1-RU-119988-1.13
Используемые аббревиатуры
  • AI – аналоговый вход
  • AO – аналоговый выход
  • DI – дискретный вход
  • ETR – электронное тепловое реле
  • IGBT-ключ – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
  • IIPM – технология построения двигателей со внутренним постоянным магнитом
  • IT – система заземления, в которой открытые проводящие части заземлены, а нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление (ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики»)
  • NO – нормально разомкнутый;
  • NС – нормально замкнутый;
  • PE – клемма заземления электроустановки
  • PM – двигатель с внутренним постоянным магнитом
  • U/f – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
  • V – векторный принцип управления
  • ААД – автоматическая адаптация двигателя
  • АВ – автоматический выключатель
  • АД – асинхронный двигатель
  • АИН – автономный инвертор напряжения
  • Активный/пассивный датчик – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
  • АОЭ – автоматическая оптимизация энергопотребления
  • ИЭ – инкрементный энкодер
  • КЗ – короткое замыкание
  • ЛПО – локальная панель оператора – панель прибора, которая предназначена для индикации значений параметров и настройки прибора
  • МК – магнитный контактор
  • ОС – обратная связь
  • ПК – персональный компьютер
  • ПО – программное обеспечение
  • ПП – плавкий предохранитель
  • ПЧВ – преобразователь частоты векторный
  • РБ – резистор балластный
  • СД – синхронный двигатель
  • ФРП – фильтр радиочастотных помех
  • ЭМС – электромагнитная совместимость
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователя частоты векторного ПЧВ1, в дальнейшем по тексту именуемого «ПЧВ» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Модификации прибора для заказа
Код мощности ПЧВ
Код питающей сети
ПЧВ1
К75
А
В
1К5
А
В
2К2
А
В
4К0
В
5К5
В
7К5
В
11К
В
15К
В
18К
В
22К
В
Пример:
ПЧВ1-1К5-А [M01] – преобразователь частоты векторный номинальной мощностью 1,5 кВт с однофазным напряжением питания от 200 до 240 В переменного тока.
ПЧВ1 выпускается в соответствии с ТУ 27.11.50-008-46526536-2022.
Выбор модификации
Применение ПЧВ с мощностью меньшей, чем у подобранной по данной методике модификации, категорически запрещено!
Для выбора модификации ПЧВ следует определить параметры питающей сети оборудования (напряжение и количество фаз) и сравнить расчетный выходной ток Iр и номинальный выходной ток ПЧВ Iвых.
Параметры, от которых зависит расчетный выходной ток:
  • номинальный фазный ток приводного электродвигателя;
  • нагрузочная характеристика приводного механизма.
Нагрузочная характеристика закладывается в расчет коэффициентом запаса К, который зависит от характера нагрузки выбранного механизма в рабочем диапазоне скоростей и от требуемого пускового момента используемого двигателя.
Для выбора модификации ПЧВ следует:
  1. Определить коэффициент запаса К по данным из таблицы ниже для конкретного случая.
    Типы механизмов
    Характеристики механизмов
    Коэффициент запаса, К
    • вентилятор осевой (аксиальный);
    • вентилятор центробежный (радиальный);
    • вентилятор диаметрального сечения (тангенциальный);
    • компрессор шестипоршневой;
    • насос центробежный;
    • пила циркулярная;
    • пылесборник;
    • рубанок;
    • станок корообдирочный
    Механизмы с легким и нормальным плавным пуском, с низким динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,00
    • компрессор винтовой;
    • конвейер;
    • насос погружной;
    • станок ленточно-шлифовальный
    Механизмы с нагруженным плавным пуском, с умеренным динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,10
    • компрессор четырехпоршневой;
    • куттер (измельчитель);
    • мельница;
    • осушитель;
    • паллетайзер;
    • пила ленточная;
    • подъемник;
    • рольганг;
    • сепаратор;
    • станок стружечный;
    • центрифуга;
    • шнек
    Механизмы с нагруженным пуском, с повышенным динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,20
    • дробилка (валковая, конусная, молотковая);
    • компрессор двухпоршневой;
    • конвейер питателя;
    • миксер (мешалка);
    • насос поршневой;
    • экструдер
    Механизмы с тяжелым пуском, с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,35
    • дробилка щековая;
    • машина протяжки проволоки
    Механизмы со сверхтяжелым пуском с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,70
  2. Определить расчетный выходной ток Iр по формуле:
    Iр = Iад × К,
    где Iад – номинальный фазный ток АД (с шильдика) при определенном напряжении питающей сети;
    К – коэффициент запаса, выбранный в п. 1.
  3. Сравнить значения расчетного выходного тока Iр и номинального выходного тока ПЧВ Iвых по таблице.
    Для правильного выбора модификации ПЧВ требуется выполнить условие:
    Iвых ≥ Iр.
Если необходимо, к ПЧВ можно подключить электродвигатели, фазный ток которых значительно меньше, чем номинальный выходной ток (Iвых) выбранного по данной методике ПЧВ. Но при этом корректность ААД и точность срабатывания защит не гарантируются.
Исходные данные: механизм – миксер, электродвигатель мощностью 2,2 кВт с питанием 3 × 380 В. Номинальный фазный ток электродвигателя – 5,1 А.
Подбор:
  1. Определяем коэффициент К. Для миксера  К = 1,35.
  2. Определяем расчетный выходной ток исходя из номинального тока двигателя при напряжении питания 380 В: Ip = 5,1 × 1,35 = 6,885 А.
  3. Сравниваем полученное значение расчетного выходного тока с номинальным выходным током ПЧВ с питанием 380 В. Условие подбора выполняется для модификации ПЧВ103-3К0-В, номинальный выходной ток которой составляет 7,1 А.
Назначение и функции
ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,75 до 22 кВт.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931–2008 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
  • U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
  • оптимизация энергопотребления электродвигателя;
  • автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
  • плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
  • пропорциональное управление и поддержание задания;
  • прямое и реверсное вращение АД;
  • компенсация нагрузки и скольжения;
  • исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
  • сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
  • ААД;
  • поддержка различных типов датчиков;
  • местное/дистанционное управление;
  • масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
  • встроенный ПИД-регулятор;
  • диагностика ПЧВ и нагрузки;
  • предупредительная и аварийная сигнализация;
  • мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на экране;
  • ведение журнала отказов;
  • управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
Характеристика
Питание от сети (клеммы R, S, T)
Напряжение питания от сети переменного тока:
  • однофазное (ПЧВ1-Х-А)
  • трехфазное (ПЧВ1-Х-В)
~1 × 200…240 В (±10 %)*
~3 × 380…480 В (±10 %)*
Частота напряжения питания
50/60 Гц (±5 %)
Коэффициент мощности (cos φ)≥ 0,94 (с дросселем в звене постоянного тока)
КПД преобразователя частоты≥ 96%
Выходные характеристики (клеммы U, V, W)
Выходное напряжение
0 – 100 % входного напряжения (при нормальных условиях, ±5%)
Выходная частота
0…300 Гц(VC), 0…600 Гц (U/F)
Точность регулирования частоты на выходе± 0.5% от максимального значения частоты
Перегрузочная способность по току от номинального значения
Для моделей ПЧВ1–х-А: 150 % в течение 20 секунд
Для моделей ПЧВ1–х-В: 150 % в течение 1 минуты, 180 % в течение 5 секунд, 200 % в течение 0,5 секунд
Основные показатели регулирования
Тип двигателяАсинхронный двигатель, синхронный двигатель с постоянными магнитами
Режим управления двигателемU/f без обратной связи, векторное управление без обратной связи
МодуляцияОптимизированная пространственно-векторная ШИМ
Несущая частота1,0…16,0 кГц
Диапазон регулирования скоростиВекторное управление без обратной связи, при номинальной нагрузке 1:100
Точность поддержания установившейся скоростиВекторное управление без обратной связи: ≤ 2 % от номинальной синхронной скорости
Пусковой моментВекторное управление без обратной связи: 150 % от номинального момента при 0,5 Гц
Скорость реакции на изменение моментаВекторное управление без обратной связи: <20 мс
Точность поддержания частотыЦифровое задание: ± 0,01 % от максимальной частоты; Аналоговое задание: ± 0,2 % от максимальной частоты
Разрешение задания частотыЦифровое задание: 0,01 Гц; Аналоговое задание: 0,05 % от максимальной частоты
Дискретные входы
Количество4 шт.
Номинальное рабочее напряжение24 В
Поддерживаемые типы выходов подключаемых датчиков
ПЧВ мощностью до 5,5 кВт (включительно)
Датчики с выходом типа p-n-p
ПЧВ мощностью от 7,5 кВт и выше
Датчики с выходом типа p-n-p и n-p-n (тип выбирается при помощи джампера, см. раздел )
Импульсный вход
Количество1 шт.
