Аварийные сигналы и предупреждения
Код на экране
Значение DEC
Причина
Меры по устранению
Аварийные сигналы
E.SC1
Сбой системы во время разгона
Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землюПроверить выходную цепь и устранить замыкание
Длина кабеля выходной цепи превышает разрешеннуюУменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше
ПомехиПроверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех
Повреждение электродвигателяИзмерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель
Слишком большое увеличение крутящего моментаУменьшить значение параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Чрезмерная нагрузкаСнизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности
Значение времени разгона слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.22 (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC2
Сбой системы во время торможения
Значение времени торможения слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC3
Сбой системы при постоянной скорости
E.SC4
Сбой системы в состоянии останова
эта неисправность отображается при коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Преобразователь частоты поврежденЕсли неисправность не устранена после повторного включения питания, следует обратиться в сервисный центр
Е.ОС1
5
Перегрузка по току при разгоне
Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку или использовать преобразователь частоты большей мощности При наличии ударных нагрузок требуется снизить частоту их появления или выбрать преобразователь частоты большей мощностью
Е.ОС2
6
Перегрузка по току во время торможения
Е.ОС3
7
Перегрузка по току при постоянной скорости
E.OU1
9
Перегрузка по напряжению во время разгона
Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В
Слишком высокое значение питающего напряженияСнизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном
Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателеПроверить кабели цепей и устранить замыкание
Значение времени разгона слишком низкоеНеисправность проявляется как внезапный останов во время разгона. Необходимо увеличить значение параметра F01.22 (время разгона)
Слишком большая нагрузка при торможенииУстановить тормозной резистор
Наличие гармоник во входном напряженииУстановить входной дроссель
Неподходящие настройки контроля скоростиИзменить значения параметров контроля скорости (F07.25 - F07.28)
E.OU2
10
Перегрузка по напряжению во время торможения
Значение времени торможение слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Установить тормозной резистор
E.OU3
11
Перегрузка по напряжению при постоянной скорости
E.OU4
12
Превышение напряжения в состоянии останова
E.LU
13
Пониженное напряжение
Эта неисправность отображается, когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже, чем разрешенное значение параметра F10.19
Отключение или просадка входного напряженияВыполнить сброс и перезапуск после проверки напряжения питания
Потеря фазы входного напряженияПроверить кабели подключения питания
Отклонение питающего напряженияОбеспечить питающее напряжении в соответствии с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания
E.OL1
14
Перегрузка электродвигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Слишком маленькое время разгона или торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона), F01.23 (время торможения)
Слишком большое усиление крутящего моментаУменьшить значения параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройки кривой U/f). Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
Характеристика электронного теплового реле не соответствует характеристикам электродвигателяИспользовать внешнее тепловое реле
Потеря фазы входного напряженияПроверить цепи для устранения потери фазы
E.OL2
15
Перегрузка 1 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройка кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
E.OL3
16
Перегрузка 2 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
E.ILF
18
Обрыв фазы на входе преобразователя частоты
В параметре F10.20 десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения
Нет электрического контакта на клеммах преобразователяЗатянуть винт и перезапустить ПЧВ
Дисбаланс напряжения трехфазной цепиПроверить питающее напряжение
E.OLF
19
Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты
Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частотыПроверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов
Низкая мощность электродвигателяСбросить значение мощности электродвигателя
E.OLF1
20
Обрыв фазы UРазрыв фазы U в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы U к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF2
21
Обрыв фазы VРазрыв фазы V в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы V к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF3
22
Обрыв фазы WРазрыв фазы W в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы W к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OH1
30
Перегрев модуля выпрямителяСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Неисправность вентилятораПроверить работу вентилятора и заменить, если неисправен
E.OH2
31
Перегрев модуля IGBTСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку. Уменьшить значение параметра F01.40
E.EF
33
Внешняя ошибка
Обнаружение внешней неисправности может быть реализовано различной комбинацией клемм Х с параметрами F05.00 - F05.09
Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммахУстранить причину внешней неисправности
E.CE
34
Ошибка связи по Modbus
Неисправность отображается при получении некорректных данных и превышении времени, установленного в параметре F12.06. Работа электродвигателя распознается при выявлении неисправности функцией параметра F12.07
Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв)Проверить состояние кабеля
Некорректная передача данных в результате действия помехПроверить состояние всех заземляющих проводников. Заменить экранированный кабель связи
E.HAL1
35
Смещение ноля фазы UПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы UПроверить заземление всей электроустановки
Неисправность электронных компонентов преобразователя частотыОбратиться в техническую поддержку
E.HAL2
36
Смещение ноля фазы VПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы VПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL3
38
Смещение ноля фазы WПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы WПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL
37
Ошибка обнаружения трехфазного токаПомехи вызывают некорректные измерения токов фазПроверить заземление всей электроустановки
Короткое замыкание в выходной цепиПроверить кабели к электродвигателю
Недостаточная затяжка винтов выходных клеммЗатянуть винт выходной клеммы
E.SG
40
Неисправность отображается как E.SGxx. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V
Старение изоляции или разрушение электродвигателяИзмерить сопротивление обмоток электродвигателя и заменить электродвигатель в случае повреждения или ухудшения изоляции
Большая утечка тока вследствие большой распределенной емкости между кабелями выходной цепи и землейУменьшить несущую частоту, если длина кабеля больше 100 м
E.FSG
41
Короткое замыкание вентилятораВентилятор преобразователя частоты поврежденЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.PID
42
Обрыв обратной связи ПИД-регулятора
Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами F13.27 и F13.28 в течение времени, установленного в параметре F13.28. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра F13.25
Обнаружение отсутствия сигнала обратной связи из-за некорректно настроенных параметровНастроить параметры F13.27, F13.28 и F13.26
Неправильное подключение датчикаПроверить правильность подключения ПИД-регулятора
Датчик сигнала обратной связи неисправенПроверить состояние датчика
Вход обратной связи ПИД-регулятора платы управления неисправенОбратиться в техническую поддержку
E.EEP
86
Ошибка хранилища параметровВлияние помех при чтении и записи параметровПроизвести повторные чтение и запись параметров после устранения помех
Неисправность микросхемы ЭСППЗУЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.BRU
50
Ошибка тормозного модуляНизкое значение сопротивления тормозного резистораЗаменить на резистор с большим сопротивлением
Неисправность тормозного модуляОбратиться в техническую поддержку
E.COP
43
Ошибка копирования параметровНеисправность связиПроверить подключение панели управления к преобразователю. Отключить, а затем подключить разъем. Повторить копирование
Модель преобразователя или версия ПО не соответствует параметрам, сохраненным в панели управленияСкопировать параметры перед загрузкой в преобразователь
Неисправность компонентов ЛПОЗаменить ЛПО. Обратиться в техническую поддержку
E.TEх
52
Неисправность при автоматической адаптации электродвигателя. Подкод ошибки х см. таблицуВыходной ток преобразователя частоты принимает значения вне разрешенного диапазонаПроверить подключений кабелей электродвигателя
E.IAE1
71
Ошибка автоподстройки двигателя 1Ошибка при определении начального углаПроверить корректность параметров электродвигателя
E.IAE2
72
Ошибка автоподстройки двигателя 2
E.IAE3
73
Ошибка автоподстройки двигателя 3
E.PST1
74
Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 1Выход из синхронизмаПроверить корректность параметров электродвигателя
E.PST2
75
Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 2
E.PST3
76
Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 3
E.DEF
77
Превышение отклонения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр F10.40 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Слишком низкие значения времени разгона и торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона) и F01.23 (время торможения)
Некорректные настройки обнаружения отклонения скоростиНастроить параметры F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости) и F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости)
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтключить электромагнитный тормоз
E.SPD
78
Ошибка превышения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.44. Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10. Параметр F10.43 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Некорректные настройки параметров, относящихся к определению скоростиНастроить параметры F10.44 и F10.45
E.LD1
79
Защита нагрузки 1
неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в течение времени большим, чем значение параметра F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Неисправность, связанная с работой установки, например поломка ременного шкиваПроверить механизм и устранить причину неисправности
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1Настроить параметры F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.LD2
80
Защита нагрузки 2
Неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в течение времени большим, чем значение параметра F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2Настроить параметры F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.CPU
81
Превышение времени ожидания процессораСильное воздействие помех на микросхемуУстранить влияние источника помех. Выключить и перезапустить ПЧВ
Неисправность микросхемыОбратиться в техническую поддержку
E.LOC
85
Блокировка микроконтроллера
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.50 [Обработка обрыва связи с опциональной платой], задается сотнями первого разряда
