Используемые аббревиатуры
  • AI – аналоговый вход
  • AO – аналоговый выход
  • DI – дискретный вход
  • ETR – электронное тепловое реле
  • IGBT-ключ – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
  • IIPM – технология построения двигателей со внутренним постоянным магнитом
  • IT – система заземления, в которой открытые проводящие части заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление (ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики»)
  • NO – нормально разомкнутый;
  • – нормально замкнутый;
  • PE – клемма заземления электроустановки
  • PM – двигатель с внутренним постоянным магнитом
  • U/f – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
  • V – векторный принцип управления
  • ААД – автоматическая адаптация двигателя
  • АВ – автоматический выключатель
  • АД – асинхронный двигатель
  • АИН – автономный инвертор напряжения
  • Активный/пассивный датчик – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
  • АОЭ – автоматическая оптимизация энергопотребления
  • ИЭ – инкрементный энкодер
  • КЗ – короткое замыкание
  • ЛПО – локальная панель оператора – панель прибора, которая предназначена для индикации значений параметров и настройки прибора
  • МК – магнитный контактор
  • ОС – обратная связь
  • ПК – персональный компьютер
  • ПО – программное обеспечение
  • ПП – плавкий предохранитель
  • ПЧВ – преобразователь частоты векторный
  • РБ – резистор балластный
  • СД – синхронный двигатель
  • ФРП – фильтр радиочастотных помех
  • ЭМС – электромагнитная совместимость