Максимальный входной ток50 мА
Номинальное рабочее напряжение10 В
Максимальная частота воспринимаемых сигналовдо 100 кГц
Аналоговый вход
Количество1 шт.
Режимы работы0…10 В или 0/4…20 мА
Внутреннее сопротивление100 кОм или 500 Ом (Зависит от режима работы)
Сопротивление внешнего потенциометра
1 - 5 кОм
Релейный выход
Количество1 шт.
Тип контактовNO или NC
Максимальный ток на контактах реле3 А при ~230 В, 5 А при =30 В
Транзисторный выход типа n-p-n c открытым коллектором
Количество1 шт.
Максимальный выходной ток50 мА
Аналоговый выход
Количество1 шт.
Тип выходного сигнала0…10 В или 0/4…20 мА
Встроенный источник питания
Мощность внутреннего источника питания:
  10 В
  24 В
50 мА
100 мА
Нагрузка окончания шины Rш
120 Ом
Протокол
Modbus RTU
Скорость обмена
1200...57600 бит/с
Корпус
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20
Вибрация
0,6 g
см. раздел
Элементы защиты
Защитные функции
Контроль напряжения сети/цепи АД;
Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД; Изоляция/пробой ПЧВ/АД
Защита от обрыва фазы питания/фазного провода двигателя
Номинальные электрические характеристики
Входное напряжение, ВВыходная мощность, кВтНоминальный выходной ток, АНоминальный входной ток, АТок перегрузки (60 секунд)
1ф, 220 В0,7549,96
1,571710,5
2,21023,515
3ф, 380 В0,7534,34,5
1,545,56
2,258,17,5
49,513,314,25
5,51317,219,5
7,51722,225,5
112532,237,5
153240,748
18,53847,657
224555,767,5
Массо-габаритные характеристики
Модификация прибораТипоразмер корпусаГабаритные размеры, ммМасса, кг
ПЧВ1-К75-А [М01]
65 × 177 × 148
0,9
ПЧВ1-К75-В [М01]
ПЧВ1-1К5-В [М01]
ПЧВ1-2К2-В [М01]
ПЧВ1-1К5-А [М01]
75 × 202 × 163
1,3
ПЧВ1-2К2-А [М01]
ПЧВ1-4К0-В [М01]
ПЧВ1-5К5-В [М01]
ПЧВ1-7К5-В [М01]
130 × 320 × 161
3,6
ПЧВ1-11К-В [М01]
ПЧВ1-15К-В [М01]
170 × 342,5 × 183
6,3
ПЧВ1-18К-В [М01]
ПЧВ1-22К-В [М01]
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931–2008 прибор:
  • по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
  • по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
  • по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
  • по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
  • по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса С3 по ГОСТ Р 51524-2012 (МЭК 61800-3:2012).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
  • атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – от 0 до +40 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – 1000 м.
Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы ПЧВ.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
  • высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
Во время работы с ПЧВ в особых условиях следует использовать двигатель на одну ступень номинального ряда мощности меньше расчетной.
Принцип работы и устройство
Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на рисунке.
Функциональная схема ПЧВ
Напряжение сети питания преобразуется в постоянное напряжение в выпрямителе (В), который состоит из трехфазной мостовой схемы. Выпрямленное напряжение сглаживается в фильтре (Ф) конденсатором Сф и затем поступает на автономный инвертор напряжения (АИН). В АИН постоянное напряжение инвертируется в переменное транзисторами по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В основном используются IGBT транзисторы с частотами коммутации до 20 кГц. С выходных клемм напряжение ШИМ поступает на обмотки электродвигателя и создает в нем электромагнитное поле, которое требуется для формирования желаемого момента и вращения вала двигателя. Встроенный транзисторный ключ (К) служит для коммутации внешнего тормозного резистора.
Локальная панель оператора
ЛПО предназначена для настройки ПЧВ, управления режимами работы и для отображения значений параметров прибора на экране.
На лицевой панели расположены элементы индикации и управления:
  • пятиразрядный экран;
  • шесть светодиодов;
  • шесть кнопок;
  • потенциометр.
Внешний вид ЛПО
Назначение светодиодов
Светодиод*ЦветСостояниеЗначение
АКрасныйСветитсяНа экране отображается значение выходного тока (А)
ВКрасныйСветитсяНа экране отображается значение напряжения на шине постоянного тока (DC)
ПРГКрасныйСветитсяПрибор в режиме Настройка и на экране отображается параметр, измеряемый в %
ГцКрасныйСветитсяНа экране отображается значение выходной частоты
Мигает
На экране отображается значение задаваемой частоты
1/минКрасныйСветитсяНа экране отображается скорость вращения в 1/мин
РБТКрасныйСветитсяДвигатель запущен в прямом направлении
МигаетДвигатель запущен в обратном направлении
Не светитсяДвигатель остановлен
* Светодиоды А, В, Гц, 1/мин в режиме Настройка отображают единицу измерения настраиваемого параметра
Назначение кнопок и потенциометра
КнопкаРежим работыНазначение
РаботаВход в меню
НастройкаВыход из текущего меню параметра
НастройкаСохранение измененного параметра. При удержании выбранный параметр будет изменяться циклично
GraphicНастройкаУвеличивает значение параметра
GraphicУменьшает значение параметра
РаботаЕсли преобразователь частоты управляется с панели управления, то запускает двигатель в прямом направлении
РаботаЕсли преобразователь частоты управляется с панели управления, то останавливает двигатель
АварияСброс аварии
ПотенциометрРаботаЗадание частоты
На лицевой панели под крышкой расположен порт RJ-45. Он служит для подключения внешней ЛПО (см. раздел). Внешняя ЛПО подключается с помощью восьмижильного кабеля типа «витая пара» категории 5 10/100BASE-T/TX. Максимальная длина линии связи между ЛПО и ПЧВ - 30 метров.
Перечень дополнительного оборудования
НазваниеКод заказаИзображениеОписание
Панель управленияЛПО1 [М01]
Пятиразрядный экран, рабочая клавиатура, регулировка скорости потенциометром. Степень защиты — IP20
Панель управленияЛПО2 [М01]
Двухрядный пятиразрядный экран, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20
Панель управленияЛПО3 [М01]
Четырехстрочный графический дисплей с поддержкой русского языка, клавиатура, силиконовые кнопки, потенциометр управления. Степень защиты — IP20
На клеммах R/L, S, T/N, +, –, РВ, U, V, W может присутствовать опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора.
Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после того, как оборудование было отключено от сети. Следует убедиться, что от ПЧВ отключены другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.
Кнопка Graphic/Graphic не отключает ПЧВ и АД от сети. Высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ, следует выждать не менее 4 минут (тип корпуса 1 ,2, 3) и не менее 15 минут (тип корпуса 4).
Указания по технике безопасности:
  1. ПЧВ должен быть заземлен.
  2. Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания и разъемы двигателя, если ПЧВ подключен к питающей сети или вращается АД.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу I в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела и учитывать снижение номинальных характеристик ПЧВ при работе в особых условиях (см. раздел).
Прибор следует устанавливать в металлический шкаф с заземлением корпуса и степенью защиты от IP20 до IP68. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, пыли, грязи и посторонних предметов. ПЧВ следует устанавливать во взрывобезопасной зоне на щитах или в шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо убедиться, что изменения плоскостности не превышают 3 мм.
Перед монтажом прибора следует обеспечить:
  • систему защитного заземления;
  • источники питания надлежащего напряжения и тока;
  • установку ПП и АВ;
  • размещение и способ охлаждения;
  • рабочую температуру окружающей среды;
  • траекторию прокладки, длину, сечение и экранирование кабелей;
  • необходимые аксессуары и дополнительное оборудование;
  • наличие пространства над верхней и нижней частями корпуса ПЧВ.
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
Необходимые для выбора шкафа и приборов значения номинальной мощности и максимальных значений тепловых потерь ПЧВ приведены в таблице ниже:
Модификация
Мощность ПЧВ, кВт
Тепловые потери мощности, не более, Вт
ПЧВ1-К75-А[М01]
0,75
30
ПЧВ1-1К5-А[М01]
1,50
60
ПЧВ1-2К2-А[М01]
2,20
88
ПЧВ1-К75-В[М01]
0,75
30
ПЧВ1-1К5-В[М01]
1,50
60
ПЧВ1-2К2-В[М01]
2,20
88
ПЧВ1-4К0-В[М01]
4,00
160
ПЧВ1-5К5-В[М01]
5,50
220
ПЧВ1-7К5-В[М01]
7,50
300
ПЧВ1-11К-В[М01]
11,00
440
ПЧВ1-15К-В[М01]
15,00
600
ПЧВ1-18К-В[М01]
18,50
740
ПЧВ1-22К-В[М01]
22,00
880
Сетевые и моторные дроссели, фильтры и другое оборудование могут вызвать дополнительные тепловые потери ПЧВ.
