00-650.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Группа F09: Управление вспомогательными функциями 2
Название
Режим управления
F09.02 (0x0902) RUN
Оповещение о необходимости проведения технического обслуживания
Задает состояние оповещений о необходимости проведения технического обслуживания.
000x: Вентилятор:
0: Выкл.
1: Вкл.
00x0: Главное реле: 0: Выкл.
1: Вкл.
0x00: Резерв
x000: Резерв
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F09.03 (0x0903) STOP
Срок эксплуатации вентилятора
Ресурс работы вентилятора задается в часах. При замене вентилятора на новый установите
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F09.04 (0x0904) STOP
Срок эксплуатации главного реле
При замене реле на новое установите 0.0%
0.0%
(0.0-150.0%)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
Группа F10: Параметры защиты
Название
Режим управления
F10.00 (0x0A00) RUN
Ограничение (подавление) выходного тока при перегрузке
Автоматическое ограничение выходного тока при перегрузке:
0: Ограничение действует всегда
1: Ограничение не действует в период разгона/торможения. В период работы на постоянной скорости ограничение не действует
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.01 (0x0A01) RUN
Уровень тока перегрузки
Уровень тока при котором действует подавление тока при перегрузке.
100 % соответствует номинальному току электродвигателя
160.0 %
(0.0-300.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.02 (0x0A02) RUN
Уровень ограничения при действии подавления перегрузки
Уровень ограничения при действии подавления перегрузки . 100 % соответствует номинальному току электродвигателя
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.03 (0x0A03) STOP
Защита по превышению тока, параметр 1
Установка защиты по превышению тока
000x: Ограничение тока в соответствии с формой тока:
0: Выкл
1: Вкл
00x0: Функция фильтрации помех перегрузки по току:
0: Нормальный режим работы
1: Подавление основных помех
2: Подавление вторичных помех
0x00: Функция фильтрации помех системной ошибки:
0001
(0000-0221)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.04 (0x0A04) STOP
Защита по превышению тока, параметр 2
000x: Обнаружение трехфазного тока и отклонение нуля:
0: Выкл
1: Вкл
00х0: Защита от несимметрии тока:
0: Выкл
1: Вкл
0001
(0000-0001)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.05 (0x0A05) STOP
Значение небаланса тока
Значение, равное отношению токов фаз, при превышении которого возникает небаланс
токов
160%
(0-500%)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.06 (0x0A06) STOP
Значение должно быть увеличено в случае сильных колебаний тока.
2.0с (0.0-60.0с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Защита по напряжению
F10.11 (0x0A0B) STOP
Функция подавления перенапряжения на DC шине
Если напряжение на DC шине превышает установленный уровень, параметр замедляет темп ускорения и торможения, чтобы предотвратить аварию, вызванную перенапряжением на шине постоянного тока.
000х: Подавление перенапряжения внутренней шины:
0: Выключена;
Когда напряжение на шине превышает допустимый уровень перегрузки напряжения, выходная частота не регулируется, может сработать ошибка перенапряжения E.OU
1: Включена;
0011
(0000-0021)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.12 (0x0A0C) STOP
Значения напряжения на DC шине для функции подавления
А: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
В: значение перенапряжения 400 В (360-410 В)
В: 750 В (650-760 В) А: 370 В (340-380 В)
Следует учитывать ограничения по перенапряжению
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.13 (0x0A0D) RUN
Коэффициент подавления перенапряжения на DC шине
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.14 (0x0A0E) RUN
Функция динамического торможения
Установка работы функции динамического торможения:
0: Функция отключена
1: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения отключена
2: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения включена
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.15 (0x0A0F) RUN
Значение напряжения срабатывания динамического торможения
Значение напряжения на DC шине преобразователя частоты, при котором срабатывает функция динамического торможения
В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В)
В: 740 В (650-800 В)
А: 360 В (350-390 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.16 (0x0A10) STOP
Защита от пониженного напряжения на DC шине преобразователя частоты
При падении напряжения на DC шине преобразователя частоты ниже установленного значения, частота преобразователя частоты автоматически подстраивается, чтобы нейтрализовать возможность аварии Функция защиты:
0: Выкл
1: Вкл
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.17 (0x0A11) STOP
Значение напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине
Установка значения напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
А: 430 В (350-450 В) В: 240 В (180-260 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.18 (0x0A12) RUN
Значение коэффициента для функции защиты от пониженного напряжения
Регулировка воздействия функции защиты от пониженного напряжения. Если значение «0», то функция отключена
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.19 (0x0A13) STOP
Предельно допустимое значение низкого напряжения DC шине
Установка значения предельно допустимого низкого напряжения на DC шине преобразователя частоты. При падении напряжения ниже этого значения преобразователь частоты сообщает о неисправности
А: 320 В (300-400 В) В: 190 В (160-240 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Дополнительная защита
F10.20 (0x0A14) STOP
Защита обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты
Установка защиты от обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты
00x: Защита от обрыва фазы на выходе преобразователя частоты:
0: Выкл
1: Вкл
0x0: Защита от обрыва фазы на входе преобразователя частоты:
0: Защита отключена
1: Защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает предупреждение A.ILF b продолжает работу,
2: защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает сигнал о неисправности E.ILF и происходит остановка электродвигателя выбегом
021
(000-121)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.21 (0x0A15) STOP
Уровень отклонения напряжения, при котором срабатывает защита обрыва фазы на входе
Значение отклонения напряжения срабатывания защиты обрыва фазы на входе.
100 % соответствуют номинальному напряжению преобразователя частоты
10.0 %
(0.0-30.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.22 (0x0A16) STOP
Защита от короткого
замыкания на землю
Настройка функции защиты от короткого замыкания на землю на выходе преобразователя частоты ивентилятора охлаждения.
000x: Защита от короткого
0: Выкл.
1: Вкл. Выявление КЗ на землю при подаче питания
2: Вкл. Выявление КЗ на землю перез запуском
00x0: Защита от короткого
замыкания на землю вентилятора преобразователя частоты
0: Выкл.
1: Вкл.
0x00: Защита от короткого
замыкания на землю силовой части
0: Выкл.
1: Вкл.
0111
(0000-0112)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.23 (0x0A17) RUN
Режим работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Установка режима работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Режим работы:
0: Вентилятор работает постоянно при поданном питании
1: После останова преобразователя частоты вентилятор работает в соответствии температурой преобразователя частоты (50 С), при работе вентилятор работает постоянно
2: После отключения преобразователя частоты вентилятор останавливается с задержкой, устанавливаемой параметром F10.24, при работе вентилятор работает в соответствии с температурой преобразователя частоты
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.24 (0x0A18) STOP
Задержка отключения вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Установка времени задержки отключения вентилятора преобразователя частоты после отключения преобразователя частоты
30.00 с (0.00-600.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.25 (0x0A19) RUN
Температура защиты оН1
преобразователя частоты при перегреве
Установка температуры срабатывания защиты оН1
80.0°C (0-100.0)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.26 (0x0A1A) RUN
Задание защиты двигателя от перегрева (Плата входов/выходов)
Позволяет задать защиту двигателя от перегрева при использовании платы входов/выходов.
0x0x: Тип датчика температуры двигтаеля:
0: PT1000
1: KTY84
F10.26 активирован, когда DIP- переключатель на плате входов-
выходов переключен в положение
KTY;
Датчик PT100 активирован, когда
DIP-переключатель
на плате входов-выходов переключается в положение
PT100.
0x01 (0x00-0x01)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.27 (0x0A1B) RUN
Температура
защиты двигателя от перегрева, при которой выводится ошибка (Плата входов/выходов)
Температура защиты двигателя от перегрева, при превышении которой выводится ошибка.
110.0°C
(0.0-200.0°C)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.28 (0x0A1C) RUN
Температура
предупреждение (Плата
входов/выходов)
Температура защиты двигателя от перегрева, при превышении которой выводится предупреждение.