Версия ПО не поддерживается платой управленияОбратиться в техническую поддержку
E.CP1
97
Ошибка компаратора 1
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.54 [Настройка сигнала неисправности компаратора 1]
Отслеживаемое значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 1, чтобы устранить причину
E.CP2
98
Ошибка компаратора 2
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.59 [Настройка сигнала неисправности компаратора 2]
Отслеживаемое значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 1] и F06.57 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 2, чтобы устранить причину
E.DAT
99
Ошибка установки параметраОшибка задания значения параметраУстановить значение параметра в соответствии с заданным диапазоном параметров
Предупреждения
A.LU1
128
Пониженное напряжение в отключенном состоянии
Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе
Входное напряжение питания слишком низкоеУвеличить входное напряжение питания
Отключение или просадка напряжения питанияУбедиться, что проводка главной цепи исправна
Входная клемма входного источника питания ослабленаЗатянуть клеммную колодку силовой цепи
Старение конденсатора главной цепи преобразователяОбратиться за технической поддержкой
A.OU
129
Повышенное напряжение в отключенном состоянии
Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое значение. Значения перенапряжения составляет 820 В для трехфазного ввода и 400 В для однофазного ввода
Входное напряжение питания слишком высокоеУменьшить напряжение питания до указанного диапазона
Выход преобразователя или двигателя накоротко замкнут на землюПроверить проводку главной цепи, чтобы исключить короткое замыкание
Импульсное напряжение, смешанное с входным напряжениемДобавить реактора на стороне входа
A.ILF
130
Десятки F10.20 [Выбор защиты от обрыва входной и выходной фаз] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения об обрыве входной фазы
Клемма главной цепи преобразователя ослабленаЗатянуть клеммную колодку главной цепи
Колебания входного напряжения слишком большиеЗаменить источник питания, чтобы он соответствовал номинальному напряжению инвертора. Если нет проблем с источником питания главной цепи, проверить, нет ли проблем с электромагнитным контактором на стороне главной цепи
Несимметрия трехфазного напряженияПроверить, нет ли проблем с входным напряжением, и устраните несимметрию мощности
A.PID
131
Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами F13.27 [Верхний предел обнаружения отключения] и F13.28 [Нижний предел обнаружения отключения], и сообщается после превышения значения настройки F13.26 [Время обнаружения отключения]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью F13.25 [Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора]
Параметры, связанные с обнаружением отключения ПИД-регулятора, установлены неправильноНастроить F13.27 [Верхний предел обнаружения обрыва провода], F13.28 [Нижний предел обнаружения обрыва провода] и F13.26 [Время обнаружения обрыва провода]
Неправильное подключение обратной связи ПИД-регулятораУбедиться, что проводка обратной связи ПИД-регулятора исправна
Неисправен датчик обратной связи ПИД-регулятораПроверьте исправность датчика
Вход преобразователя частоты неисправенОбратиться в техническую поддержку
A.EEP
132
Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметровПомехи при чтении или записи параметров во время работы EEPROMПовторное считывание и запись параметров после проверки и устранения источников помех
A.DEF
133
Превышение в отклонении скорости вращения
Процент выходной скорости двигателя относительно F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости], и о ошибке сообщается после F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью F10.40 [Действие защиты от большом отклонения скорости], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
ПерегрузкаСнизить нагрузку
Время ускорения и торможения слишком маленькоеУвеличить F01.22, F01.23 [время ускорения и торможения]
Неправильная настройка параметров обнаружения отклонения скоростиОтрегулировать F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости] и F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтпустить тормоз
A.SPD
134
Неверная скорость вращения
Процент выходной скорости двигателя по отношению к F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.44 [порог обнаружения превышения скорости], и об ошибке сообщается после F10.45 [время обнаружения превышения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включитьс помощью F10.43 [Защита от превышения скорости] и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
Неправильная установка параметров, связанных с быстрым обнаружениемНастроить параметры F10.44 [Порог обнаружения превышения скорости] и F10.45 [Время срабатывания защиты от превышения скорости]
A.CE
137
Ошибки в работе Modbus
Об этой ошибке сообщается после того, как данные связи введены неправильно и превышают время, установленное параметром F12.06 [Тайм-аут связи Modbus]. Режим работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки с помощью F12.07 [Обработка отключения связи]
Неисправность кабеля связи, например, короткое замыкание, отключение и т. дПроверить подключение кабеля Modbus
Коммуникационные данные являются аномальными из-за помехПроверить подключение экрана кабеля, заменить кабель
A.OH1
141
Перегрев модуля
Когда температура модуля превышает F10.25 [уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя], выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти, сработает ошибка перегрева E.OH1
Слишком высокая температура окружающей средыУменьшить температуру окружающей среды преобразователя
Отказ вентилятораПроверить исправность вентилятора. Отключить питание, заменить неисправный вентилятор, затем включить питание.