При продолжительной работе электродвигателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение или применение более мощного ПЧВ.
Монтаж прибора
  1. Подготовить в монтажном шкафу место согласно габаритным чертежам (см. рисунки ниже).
  2. Закрепить прибор с помощью крепежа (в комплект поставки не входит).
Габаритные и присоединительные размеры прибора типоразмеры 1 и 2
Габаритные размеры, ммУстановочные размеры
ШВВ1ДД1Ш1Ш2В2Ш3В3В4
651771551481424510168196,5167
752021801631575510193196,5192
Габаритные и присоединительные размеры прибора типоразмеры 3 и 4
ШВВ1ДД1Ш1Ш2В2Ш3В3В4
13032028616115810512,5302———
170342,5303,518318014512,5326,5———
Монтаж дополнительного оборудования
Габаритные размеры внешней ЛПО1(М01)
Габаритные размеры внешней ЛПО2(М01)
Габаритные размеры комплекта для монтажа в щит ЛПО2(М01)
Для установки внешней ЛПО следует:
  1. Подготовить в щите монтажный вырез размером согласно рисункам выше.
    Толщина стенки щита должна быть не более 2,7 мм.
  2. Вставить ЛПО в монтажный вырез и надавить на нее до срабатывания защелок.
Размеры замка на DIN-рейку ЗД1 [M01]
Для установки ПЧВ на DIN-рейку с помощью замка ЗД1 [М01] следует:
  1. Установить замок на корпус прибора, совместив соответствующие монтажные отверстия замка с ответными отверстиями на корпусе прибора, затем закрепить замок на корпусе прибора при помощи винтов.
  2. Установить прибор на DIN-рейку, используя защелку замка.
Больше информации об аксессуарах можно найти в Приложении Б.
Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Перед началом работы необходимо обязательно заземлить ПЧВ. Провод заземления следует подключить к клемме защитного заземления, обозначенной символом Graphic. Отсутствие провода заземления может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна соответствовать как минимум одному из следующих условий:
  • провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм2 (медный) или 16 мм2 (алюминиевый);
  • сеть электроснабжения должна автоматически отключаться, если провод защитного заземления поврежден;
  • должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только если провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, линейное напряжение питания должно быть в диапазоне от 342 В до 550 В.
В линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех.
В линиях коммутации силового оборудования следует устанавливать искрогасящие фильтры.
  • все заземляющие линии необходимо прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов можно использовать специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям «Правил устройства электроустановок».
Расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ).
Запрещается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей представлены в таблицах и, а сведения о затяжке клемм – в таблице.
Сечения жил сетевого и моторного кабелей
Мощность ПЧВ
Максимальное сечение кабеля
Питающая сеть: 1 × 200...240 В
0,75...2,2 кВт
4 мм2
Питающая сеть: 3× 380...480 В
0,75...7,5 кВт
4 мм2
11...22 кВт
16 мм2
Сечения жил кабелей блока управления
Минимальное сечение проводов к клеммам управления
0,25 мм2
Максимальное сечение проводов к клеммам управления
при монтаже жестким проводом
1,5 мм2 (2 × 0,75 мм2)
при монтаже гибким кабелем
1 мм2
при монтаже кабелем с центральной жилой
0,5 мм2
Максимальное сечение проводов к клеммам релейных выходов
2,5 мм2
Рекомендуемый момент затяжки и сечение подключаемых проводников
Напряжение питания, ВНоминальная мощность, ВтКрепежМомент затяжки, Н∙мРекомендуемое сечение подключаемых медных проводников, мм2
220 В0,75M41,2 - 1,52,5
1,52,5
2,24,0
380 В0,751,5
1,52,5
2,22,5
4,04,0
5,56,0
7,56,0
1110
15М52 - 310
1816
2216
Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
При монтаже ПЧВ следует помнить, что прикасаться к токопроводящим частям корпуса можно только при полном отключении прибора от питающей сети и выдержке не менее 4 минут (типы корпуса 1 — 3) и не менее 15 минут (тип корпуса 4) для разряда потенциала схемы. Перед началом работ следует с помощью специальных приборов убедиться в отсутствии напряжения.
В длинных моторных кабелях может возникнуть асимметрия емкостных выходных фазных токов инвертора. Это приводит к аварийному отключению ПЧВ. Для того, чтобы уменьшить емкостные токи и исключить ложные срабатывания защиты, следует применять кабель минимальной длины, снижать частоту коммутации инвертора или использовать моторные дроссели.
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
Требования к кабелям блока управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели с сечением, соответствующим данным в таблице.
Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
Сведения о гальванической изоляции
Прочность гальванической изоляции
Элемент
Прочность изоляции
Дискретные входы
2830 В
1500 В
Дискретные выходы
2830 В
Цепи R, S, T, +, –, U, V, W
2830 В
Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования раздела.
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
  2. Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
Если необходимо проверить изоляцию во время эксплуатации прибора, следует отключить питание ПЧВ и всех подключенных к нему устройств, а именно:
  • при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм R, S и T ПЧВ и от сети электроснабжения;
  • при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
Типовая структурная схема электропривода
На рисунке представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. раздел). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
Для эксплуатации ПЧВ без аварий коммутацию нагрузок на выходе следует проводить только в режиме «СТОП».
Типовая структурная схема электропривода с однофазной (1 – трехфазный АД; 2 – однофазный АД) и трехфазной (3) питающей сетью
ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
выключатели АВ и плавкие предохранители ПП). Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты категорически запрещены!
При подключении дросселей РМО нельзя исключать из схемы встроенный в ОАД фазосдвигающий конденсатор.
Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для подключения к прибору следует использовать экранированные/бронированные кабели, в том числе внутри монтажных шкафов, либо можно применить жесткие кабельные каналы для неэкранированных кабелей (для сигнальных, сетевых, моторных и DC-шины раздельно) как показано на рисунке.
Монтаж ПЧВ с учетом требований ЭМС
Сетевые, моторные кабели и DC-шины рекомендуется выбирать:
  • для модификаций ПЧВХ-Х-А – с рабочим междуфазным напряжением 660 В;
  • для модификаций ПЧВХ-Х-В – с рабочим междуфазным напряжением 1000 В.
Подключение двигателя
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением. Не рекомендуется выполнять подключение свитыми концами (косичками), поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальные длины экранированного/бронированного и неэкранированного/небронированного кабелей двигателя указаны в таблице.
Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
К выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) можно подключать моторные кабели большей длины (до 100 м) или другие электрические нагрузки с электрическими конденсаторами (например, однофазные конденсаторные электродвигатели), но только через моторные реакторы и фильтры. Схему соединения обмоток электродвигателя следует выбирать на основе соответствия межфазного (линейного) напряжения питания электродвигателя и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
Максимально допустимые значения длины моторного кабеля
Мощность ПЧВ, кВт
ПЧВ без использования дросселяПЧВ с использованием дросселя
Экранированный кабель, м
Неэкранированнный кабель, м
С применением моторного дросселя (неэкранированный кабель), м
С применением синус-фильтра (неэкранированный кабель), м
0,75 - 2,2
15
40
150
500
4,0
30
50
190
500
5,5
40
70
253
500
7,5
60
100
285
500
11
70
110
304
500
15
80
125
329
500
18,5
90
135
354
500
22-90
100
150
380
500
Для подключения двигателя к прибору следует:
  • подключить заземляющий кабель к клеммам Graphic на корпусах АД и ПЧВ или «PE»;
  • присоединить провода к клеммам U, V, W, которые расположены на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
  • затянуть клеммы.
При подключении следует свериться со схемой, приведенной на шильдике двигателя. Не допускается подключать проводники «N» и «PE» питающей сети к силовым цепям нагрузки от клемм U, V и W прибора.
Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам : R/L и T/N.
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам — R, S и T.
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСО, РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
Назначение контактов клемм
Расположение клемм
Символ клеммыОписание клеммы
(+)Выходные клеммы звена постоянного тока. Предназначены для подключения внешнего устройства торможения
Выходные клеммы для подключения внешнего устройства торможения присутствуют только в модификациях ПЧВ мощностью от 7,5 кВт и выше.
(+)Для подключения внешнего тормозного сопротивления
PB
R/LДля подключения однофазного или трехфазного источника электропитания
S
T/N
UДля подключения электродвигателя
V
W
GraphicКлеммы подключения заземления
EMC
Назначение переключателей
Блок переключателей располагается под съемной панелью на лицевой стороне прибора (см. рисунок ниже).