90.0°C
(0.0-F10.27)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Защита от перегрузки
F10.32 (0x0A20) STOP
Настройка проверки электродвигателя на перегрузку
000x: Настройки проверки нагрузки 1:
0: Выкл
1: Обнаружение превышения нагрузки 2: Обнаружение превышения нагрузки только на постоянной скорости
3: Обнаружение низкой нагрузки
4: Обнаружение низкой нагрузки только на постоянной скорости
00x0: Действия при обнаружении срабатывания проверки 1:
0: Продолжение работы, выдача предупреждения A.LD1 1: Останов выбегом, выдача сообщения о неисправности E.LD1
0x00: Настройки проверки нагрузки 2:
0: Выкл
x000: Действия при обнаружении срабатывания проверки 2:
0000
(0000-1414)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.33 (0x0A21) STOP
Уровень перегрузки 1
Установка значения перегрузки 1. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя
130.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.34 (0x0A22)
STOP
Время задержки срабатывания перегрузки 1
Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 1
5.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.35 (0x0A23) STOP
Установка значения перегрузки 2. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя
130.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.36
(0x0A24) STOP
Время задержки срабатывания перегрузки 2
Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 2
5.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Защита от опрокидывания
F10.40 (0x0A28) STOP
Защита от отклонения скорости вращения
Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении отклонения скорости вращения
000x: Настройки проверки на отклонения скорости вращения:
0: Выкл
1: Проверка осуществляется только при постоянной скорости вращения электродвигателя
2: Проверка осуществляется постоянно
00x0: Настройки отработки защиты от отклонения скорости вращения:
0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.DEF
1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.DEF
00
(00-12)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.41 (0x0A29) STOP
Уровень отклонения скорости, при котором происходит срабатывание защиты от отклонения скорости вращения
Задание уровня отклонения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты отклонение скорости вращения. Следует рассматривать вместе с параметром F01.10 (максимальная частота вращения)
10.0 %
(0.0-60.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.42 (0x0A2A) STOP
Время срабатывания защиты от отклонения скорости
вращения
Задание времени срабатывания защиты от отклонения скорости вращения
2.0 с (0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.43 (0x0A2B) STOP
Защита от превышения скорости вращения
Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении превышения скорости вращения
000x: Настройки проверки на превышение скорости вращения:
0: Выкл
00x0: Настройки отработки защиты от превышения скорости вращения:
0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.SPD
1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.SPD
02
(00-12)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.44 (0x0A2C) STOP
Значение скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения
Установка значения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения.
110.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F10.45 (0x0A2D) STOP
Время срабатывания защиты от превышения скорости вращения
Задание времени срабатывания защиты от превышения скорости вращения
0.100 с (0.000-2.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Автосброс аварий
F10.50 (0x0A32) STOP
Количество автосбросов аварий
Задание количества автосбросов аварий. Установка значения «0» - автосброс отключен
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.51 (0x0A33) STOP
Время задержки между возникновением аварии и автосбросом
1.0 с (0.0-100.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.52 (0x0A34) RUN
Количество произведённых автосбросов (только для чтения)
Параметр только для считывания. Количество неисправностей, после которых произошло автоматическое восстановление работы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.55 (0x0A37) STOP
Модель перегрузки двигателя
0: Стандартный двигатель
1: Специализированный двигатель с усиленной изоляцией для работы с преобразователями частоты (50 Гц)
2: Специализированный двигатель с усиленной изоляцией для работы с преобразователями частоты (60 Гц)
3: Двигатель без вентилятора охлаждения
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.56 (0x0A38) STOP
Класс изоляции двигателя
0: Класс изоляции A
1: Класс изоляции E
2: Класс изоляции B
3: Класс изоляции F
4: Класс изоляции H
5: Специальный класс S
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.57 (0x0A39) STOP
Режим работы электродвигателя
0-1: режим S1 (непрерывная работа)
2: режим S2
3-9: режим S3-S9 фактический ток больше этого значения,
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.58 (0x0A3A) STOP
Порог тока перегрузки двигателя
Если накопленная перегрузка увеличится, прибор перейдет в режим «СТОП»
105.0 %
(0.0-130.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F10.59 (0x0A3B) STOP
Коэффициент тока перегрузки двигателя
Расчетный ток перегрузки двигателя = фактический ток * коэффициент тока перегрузки двигателя
100.0 %
(0.0-250.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
Группа F11: Параметры оператора
Название
Режим управления
F11.00 (0x0B00) RUN
Выбор блокировки кнопок
0: Не заблокирован
1: Изменение функциональных параметров заблокировано
2: Функциональные параметры и кнопки кроме пуска/стопа заблокированы
3: Все функциональные параметры и кнопки заблокированы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.01 (0x0B01)
RUN
Пароль блокировки кнопок
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.02 (0x0B02) STOP
Выбор действия многофункциональной кнопки на панели
0: Отключен
1: Кнопка вращения в обратном направлении
2: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении
3: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении
4: Переключение между командами панели управления и каналом команд дискретных входов
5: Переключение между командами панели управления и каналом команд по шине
6: Переключение между каналом команд дискретных входов и каналом команд по шине
7: Переключение между панелью управления, дискретными входами и каналом команд по шине
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.03 (0x0B03) STOP
Настройка кнопки STOP на клавиатуре
0: Действует только в режиме управления с клавиатуры панели управления
1: Останов в соответствии с настройками во всех режимах
2: Остановка выбегом в режиме управления без клавиатуры
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.04 (0x0B04) STOP
Функция кнопки
«Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния
000х: Кнопка вверх/вниз на клавиатуре используется для изменения выбора:
0: Отключено
1: Настройка заданной частоты F01.09.
2: Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01.
3: Настройка значения параметра, определяемого F11.05
00х0: Хранение задания частоты после отключения питания:
0: Частота не сохраняется после отключения питания 1: Частота сохраняется после отключения питания
0х00: Ограничение действия:
0: Регулируется во время работы и остановки
1: Регулируется только во время работы и сохраняется во время остановки
2: Регулируется во время работы; сброс во время остановки
0011
(0000-0213)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.05 (0x0B05) RUN
Быстрое изменение настройки номера параметра с помощью кнопки «Вверх/Вниз»
000х и 00х0: Задать значение yy в номере функционального параметра Fxx.yy от 00 до 99
0х00 и х000: Задать значение xx в номере
функционального параметра Fxx.yy от 00 до 15
0109
(0000-1599)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.06 (0x0B06) STOP
Задание приоритета обработки команд с панелей управления
000х: Команды кнопок встроенной и внешней панелей управления (команда «Пуск» и команды «Стоп/Сброс»):
0: Команды внешней ЛПО имеют приоритет. Когда команды внешней ЛПО активны, то команды встроенной – не действуют
1: Команды встроенной ЛПО имеют приоритет. Когда команды встроенной ЛПО активны, то команды внешней - не действуют
2: Действуют как встроенная ЛПО, так и внешняя, и команда стоп/сброс имеет приоритет. Когда активно вращение и в прямом, и в обратном направлении, то команда отключена
00х0: Каналы связи ЛПО:
0: Обрабатываются сигналы как встроенной, так и внешней ЛПО
1: Обрабатываются только сигналы, подаваемые встроенной ЛПО
2: Обрабатываются только сигналы, подаваемые внешней ЛПО
x000: Тест панели управления
0000
(0000-0022)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Циклический мониторинг интерфейса состояния
F11.10 (0x0B0A) STOP
Функция левой/правой кнопок в интерфейсе состояния
000х: Левая кнопка используется для настройки первой строки мониторинга:
0: Неактивно
1: Активно
00х0: Правая кнопка используется для настройки второй строки мониторинга:
0: Неактивно
1: Активно
0011
(0000-0011)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.11 (0x0B0B) RUN
Циклическое отображение параметра 1 в первой строке панели управления
000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63
0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07
0000
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.12 (0x0B0C) RUN
Циклическое отображение параметра 2 в первой строке панели управления
0001
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.13 (0x0B0D) RUN
Циклическое отображение параметра 3 в первой строке панели управления
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.14 (0x0B0E) RUN
Циклическое отображение параметра 4 в первой строке панели управления
0011
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.15 (0x0B0F) RUN
Циклическое отображение параметра 1 во второй строке панели управления
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.16 (0x0B10) RUN
Циклическое отображение параметра 2 во второй строке панели управления
0004
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.17 (0x0B11) RUN
Циклическое отображение параметра 3 во второй строке панели управления
0010
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.18 (0x0B12) RUN
Циклическое отображение параметра 4 во второй строке панели управления
0012
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Управление отображением параметров
F11.20 (0x0B14) RUN
Настройки отображения элемента панели управления
000х: Выбор отображения выходной частоты:
0: Заданная частота
1: Рабочая частота
2-F: Фильтрация рабочей частоты, чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация
00х0: Специальный:
0: Отключено
1: Мощность потерь на сопротивлении статора 0х00: Отображение мощности:
0: Отображение мощности в процентах (%)
1: Отображение мощности в киловаттах (кВт)
0x0002 (0x0000-0x011F)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.21 (0x0B15) RUN
Коэффициент отображения скорости
Настройка отображения скорости С00.05.
