Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед началом работы необходимо обязательно заземлить ПЧВ. Провод заземления следует подключить к клемме защитного заземления, обозначенной символом Graphic. Отсутствие провода заземления может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна соответствовать как минимум одному из следующих условий:
  • провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм2 (медный) или 16 мм2 (алюминиевый);
  • сеть электроснабжения должна автоматически отключаться, если провод защитного заземления поврежден;
  • должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только если провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, линейное напряжение питания должно быть в диапазоне от 342 В до 550 В.
В линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех.
В линиях коммутации силового оборудования следует устанавливать искрогасящие фильтры.
  • все заземляющие линии необходимо прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов можно использовать специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям «Правил устройства электроустановок».
Расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ).
Запрещается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей представлены в таблицах и, а сведения о затяжке клемм – в таблице.
Сечения жил сетевого и моторного кабелей
Мощность ПЧВ
Максимальное сечение кабеля
Питающая сеть: 1 × 200...240 В
0,75...2,2 кВт
4 мм2
Питающая сеть: 3× 380...480 В
0,75...7,5 кВт
4 мм2
11...22 кВт
16 мм2
Сечения жил кабелей блока управления
Минимальное сечение проводов к клеммам управления
0,25 мм2
Максимальное сечение проводов к клеммам управления
при монтаже жестким проводом
1,5 мм2 (2 × 0,75 мм2)
при монтаже гибким кабелем
1 мм2
при монтаже кабелем с центральной жилой
0,5 мм2
Максимальное сечение проводов к клеммам релейных выходов
2,5 мм2
Рекомендуемый момент затяжки и сечение подключаемых проводников
Напряжение питания, ВНоминальная мощность, ВтКрепежМомент затяжки, Н∙мРекомендуемое сечение подключаемых медных проводников, мм2
220 В0,75M41,2 - 1,52,5
1,52,5
2,24,0
380 В0,751,5
1,52,5
2,22,5
4,04,0
5,56,0
7,56,0
1110
15М52 - 310
1816
2216
Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
При монтаже ПЧВ следует помнить, что прикасаться к токопроводящим частям корпуса можно только при полном отключении прибора от питающей сети и выдержке не менее 4 минут (типы корпуса 1 — 3) и не менее 15 минут (тип корпуса 4) для разряда потенциала схемы. Перед началом работ следует с помощью специальных приборов убедиться в отсутствии напряжения.
В длинных моторных кабелях может возникнуть асимметрия емкостных выходных фазных токов инвертора. Это приводит к аварийному отключению ПЧВ. Для того, чтобы уменьшить емкостные токи и исключить ложные срабатывания защиты, следует применять кабель минимальной длины, снижать частоту коммутации инвертора или использовать моторные дроссели.
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
Требования к кабелям блока управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели с сечением, соответствующим данным в таблице.
Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
Сведения о гальванической изоляции
Прочность гальванической изоляции
Элемент
Прочность изоляции
Дискретные входы
2830 В
1500 В
Дискретные выходы
2830 В
Цепи R, S, T, +, –, U, V, W
2830 В
Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования раздела.
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
  2. Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
Если необходимо проверить изоляцию во время эксплуатации прибора, следует отключить питание ПЧВ и всех подключенных к нему устройств, а именно:
  • при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм R, S и T ПЧВ и от сети электроснабжения;
  • при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
Типовая структурная схема электропривода
На рисунке представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. раздел). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
Для эксплуатации ПЧВ без аварий коммутацию нагрузок на выходе следует проводить только в режиме «СТОП».
Типовая структурная схема электропривода с однофазной (1 – трехфазный АД; 2 – однофазный АД) и трехфазной (3) питающей сетью
ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
выключатели АВ и плавкие предохранители ПП). Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты категорически запрещены!
При подключении дросселей РМО нельзя исключать из схемы встроенный в ОАД фазосдвигающий конденсатор.
Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для подключения к прибору следует использовать экранированные/бронированные кабели, в том числе внутри монтажных шкафов, либо можно применить жесткие кабельные каналы для неэкранированных кабелей (для сигнальных, сетевых, моторных и DC-шины раздельно) как показано на рисунке.
Монтаж ПЧВ с учетом требований ЭМС
Сетевые, моторные кабели и DC-шины рекомендуется выбирать:
  • для модификаций ПЧВХ-Х-А – с рабочим междуфазным напряжением 660 В;
  • для модификаций ПЧВХ-Х-В – с рабочим междуфазным напряжением 1000 В.
Подключение двигателя
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением. Не рекомендуется выполнять подключение свитыми концами (косичками), поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальные длины экранированного/бронированного и неэкранированного/небронированного кабелей двигателя указаны в таблице.
Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
К выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) можно подключать моторные кабели большей длины (до 100 м) или другие электрические нагрузки с электрическими конденсаторами (например, однофазные конденсаторные электродвигатели), но только через моторные реакторы и фильтры. Схему соединения обмоток электродвигателя следует выбирать на основе соответствия межфазного (линейного) напряжения питания электродвигателя и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
Максимально допустимые значения длины моторного кабеля
Мощность ПЧВ, кВт
ПЧВ без использования дросселяПЧВ с использованием дросселя
Экранированный кабель, м
Неэкранированнный кабель, м
С применением моторного дросселя (неэкранированный кабель), м
С применением синус-фильтра (неэкранированный кабель), м
0,75 - 2,2
15
40
150
500
4,0
30
50
190
500
5,5
40
70
253
500
7,5
60
100
285
500
11
70
110
304
500
15
80
125
329
500
18,5
90
135
354
500
22-90
100
150
380
500
Для подключения двигателя к прибору следует:
  • подключить заземляющий кабель к клеммам Graphic на корпусах АД и ПЧВ или «PE»;
  • присоединить провода к клеммам U, V, W, которые расположены на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
  • затянуть клеммы.
При подключении следует свериться со схемой, приведенной на шильдике двигателя. Не допускается подключать проводники «N» и «PE» питающей сети к силовым цепям нагрузки от клемм U, V и W прибора.
Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам : R/L и T/N.
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам — R, S и T.
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСО, РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
Назначение контактов клемм
Расположение клемм
Символ клеммыОписание клеммы
(+)Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения
Выходные клеммы для подключения внешнего устройства торможения присутствуют только в модификациях ПЧВ мощностью от 7,5 кВт и выше.
(+)Для подключения внешнего тормозного сопротивления
PB
R/LДля подключения однофазного или трехфазного источника электропитания
S
T/N
UДля подключения электродвигателя
V
W
GraphicКлеммы подключения заземления
EMC
Назначение переключателей
Блок переключателей располагается под съемной панелью на лицевой стороне прибора (см. рисунок ниже).
Вид на блок DIP-переключателей
ПереключательПоложениеНазначение
ПЧВ 0,75–5,5 кВт
Вкл.Аналоговый выход в режиме «напряжение». Диапазон выходного сигнала 0...10 В
Вкл.Аналоговый выход в режиме «ток». Диапазон выходного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА
Вкл.Согласующий резистор 120 Ом подключен
Выкл.Согласующий резистор 120 Ом отключен
IАналоговый вход в режиме «ток». Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА
UАналоговый вход в режиме «напряжение». Диапазон входного сигнала 0...10 В
ПЧВ 7,5–22 кВт
Вкл.Аналоговый выход в режиме «частота». Диапазон выходного сигнала 0...100 кГц
5
6
Вкл.Внутренняя плата управления прибора подключена к его корпусу через специальный встроенный помехозащитный фильтр. Используется для уменьшения уровня помех, например, на аналоговых входах. Корпус прибора должен быть подключен к защитному заземлению.
Выкл.Внутренняя плата управления прибора отключена от встроенного помехозащитного фильтра, который соединен с корпусом прибора.
Переключатели 1 и 2 (ПЧВ 0,75–5,5 кВт) и переключатели 2, 3 и 4 (ПЧВ 7,5–22 кВт) запрещается включать одновременно.
Назначение джампера
Джампер для смены подключения датчиков типа n-p-n есть на моделях от 7,5 кВт и выше.
Назначение джампера
Положение джампераТип датчика
Для подключения датчиков типа p-n-p
Для подключения датчиков типа n-p-n
Интерфейс RJ-45
Назначение контактов порта представлено на рисунке и в таблице.
Контакты интерфейса RJ-45
Описание распиновки интерфейса RJ-45
№ контактаОписание
1GND
2-
3GND
4-
5-
6-
7B-
8A+
Порядок подключения
Перед началом работ следует убедиться, что все кабели и элементы ПЧВ обесточены.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя.
Для подключения ПЧВ следует:
  1. Подключить заземление.
  2. Подключить линии связи от датчиков и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
  3. Подключить двигатель.
  4. Подключить прибор к источнику питания.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения, уровни напряжений подключенных цепей, в том числе и питания.
Схема подключения
Общая схема подключения ПЧВ-Х-A [M01] мощностью 0,75 – 2,2 кВт к однофазному конденсаторному электродвигателю
Общая схема подключения ПЧВ-Х-A [M01] мощностью 0,75 – 2,2 кВт к трехфазному электродвигателю
Общая схема подключения ПЧВ-Х-В [M01] мощностью до 7,5 кВт
Общая схема подключения ПЧВ мощностью 7,5 кВт и выше
На клеммы (+) и (РВ) установлены защитные заглушки. При подключении тормозного резистора их необходимо удалить.
Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n
Перед подключением датчиков следует выбрать нужное положение джампера (см. раздел).
1) датчики p-n-p с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
2) датчики n-p-n с питанием от встроенного в ПЧВ БП
Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами управления
Ко входам ПЧВ можно подключать кнопки и выключатели для управления пуском и остановом двигателя. Выбор схемы управления производится в параметре F05.20.
Команда активна при замкнутом выключателе (кнопке).
Двухпроводная схема управления 1 (F05.20 = 0)
SB1 — пуск в прямом направлении вращения,
SB2 — пуск в обратном направлении
Трехпроводная схема управления 1 (F05.20 = 2)
SB1 — останов,
SB2 — разрешение пуска,
SB3 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
Двухпроводная схема управления 2 (F05.20 = 1)
SB1 — разрешение пуска,
SB2 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
Трехпроводная схема управления 2 (F05.20 = 3)
SB1 — кнопка останова,
SB2 — кнопка пуска в прямом направлении,
SB3 — кнопка пуска в обратном направлении,
SB4 — кнопка останова