Вид на блок DIP-переключателей
ПереключательПоложениеНазначение
ПЧВ 0,75–5,5 кВт
Вкл.Аналоговый выход в режиме «напряжение». Диапазон выходного сигнала 0...10 В
Вкл.Аналоговый выход в режиме «ток». Диапазон выходного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА
Вкл.Согласующий резистор 120 Ом подключен
Выкл.Согласующий резистор 120 Ом отключен
IАналоговый вход в режиме «ток». Диапазон входного сигнала 0...20 мА или 4...20 мА
UАналоговый вход в режиме «напряжение». Диапазон входного сигнала 0...10 В
ПЧВ 7,5–22 кВт
Вкл.Аналоговый выход в режиме «частота». Диапазон выходного сигнала 0...100 кГц
5
6
Вкл.Внутренняя плата управления прибора подключена к его корпусу через специальный встроенный помехозащитный фильтр. Используется для уменьшения уровня помех, например, на аналоговых входах. Корпус прибора должен быть подключен к защитному заземлению.
Выкл.Внутренняя плата управления прибора отключена от встроенного помехозащитного фильтра, который соединен с корпусом прибора.
Переключатели 1 и 2 (ПЧВ 0,75–5,5 кВт) и переключатели 2, 3 и 4 (ПЧВ 7,5–22 кВт) запрещается включать одновременно.
Назначение джампера
Джампер для смены подключения датчиков типа n-p-n есть на моделях от 7,5 кВт и выше.
Назначение джампера
Положение джампераТип датчика
Для подключения датчиков типа p-n-p
Для подключения датчиков типа n-p-n
Интерфейс RJ-45
Назначение контактов порта представлено на рисунке и в таблице.
Контакты интерфейса RJ-45
Описание распиновки интерфейса RJ-45
№ контактаОписание
1GND
2-
3GND
4-
5-
6-
7B-
8A+
Порядок подключения
Перед началом работ следует убедиться, что все кабели и элементы ПЧВ обесточены.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя.
Для подключения ПЧВ следует:
  1. Подключить заземление.
  2. Подключить линии связи от датчиков и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
  3. Подключить двигатель.
  4. Подключить прибор к источнику питания.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения, уровни напряжений подключенных цепей, в том числе и питания.
Схема подключения
Общая схема подключения ПЧВ-Х-A [M01] мощностью 0,75 – 2,2 кВт к однофазному конденсаторному электродвигателю
Общая схема подключения ПЧВ-Х-A [M01] мощностью 0,75 – 2,2 кВт к трехфазному электродвигателю
Общая схема подключения ПЧВ-Х-В [M01] мощностью до 7,5 кВт
Общая схема подключения ПЧВ мощностью 7,5 кВт и выше
На клеммы (+) и (РВ) установлены защитные заглушки. При подключении тормозного резистора их необходимо удалить.
Подключение датчиков с выходом типа p-n-p и n-p-n
Перед подключением датчиков следует выбрать нужное положение джампера (см. раздел).
1) датчики p-n-p с питанием от встроенного в ПЧВ БП,
2) датчики n-p-n с питанием от встроенного в ПЧВ БП
Схемы подключения с двухпроводным и трехпроводным режимами управления
Ко входам ПЧВ можно подключать кнопки и выключатели для управления пуском и остановом двигателя. Выбор схемы управления производится в параметре F05.20.
Команда активна при замкнутом выключателе (кнопке).
Двухпроводная схема управления 1 (F05.20 = 0)
SB1 — пуск в прямом направлении вращения,
SB2 — пуск в обратном направлении
Трехпроводная схема управления 1 (F05.20 = 2)
SB1 — останов,
SB2 — разрешение пуска,
SB3 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
Двухпроводная схема управления 2 (F05.20 = 1)
SB1 — разрешение пуска,
SB2 — выбор направления вращения (разомкнуто — прямое, замкнуто — реверс)
Трехпроводная схема управления 2 (F05.20 = 3)
SB1 — кнопка останова,
SB2 — кнопка пуска в прямом направлении,
SB3 — кнопка пуска в обратном направлении,
SB4 — кнопка останова
Первый запуск
Для первого запуска следует:
  1. Проверить правильность подключения кабелей электропитания ПЧВ и подключения АД.
  2. Подать питание на ПЧВ и АД.
  3. Установить параметры F02.01 - F02.06 в соответствии с характеристиками электродвигателя.
  4. Нажать кнопку Graphic/Graphic.
  5. Проверить направление вращения электродвигателя. Если вращение происходит не в том направлении, изменить параметр F07.05 или поменять местами любые две фазы питания на отключенном от электропитания двигателе.
  6. Если вал двигателя:
    • свободен и не подсоеденен к нагрузке, для автоподстройки с вращением следует изменить параметр F02.07 на «1» и нажать кнопку Graphic/Graphic. Далее дождаться окончания процедуры;
    • не свободен или подсоединен к нагрузке, для автоподстройки без вращения измените параметр F02.07 на «2» и нажать кнопку Graphic/Graphic. Далее дождаться окончания процедуры;
  7. Выбрать необходимый тип управления (скалярное или векторное), параметр F01.00.
  8. Задать источник запуска в параметре F01.01.
  9. Выбрать способ задания частоты с помощью параметров F01.02.
  10. Нажать кнопку Graphic для запуска АД.
  11. Нажать кнопку Graphic/Graphic для остановки.
Настройка ПЧВ заключается в задании требуемых значений параметров прибора с помощью органов управления и индикации на ЛПО.
Конкретная программа работы ПЧВ и ее назначение определяются применяемой совокупностью значений параметров электропривода. Совокупность значений параметров, управляющих работой ПЧВ (в определенной конфигурации), называется набором параметров.
Параметры меню пронумерованы. Номер параметра отображается на экране и служит его идентификатором. Параметры разделены на тематические группы для облегчения их поиска и выбора необходимых для реализации конкретной задачи.
Меню
Меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора. Пример работы с меню показан на рисунке ниже.
Работа с меню прибора
Группы параметров меню
Группа параметров
Ссылка на раздел
Краткое описание
F00см. разделПараметры настройкиОбщие настройки ПЧВ и его параметров
F01см. разделБазовые настройкиПараметры режима работы, задания частоты, разгона и торможения и ШИМ
F02см. разделПараметры двигателяПараметры двигателя, ААД и поиска полюса при старте СД
F03см. разделВекторное управлениеПараметры контура тока и ограничения момента, оптимизации управления моментом, оптимизации потока и управления моментом
F04см. разделУправление в режиме U/fПараметры режима управления U/f, ручной настройки кривой U/f, оптимизации энергопотребления в режиме U/f
F05см. разделВходные клеммыПараметры цифровых входов, выбора функций цифровых входов, аналогового входа
F06см. разделВыходные клеммыПараметры аналогового выхода, цифрового и релейного выходов, виртуальных входов и выходов
F07см. разделУправление процессом работыПараметры пуска и останова, торможения постоянным током и контроля скорости, поддержания частоты при запуске и останове
F08см. разделУправление вспомогательными функциями 1Параметры отсчета и привязки ко времени и режима намотки
F10см. разделПараметры защитыПараметры защиты по току, по напряжения, защиты от перегрузки, от опрокидывания и автосброса аварий
F11см. разделПараметры оператораПараметры клавиш управления, циклического мониторинга интерфейса состояния, управления отображением параметров и специальных функций ЛПО
F12см. разделПараметры связиПараметры master и slave Modbus
F13см. разделПИД-регуляторПараметры настройки ПИД-регулятора, задания обратной связи и ПИД-регулятора, режима сна
F14см. разделПрофиль скорости (ПЛК)Параметры значений профиля скорости, выбора режима функционирования профиля скорости, определения значений времени профиля, выбора направления, времени разгона и торможения
C0xсм. разделКонтролируемые параметрыПараметры базового мониторинга, контроля ошибок, приложений (ПЛК) и неисправностей
Перенос настроек с помощью внешней ЛПО
Для переноса настроек с помощью внешней ЛПО следует:
  1. Подать питание на ПЧВ.
  2. Подключить ЛПО к ПЧВ с помощью кабеля.
  3. Войти в режим Настройки.
  4. В параметре F00.04 выставить значение 11.
  5. Отключить ЛПО от ПЧВ.
  6. Подключить ЛПО к ПЧВ, на который нужно перенести настройки.
  7. Войти в режим Настройки.
  8. В параметре F00.04 выставить значение 22.
Сброс параметров на заводские значения
Для сброса параметров до заводских настроек следует:
  1. Зайти в меню ПЧВ с помощью кнопки Graphic/Graphic .
  2. Войти в группу параметров F00.
  3. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать параметр F00.03.
