- AI – аналоговый вход
- AO – аналоговый выход
- DI – дискретный вход
- ETR – электронное тепловое реле
- IGBT-ключ – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
- IIPM – технология построения двигателей со внутренним постоянным магнитом
- IT – система заземления, в которой открытые проводящие части заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление ( - ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» )
- NO – нормально разомкнутый;
- NС – нормально замкнутый;
- PE – клемма заземления электроустановки
- PM – двигатель с внутренним постоянным магнитом
- U/f – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
- V – векторный принцип управления
- ААД – автоматическая адаптация двигателя
- АВ – автоматический выключатель
- АД – асинхронный двигатель
- АИН – автономный инвертор напряжения
- Активный/пассивный датчик – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
- АОЭ – автоматическая оптимизация энергопотребления
- ИЭ – инкрементный энкодер
- КЗ – короткое замыкание
- ЛПО – локальная панель оператора – панель прибора, которая предназначена для индикации значений параметров и настройки прибора
- МК – магнитный контактор
- ОС – обратная связь
- ПК – персональный компьютер
- ПО – программное обеспечение
- ПП – плавкий предохранитель
- ПЧВ – преобразователь частоты векторный
- РБ – резистор балластный
- СД – синхронный двигатель
- ФРП – фильтр радиочастотных помех
- ЭМС – электромагнитная совместимость
