Характеристика | Значение | |
Питание от сети (клеммы R, S, T) | ||
Напряжение питания от сети переменного тока: • однофазное (ПЧВ1-Х-А) • трехфазное (ПЧВ1-Х-В) |
~1 × 200…240 В (±10 %)* ~3 × 380…480 В (±10 %)* | |
Частота напряжения питания | 50/60 Гц (±5 %) | |
| Коэффициент мощности (cos φ) | ≥ 0,94 (с дросселем в звене постоянного тока) | |
| КПД преобразователя частоты | ≥ 96% | |
Выходные характеристики (клеммы U, V, W) | ||
Выходное напряжение | 0 – 100 % входного напряжения (при нормальных условиях, ±5%) | |
Выходная частота | 0…300 Гц(VC), 0…600 Гц (U/F) | |
| Точность регулирования частоты на выходе | ± 0.5% от максимального значения частоты | |
| Перегрузочная способность по току от номинального значения | Для моделей ПЧВ1–х-А: 150 % в течение 20 секунд Для моделей ПЧВ1–х-В: 150 % в течение 1 минуты, 180 % в течение 5 секунд, 200 % в течение 0,5 секунд | |
Основные показатели регулирования | ||
| Тип двигателя | Асинхронный двигатель, синхронный двигатель с постоянными магнитами | |
| Режим управления двигателем | U/f без обратной связи, векторное управление без обратной связи | |
| Модуляция | Оптимизированная пространственно-векторная ШИМ | |
| Несущая частота | 1,0…16,0 кГц | |
| Диапазон регулирования скорости | Векторное управление без обратной связи, при номинальной нагрузке 1:100 | |
| Точность поддержания установившейся скорости | Векторное управление без обратной связи: ≤ 2 % от номинальной синхронной скорости | |
| Пусковой момент | Векторное управление без обратной связи: 150 % от номинального момента при 0,5 Гц | |
| Скорость реакции на изменение момента | Векторное управление без обратной связи: <20 мс | |
| Точность поддержания частоты | Цифровое задание: ± 0,01 % от максимальной частоты; Аналоговое задание: ± 0,2 % от максимальной частоты | |
| Разрешение задания частоты | Цифровое задание: 0,01 Гц; Аналоговое задание: 0,05 % от максимальной частоты | |
| Дискретные входы | ||
| Количество | 4 шт. | |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 В | |
| Поддерживаемые типы выходов подключаемых датчиков | ПЧВ мощностью до 5,5 кВт (включительно) | Датчики с выходом типа p-n-p |
ПЧВ мощностью от 7,5 кВт и выше | Датчики с выходом типа p-n-p и n-p-n (тип выбирается при помощи джампера, см. раздел ) | |
| Импульсный вход | ||
| Количество | 1 шт. | |
| Максимальный входной ток | 50 мА | |
| Номинальное рабочее напряжение | 10 В | |
| Максимальная частота воспринимаемых сигналов | до 100 кГц | |
| Аналоговый вход | ||
| Режимы работы | 0…10 В или 0/4…20 мА | |
| Внутреннее сопротивление | 100 кОм или 500 Ом (Зависит от режима работы) | |
Сопротивление внешнего потенциометра | 1 - 5 кОм | |
| Релейный выход | ||
| Тип контактов | NO или NC | |
| Максимальный ток на контактах реле | 3 А при ~230 В, 5 А при =30 В | |
| Транзисторный выход типа n-p-n c открытым коллектором | ||
| Максимальный выходной ток | 50 мА | |
| Аналоговый выход | ||
| Тип выходного сигнала | 0…10 В или 0/4…20 мА | |
| Встроенный источник питания | ||
Мощность внутреннего источника питания: 10 В 24 В |
50 мА 100 мА | |
Интерфейс RS-485 | ||
Нагрузка окончания шины Rш | 120 Ом | |
| Протокол | Modbus RTU | |
| Скорость обмена | 1200...57600 бит/с | |
Корпус | ||
Степень защиты корпуса по | IP20 | |
Вибрация | 0,6 g | |
Условия эксплуатации | см. раздел | |
Элементы защиты | ||
Защитные функции | Контроль напряжения сети/цепи АД; Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД; Изоляция/пробой ПЧВ/АД Защита от обрыва фазы питания/фазного провода двигателя | |
Номинальные электрические характеристики
| Входное напряжение, В | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Номинальный входной ток, А | Ток перегрузки (60 секунд) |
| 1ф, 220 В | 0,75 | 4 | 9,9 | 6 |
| 1,5 | 7 | 17 | 10,5 | |
| 2,2 | 10 | 23,5 | 15 | |
| 3ф, 380 В | 0,75 | 3 | 4,3 | 4,5 |
| 1,5 | 4 | 5,5 | 6 | |
| 2,2 | 5 | 8,1 | 7,5 | |
| 4 | 9,5 | 13,3 | 14,25 | |
| 5,5 | 13 | 17,2 | 19,5 | |
| 7,5 | 17 | 22,2 | 25,5 | |
| 11 | 25 | 32,2 | 37,5 | |
| 15 | 32 | 40,7 | 48 | |
| 18,5 | 38 | 47,6 | 57 | |
| 22 | 45 | 55,7 | 67,5 |
Массо-габаритные характеристики
| Модификация прибора | Типоразмер корпуса | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ПЧВ1-К75-А [М01] | 1 | 65 × 177 × 148 | 0,9 |
ПЧВ1-К75-В [М01] | |||
ПЧВ1-1К5-В [М01] | |||
ПЧВ1-2К2-В [М01] | |||
ПЧВ1-1К5-А [М01] | 2 | 75 × 202 × 163 | 1,3 |
ПЧВ1-2К2-А [М01] | |||
ПЧВ1-4К0-В [М01] | |||
ПЧВ1-5К5-В [М01] | |||
ПЧВ1-7К5-В [М01] | 3 | 130 × 320 × 161 | 3,6 |
ПЧВ1-11К-В [М01] | |||
ПЧВ1-15К-В [М01] | 4 | 170 × 342,5 × 183 | 6,3 |
ПЧВ1-18К-В [М01] | |||
ПЧВ1-22К-В [М01] |
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931–2008 прибор:
по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса С3 по ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – от 0 до +40 °С;
относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – 1000 м.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