  4. Для сброса всех параметров следует выбрать значение 22. Для сброса всех параметров кроме группы F2 следует выбрать значение 11.
  5. Применить выбранное значение нажатием на кнопкуGraphic/Graphic .
  6. На экране появится надпись SAVE.
Далее прибор начнет работу с настройками по умолчанию.
Описание параметров
Параметры разделены в зависимости от режима работы и в соответствии с этим используются следующие обозначения:
  • U/f – параметр активен в режиме U/f.
  • SVC – параметр активен в режиме векторного управления.
Параметры разделены в зависимости от возможности их редактирования (статуса):
  • RUN – параметр может быть изменен в процессе работы.
  • STOP – параметр не может быть изменен в процессе работы.
  • READ – параметр доступен только для чтения, не может быть изменен.
Группа F00: Параметры настройки среды
Обозначение (адрес) и статус
Название
Значение по умолчанию (диапазон)
Режим управления
Настройки среды
F00.00 (0x0000) RUN
Уровень доступа
Устанавливает уровень доступа к параметрам:
0: Стандартный
1: Общие параметры (F00.00, Pxx.yy)
2: Параметры мониторинга (F00.00, Cxx.yy)
3: Измененные параметры (F00.00, Hxx.yy)
U/f, SVC
F00.03 (0x0003) STOP
Сброс настроек
Устанавливает метод инициализации преобразователя частоты:
0: Нет сброса
11: Сброс параметров до заводских, кроме параметров двигателя
22: Все параметры сбрасываются до заводских значений
33: Удаление записей о неисправности
F00.04 (0x0004) STOP
Копирование параметров панели управления
0: Без функции
11: Загрузить параметры в панель управления
22: Скачать параметры в преобразователь частоты
U/f, SVC
F00.07 (0x0007) RUN
Пользовательский параметр 1
Используется для обозначения номера устройства. При использовании преобразователя в сети
U/f, SVC
F00.08 (0x0008) RUN
Пользовательский параметр 2
Задает номер устройства при использовании преобразователя в сети
U/f, SVC
Настройки общих параметров
F00.10-F00.39 (0x0010-0x0027) RUN
Настройка адреса параметра
Настройка адреса параметра Fxx.yy для режима общих параметров
1-й разряд и 2-й разряд : назначить yy из номера параметра Fxx.yy
3-й разряд и 4-й разряд : назначить xx из номера
параметра Fxx.yy
0102
(0000-2363)
U/f, SVC
Группа F01: Базовые настройки
Название
Режим управления
F01.00 (0x0100) STOP
Тип управления: 0: Асинхронный электродвигатель. Режим U/f
1: Асинхронный электродвигатель.
Режим SVC. Векторное управление без обратной связи, с обратной связью по току
10: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами. РежимU/f
11: Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами. Режим SVC. Векторное управление без обратной связи, с обратной связью по току
Примечание: модели А поддерживают только режим U/f
U/f, SVC
F01.01 (0x0101) RUN
Источник подачи сигнала запуска
Выбор источника команд запуска, останова и направления вращения:
0: с клавиатуры панели управления
1: Через дискретный вход
2: Через канал RS–485
U/f, SVC
F01.02 (0x0102) RUN
Источник задания частоты канала A
Выбор источника задания частоты для канала A:
0: Панели управления – предустановленное значение
1: Потенциометр панели управления
2: Аналоговый вход
5: Импульсный вход
6: Канал RS–485
7: Цифровой потенциометр
8: ПИД-регулятор
9: Программируемый логический контроллер (ПЛК)
11: Мультискорости
U/f, SVC
F01.03 (0x0103) STOP
Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала A
Задание коэффициента масштабирования для источника задания частоты канала А
100.0
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
F01.04 (0x0104)
RUN
Источник задания частоты канала B
Выбор источника задания канала В:
Аналогично [F01.02]
U/f, SVC
F01.05 (0x0105) STOP
Коэффициент масштабирования для источника задания частоты канала B
Задание коэффициента масштабирования для источника задания частоты канала B
100.0
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
F01.06 (0x0106)
RUN
Опорное значение сигнала источника задания частоты канала B
Значение, принимаемое за 100 % при масштабировании
канала B: 0: Значение F01.10 [максимальная частота] 1: Значение источника задания канала A
U/f, SVC
F01.07 (0x0107) RUN
Используется для выбора комбинации каналов для задания частоты:
0: Канал A
1: Канал B
2: Канал А+Канал B 3: Канал A–Канал B
4: Максимальный из каналов A и B
5: Минимальный из каналов A и B
U/f, SVC
F01.08 (0x0108) RUN
Привязка источника задания частоты для разных источников команды старт
Используется для выбора источника задания частоты для каждого источника команды Старт.
000x: Набор инструкций для клавиатуры
00x0: Набор инструкций при использовании клемм
0x00: Набор инструкций для шины связи
1: Клавиатура панели управления – предустановленное задание 2: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал
3: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
6: Импульсный вход
7: Канал RS–485
8: Цифровой потенциометр
9: ПИД-регулятор
A: Программируемый логический контроллер (ПЛК)
C: Мультискорости
0000 (0000-DDDD)
U/f, SVC
F01.09 (0x0109) RUN
Частота, задаваемая посредством цифровой клавиатуры
Задание и изменение частоты при помощи цифровой клавиатуры панели управления
50 Гц
(0.00 - верхний предел значения настройки частоты)
U/f, SVC
Параметры задания частоты
F01.10 (0x010A) STOP
Максимальная выходная частота
Задание максимальной выходной частоты
50 Гц
(верхний предел частоты- 600 Гц)
U/f, SVC
F01.11 (0x010B) RUN
Выбор источника задания верхнего предела частоты
Выбор источника задания верхнего предела частоты:
0: Цифровая клавиатура панели управления
1: Потенциометр панели управления – аналоговый сигнал
2: Аналоговый вход, сигнал тока/напряжения
5: Импульсный вход
U/f, SVC
F01.12 (0x010C) RUN
Настройка верхнего предела задания частоты
Верхний предел задания частоты, когда F01.11 установлен на 0
0.00 Гц
(Нижний предел частоты F01.10)
U/f, SVC
F01.13 (0x010D) RUN
Задание нижнего предела частоты
Задание значения нижнего предела частоты
0.00 Гц
(0.00-верхний предел частоты)
U/f, SVC
F01.14 (0x010E) STOP
Разрядность и размерность задания частоты
0: 0,01 Гц
1: Об/мин
2: 0,1 Гц (совместим с высокочастотным заданием частоты, таким как 3000 Гц)
U/f, SVC
Параметры разгона и торможения
F01.20 (0x0114) STOP
Опорное значение для рампы разгона/торможения
Выбор частоты, до которой за заданное в параметрах F01.22-F01.29 время будет происходить разгон от 0 Гц или от которой будет происходить торможение до 0 Гц:
0: Максимальная частота
1: 50 Гц
2: Задание другого значения частоты
U/f, SVC
F01.21 (0x0115) STOP
Разрядность значения времени разгона
Разрядность значения времени разгона:
0: 1 с
1: 0,1 с
2: 0,01 с
U/f, SVC
F01.22 (0x0116) RUN
Время разгона 1
Режимы управления: U/f, SVC. Время, за которое выходная частота изменится от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20.