100.0 % соответствует номинальной скорости
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.22 (0x0B16) RUN
Коэффициент отображения мощности
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.23 (0x0B17) RUN
Выбор отображения группы параметров мониторинга
00х0: Отображение группы C05:
0: Автоматическое переключение в зависимости от режима управления
1: Параметры, связанные с режимом U/f
2: Параметры, связанные с режимом SVC
0х00: Отображение группы C00.40 - C00.63:
0: Не отображается
1: Отображается
0x0000 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.24 (0x0B18) RUN
Фильтр мониторинга
000х: Фильтр отображения тока:
0-F: Чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация
0x0002 (0x0000-0x000F)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.25 (0x0B19) STOP
Выбор отображения при автоадаптации двигателя
0: Отображает статус процесса автоадаптации
1: Не отображает статус процесса автоадаптации
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.27 (0x0B1B) RUN
Выбор отображения аварии при автосбросе
000х : Выбор отображения аварии при автосбросе:
0: Отображает
1: Не отображает
0x0001 (0x0000-0x0001)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Специальные функции ЛПО
F11.31 (0x0B1F) RUN
Нижний предел напряжения потенциометра пульта
Нижний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта
0.50В (0.00-3.00В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.32 (0x0B20) RUN
Нижний порог частоты, соответствующий нижнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пульта
Значение нижнего порога частоты, соответствующее заданному нижнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты
0.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.33 (0x0B21) RUN
Верхний предел напряжения потенциометра пульта
Верхний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта
2.80 В (0.00-3.00 В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.34 (0x0B22) RUN
Верхний порог частоты, соответствующий верхнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пуль
Значение верхнего порога частоты, соответствующее заданному верхнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты
100.0 %
(0.00-100.00 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F11.35 (0x0B23) STOP
Потенциометр пульта
Задание канала потенциометра пульта:
0: Потенциометр встроенной панели управления
1: Потенциометр внешней панели управления
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F12: Параметры связи
Название
Режим управления
F12.00 (0x0C00)
STOP
Выбор ведущего- ведомого
0: Ведомый
1: Ведущий
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.01 (0x0C01)
STOP
Адрес связи по протоколу Modbus
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.02 (0x0C02) STOP
Выбор скорости передачи данных
0: 1200 бит/с
1: 2400 бит/с
2: 4800 бит/с
3: 9600 бит/с
4: 19200 бит/с
5: 38400 бит/с
6: 57600 бит/с
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.03 (0x0C03) STOP
Формат данных по протоколу Modbus
0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
1: (E, 8, 1) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
3: (N, 8, 2) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
4: (E, 8, 2) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
5: (O, 8, 2) Проверка на нечетность, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.04 (0x0C04) RUN
Обработка ответа на передачу по протоколу Modbus
0: Отправлять ответ на команды записи
1: Не отправлять ответ на команды записи
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.05 (0x0C05)
RUN
Задержка ответа по протоколу Modbus
0 мс
(0-500 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.06 (0x0C06)
RUN
Время неисправности тайм-аута связи по протоколу Modbus
1.0 с (0.1-100.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.07 (0x0C07) RUN
Обработка отключения связи
0: Отключено
1: Неисправность и свободная остановка
3: Принудительная остановка
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.08
(0x0C08) RUN
Нулевое смещение регистра 0x3000
0.00
(-100.00-100.00)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.09 (0x0C09)
RUN
Коэффициент масштабирования регистра 0x3000
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Параметры ведущего MODBUS
F12.10 (0x0C0A) RUN
Выбор параметров для циклической передачи
000x, 00x0, 0x00, x000:
0: Нет
1: Команда пуска ведущего
2: Заданная частота ведущего
3: Выходная частота ведущего
4: Верхнее ограничение частоты ведущего
5: Заданный крутящий момент ведущего
6: Выходной крутящий момент ведущего
9: Задание ПИД-регулятора ведущего
A: Обратная связь ПИД-регулятора ведущего
C: Активная составляющая тока
0x0031 (0x0000-0xCCCC)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.11 (0x0C0B)
RUN
Адрес регистра задания частоты
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.12 (0x0C0C) RUN
Адрес регистра команды
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.13 (0x0C0D) RUN
Команда вращения в прямом направлении
Это значение будет отправлено при отправке команды на вращение в прямом направлении
0x0001 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.14
(0x0C0E) RUN
Команда вращения в обратном направлении
0x0002 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.15
(0x0C0F) RUN
Команда останова
0x0005 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.16 (0x0C10)
RUN
Команда сброса
0x0007 (0x0000-0xFFFF)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.19 (0x0C13)
RUN
Отправка данных ведущим устройством
0: Отправка команды процесса
1: Отправка статуса процесса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Специальные функции Modbus
F12.20 (0x0C14) STOP
Режим работы интерфейса RJ45
0: Канал связи с двустрочной панелью управления
1: Modbus slave
(Соответствующие параметры задаются с помощью F12.2x) 2: Modbus master (Параметры отправки задаются с помощью F12.1x)
3: Определено производителем Примечание: Модели T4 мощностью 45 кВт и выше поддерживают только канал
управления
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.21 (0x0C15) STOP
Адрес интерфейса
RJ45
Адрес Slave, когда используется
RJ45 для Modbus
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.22 (0x0C16) STOP
Выбор скорости передачи данных по интерфейсу RJ45
Скорость передачи данных при использовании RJ45 для Modbus 0: 1200 бит/с
1: 2400 бит/с
2: 4800 бит/с
3: 9600 бит/с
4: 19200 бит/с
5: 38400 бит/с
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.23 (0x0C17) STOP
Формат данных при передаче по интерфейсу RJ45
1: (E, 8, 1) Проверка на четность,
2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность,
4: (E, 8, 2) Проверка на четность,
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.24 (0x0C18) RUN
Обработка ответа при передаче по интерфейсу связи
RJ45
0: Запись с ответом 1: Запись без ответа
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.25 (0x0C19) RUN
Задержка ответа при передаче по интерфейсу связи
RJ45
Задает задержку ответа при передаче по интерфейсу связи RJ45
0 мс
(0м-5000мс)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F12.26 (0x0C1A) RUN
Время ожидания при отсутствии
связи при передаче по интерфейсу связи
RJ45
Задает время ожидания при отсутствии связи при передаче по
1.0 с
(0.1-100.0с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.27 (0x0C1B) RUN
Обработка обрыва связи при передаче по
интерфейсу связи
RJ45
0: Не оповещать о неисправности по истечении времени ожидания 1: Вывод сообщения о
неисправности и останов выбегом
2: Вывод предупреждения и продолжение работы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Параметры PROFIBUS-DP
F12.30 (0x0C1E) RUN
Адрес платы
Для разных объектов slave
устанавливаются разные адреса.
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.32 (0x0C20) STOP
Действие при потере связи master-slave по PROFIBUS-DP
1: Вывод сообщения о неисправности и останов выбегом
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Плата расширения не поддерживает замену непосредственно в процессе работы.
Параметры портов EX-A и EX-B платы расширения
F12.40 (0x0C28) RUN
Режим CAN
0: ПЧВ – ведомое устройство
1: ПЧВ – ведущее устройство
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.41 (0x0C29) RUN
Адрес устройства CAN
Задает адрес устройства на шине CAN
  1. Адреса всех устройств на шине CAN должны быть уникальными;
  2. После задания значения параметра необходимо выключить и снова включить ПЧВ.
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.42 (0x0C2A) RUN
Скорость обмена данными по интерфейсу CAN
Задает скорость обмена данными по интерфейсу CAN:
0: 20 Кбит/с
1: 50 Кбит/с
2: 100 Кбит/с
3: 125 Кбит/с
4: 250 Кбит/с
5: 500 Кбит/с
6: 1 Mбит/с
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.43 (0x0C2B) RUN
Действие при потере связи по интерфейсу CAN
Устанавливает действие, выполняемое ПЧВ при потере связи между ведущим и ведомым устройствами шины CAN:
0: никакого действия не выполняется
1: выдача ошибки и остановка выбегом
2: выдача предупреждения и продолжение работы
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.50 (0x0C32) RUN
Действие при потере связи через опциональные порты
000x: Действие при потере связи через порт EX-A:
00x0: Действие при потере связи через порт EX-B:
0000
(0000-0022)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.51 (0x0C33) RUN
Обновление параметров опционального порта EX-A
0: Выкл.
1: Обновление параметров при подаче питания
2: Параметры порта EX-A
пересохраняются
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.52 (0x0C34) RUN
Обновление параметров опционального порта EX-B
0: Выкл.