A.RUN1
143
Конфликт команд запускаОдновременно активны сигналы пуска и внешнего остановаПерезапуск после снятия внешнего стоп-сигнала
A.RUN2
158
Защита от дискретной команды запуска с фиксированной скоростьюСигнал запуска с фиксированной скоростью активен при активной защите от перезапускаОтменить команду терминала режима фиксированной частоты. Повторно дать команду запуска режима фиксированной частоты
A.RUN3
159
Защита от дискретной команды пускСигнал запуска активен при активной защите от перезапускаОтменить команду и повторно выдать команду запуска
A.PA2
144
Потеря соединения с ЛПОИмеется сильный источник помех, вызывающий проблемы с передачей данныхУстранить источник помех
Внешняя проводка панели управления повреждена или отсоединенаПроверить, есть ли проблема с подключением внешней панели управления. Повторно подключить панель управления. Если ошибка не исчезает, обратиться в техническую поддержку
A.CP1
146
Предупреждение о выходном значении компаратора 1
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.54 [Настройка аварийного сигнала компаратора 1]
Контрольное значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор контроля компаратора 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить состояние контрольного значения 1 и устранить причину предупреждения
A.CP2
147
Предупреждение о выходном значении компаратора 2
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.59 [Настройка аварийного сигнала компаратора 2]
Контрольное значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор контроля компаратора 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 2] и F06.57 [Верхний предел компаратора 2]Проверить состояние контрольного значения 2 и устранить причину предупреждения
Коды предупреждений
A.Lu1 (128)
Пониженное напряжение во время отключения
A.ou (129)
Перенапряжение при отключении
A.iLF (130)
A.PiD (131)
A.EEP (132)
A.DEF (133)
A.SPD (134)
A.GPS1 (135)
Блокировка GPS
A.GPS2 (136)
Обрыв GPS
A.CE (137)
Ошибки в работе ModBus
A.LD1 (138)
Защита нагрузки 1
A.LD2 (139)
Защита нагрузки 2
A.BUS (140)
Потеря соединения с картой расширения
A.oH1 (141)
Перегрев модуля
A.oH3 (142)
Перегрев электродвигателя
A.run1 (143)
A.run2 (158)
Защита от толчкового запуска
A.run3 (159)
Защита от перезапуска
A.PA2 (144)
Потеря соединения с панелью управления
A.CP1 (146)
A.CP2 (147)
A.FA1 (150)
Предупреждение внешнего расширения 1
A.FA2 (151)
Предупреждение внешнего расширения 2
A.FA3 (152)
Предупреждение внешнего расширения 3
A.FA4 (153)
Предупреждение внешнего расширения 4
A.FA5 (154)
Предупреждение внешнего расширения 5
A.FA6 (155)
Предупреждение внешнего расширения 6
A.FrA (157)
Предупреждение прерывания натяжения
A.161 (161)
Предупреждение о выработке ресурса вентилятора охлаждения
A.163 (163)
Предупреждение о выработке ресурса реле
Описание подкода ошибки автоматической настройки
Подкод
Информация о диагностике неисправностей
Устранение ошибки
Насыщение током (магнитной цепи двигателя), проблемы с обнаружением датчика Холла или чрезмерный выходной ток
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Во время автоматической настройки синхронный двигатель может выпасть из синхронизма, что приведет к повышенным токам. Попробуйте выполнить автоматическую настройку еще несколько раз.