от 1 до 65000 с (при F01.21 = 0)
от 1 до 6500.0 с (при F01.21 = 1)
от 1 до 650.00 с (при F01.21 = 2)
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.23 (0x0117) RUN
Время торможения 1
Время, за которое выходная частота изменится со значения, заданного в F01.20, до 0.00 Гц
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.24 (0x0118) RUN
Время разгона 2
Время за которое выходная частота измениться от 0.00 Гц до значения, заданного в F01.20
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.25 (0x0119) RUN
Время торможения 2
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.26 (0x011A) RUN
Время разгона 3
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.27 (0x011B) RUN
Время торможения 3
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.28 (0x011C) RUN
Время разгона 4
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.29 (0x011D) RUN
Время торможения 4
Зависит от модели
(0.01-650.00 c)
U/f, SVC
F01.30 (0x011E) STOP
Включение S- образной кривой разгона и торможения
Включение S-образной кривой разгона и торможения:
0: Откл
1: Вкл
U/f, SVC
F01.31
(0x011F) STOP
Время начала S-образной кривой разгона
Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой разгона
0.20 с
(0.00-10.00)
U/f, SVC
F01.32 (0x0120)
STOP
Время конца S- образной кривой разгона
Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой разгона
0.20 с
(0.00-10.00)
U/f, SVC
F01.33 (0x0121) STOP
Время начала S- образной кривой торможения
Задание времени нелинейной части начала S- образной кривой торможения
0.20 с
(0.00-10.00)
U/f, SVC
F01.34 (0x0122) STOP
Время конца S- образной кривой торможения
Задание времени нелинейной части конца S-образной кривой торможения
0.20 с
(0.00-10.00)
U/f, SVC
F01.35 (0x0123) RUN
Частота, при которой происходит переключение между кривыми 1 и 2
Задание частоты, при достижении которой происходит переключение между кривыми разгона/торможений 1 и 2
0.00 Гц
(0.00-
Максимальная частота)
U/f, SVC
Параметры ШИМ
F01.40 (0x0128)
RUN
Частота ШИМ
Задание рабочей несущей частоты IGBT (частоты ШИМ)
4.0 кГц (1.0-16.0 кГц)
U/f, SVC
F01.41 (0x0129) RUN
Режим ШИМ
000x: Зависимость частоты ШИМ от температуры:
0: Не зависит от температуры
1: Зависит от температуры
00x0: Зависимоть частоты ШИМ от выходной частоты:
0: Не зависит от выходной частоты
1: Зависит от выходной частоты
0x00: Случайная частота ШИМ (белый шум):
0: Запрещено
1: Разрешено в U/f
2: Разрешено в SVC
x000: Выбор режима ШИМ:
0: Используется только трехфазная модуляция
1: Автоматическое переключение между трехфазной и двухфазной модуляцией
1111
(0000-1211)
U/f, SVC
F01.43 (0x012B)
RUN
Коэффициент компенсации зоны нечувствительности
Задание коэффициента компенсации зоны нечувствительности
306
(0-512)
U/f, SVC
F01.46 (0x012E)
RUN
Интенсивность белого шума ШИМ
U/f, SVC
Группа F02: Параметры двигателя
Название
Режим управления
Параметры двигателя и ААД
F02.00 (0x0200) READ
Тип электродвигателя
Установка типа электродвигателя:
U/f, SVC
F02.01 (0x0201)
STOP
Количество полюсов
Установка количества полюсов электродвигателя
U/f, SVC
F02.02 (0x0202) STOP
Номинальная мощность электродвигателя
Установка номинальной мощности электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.1-
1000.0 кВт)
U/f, SVC
F02.03 (0x0203) STOP
Номинальная частота электродвигателя
Установка номинальной частоты электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01-Макс. частота)
U/f, SVC
F02.04 (0x0204) STOP
Номинальная скорость вращения электродвигателя
Установка номинальной скорости вращения электродвигателя
Параметр зависит от модели (0-65000 об/мин)
U/f, SVC
F02.05 (0x0205) STOP
Номинальное напряжение электродвигателя
Установка номинального напряжения электродвигателя
Параметр зависит от модели (0-1500 В)
U/f, SVC
F02.06 (0x0206) STOP
Номинальный ток электродвигателя
Установка номинального тока электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.1-3000.0 А)
U/f, SVC
F02.07 (0x0207) STOP
Тип автоподстройки электродвигателя
После завершения автоподстройки параметр автоматически устанавливается на «0»:
0: Без автоподстройки
1: Автоподстройка с вращением
2: Автоподстройка без вращения
3: Автоподстройка (только сопротивление статора)
Модели А поддерживают только режим U/f
U/f, SVC
Если F02.00 [Тип электодвигателя] - синхронный двигатель, то F02.04 [Номинальная скорость вращения электродвигателя] рассчитывается на основе F02.01 [Количество полюсов] и F02.03 [Номинальная частота электродвигателя], поэтому необходимо правильно задать именно эти параметры. Используется следующая формула расчета: F02.04 [Номинальная скорость вращения электродвигателя] = 60*F02.03 [Номинальная частота электродвигателя]/(F2.01 [Количество полюсов]/2).
Дополнительные параметры асинхронного двигателя
F02.10 (0x020A) STOP
Ток холостого хода электродвигателя
Установка тока холостого хода электродвигателя
U/f, SVC
F02.11 (0x020B) STOP
Сопротивление статора электродвигателя
Установка сопротивления статора электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01 мОм-60000 мОм)
U/f, SVC
F02.12 (0x020C) STOP
Сопротивление ротора электродвигателя
Установка сопротивления ротора электродвигателя
U/f, SVC
F02.13 (0x020D) STOP
Индуктивность утечки статора электродвигателя
Установка индуктивности утечки статора электродвигателя
Параметр зависит от модели (0.01 мГн-65535 мГн)
U/f, SVC
F02.14 (0x020E) STOP
Индуктивность статора электродвигателя
Установка индуктивности статора электродвигателя
U/f, SVC
F02.15
(0x020F) READ
Стандартное значение сопротивление статора
Стандартное значение сопротивления статора
зависит от модели (0.01-50.00 %)
U/f, SVC
F02.16 (0x0210) READ
Стандартное значение сопротивление ротора
Стандартное значение сопротивления ротора
Параметр зависит от модели (0.01-50.00 %)
U/f, SVC
F02.17 (0x0211) READ
Стандартное значение индуктивности рассеяния статора
U/f, SVC
F02.18 (0x0212) READ
Стандартное значение индуктивности статора
Параметр зависит от модели (0.1-999.00 %)
U/f, SVC
F02.19 (0x0213) STOP
Количество знаков после запятой параметров F02.11- F02.14
Установка количества знаков после запятой для параметров F02.11-F02.14
000x: Количество знаков после запятой для параметра F02.11:
0: Нет знаков после запятой
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
00x0: количество знаков после запятой для параметра F02.12:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
0x00: количество знаков после запятой для параметра F02.13:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
x000: количество знаков после запятой для параметра F02.14:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
0x0000 (0x000- 0x2222)
U/f, SVC
Дополнительные параметры синхронного двигателя
F02.20 (0x0214) STOP
Сопротивление статора СД
Параметр зависит от модели (0.01-60000 мОМ)
U/f, SVC
F02.21 (0x02015) STOP
Индуктивность d-оси СД
Параметр зависит от модели (0.0-6553.5 мГн)
U/f, SVC
F02.22 (0x0216) STOP
Индуктивность q-оси СД
U/f, SVC
F02.23 (0x0217) STOP
Значение противоЭДС СД
U/f, SVC
F02.24 (0x0218) RUN
Установочный угол энкодера СД
Параметр зависит от модели (0.0-360.0°)
U/f, SVC
F02.25 (0x0219) READ
U/f, SVC
F02.26 (0x021A) READ
Стандартное значение индуктивности d-оси СД
Параметр зависит от модели (0.0-6553.5)
U/f, SVC
F02.27 (0x021B) READ
Стандартное значение индуктивности q-оси СД
U/f, SVC
F02.28 (0x021C) STOP
Коэффициент ширины импульса синхронного двигателя
Параметр зависит от модели (00.00-99.99)
U/f, SVC
F02.29 (0x021D) READ
Количество знаков после запятой параметров F02.20- F02.22
Установка количества знаков после запятой для параметров F02.20-F02.22
000x: Количество знаков после запятой:
1: Десятые (1 знак)
2: Сотые (2 знака)
3: Сотые (3 знака)
00x0: Установка десятичной точки для параметра F02.20
0x00: Установка десятичной точки для параметра F02.21
x000: Установка десятичной точки для параметра F02.22
Параметр зависит от модели (0x000- 0x2222)
U/f, SVC
Параметры применения двигателя
F02.50 (0x0232) STOP
Режим работы автоподстройки сопротивления статора
Установка режима работы автоподстройки сопротивления статора:
0: Откл
1: Вычислять, но не обновлять
2 и 3: Автоподстройка в процессе работы
U/f, SVC
F02.51 (0x0233) RUN
Коэффициент 1 автоподстройки сопротивления статора
U/f, SVC
F02.52 (0x0234) RUN
Коэффициент 2 автоподстройки сопротивления статора
0 %
(-20.0…+20.0 %)
U/f, SVC
F02.53 (0x0235) RUN
Коэффициент 3 автоподстройки сопротивления статора
U/f, SVC
Поиск полюса при старте синхронного электродвигателя
F02.60 (0x023C) STOP
Режим поиска полюса СД при старте
000x: Для векторного режима с обратной связью:
0: Откл
1: Включить
2: Включить, один раз после подачи питания
00x0: Для векторного режима без обратной связи:
0: Откл
1: Включить
0x00: Для режима U/f:
0: Откл
1: Включить
0010
(0000-3223)
U/f, SVC
F02.61 (0x023D) STOP
Уровень тока для режим поиска полюса СД при старте
0.0 %
(0.0-6553.5 %)
U/f, SVC
Группа F03: Векторное управление
Название
Режим управления
F03.00 (0x0300)
RUN
Уровень жесткости контроля скорости
32
(1-128)
SVC
F03.01 (0x0301)
RUN
Режим жесткости контроля скорости
0x0000 (0x0000-
