Функция чтения 0x03. Функция записи 0x06. Тип данных в регистре – Uint16.
Адрес (hex) | Название | Тип доступа | Размерность (диапазон) | Описание |
0x2000 /0x3000 | Заданная частота | R/W* | 0.01 Гц (0.00-320.00) | Заданная частота коммуникации |
* Тип доступа:
0x2001 /0x3001 | Задаваемая команда | W | 0x0000 (0x0-0x0103) | 0x0000: Неверная команда; 0x0001: Запуск в прямом направлении; 0x0002: Запуск в обратном направлении; 0x0003: Фиксированная скорость в прямом направлении; 0x0004: Фиксированная скорость в обратном направлении; 0x0005: Останов с замедлением; 0x0006: Останов; 0x0007: Сброс аварии; 0x0008: Запрет запуска; ** 0x0009: Разрешение запуска; 0x0101: Эквивалент F2.07 = 1 (автонастройка с вращением), плюс команда «Пуск»; 0x0102: Эквивалент F2.07 = 2 (автонастройка без вращения), плюс команда «Пуск»; 0x0103: Эквивалент F2.07 = 3 (авто определение сопротивления статора), плюс команда «Пуск» |
** После записи 0008 преобразователь остановится, чтобы
снова запустить преобразователь частоты необходимо записать 0009 или
перезагрузить преобразователь частоты. | ||||
0x2002 /0x3002 | Информация о состоянии преобразователя частоты | R | Двоичный код | Бит 0: 0 - остановлен, 1- в работе; Бит 1: 0 - нет разгона, 1 - разгон; Бит 2: 0 - нет торможения, 1 - торможение; Бит 3: 0 - вращение в прямом направлении, 1 - вращение в обратном направлении; Бит 4: 0 - преобразователь частоты исправен, 1 - ошибка преобразователя частоты; Бит 5: 0 - преобразователь частоты заблокирован, 1 - преобразователь частоты разблокирован; Бит 6: 0 - нет предупреждений, 1 - есть предупреждения Бит 7: 0 – запуск невозможен, 1 – запуск возможен |
0x2003 /0x3003 | Код неисправности преобразователя частоты | R | 0 (0-127) | Значение переменной соответствует значению кода неисправности преобразователя частоты |
0x2004 /0x3004 | Верхний предел частоты | R/W | 0.01 Гц (0.00-320.00) | Задание верхнего предела частоты |
0x2005 /0x3005 | Задание крутящего момента | R/W | 0,0 % (0,0-100,0) | Задание крутящего момента |
0x2006 /0x3006 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении |
0x2007 /0x3007 | Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении |
0x2008 /0x3008 | Задаваемое значение ПИД-регулятора | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
0x2009 /0x3009 | Обратная связь ПИД-регулятора | R/W | 0.0 % (0.0-100.0) | Задание значения ПИД-регулятора |
0x200A /0x300A | Разделение U/f | R/W | 0.0 % (0.0-100,0) | Определение соотношения V/F |
0x200E /0x300E | Время разгона 1 | R/W | 0.00 с (0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.22 (время разгона с 0 Гц до установленного значения) |
0x200F /0x300F | Время торможения 1 | R/W | 0.00 с (0.00-600.00) | Запись и чтение параметра F01.23 (время торможения до 0 Гц с установленного значения) |
0x2010 /0x3010 | Коды неисправностей и предупреждений | R | 0 (6-65535) | 1-127 коды неисправностей, 28-159 коды предупреждений, 0 нет неисправностей |
0x2011 /0x3011 | Текущее значение крутящего момента | R | 0.0 % (0.0-400.0) | Параметр для машин с ременной передачей |
0x2012 /0x3012 | Время фильтрации для крутящего момента | R/W | 0.000 с (0.000-600.000) | Чтение и запись параметра F03.47 |
0x2018 /0x3018 | Контроль клемм выходных сигналов | W | Двоичный код | Управление состоянием выходных клемм: Бит 0: Y (выход с открытым коллектором); Бит 1: Релейный выход; В параметрах F06.20-F06.24 должно быть задано значение 30 |
0x2019 /0x3019 | Значение AO | W | 0.01 (0-100.00) | В параметре F06.01 должно быть задано значение 18. Задание выходного значения AO |
0x201B /0x301B | Пользовательская настройка 1 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201C /0x301C | Пользовательская настройка 2 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201D /0x301D | Пользовательская настройка 3 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201E /0x301E | Пользовательская настройка 4 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
0x201F /0x301F | Пользовательская настройка 5 | R/W | 0 (0-65535) | Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера |
| Коммуникационная группа интерфейса ввода-вывода | ||||
0x3400 | Режим связи дополнительного порта SPI | R | 0 (0-65535) | Значение по умолчанию 1 |
0x3401 | Состоянии клемм дискретных входных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Клемма X1 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 1: Клемма X2 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 2: Клемма X3 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 3: Клемма X4 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 4: Клемма X5 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 5: Клемма X6 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 6: Клемма X7 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 7: Клемма X8 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 8: Клемма X9 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 9: Клемма X10 0 - неактивирована, 1 - активирована |
0x3402 | Состоянии клемм дискретных выходных сигналов | R | Двоичный код | Бит 0: Y (выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована; Бит 1: Релейный выход 0 - неактивирована, 1 - активирована |
0x3405 | Назначение контакта 0 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 0 до 15 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3406 | Назначение контакта 1 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 16 до 31 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3407 | Назначение контакта 2 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 32 до 47 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3408 | Назначение контакта 3 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 48 до 63 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3409 | Назначение контакта 4 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 64 до 79 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x340A | Назначение контакта 5 многофункциональных входов | R | Двоичный код | Каждая функция от 80 до 95 соответствует одному биту 0: Неактивирована 1: Активирована |
0x3600 | Пользовательский регистр неисправностей | R/W | (11-18) | 11-18 соответствует неисправностям E.FA1-E.FA8 |
| Группа, включающая дополнительные неисправности и отключение электропитания | ||||
0x3601 | Пользовательский регистр предупреждений | R/W | 0 (11-16) | 11-16 соответствует неисправностям A.FA1-A.FA6 |