2: Параметры порта EX-B
пересохраняются
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.53 (0x0C35) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 1 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
хx00: верхние 8 бит:
адреса 00-07
0001
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.54 (0x0C36) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 2 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.55 (0x0C37) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 3 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0007
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.56 (0x0C38) RUN
Мониторинг кадра группы адресов 4 опционального
порта EX-A
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0011
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F12.57 (0x0C39) RUN
порта EX-B
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0001
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F12.58 (0x0C3A) RUN
порта EX-B
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0002
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F12.59 (0x0C3B) RUN
порта EX-B
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0007
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F12.60 (0x0C3C) RUN
00xx: нижние 8 бит:
адреса 00-63
адреса 00-07
0011
(0000-0763)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F13: ПИД-регулятор
Название
Режим управления
F13.00 (0x0D00) RUN
Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора
0: Панель управления. Заданное значение ПИД-регулятора определяется значением параметра F13.01
1: Потенциометр (опциональной однострочной панели управления);
2: Аналоговый вход AI1. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала;
3: Аналоговый вход AI2. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала
5: Импульсный вход;
6: Интерфейс RS-485 (регистр 0x3008);
7: Опциональная карта;
Дискретные входы настраиваются с помощью параметров F05.00 – F05.09 (см. значения 24 – 26):
Вход 3
Вход 2
Вход 1
Способ задания уставки ПИД-регулятора
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Панель управления
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
Аналоговый вход 1
ВЫКЛ
ВКЛ
ВКЛ
Аналоговый вход 2
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Резерв
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
Импульсный вход
ВКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
RS-485
ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ
Опциональная плата расширения
9: Заданный рабочий ток (регистр 0x3011)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.01
(0x0D01) RUN
Уставка или значение обратной связи панели
50.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.02
(0x0D02) RUN
Время изменения значения уставки
1.00 с
0.00-60.00 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.03 (0x0D03) RUN
Источник обратной связи ПИД-регулятора
2: Аналоговый вход 1. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала;
3: Аналоговый вход 2. Задание уставки ПИД-регулятора с помощью сигнала напряжения/токового сигнала
5: Импульсный вход;
6: Интерфейс RS-485 (регистр 0x3009);
7: Опциональная карта. Подробности применения описаны в руководстве по опциональной карте;
8: Дискретные входы:
Дискретные входы настраиваются с помощью параметров F05.00 – F05.09 (см. значения 27 – 29):
Вход 3
Вход 2
Вход 1
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Панель управления
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
Аналоговый вход 1
ВЫКЛ
ВКЛ
ВКЛ
Аналоговый вход 2
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
Резерв
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
Импульсный вход
ВКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
RS-485
ВКЛ
ВКЛ
ВКЛ
9: Рабочий ток
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.04
(0x0D04) RUN
Время фильтра для обратной связи
0.010 с
(0.000-
6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.05
(0x0D05) RUN
Усиление сигнала обратной связи
1.00
(0.00-10.00)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.06 (0x0D06)
RUN
Диапазон сигнала обратной связи
100.0
(0.0-100.0)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Настройка ПИД-регулятора
F13.07 (0x0D07) RUN
000х: Выбор характеристик обратной связи:
0: Положительная обратная связь. Применяется, когда при превышении сигналом обратной связи значения уставки, необходимо снизить выходную частоту преобразователя, чтобы обеспечить баланс. Примеры применения: водоснабжение, газоснабжение, контроль натяжения намотки.
1: Отрицательная обратная связь. Применяется, когда при превышении сигналом обратной связи значения уставки, необходимо увеличить выходную частоту преобразователя, чтобы обеспечить баланс. Примеры применения: температурный контроль центральной системы кондиционирования, контроль натяжения при размотке.
х000: Свойства дифференциального регулирования:
0: Производная отклонения;
1: Производная обратной связи
0000
(0000-1111)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.08 (0x0D08) RUN
Предустановленное значение выхода ПИД-регулятора
После запуска выходное значение ПИД-регулятора будет равно значению этого параметра в течение времени F13.09
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.09
(0x0D09) RUN
Длительность формирования предустановленного значения выхода ПИД-регулятора
0.0 с
(0.0-6500.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.10 (0x0D0A) RUN
Ограничение ошибки регулирования ПИД-регулятора
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.11 (0x0D0B) RUN
Пропорциональная составляющая P1
Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной составляющей
0.100
(0.000-4.000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.12 (0x0D0C) RUN
Время интегрирования I1
Чем меньше это значение, тем интенсивнее воздействие интегральной составляющей.
Если задано значение 0, то интегральная составляющая не используется
1.0 с (0.0-600.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.13 (0x0D0D) RUN
Дифференциальная составляющая D1
Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной составляющей
0.000 с (0.000- 6.000 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.14 (0x0D0E) RUN
Пропорциональная составляющая P2
0.100
(0.000-4.000)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.15 (0x0D0F) RUN
Время интегрирования I2
1.0 c (0.0-600.0 c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.16 (0x0D10) RUN
Дифференциальная составляющая D2
0.000c (0.000- 6.000c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.17 (0x0D11) RUN
Условия переключения параметров ПИД-регулятора
0: Без возможности переключения
1: Переключение с помощью клеммы DI
2: Переключение в соответствии с величиной ошибки регулирования
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.18 (0x0D12) RUN
Нижняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров
При значении ошибки регулирования меньше данной границы используется группа параметров 1 ПИД-регулятора
20.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.19 (0x0D13) RUN
Верхняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров
При значении ошибки регулирования больше данной границы используется группа параметров 2 ПИД-регулятора
80.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.21 (0x0D15) RUN
Ограничение дифференциальной составляющей в управляющем сигнале
5.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.22 (0x0D16)
RUN
Верхняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.23
(0x0D17) RUN
Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора
0.0 %
(-100.0- F13.22)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.24
(0x0D18) RUN
Время фильтра для выходного сигнала ПИД-регулятора
0.000 с
(0.000- 6.000 c)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Определение отключения обратной связи ПИД-регулятора
F13.25 (0x0D19) STOP
Выбор действия при обрыве обратной связи
0: Продолжить работу ПИД- регулятора без сообщения об ошибке
1: Остановить работу ПИД-регулятора и сообщить об ошибке
2: Продолжить работу ПИД-регулятора и выдать аварийный сигнал
3: Продолжить работу на текущей частоте и выдать аварийный сигнал
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.26 (0x0D1A) RUN
Время обнаружения обрыва обратной связи
1.0 с (0.0-120.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.27 (0x0D1B) RUN
Верхний предел сигнала обратной связи для определения обрыва
100.0
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.28 (0x0D1C)
RUN
Нижний предел сигнала обратной связи для определения обрыва
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Режим сна
F13.29
(0x0D1D) RUN
Активация режима сна
0: Выключен
1: Включен
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.30 (0x0D1E) RUN
Частота активации режима сна
10.00 Гц
(0.00-
Максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.31
(0x0D1F) RUN
Задержка при переходе в режим сна
60.0 с (0.0-3600.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.32 (0x0D20) RUN
Уровень отклонения обратной связи от уставки для активации режима пробуждения
5.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F13.33 (0x0D21) RUN
Задержка при активации режима пробуждения
1.0 с
(0.0-60.0 с)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F14: Профиль скорости (ПЛК)
Название
Режим управления
F14.00 (0x0E00)
RUN
Заданная частота 1
10.00 Гц
(0.00-Максимальная частота)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.01 (0x0E01)
RUN
Заданная частота 2
20.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.02 (0x0E02)
RUN
Заданная частота 3
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.03 (0x0E03)
RUN
Заданная частота 4
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.04
(0x0E04) RUN
Заданная частота 5
50.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.05 (0x0E05)
RUN
Заданная частота 6
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.06 (0x0E06) RUN
Заданная частота 7
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.07 (0x0E07)
RUN
Заданная частота 8
20.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.08 (0x0E08) RUN
Заданная частота 9
10.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.09 (0x0E09) RUN
Заданная частота 10
20.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.10 (0x0E0A) RUN
Заданная частота 11