0xFFFF)
SVC
F03.02 (0x0302)
RUN
Пропорциональный коэффициент 1
Задание значения пропорционального коэффициента 1 регулятора
10
(0.01-100.00)
SVC
F03.03 (0x0303)
RUN
Постоянная времени интегрирования 1
Задание значения постоянной времени интегрирования 1 регулятора
0.100с (0.000-6.000 с)
SVC
F03.04 (0x0304)
RUN
Время фильтрации 1
Задание времени фильтрации 1 регулятора
0.0мс (0.0-100.0 мс)
SVC
F03.05 (0x0305) RUN
Частота переключения 1
Задание частоты переключения 1 регулятора
0.00 Гц
(0.00-Максимальная частота)
SVC
F03.06 (0x0306)
RUN
Пропорциональный коэффициент 2
Задание значения пропорционального коэффициента 2 регулятора
10
(0.01-100.00)
SVC
F03.07
(0x0307) RUN
Постоянная
времени интегрирования 2
Задание значения постоянной времени интегрирования 2 регулятора
0.100 с (0.000-6.000 с)
SVC
F03.08
(0x0308) RUN
Время фильтрации 2
Задание времени фильтрации 2 регулятора
0.0 мс (0.0-100.0 мс)
SVC
F03.09 (0x0309) RUN
Частота переключения 2
Задание частоты переключения 2 регулятора
0.00 Гц
SVC
Контур тока и ограничение момента
F03.10 (0x030A) RUN
Пропорциональный коэффициент продольной составляющей тока
Задание значения пропорционального коэффициента продольной составляющей тока
1.000
(0.001-4.000)
SVC
F03.11 (0x030B) RUN
Интегральный коэффициент продольной составляющей тока
Задание значения интегрального коэффициента продольной составляющей тока
1.000
(0.001-4.000)
SVC
F03.12 (0x030C) RUN
Пропорциональный коэффициент поперечной составляющей тока
Задание значения пропорционального коэффициента поперечной составляющей тока
1.00
(0.001-4.000)
SVC
F03.13 (0x030D) RUN
Интегральный коэффициент поперечной составляющей тока
Задание значения интегрального коэффициента поперечной составляющей тока
1.00
(0.001-4.000)
SVC
F03.15 (0x030F) RUN
Ограничение статического электромагнитного момента
Задание ограничения момента в двигательном режиме работы
250.0 %
(0.0-400.0 %)
SVC
F03.16 (0x0310) RUN
Ограничение момента в генераторном режиме работы
Задание ограничения момента в генераторном режиме работы
250.0%
(0.0-400.0 %)
SVC
F03.17 (0x0311) RUN
Ограничение момента в генераторном режиме работы на низкой скорости
Задание ограничения момента в генераторном режиме работы на низкой скорости
0.0%
(0.0-400.0 %)
SVC
F03.18 (0x0312)
RUN
Предел скорости, до которой активно ограничение F03.17
6.00 Гц (0.00-30.00 Гц)
SVC
F03.19 (0x0313) RUN
Источник задания ограничения момента
000x: ограничение в двигательном режиме
00x0: ограничение в генераторном режиме:
0: Предустановленное значение
управления
2: Аналоговый вход
5: Импульсный вход
6: Канал RS–485
0x00:
0: C00.06 – предельное значение крутящего момента в двигательном режиме
1: C00.06 – предельное значение крутящего момента в генераторном режиме
0x0000 (0x0000- 0x0177)
SVC
Оптимизация управления моментом
F03.20 (0x0314)
RUN
Уровень втягивающего тока на низких частотах
Установка втягивающего тока на низких частотах
20.0 %
(0.0-50.0 %)
SVC
F03.21
(0x0315) RUN
Уровень втягивающего тока на высоких частотах
Установка втягивающего тока на высоких частотах
10.0 %
(0.0-50.0 %)
SVC
F03.22 (0x0316) RUN
Частота переключения уровней втягивающего тока
Установка частоты переключения уровней втягивающего тока
10.0%
(0.0-100.0 %)
SVC
F03.23 (0x0316) RUN
Частота, до которой действует пусковой ток на пониженной скорости для СД
100 % соответствует номинальному току двигателя
10.0%
(0.0-100.0 %)
SVC
F03.24 (0x0318)
RUN
Пусковой момент
Задание значения пускового момента
0.0 %
(0.0-250.0 %)
SVC
Оптимизация потока
F03.30 (0x031E) RUN
Коэффициент прямой связи ослабления магнитного потока
Задание коэффициента прямой связи ослабления магнитного потока
10.0 %
(0.0-500.0 %)
SVC
F03.31 (0x031F) RUN
Коэффициент усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока
Задание коэффициента усиления по каналу управления ослаблением магнитного потока
10.0 %
(0.0-500.0 %)
SVC
F03.32 (0x0320) RUN
Верхний предел значения тока при ослаблении магнитного потока
Задание верхнего предела значения тока при ослаблении магнитного потока
60.0 %
(0.0-250.0 %)
SVC
F03.33 (0x0321) RUN
Коэффициент усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока
Задание коэффициента усиления по напряжению при ослаблении магнитного потока
97.0 %
(0.0-120.0 %)
SVC
F03.34
(0x0322) RUN
Ограничение выходной мощности
Задание ограничения выходной мощности
250.0 %
(0.0-400.0 %)
SVC
F03.35 (0x0323) RUN
Коэффициент усиления по току при торможении магнитным потоком
Задание коэффициента усиления по току при торможении магнитным потоком
100.0 %
(0.0-500.0 %)
SVC
F03.36 (0x0324) RUN
Ограничение значения тока при торможении магнитным потоком
Задание ограничения значения тока при
100.0%
(0.0-250.0 %)
SVC
F03.37 (0x0325)
RUN
Энергоэффективный режим работы
0: Выкл
1: Вкл
SVC
F03.38 (0x0326) RUN
Нижний предел значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы
Задание нижнего предела значения возбуждения магнитного поля при энергоэффективном режиме работы
50.0 %
(0.0-80.0 %)
SVC
F03.39 (0x0327) RUN
Коэффициент фильтрации при энергоэффективном режиме работы
Задание коэффициента фильтрации при энергоэффективном режиме работы
0.010 с (0.000-6.000 с)
SVC
Управление моментом
F03.40 (0x0328) RUN
Режим регулирования
0: Регулирование скорости с ограничением момента
1: Управление моментом с ограничением скорости
SVC
F03.41 (0x0329) RUN
Источник задания момента
000x: Канал задания А:
2: Аналоговый вход
5: Импульсный вход
6: RS-485 (регистр 0x3005)
9: Рассчитанное натяжение 00x0: Канал задания B:
Аналогично каналу задания А 0x00: Способ комбинации:
0: A
1: B
2: A+B
3: A-B
0000
(0000-0599)
SVC
F03.42 (0x032A)
RUN
Задание момента с помощью ЛПО
Задание значения момента
0.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC
F03.43 (0x032B)
RUN
Нижний предел входного сигнала задания момента
Задает нижний предел входного сигнала задания момента
0.00 %
(0.00-
100.00 %)
SVC
F03.44 (0x032C) RUN
Величина момента соответствующая нижнему пределу входного сигнала задания момента
Задание значения момента, которое соответствует нижнему пределу входного сигнала задания момента
0.00 %
(-250.00-
300.00 %)
SVC
F03.45
(0x032D) RUN
Верхний предел входного сигнала задания момента
Задает верхний предел входного сигнала задания момента
100.00 %
(0.00-
100.00 %)
SVC
F03.46 (0x032E) RUN
Величина момента, соответствующая верхнему пределу входного сигнала задания момента
Задание значения момента, которое соответствует верхнему пределу входного сигнала задания момента
100.0 %
(-250.0-
300.0 %)
SVC
F03.47 (0x032F) RUN
Коэффициент фильтрации сигнала задания момента
Задание коэффициента фильтрации сигнала задания момента
SVC
F03.52 (0x0334)
RUN
Верхний предел задания момента
Задание верхнего предела задания момента
150.0 %
(0.0-300.0 %)
SVC
F03.53 (0x0335)
RUN
Нижний предел задания момента
Задание нижнего предела задания момента
0.0 %
(0.0-300.0 %)
SVC
F03.54 (0x0336) RUN
Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при прямом направлении вращения
0: Параметр F03.56
1: Потенциометр панели управления x F03.56
2: Аналоговый вход x F03.56
5: Импульсный вход x F03.56
6: Интерфейс RS–485 x F03.56
SVC
F03.55 (0x0337) RUN
Источник задания ограничения скорости в режиме управления моментом при обратном направлении вращения
0: Параметр F03.57
1: Потенциометр панели управления x F03.57
2: Аналоговый вход x F03.57
5: Импульсный вход x F03.57
6: Интерфейс RS–485 x F03.57
SVC
F03.56 (0x0338) RUN
Максимальная скорость в режиме управления моментом при прямом направлении вращения
Задание максимальной скорости при прямом направлении вращения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC
F03.57 (0x0339) RUN
Максимальная скорость в режиме управления моментом при обратном направлении вращения
Задание максимальной скорости при обратном направлении вращения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
SVC
F03.58
(0x033A) RUN
Частота активации коэффициента усиления момента
Задание частоты активации коэффициента усиления момента
1.00 Гц (0.00-50.00 Гц)
SVC
F03.59 (0x033B) RUN
Коэффициент усиления момента
Задание коэффициента усиления крутящего момента, применяется при частоте ниже 03.58
100.00 %
(0.0-500.0 %)
SVC
Группа F04: Управление в режиме U/f
Название
Режим управления
F04.00 (0x0400) STOP
Выбор типа кривой U/f
Установка типа кривой U/f:
0: Линейная зависимость U/f
1…9: Соответствующие кривые с просадкой крутящего момента (1.1-1.9),
10: Квадратичная кривая U/f,
11: Пользовательская настройка U/f
U/f
F04.01 (0x0401) RUN
Повышение крутящего момента
0.0 %: Автоматическое повышение крутящего момента,
0.1-30.0 %: Ручное повышение крутящего момента
0,0 %
(0.0-30.0 %)
U/f
F04.02 (0x0402)
RUN
Граничная частота режима повышения крутящего момента
Функция повышения крутящего момента активна до этой частоты
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.03
(0x0403) RUN
Коэффициент компенсации скольжения
Установка коэффициента компенсации скольжения
0.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f
F04.04 (0x0404) RUN
Ограничение компенсации скольжения
Установка ограничения компенсации скольжения.
