Для первого запуска следует:
Проверить правильность подключения кабелей электропитания ПЧВ и подключения АД.
Подать питание на ПЧВ и АД.
Установить параметры F02.01 - F02.06 в соответствии с характеристиками электродвигателя.
Нажать кнопку
Проверить направление вращения электродвигателя. Если вращение происходит не в том направлении, изменить параметр F07.05 или поменять местами любые две фазы питания на отключенном от электропитания двигателе.
Если вал двигателя:
свободен и не подсоединен к нагрузке, для автоподстройки с вращением следует изменить параметр F02.07 на «1» и нажать кнопку
. Далее дождаться окончания процедуры;
не свободен или подсоединен к нагрузке, для автоподстройки без вращения измените параметр F02.07 на «2» и нажать кнопку
Выбрать необходимый тип управления (скалярное или векторное), параметр F01.00.
Задать источник запуска с помощью параметра F01.01.
Выбрать способ задания частоты с помощью параметров F01.02.
Нажать кнопку
для запуска АД.
Нажать кнопку
для остановки.