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.11 (0x0E0B)
RUN
Заданная частота 12
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.12 (0x0E0C)
RUN
Заданная частота 13
50.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.13
(0x0E0D) RUN
Заданная частота 14
40.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.14
(0x0E0E) RUN
Заданная частота 15
30.00 Гц
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.15 (0x0E0F) RUN
Выбор режима работы
000x: Режимы циклов: 0: Остановка после одного цикла
1: Непрерывный цикл
2: Функционирование с текущей скоростью после одного цикла
00x0: Единица времени: 0: Секунда
1: Минута
2: Час
0x00: Сохранение настроек при отключении питания:
0: Не сохраняется
1: Сохраняется
x000: Режим пуска:
0: Повторный пуск с первого этапа
1: Повторный пуск с текущего этапа
2: Повторный пуск с текущего этапа с учетом уменьшения длительности работы равному времени простоя
0000
(0000-2122)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Определение значений времени профиля
F14.16 (0x0E10)
RUN
Длительность 1- го этапа работы
10.0 (с/мин/ч) (0.0-
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.17 (0x0E11)
RUN
Длительность 2- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.18 (0x0E12)
RUN
Длительность 3- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.19
(0x0E13) RUN
Длительность 4- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.20
(0x0E14) RUN
Длительность 5- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.21 (0x0E15)
RUN
Длительность 6- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.22 (0x0E16)
RUN
Длительность 7- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.23 (0x0E17)
RUN
Длительность 8- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.24 (0x0E18)
RUN
Длительность 9- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.25
(0x0E19) RUN
Длительность 10- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.26
(0x0E1A) RUN
Длительность 11- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.27
(0x0E1B) RUN
Длительность 12- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.28 (0x0E1C)
RUN
Длительность 13- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.29 (0x0E1D)
RUN
Длительность 14- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.30
(0x0E1E) RUN
Длительность 15- го этапа работы
10.0(с/мин/ч) (0.0-
6500.0 (с/мин/ч))
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Выбор направления, времени разгона и торможения
F14.31 (0x0E1F) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 1-го этапа
000x: Направление вращения (по сравнению с начальной командой запуска):
0: В том же направлении
1: Реверс
00x0: Время разгона и торможения:
0: Время разгона/торможения
1: Время разгона и торможения 2
2: Время разгона и торможения 3
3: Время разгона и торможения 4
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.32 (0x0E20) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 2-го этапа
Те же настройки, что и у F14.31
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.33 (0x0E21) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 3-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.34 (0x0E22) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 4-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.35 (0x0E23) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 5-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.36 (0x0E24) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 6-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.37 (0x0E25) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 7-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.38 (0x0E26) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 8-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.39 (0x0E27) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 9-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.40 (0x0E28) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 10-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.41 (0x0E29) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 11-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.42 (0x0E2A) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 12-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.43 (0x0E2B) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 13-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.44 (0x0E2C)
RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 14-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F14.45 (0x0E2D) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 15-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа F16: Контроль натяжения
Название
Режим управления
F16.01 (0x5001) RUN
Настройка режима намотки
0: Намотка
1: Размотка
2: Управление внешним сигналом
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.02
(0x5002) RUN
Передаточное число
Установка передаточного числа
между электродвигателем и валом
1.00
(0.01-300.00)
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.03 (0x5003) STOP
Выбор источника задания натяжения
000x: Настройка канала задания А:
0: Натяжение задается с панели управления
1: Резерв
2: Задание натяжения через AI1
3: Задание натяжения через AI2
4: Резерв
5: Задание натяжения через импульсный вход
6: Задание напряжения через порт RS–485 (0x300B)
00x0: Настройка канала задания B
1: Резерв
4: Резерв
Канал задания можно переключать при помощи дискретного входа, которому задана функция 92 (выбор источника задания натяжения). Переключение осуществляется при остановленном оборудовании. Когда на дискретный вход не подается сигнал, выбран канал задания А. Когда на дискретный вход подается сигнал, выбран канал задания B.
0x00: Установка количества знаков после запятой в
значении задания напряжения:
0: 0.1 (десятые)
1: 1 (единицы)
2: 10 (десятки)
x000: Резерв
0000
(0000-0266)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.04 (0x5004) STOP
Задание натяжения с панели управления
Задание натяжения с помощью панели управления.
Для моделей с мощностью более 37кВт на дисплейной панели значение задается без десятых долей
(0-максимальное натяжение)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.05 (0x5005) STOP
Значение максимального
натяжения
Задание максимального значения натяжения для всех каналов задания натяжения
1000Н
(0-6000Н)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.06 (0x5006)
STOP
Коэффициент конусности
Задание значения коэффициента конусности
0,0%
(0.0-100.0%)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.07
(0x5007) STOP
Коррекция
компенсации конусности
Задание значения коэффициента коррекции компенсации конусности
0мм
(0-10000мм)
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.08 (0x5008)
RUN
Порог нулевой
частоты вращения
Задание значения порога нулевой частоты вращения
1,00Гц
(0.00-50.00Гц)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.09 (0x5009) RUN
Задание натяжения в режиме нулевой
частоты вращения
Задание значения натяжения в режиме нулевой частоты вращения
100.0%
(0.0-500.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.12 (0x500C) RUN
Коэффициент компенсации статического
трения
Задание значения коэффициента статического трения
0.0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.13 (0x500D) RUN
Время задержки срабатывания компенсации
статического трения
Задание значения времени задержки срабатывания компенсации статического трения
2.0сек (0.0-60.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.14 (0x500E) RUN
Максимальная частота работы компенсации
статического трения
Задание значения максимальной частоты работы компенсации статического трения
2.00Гц (0.00-
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.15 (0x500F)
RUN
Начальный коэффициент компенсации трения
скольжения
Задание значения начального коэффициента компенсации трения скольжения
0.0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.16 (0x5010)
RUN
Конечный коэффициент компенсации трения
скольжения
Задание значения конечного коэффициента компенсации трения скольжения
0,0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.30 (0x501E) RUN
Настройка обнаружения прерывания материала
000x: Выбор источника сигнала обнаружения материала:
0: Обнаружение прерывания материала отключено
1: Натяжение задается потенциометром панели управления (используется при условии установки опциональной панели управления с потенциометром)
2: Задание через AI1
3: Задание через AI2
4: Резерв
5: Задание через импульсный вход
00x0: Действие при обнаружении прерывания:
0: Выдача предупреждения и продолжение работы
1: Остановка и выдача сигнала об аварии
0x00: Резерв
x000: Резерв
0000
(0000-0015)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.31 (0x501F) RUN
Порог значения обнаружения прерывания
материала
Задание значения порога обнаружения прерывания материала
100.0%
(0.0-100.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.32 (0x5020) RUN
Задержка
срабатывания обнаружения прерывания
материала
Задание значения задержки срабатывания обнаружения прерывания материала
2.0с
(0.1-60.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.36 (0x5024) STOP
Режим работы предпусковой подготовки
0: Предпусковая подготовка отключена
1: Запуск предпусковой подготовки вешним сигналом 2: Автоматическое
срабатывание предпусковой подготовки
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.37 (0x5025)
STOP
Задание частоты предпусковой
подготовки
Задание значения частоты предпусковой подготовки
105.0%
(0.0-200.0%)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.38 (0x5026) STOP
Задание крутящего момента предпусковой
подготовки
Задание значения крутящего момента предпусковой подготовки
105.0%
(0.0-200.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.42 (0x502A) RUN
Частота остановки и удержания при контроле
натяжения
Задание значения частоты остановки и удержания
2.00Гц (0.01-
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.43 (0x502B) RUN
Время работы функции
Задание значения времени работы функции остановки и удержания
0.0с (0.1-600.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.44 (0x502C) STOP
Выбор метода
задания диаметра рулона
0: Всегда использовать начальный диаметр
1: Расчёт исходя из линейной скорости
2: Расчёт исходя толщины материала