Если неисправность связана с преобразователем частоты или он поврежден, свяжитесь с производителем
Превышение смещения «нуля»
Проверить, нет ли каких-либо проблем с датчиком Холла. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем
Дисбаланс тока
Проверить, нет ли потери фазы на выходе преобразователя частоты. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключите кабель двигателя.
Измерить значение сопротивления между проводами двигателя. Если есть отклонения, замените кабель
Колебания тока
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Проверить правильность ввода параметров двигателя.
Если заданное время ускорения/замедления слишком велико, ток будет колебаться. Уменьшите F01.22 Время ускорения 1] и F01.23 [Время замедления 1].
Отрегулировать F04.06 [Коэффициент подавления колебаний] в соответствии с описанием параметра
5
Амплитуда статического тока автоматической настройки превышает предельное значение
Убедиться, что номинальный ток двигателя меньше предельного значения выходного тока преобразователя частоты
6
Установившийся ток фазы U, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в U-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
7
Установившийся ток фазы V, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в V-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
8
Установившийся ток фазы W, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замы­кания на землю в W-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
9
Ток превышает пре­дельное значение во время автоматической настройки в переходном режиме
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Убедиться, что нагрузка двигатель не превышает 50 % от номинальной нагрузки.
Увеличить F01.22 [Время разгона 1] и F01.23 [Время торможения 1] двигателя
10
Достигнут предел напряжения питания двигателя
Уменьшить длину кабеля двигателя (<1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя
15
Слишком большое значение сопротивления двигателя
16
Слишком большое значение индуктивности двигателя
40
Превышено значение времени автоматической настройки
Мощность преобразователя частоты не должна сильно отличаться от уровня мощности двигателя (не больше 3 уровней).
41
Ошибка параметра
Проверьте параметры двигателя, убедиться, что номинальная частота двигателя находится в диапазоне от 10 до 500 Гц
44
Отрицательное значение сопротивления ротора
45
Напряжение синхронной машины превышает предельное значение напряжения
Проверить правильность ввода параметров двигателя (особенно, не превышает ли введенное значение номинальной частоты, номинальную частоту, указанную на заводской табличке двигателя)
46
Слишком большое значение противоЭДС при автоматической настройке
47
Слишком маленькое значение противоЭДС при автоматической настройке
Проверить правильность ввода параметров двигателя (введенное значение номинальной частоты не должно быть много­кратно меньше номинальной частоты, указанной на заводской табличке двигателя).
Проверить, не размагничен ли двигатель
50
Неверное направление вращения двигателя
Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера, исправить, если есть ошибка.
Проверить, не слишком ли велика нагрузка на двигатель (не должна превышать 30 %).
Повторить автоматическую настройку после отключения нагрузки
52
Устройство синхронизации не обнаружило Z-метку
Проверить, не поврежден ли провод Z-метки энкодера.
Проверить, хорошо ли подключен кабель энкодера, не создает ли он чрезмерных помех.
Убедиться, что энкодер нормально передает значение Z-метки
53
Слишком большое отклонение Z-метки устройства синхронизации
Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера.
61
Максимальная частота двигателя ограничена настройкой
Заданная максимальная частота преобразователя частоты меньше номинальной частоты двигателя. Сбросить и задать корректное значение максимальной частоты и верхнего предела частоты преобразователя частоты, а затем повторить автоматическую настройку
62
Слишком большое отклонение тока между преобразователем частоты и двигателем
Проверить, не слишком ли отличаются уровни мощности преобразователя частоты и двигателя. Убедиться, что разница между преобразователем частоты и двигателем не превышает двух уровней мощности
90
Автоматическая настрой­ка прервана
Не удалось завершить автоматическую настройку, необходимо повторить процедуру еще раз
Другие подкоды
Во время автоматической настройки одно­временно произошло несколько сбоев
Проверить правильность подключения двигателя.
