Настройка ПЧВ заключается в задании требуемых значений параметров прибора с помощью органов управления и индикации на ЛПО.
Конкретная программа работы ПЧВ и ее назначение определяются применяемой совокупностью значений параметров электропривода. Совокупность значений параметров, управляющих работой ПЧВ (в определенной конфигурации), называется набором параметров.
Параметры меню пронумерованы. Номер параметра отображается на экране и служит его идентификатором. Параметры разделены на тематические группы для облегчения их поиска и выбора необходимых для реализации конкретной задачи.
Меню
Меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора. Пример работы с меню показан на рисунке ниже.
Группы параметров меню
Группа параметров | Ссылка на раздел | Назначение | Краткое описание |
F00 | см. раздел | Параметры настройки | Общие настройки ПЧВ и его параметров |
F01 | см. раздел | Базовые настройки | Параметры режима работы, задания частоты, разгона и торможения и ШИМ |
F02 | см. раздел | Параметры двигателя | Параметры двигателя, ААД и поиска полюса при старте СД |
F03 | см. раздел | Векторное управление | Параметры контура тока и ограничения момента, оптимизации управления моментом, оптимизации потока и управления моментом |
F04 | см. раздел | Управление в режиме U/f | Параметры режима управления U/f, ручной настройки кривой U/f, оптимизации энергопотребления в режиме U/f |
F05 | см. раздел | Входные клеммы | Параметры дискретных входов, выбора функций дискретных входов, аналогового входа |
F06 | см. раздел | Выходные клеммы | Параметры аналогового выхода, дискретного и релейного выходов, виртуальных входов и выходов |
F07 | см. раздел | Управление процессом работы | Параметры пуска и останова, торможения постоянным током и контроля скорости, поддержания частоты при запуске и останове |
F08 | см. раздел | Управление вспомогательными функциями 1 | Параметры отсчета и привязки ко времени и режима намотки |
F10 | см. раздел | Параметры защиты | Параметры защиты по току, по напряжения, защиты от перегрузки, от опрокидывания и автосброса аварий |
F11 | см. раздел | Параметры оператора | Параметры клавиш управления, циклического мониторинга интерфейса состояния, управления отображением параметров и специальных функций ЛПО |
F12 | см. раздел | Параметры связи | Параметры master и slave Modbus |
F13 | см. раздел | ПИД-регулятор | Параметры настройки ПИД-регулятора, задания обратной связи и ПИД-регулятора, режима сна |
F14 | см. раздел | Профиль скорости (ПЛК) | Параметры значений профиля скорости, выбора режима функционирования профиля скорости, определения значений времени профиля, выбора направления, времени разгона и торможения |
F16 | см. раздел | Контроль натяжения | Параметры контроля натяжения, выбора передаточных коэффициентов системы вал-двигатель и т.п. |
F19 | см. раздел | Параметры связи по протоколу ModbusTCP | Параметры связи ПЧВ по протоколу ModbusTCP при использовании опциональной интерфейсной платы Modbus TCP/IP |
F25 | см. раздел | Калибровка аналоговых входов и выходов | Параметры калибровки аналоговых входов и выходов |
C0x | см. раздел | Контролируемые параметры | Параметры базового мониторинга, контроля ошибок, приложений (ПЛК) и неисправностей |
Перенос настроек с помощью внешней ЛПО
Для переноса настроек с помощью внешней ЛПО следует:
Подать питание на ПЧВ.
Подключить ЛПО к ПЧВ с помощью кабеля.
Войти в режим Настройки.
В параметре F00.04 выставить значение 11.
Отключить ЛПО от ПЧВ.
Подключить ЛПО к ПЧВ, на который нужно перенести настройки.
В параметре F00.04 выставить значение 22.
Сброс параметров на заводские значения
Для сброса параметров до заводских настроек следует:
Зайти в меню ПЧВ с помощью кнопки
Войти в группу параметров F00.
С помощью кнопок
и
выбрать параметр F00.03.
Для сброса всех параметров следует выбрать значение 22. Для сброса всех параметров кроме группы F2 следует выбрать значение 11.
Применить выбранное значение нажатием на кнопку
На экране появится надпись SAVE.
Далее прибор начнет работу с заводскими настройками.