3: Резерв
4: Задается AI1
5: Задается AI2
6: Резерв
7: Задается импульсным входом
8: Заедается RS485 (0x300C)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.45
(0x502D) STOP
Максимальный диаметр рулона
Задание значения максимального диаметра рулона
500мм
(1-10000мм)
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.46 (0x502E) STOP
Минимальный диаметр рулона
Задание значения минимального диаметра рулона
100мм
(1-
максимальный
диаметр рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.47 (0x502F) STOP
Выбор метода задания начального
диаметра рулона
0: Задание через дискретные сигналы
1: Резерв
2: Задается AI1
3: Задается AI2
4: Резерв
5: Задается импульсным входом
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.48 (0x5030) RUN
Начальный диаметр рулона 1
Задание значения начального диаметра рулона 1
100мм
(1-
максимальный диаметр
рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.49 (0x5031) RUN
Начальный диаметр рулона 2
Задание значения начального диаметра рулона 2
100мм
(1-
максимальный диаметр рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.50 (0x5032) RUN
Начальный диаметр рулона 3
Задание значения начального диаметра рулона 3
100мм
(1-
рулона)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.51 (0x5033) RUN
Выбор способа сброса диаметра
рулона на начальный
0: Ручной сброс
1: Автоматический сброс
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.52 (0x5036)
RUN
Скорость изменения
диаметра рулона
Задание значения скорости изменения диаметра рулона
10мм/с
(0.00-
200.00мм/с)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.55 (0x5037) RUN
Задания ограничений изменения
диаметра рулона
0: Нет ограничений
1: Запрещается уменьшение диаметра во время намотки, запрещается увеличение диаметра во время размотки
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.56 (0x5038) RUN
Выбор способа
задания линейной скорости
1: Задание кнопками с панели управления
2: Задание потенциометром с дисплейной панели
3: Задается AI1
4: Задается AI2
5: Резерв
6: Задается импульсным входом
7: Задается RS485 (0x300D)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.57 (0x5039)
RUN
Максимальная линейная
скорость
Задание значения максимальной линейной скорости для всех каналов задания линейной скорости
1000.0м/мин
(0.0-
6500.0м/мин)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.58 (0x503A) RUN
Задание линейной скорости с панели управления
Задание значения задания линейной скорости с панели управления
20.0
(0.0-
максимальная линейная
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.59 (0x503B) RUN
Минимальная линейная
скорость для вычисления диаметра рулона
Задание значения минимальной линейной скорости для вычисления диаметра рулона
2.0
(0.0-
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.60 (0x503C) RUN
Задание линейной скорости 1
Задание значения линейной скорости в точке 1
20.0
(0.0-
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.61 (0x503D) RUN
Задание линейной скорости 2
Задание значения линейной скорости в точке 2
20.0
(0.0-
скорость)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.63 (0x503F) RUN
Минимальная выходная частота для вычисления
диаметра рулона
Задание значения минимальной выходной частоты для
1.00Гц
(0.00-10.00Гц)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.68 (0x5044) RUN
Количество импульсов на оборот рулона
намотки
Задание количества импульсов на оборот рулона намотки
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.69
(0x5045) RUN
Количество
импульсов на намотку слоя
Задание количества
импульсов на намотку слоя рулона
SVC FVC
PMSVC PMFVC
F16.70 (0x5046)
RUN
Толщина материала
Задание значения толщины материала
0.01мм
(0.01-
100.00мм)
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.75 (0x504B)
STOP
Работа ПИД- регулятора по
натяжению
0: ПИД-регулятор отключен
1: ПИД-регулятор включен
SVC FVC PMSVC
PMFVC
F16.76 (0x504C) STOP
Выбор задания опорного сигнала ПИД-регулятора
0: Использовать задание натяжения как опорный сигнал ПИД-регулятора
1: Использовать максимальное значение натяжения как
опорный сигнал ПИД- регулятора
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.77 (0x504D) RUN
Максимальный входной сигнал ПИД-регулятора по натяжению (значение в
процентах)
Задание процентного значения максимального выходного значения ПИД- регулятора по натяжению
10.0%
(0.0-50.0%)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.78 (0x504E) RUN
Установка способа задания сигнала обратной связи ПИД-регулятора по натяжению
0: Задание кнопками с панели управления, 1: Резерв
2: Задается AI1
3: Задается AI2
4: Резерв
6: Заедается RS485 (0x300C)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.79 (0x504F) RUN
Задание обратной связи ПИД- регулятора по
натяжению
Задание значения обратной связи ПИД-регулятора по натяжению
1.00
(0.00-10.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.80 (0x5050) RUN
Коэффициент усиления сигнала обратной связи ПИД-регулятора
по натяжению
Задание значения коэффициента усиления сигнала обратной связи МИД-регулятора по натяжению
1.00
(0.00-10.00)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.81 (0x5051) RUN
Пропорциональный коэффициент
Задание значения пропорционального коэффициента ПИД-регулятора по натяжению
0.500
(0.000-8.000)
SVC FVC PMSVC PMFVC
F16.82 (0x5052) RUN
Время интегрирования ПИД-регулятора
по натяжению
Задание значения времени интегрирования ПИД- регулятора по натяжению
0.5с
(0.0-600.0с)
SVC FVC PMSVC PMFVC
Группа F19: Параметры связи по ModbusTCP
Название
Режим управления
F19.00 (0x5300)
STOP
IP-адрес (поле 0)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: первый октет IP-адреса
192
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.01 (0x5301
STOP
IP-адрес (поле 1)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: второй октет IP-адреса
168
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.02 (0x5302
STOP
IP-адрес (поле 2)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: третий отктет IP-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.03 (0x5303
STOP
IP-адрес (поле 3)
Назначаемый IP-адрес ПЧВ: четвертый октет IP-адреса
20
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.04 (0x5304
STOP
Маска подсети (поле 0)
Маска подсети: первый октет маски подсети
255
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.05 (0x5305
STOP
Маска подсети (поле 1)
Маска подсети: второй октет маски подсети
255
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.06 (0x5306
STOP
Маска подсети (поле 2)
Маска подсети: третий октет маски подсети
255
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.07 (0x5307
STOP
Маска подсети (поле 3)
Маска подсети: четвертый октет маски подсети
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.08 (0x5308
STOP
Адрес шлюза (поле 0)
Адрес шлюза: первый октет адреса шлюза
192
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.09 (0x5309
STOP
Адрес шлюза (поле 1)
Адрес шлюза: второй октет адреса шлюза
168
(0-255)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.10 (0x53A
STOP
Адрес шлюза (поле 2)
Адрес шлюза: третий октет адреса шлюза
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.11 (0x53B
STOP
Адрес шлюза (поле 3)
Адрес шлюза: четвертый октет адреса шлюза
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.12 (0x53C
STOP
MAC-адрес (поле 0)
MAC-адрес: первый октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.13 (0x53D
STOP
MAC-адрес (поле 1)
MAC-адрес: второй октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.14 (0x53E
STOP
MAC-адрес (поле 2)
MAC-адрес: третий октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.15 (0x53F
STOP
MAC-адрес (поле 3)
MAC-адрес: четвертый октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.16 (0x5310
STOP
MAC-адрес (поле 4)
MAC-адрес: пятый октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.17 (0x5311
STOP
MAC-адрес (поле 5)
MAC-адрес: шестой октет MAC-адреса
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.18 (0x5312
STOP
Время ожидания клиента 1
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 1. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 1 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 1 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.19 (0x5313
STOP
Время ожидания клиента 2
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 2. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 2 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 2 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.20 (0x5314
STOP
Время ожидания клиента 3
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 3. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 3 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 3 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F19.21 (0x5315
STOP
Время ожидания клиента 4
Задает время, в течение которого ожидается ответ от клиента 4. При превышении данного времени, сеанс связи с клиентом 4 закрывается. При задании максимального значения 65535 мс контроль времени ожидания клиента 4 отключается.
100 мс
(10-65535 мс)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
  1. Значения по умолчанию для параметров F19.00F19.21 заданы в преобразователях частоты с последней актуальной версией ПО. При использовании преобразователей частоты с ранними версиями ПО, значения данных параметров необходимо задавать вручную;
  2. При использовании нескольких преобразователей частоты с интерфейсными платами ModbusTCP в одном сегменте сети, для них необходимо задать разные значения MAC-адресов и IP-адресов;
  3. В случаях, когда используется одновременное подключение к нескольким клиентам, для параметров F19.18F19.21 не рекомендуется задавать значение 65535 (отключение контроля времени ожидания клиента). В противном случае, если у клиента истечет время ожидания доступа, данный клиент продолжит занимать ресурсы связи, что повлияет на доступ других клиентов;
  4. Если несколько одновременно подключенных клиентов выдают периодические команды, необходимо увеличить интервал выдачи команд таким образом, чтобы избежать перехода интерфейсной платы в состояние полного буфера. Переход в состояние полного буфера интерфейсной платы приведет к получению каждым клиентом кода неисправности преобразователя частоты.