Если после повторного монтажа подкод по-прежнему отображается после автоматической настройки, обратитесь за технической поддержкой к производителю
Ошибки, для которых не отображается код на экране
ОшибкаПричина Решение
Невозможно изменить параметрыПопытка редактировать параметры, которые нельзя изменить в процессе работыДля изменения таких параметров следует остановить ПЧВ
Попытка редактировать параметры, которые доступны только для чтенияПараметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены
Подача команды запуска не приводит к пуску двигателяНеверно задан канал подачи команды запускаПроверить параметр F01.01 [Источник подачи сигнала запуска], и определить источник подачи команды запуска
Неверная настройка параметра задания частоты привела к тому, что частота равна 0Проверить параметр F01.02 [Источник задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты указан верно
Подан сигнал аварийного остановаПрекратить подачу сигнала аварийного останова
Неправильное подключение клемм. Клемма используется в качестве канала подачи команды запускаУбедиться, что клеммы схемы управления подключены правильно. Проверить состояние входных клемм при помощи параметра C00-14 [Состояние входных клемм]
Задана слишком маленькое значение частотыПроверить, превышает ли C00-00 [Заданная частота] значение F01.13 [Нижний предел частоты]
Направление вращения двигателя противоположно поданной командеНеверное подключение кабеля двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить подключение любых двух фаз двигателя U, V, W
Неверно задано направление вращения двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Двигатель вращается только в одном направленииЗапрещено изменение направления вращения двигателяИзменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Перегрев двигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Длительная работа на очень низкой скоростиИзменить скорость. Заменить используемый двигатель на двигатель, способный работать с преобразователем частоты и обладающий для этого необходимыми характеристиками
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюПровести ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Вентилятор охлаждения двигателя покрыт чрезмерным количеством пыли, что приводит к заклиниванию или отключению вентилятораПочистить вентилятор охлаждения. Необходимо вовремя удалять пыль и грязь из окружающей среды
Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможенияЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Выходной ток достиг предела токаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Заданное время разгона/торможения слишком малоУвеличить значение параметров F01.22, F01.23 [Время разгона и торможение]
Неправильная настройка параметров характеристик двигателяНастроить параметр F04.00 [Выбор кривой U/f], убедиться, что выбрана кривая U/f, соответствующая характеристикам двигателя. Провести ААД (с вращением двигателя)
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюВыполнить ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотойНеправильно заданы коэффициент масштабирования и смещение адреса аналогового входа, который передает команду задания частотыПроверить, соответствует ли значение параметра клемме аналогового входа. Клемма аналогового входа 1: F05.40 – F05.44 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 1] Клемма аналогового входа 2: F05.45 – F05.49 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 2]
Неверно выбран источник задания частотыПроверить параметр F01.07 [Выбор источника задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты выбран верно
Механические вибрации и рывки при вращении двигателяЗадание частоты происходит по внешнему аналоговому каналуПроверить, не влияют ли помехи на внешний канал задания частоты. Изолировать кабель главной цепи и кабель цепи управления. Кабель передачи сигналов цепи управления должен состоять из экранированных проводов или многожильных проводов. Увеличить значение постоянной времени фильтра аналогового входа
Расстояние проводки между инвертором и двигателем слишком великоИспользовать провод минимальной длины
Недостаточная настройка параметров ПИД-регулятораПовторно настроить параметры группы F13.xx [Параметры настройки ПИД-регулятора]
Значение задаваемой частоты находится в диапазоне частот, которые пропускаются
Настроить параметры F07.44, F07.46 [Пропускаемая частота 1, 2] и F07.45, F07.47 [Амплитуда пропуска частоты частоты 1, 2]
Когда активирован пропуск частот, выходная частота не изменяется в пределах диапазона частот, которые пропускаются
Заданная частота превышает заданный верхний предел частотыУбедиться, что настройка параметра F01.11 [Выбор источника задания верхнего предела частоты] верна
