Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на рисунке.
Напряжение сети питания преобразуется в постоянное напряжение в выпрямителе (В), который состоит из трехфазной мостовой схемы. Выпрямленное напряжение сглаживается в фильтре (Ф) конденсатором Сф и затем поступает на автономный инвертор напряжения (АИН). В АИН постоянное напряжение инвертируется в переменное транзисторами по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В основном используются IGBT транзисторы с частотами коммутации до 20 кГц. С выходных клемм напряжение ШИМ поступает на обмотки электродвигателя и создает в нем электромагнитное поле, которое требуется для формирования желаемого момента и вращения вала двигателя. Встроенный транзисторный ключ (К) служит для коммутации внешнего тормозного резистора.
Локальная панель оператора
ЛПО предназначена для настройки ПЧВ, управления режимами работы и для отображения значений параметров прибора на экране.
На лицевой панели расположены элементы индикации и управления:
пятиразрядный экран;
шесть светодиодов;
шесть кнопок;
потенциометр.
Назначение светодиодов
| Светодиод* | Цвет | Состояние | Значение |
| А | Красный | Светится | На экране отображается значение выходного тока (А) |
| В | Красный | Светится | На экране отображается значение напряжения на шине постоянного тока (DC) |
| ПРГ | Красный | Светится | Прибор в режиме Настройка и на экране отображается параметр, измеряемый в % |
| Гц | Красный | Светится | На экране отображается значение выходной частоты |
| Мигает | На экране отображается значение задаваемой частоты | ||
| 1/мин | Красный | Светится | На экране отображается скорость вращения в 1/мин |
| РБТ | Красный | Светится | Двигатель запущен в прямом направлении |
| Мигает | Двигатель запущен в обратном направлении | ||
| Не светится | Двигатель остановлен |
Назначение кнопок и потенциометра
| Кнопка | Режим работы | Назначение |
| Работа | Вход в меню |
| Настройка | Выход из текущего меню параметра | |
| Настройка | Сохранение измененного параметра. При удержании выбранный параметр будет изменяться циклично |
![]() | Настройка | Увеличивает значение параметра |
![]() | Уменьшает значение параметра | |
| Работа | Если преобразователь частоты управляется с панели управления, то запускает двигатель в прямом направлении |
| Работа | Если преобразователь частоты управляется с панели управления, то останавливает двигатель |
| Авария | Сброс аварии | |
| Потенциометр | Работа | Задание частоты |
На лицевой панели под крышкой расположен порт RJ-45. Он служит для подключения внешней ЛПО (см. раздел). Внешняя ЛПО подключается с помощью восьмижильного кабеля типа «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. Максимальная длина линии связи между ЛПО и ПЧВ - 30 метров.
Перечень дополнительного оборудования
| Название | Код заказа | Изображение | Описание |
| Панель управления | ЛПО1 [М01] | ![]() | Пятиразрядный экран, рабочая клавиатура, регулировка скорости потенциометром. Степень защиты — IP20 |
| Панель управления | ЛПО2 [М01] | ![]() | Двухрядный пятиразрядный экран, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20 |
| Панель управления | ЛПО3 [М01] | ![]() | Четырехстрочный графический дисплей с поддержкой русского языка, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20 |