Группа F25: Калибровка аналоговых входов и выходов
Название
Режим управления
Калибровка значений аналогового входа 1
F25.00 (0x5900) RUN
Измеренное напряжение 1 на аналоговом входе 1
Первый уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение
0.500В (0.000-3.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.01 (0x5901) RUN
Контролируемое напряжение 1 на аналоговом входе 1
Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
0.500В (0.000– 3.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.02 (0x5902) RUN
Измеренное напряжение 2 на аналоговом входе 1
Второй уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение
5.000В (0.000– 7.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.03 (0x5903) RUN
Контролируемое напряжение 2 на аналоговом входе 1
Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.04 (0x5904) RUN
Измеренное напряжение 3 на аналоговом входе 1
Третий уровень коррекции напряжения. Исходными данными для параметра является измеренное напряжение
9.500В (0.000- 11.000В)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.05 (0x5905) RUN
Контролируемое напряжение 3 на аналоговом входе 1
Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.06 (0x5906) RUN
Измеренный ток 1 на аналоговом входе 1
Первый уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток
1.000мА (0.000- 6.000мА)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.07 (0x5907) RUN
Контролируемый ток 1 на аналоговом входе 1
Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.08 (0x5908) RUN
Измеренный ток 2 на аналоговом входе 1
Второй уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток
10.000мА (0.000- 14.000мА)
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.09 (0x5909) RUN
Контролируемый ток 2 на аналоговом входе 1
Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.10 (0x590A) RUN
Измеренный ток 3 на аналоговом входе 1
Третий уровень коррекции тока. Исходными данными для параметра является измеренный ток
19.000мА (0.000- 21.000мА)
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F25.11 (0x590B) RUN
Контролируемый ток 3 на аналоговом входе 1
Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.10
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Калибровка значений аналогового входа 2
F25.12 (0x590C) RUN
Измеренное напряжение 1 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.13 (0x590D) RUN
Контролируемое напряжение 1 на аналоговом входе 2
Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.14 (0x590E) RUN
Измеренное напряжение 2 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.15 (0x590F) RUN
Контролируемое напряжение 2 на аналоговом входе 2
Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.16 (0x5910) RUN
Измеренное напряжение 3 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.17 (0x5911) RUN
Контролируемое напряжение 3 на аналоговом входе 2
Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.18 (0x5912) RUN
Измеренный ток 1 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.19 (0x5913) RUN
Контролируемый ток 1 на аналоговом входе 2
Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.20 (0x5914) RUN
Измеренный ток 2 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.21 (0x5915) RUN
Контролируемый ток 2 на аналоговом входе 2
Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.22 (0x5916) RUN
Измеренный ток 3 на аналоговом входе 2
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.23 (0x590C) RUN
Контролируемый ток 3 на аналоговом входе 2
Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.11
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Калибровка значений аналогового выхода
F25.24 (0x5918) RUN
Измеренное напряжение 1 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.25 (0x5919) RUN
Контролируемое напряжение 1 на аналоговом выходе
Контролируемое напряжение соответствует напряжению первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.26 (0x591A) RUN
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.27 (0x591B) RUN
Контролируемое напряжение 2 на аналоговом выходе
Контролируемое напряжение соответствует напряжению второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.28 (0x591C) RUN
Измеренное напряжение 3 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.29 (0x591D) RUN
Контролируемое напряжение 3 на аналоговом выходе
Контролируемое напряжение соответствует напряжению третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.30 (0x591E) RUN
Измеренный ток 1 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC
PMFVC
F25.31 (0x591F) RUN
Контролируемый ток 1 на аналоговом выходе
Контролируемый ток соответствует току первого уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.32 (0x5920) RUN
Измеренный ток 2 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.33 (0x5921) RUN
Контролируемый ток 2 на аналоговом выходе
Контролируемый ток соответствует току второго уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
F25.34 (0x5922) RUN
Измеренный ток 3 на аналоговом выходе
U/f SVC FVC
PMU/f
PMSVC PMFVC
F25.35 (0x5923) RUN
Контролируемый ток 3 на аналоговом выходе
Контролируемый ток соответствует току третьего уровня коррекции. Исходными данными для параметра является значение параметра С02.12
U/f SVC FVC
PMU/f PMSVC PMFVC
Группа C0x: Контролируемые параметры
Обозначение параметра (адрес)
Дискретность
C00.00 (0x2100)
Задаваемая частота
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображение значения заданной частоты
преобразователя
C00.01 (0x2101)
Выходная частота
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображение значения выходной частоты преобразователя
C00.02 (0x2102)
Выходной ток
0.1 А
Отображение значения выходного тока преобразователя
C00.03 (0x2103)
Входное напряжение
0.1 В
Отображение значения входного напряжения преобразователя
C00.04 (0x2104)
Выходное напряжение
0.1 В
Отображение значения выходного напряжения преобразователя
C00.05 (0x2105)
Скорость вращения
1 об/мин
Отображение значения скорости вращения
электродвигателя
C00.06 (0x2106)
Задаваемый крутящий момент
0.1 %
Отображение значения крутящего момента преобразователя. Активно при векторном режиме управления
C00.07 (0x2107)
0.1 %
Отображение значения выходного крутящего момента преобразователя
C00.08 (0x2108)
Задаваемое значение ПИД-регулятора
0.1 %
Отображение значения уставки ПИД-регулятора.
Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора
C00.09 (0x2109)
0.1 %
Отображение значения сигнала обратной связи
ПИД-регулятора. Активно в режиме управления частотой с помощью ПИД-регулятора
C00.10 (0x210A)
Выходная мощность
0.1 %
Отображение текущего значения выходной мощности преобразователя
C00.11 (0x210B)
Напряжение на шине
0.1 В
Отображение текущего значения напряжения в звене постоянного тока преобразователя
C00.12
(0x210C)
Температура модуля 1
0.1 °С
Температура внутри преобразователя
C00.13
(0x210D)
Температура модуля 2
0.1 °С
C00.14 (0x210E)
Входной клеммник X включен
Статус многофункциональных клемм отображается как «1» для включенного состояния или
«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С00.14
На ЦИ отображается как 11IIIIIIII
C00.15 (0x210F)
Выходной клеммник Y включен
C00.16 (0x2110)
Значение входного сигнала аналогового входа AI1
0.001 В/0.001 мА
F05.41 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает
сигнал напряжения, значение
«1» - сигнал тока
C00.17 (0x2111)
Значение входного сигнала аналогового входа AI2
0.001 В/0.001 мА
F05.42 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает сигнал напряжения, значение «1» - сигнал тока
C00.18 (0x2112)
Значение входного сигнала потенциометра панели управления
C00.19 (0x2113)
Значение входного сигнала импульсного входа
0.001 кГц/0.01 кГц
Количество разрядов десятичной дроби отображаемого значения зависит от параметра F05.30.
При «0» отображается 3 разряда, при «1» и «2» - 2 разряда
C00.20 (0x2114)
Значение выходного сигнала аналогового выхода
0.01 В/0.01 мА/0.01 кГц
В параметре F06.00 выбирается тип сигнала: импульсный, 0-10 В или 0-20мА
C00.21
(0x2115)
Значение выходного сигнала аналогового выхода платы расширения
0.01 В/0.01 мА
В параметре F06.10 выбирается тип сигнала: импульсный, 0-10 В или 0-20мА
C00.22
(0x2116)
Значение счетчика
C00.23
(0x2117)
Время включения
0.1 часа
C00.24
(0x2118)
Суммарное время работы
1 час
C00.25 (0x2119)
Номинальная мощность преобразователя частоты
0.1 кВА
Мощность преобразователя
C00.26 (0x211A)
Номинальное напряжение преобразователя частоты
1 В
C00.27 (0x211B)
Номинальный ток преобразователя частоты
0.1 А
C00.28
(0x211C)
Версия ПО
00.00
Версия ПО
C00.29 (0x211D)
Частота обратной связи энкодера
0.01 Гц
Плата преобразует сигнал обратной связи от энкодера в числовое значение частоты этого сигнала
C00.30
(0x211E)
Время таймера
1 с/мин/час
Определяется параметром
F08.07
C00.31 (0x211F)
Выходное значение ПИД-регулятора
0.00 %
Значение управляющего сигнала ПИД-регулятора
C00.32 (0x2120)
Подверсия ПО преобразователя частоты
Время для обновления ПО преобразователя
C00.33
(0x2121)
Угол обратной связи энкодера
Угол, измеряемый энкодером
C00.34 (0x2122)
Накопленная ошибка по Z импульсам энкодера
По сигналам фаз A, B, Z энкодер определяет количество пропущенных импульсов
C00.35
(0x2123)
Счетчик Z
импульсов
Считает количество выданных энкодером Z-импульсов
C00.36 (0x2124)
Код предупреждения об ошибке
Число соответствующее номеру ошибки. При отсутствии ошибки отображается «0»
C00.37 (0x2125)
Суммарное энергопотребление (низкий уровень)
Общее потребление энергии = [С00.37 + С00.38 * 10,000] ֯
C00.38 (0x2126)
Суммарное энергопотребление (высокий уровень)
C00.39
(0x2127)
Коэффициент мощности
Мониторинг неисправностей
C01.00 (0x2200)
Диагностическая информация о типе неисправности
Отображает описание неисправности
C01.01 (0x2201)
Информация об устранении неполадок
Отображает числовой код ошибки. Необходимо проверить соответствующее решение в разделе по исправлению неисправностей
C01.02 (0x2202)
Неисправность по несущей частоте
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображает значение выходной частоты во время возникновения неисправности
C01.03 (0x2203)
Неисправность по выходному напряжению
0.1 В
Отображает значение выходного напряжения во время возникновения неисправности
C01.04 (0x2204)
Неисправность по выходному току
0.1 А
Отображает значение выходного тока во время возникновения неисправности
C01.05 (0x2205)
Неисправность по напряжению на шине
0.1 В
Отображает значение напряжение в звене постоянного тока во время возникновения неисправности
C01.06 (0x2206)
Неисправность измерения температуры модуля
0.1
Отображает значение внутренней температуры модуля преобразователя во время возникновения неисправности
C01.07 (0x2207)
Неисправность определения состояния преобразователя частоты
0х0000
000х: направление вращения 0: прямое
1: обратное 00х0:
0: остановлен
1: работа при постоянной скорости
2: разгон
3: торможение
0х00: превышение напряжения и тока
0: нормальный режим работы 1: превышение напряжения
2: превышения тока
3: превышение напряжения и тока
C01.08 (0x2208)
Неисправность определения состояния входных сигналов
«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.08
C01.09 (0x2209)
Неисправность определения состояния выходных сигналов
«0» - для выключенного Например, когда клеммы Х1 и Х2 включены, С01.09
C01.10
(0x220A)
Тип предыдущего отказа
C01.11 (0x220B)
Предыдущая информация об устранении неисправности
C01.12 (0x220C)
Частота срабатывания первой неисправности
0.01 Гц/0.1 Гц
Отображает текущую частоту во время возникновения последней неисправности
C01.13 (0x220D)
Последняя ошибка по выходному напряжению
0.1 В
C01.14 (0x220E)
Последняя ошибка по выходному току
0.1 А
C01.15 (0x220F)
Первая неисправность по напряжению на шине
0.1 В
Отображает значение напряжение в звене постоянного тока во время возникновения последней неисправности
C01.16 (0x2210)
Первая неисправность по измерению температуры модуля
0.1
Отображает значение внутренней температуры модуля преобразователя во время возникновения последней неисправности
C01.17 (0x2211)
Первая неисправность определения
0х0000
1: обратное 00х0:
0: остановлен
2: разгон
3: торможение
2: превышения тока
C01.18 (0x2212)
Первая неисправность определения состояния входных сигналов
C01.19 (0x2213)
Первая неисправность определения состояния выходных сигналов
C01.20
(0x2214)
Два первых типа неисправностей
C01.21 (0x2215)
Первые две информации об устранении неполадок
C01.22
(0x2216)
Три первых типа неисправностей
C01.23 (0x2217)
Первые три информации об устранении неполадок
Мониторинг функций и режимов
C02.00
(0x2300)
0.1 %
Отображает значение уставки ПИД-регулятора
C02.01 (0x2301)
Обратная связь ПИД- регулятора
0.1 %
Отображает значение сигнала обратной связи
ПИД-регулятора
C02.02
(0x2302)
C02.03
(0x2303)
Статус ПИД-регулятора
C02.04
(0x2304)
Резерв
C02.05
(0x2305)
Фаза работы ПЛК
0.01 Гц
C02.06 (0x2306)
Частота работы ПЛК
0.1 (с/мин/час)
Единицы исчисления зависят от рязряда 00х0 параметра
F14.15
C02.07
(0x2307)
Частота повторения фазы ПЛК
C02.08
(0x2308)
Заданная команда на пуск
С02.10 (0х230А)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом входе 1
0.01 В/0.01 мА
F05.41 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0» означает сигнал напряжения, значение «1» -сигнал тока
С02.11 (0х230В)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом входе 2
0.01 В/0.01 мА
означает сигнал напряжения, значения «1» и «2» - сигнал тока
С02.12 (0х230С)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом выходе
0.01 В/0.01 мА
F06.00 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0»
С02.13 (0х230D)
Предварительная корректировка значений напряжения/тока на аналоговом выходе плат расширения
0.01 В/0.01 мА
F06.10 служит для выбора типа сигнала по напряжению или току. Значение «0»
С02.14
(0х230E)
Резерв
С02.15 (0х230F)
Временной коэффициент перегрузки преобразователя
0.1 %
100 % означает что допустимое время перегрузки истекло
С02.16 (0х2310)
Временной коэффициент перегрузки электродвигателя
0.1 %
100% означает что допустимое время перегрузки истекло
С02.19 (0х2313)
Количество циклов ограничения по току
Количество циклов когда происходило ограничение по току
С02.20-С02.24
(0х2314-0х2318)
Резерв
С02.25 (0х2319)
Аналоговый вход 1 платы расширения
Показание аналогового входа в диапазоне от 0 до 10.000
С02.26 (0х231A)
Аналоговый вход 2 платы расширения
С02.27 (0х231B)
Аналоговый вход 3 платы расширения
С02.28 (0х231C)
Состояние входных клемм карты входов-выходов
Биты от 0 до 4 отображают состояние клемм Х6-Х10.
0: неактивна
1: активна
С02.29 (0х231D)
Температура электродвигателя, измеряемая картой входов-выходов
0.1 градуса
С02.30 (0х231E)
Счетчик импульсного входа карты входов- выходов по нижнему логическому напряжению
С02.31 (0х231F)
Счетчик импульсного входа карты входов- выходов по верхнему логическому напряжению
Общее количество=[C02.30 +
C02.31 * 65535]
C02.32-C02.47 (0x2320-0x231F)
Сохраненный параметр 1 после потери напряжения - Сохраненный параметр 16 после потери
напряжения
Используется с картой расширения
С02.48-С02.49
(0х2330-0х2331)
Резерв
С02.50-С02.59
(0х2332-0х233B)
Регистр кэша 0 – регистр кэша 9
С02.60 (0х233C)
Версия ПО карты расширения А
Версия ПО карты расширения подключаемой к порту А
С02.61 (0х233D)
Версия ПО карты расширения В
Версия ПО карты расширения подключаемой к порту В
С02.62
(0х233E)
Версия ПО внешней клавиатуры
С02.63
(0х233F)
Резерв
Мониторинг технического обслуживания и натяжения
C03.00 (0x2400)
Время проведенное во включенном состоянии (минуты)
0.1 часа
C03.01
(0x2401)
Суммарное время работы (часы)
1 час
С03.02 (0х2402)
Общая длительность работы после включения питания (часы)
1 час
С03.03 (0х2403)
Общая длительность работы после включения питания (минуты)
1 мин
С03.04 (0х2404)
Наработка вентилятора охлаждения
1 час
С03.05 (0х2405)
Необходимость обслуживания вентилятора охлаждения
1 %
С03.06
(0х2406)
Резерв
С03.07 (0х2407)
Необходимость обслуживания релейного выхода
1%
С03.08-C03.19
(0х2408-0x2413)
Резерв
С03.20 (0х2414)
Настройка натяжения
0.1 Н
Количество разрядов десятичной дроби от разряда 0х00 параметра F16.03
С03.21 (0х2415)
Начальное значение диаметра рулона
1 мм
С03.22 (0х2416)
Текущее значение линейной скорости
0.1 м/мин
С03.23
(0х2417)
Текущее значение диаметра рулона
1 мм
С03.24 (0х2418)
Установившееся значение крутящего момента в режиме контроля натяжения
0.1%
С03.25 (0х2419)
Уставка
ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения
0.1%
С03.26 (0х241A)
Сигнал обратной связи ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения
0.1%
С03.27 (0х241B)
Управляющий сигнал ПИД-регулятора в режиме контроля натяжения
0-10000
С03.28 (0х241C)
Коэффициент компенсации статической силы трения
0.1 %
С03.29 (0х241D)
Коэффициент компенсации динамической силы трения
0.1 %
С03.30 (0х241E)
Общий коэффициент компенсации силы трения
0.1 %
С03.31-C03.39
(0х241F-0x2427)
Резерв (функции режима контроля натяжения)
С03.50
(0х2432)
Машинный код 1
С03.51
(0х2433)
Машинный код 2
С03.52
(0х2434)
Машинный код 3