100 % соответствует номинальному скольжению электродвигателя
100,0 %
(0.0-300.0 %)
U/f
F04.05 (0x0405) RUN
Время фильтрации функции компенсации скольжения
Установка времени фильтрации функции компенсации скольжения
0.200 с (0.000-6.000 с)
U/f
F04.06
(0x0406) RUN
Коэффициент подавления колебаний
Установка коэффициента подавления колебаний
100.0 %
(0.0-900.0 %)
U/f
F04.07 (0x0407)
RUN
Время фильтрации функции подавления колебаний
Установка времени фильтрации функции подавления колебаний
1.0 с (0.0-100.0 с)
U/f
F04.08 (0x0408) STOP
Процент выходного напряжения
Установка процента выходного напряжения.
100 % соответствует номинальному напряжению электродвигателя
100.0 %
(25.0-120.0 %)
U/f
Ручная настройка кривой U/f
F04.10 (0x040A) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 1 (V1)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 1 (U1)
3.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.11 (0x040B) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 1 (F1)
Установка пользовательского значения частоты в точке 1 (F1)
1.00 Гц (0.00-
максимальная частота)
U/f
F04.12 (0x040C) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 2 (V2)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 2 (U2)
28.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.13 (0x040D) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 2 (F2)
Установка пользовательского значения частоты в точке 2 (F2)
10.00 Гц (0.00-
U/f
F04.14 (0x040E) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 3 (V3)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 3 (U3)
55.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.15 (0x040F) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 3 (F3)
Установка пользовательского значения частоты в точке 3 (F3)
25.00 Гц (0.00-
U/f
F04.16 (0x0410) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 4 (V4)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 4 (U4)
78.0 %
(0.0-900.0 %)
U/f
F04.17 (0x0411) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 4 (F4)
Установка пользовательского значения частоты в точке 4 (F4)
37.50 Гц (0.00-
U/f
F04.18 (0x0412) STOP
Пользовательская настройка напряжения в точке 5 (V5)
Установка пользовательского значения напряжения в точке 5 (U5)
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f
F04.19 (0x0413) STOP
Пользовательская настройка частоты в точке 5 (F5)
Установка пользовательского значения частоты в точке 5 (F5)
50.00 Гц (0.00-
U/f
Оптимизация энергопотребления в режиме U/f
F04.30 (0x041E) STOP
Активация режима автоматического энергосбережения
Включение режима автоматического энергосбережения:
0: Откл
1: Вкл
U/f
F04.31 (0x041F) STOP
Нижний предел выходной частоты работы для режима энергосбережения
Установка нижнего предела выходной частоты для работы режима энергосбережения
15.0 Гц (0.0-50.0 Гц)
U/f
F04.32 (0x0420)
STOP
Нижний предел выходного напряжения работы для режима энергосбережения
Установка нижнего предела выходного напряжения для работы режима энергосбережения
50.0 %
(20.0-100.0 %)
U/f
F04.33 (0x0421) RUN
Скорость понижения напряжения в режиме энергосбережения
Установка скорости понижения напряжения в режиме энергосбережения
0.010 В/мс (0.000- 0.200 В/мс)
U/f
F04.34 (0x0422) RUN
Скорость повышения напряжения в режиме энергосбережения
Установка скорости повышения напряжения в режиме энергосбережения
0.200 В/мс (0.000- 2.000 В/мс)
U/f
Группа F05: Входные клеммы
Название
Режим управления
F05.00 (0х0500) STOP
Выбор функции клеммы Х1
0: Нет функции
1: Пуск в прямом направлении
2: Пуск в обратном направлении
3: 3-проводная схема управления (Xi)
4: Фиксированная скорость в прямом направлении
5: Фиксированная скорость в обратном направлении
6: Останов выбегом
7: Аварийный останов
8: Сброс неисправностей
9: Внешняя неисправность
10: Увеличение частоты
11: Уменьшение частоты
12: Сброс увел.\уменьш. Частоты
13: Переключение с канала А на канал В
14: Переключение с комбинации частотных каналов на канал А
15: Переключение с комбинации частотных каналов на канал В
16: Многоскоростной вход 1
17: Многоскоростной вход 2
18: Многоскоростной вход 3
19: Многоскоростной вход 4
20: Отключение ПИД-регулирования
21: Приостановка ПИД-регулирования
22: Переключение характеристики ПИД-регулятора
23: Переключение параметров ПИД-регулятора
24: Переключение уставки 1 ПИД-регулятора
25: Переключение уставки 2 ПИД-регулятора
26: Переключение уставки 3 ПИД-регулятора
27: Переключение сигнала обратной связи 1 ПИД-регулятора
28: Переключение сигнала обратной связи 2 ПИД- регулятора
29: Переключение сигнала обратной связи 3 ПИД-регулятора
30: Приостановить управление ПЛК
31: Возобновить управление ПЛК
32: Выбор времени разгона/торможения клемма 1
33: Выбор времени разгона/торможения клемма 2
34: Приостановка разгона/торможения
35: Задание частоты качания
36: Приостановка режима качания
37: Сброс частоты качания
38: Включение самодиагностики панели управления
39: Измерение частоты на клемме Х4
40: Клемма запуска таймера
41: Клемма сброса таймера
42: Клемма ввода счетчика часов
43: Клемма сброса счетчика
44: Команда торможения постоянным током
45: Предварительное намагничивание
48: Переключение канала управления на панель управления
49: Переключение канала управления на клеммы
50: Переключение канала управления на протоколы связи
52: Запрет пуска
53: Запрет вращения в прямом направлении
54: Запрет вращения в обратном направлении
60: Переключение с контура скорости на контур момента
62: Переключить на фиксированную частоту
88: Сброс объема диаметра
89: Вход 1 Выбор начального диаметра
90: Вход 2 Выбор начального диаметра
91: Вход выбора линейной скорости
92: Выбор натяжения
94: Переключение намотки/размотки
95: Включение предварительного натяжения
U/f, SVC
F05.01
(0х0501)
STOP
Выбор функции клеммы Х2
Подробности см. в описании клеммы Х
U/f, SVC
F05.02
(0x0502) STOP
Выбор функции клеммы Х3
U/f, SVC
F05.03
(0x0503) STOP
Выбор функции клеммы Х4
8
(0-95)
U/f, SVC
Задержка сигнала цифрового входа X1-X4
F05.10
(0х050А)
RUN
Задержка ложного включения Х1
Задержка между включением сигнала на клемме Х1 и активацией состояния входа Х1
0.010с (0.000-
6.000 с)
U/f, SVC
F05.11 (0х050B) RUN
Задержка ложного отключения Х1
Задержка между выключением сигнала на клемме Х1 и деактивацией состояния входа Х1
0.010 с (0.000- 6.000с)
U/f, SVC
F05.12
(0х050С)
RUN
Задержка ложного включения Х2
Задержка между включением сигнала на клемме Х2 и активацией состояния входа Х2
0.010 с (0.000-
6.000 с)
U/f, SVC
F05.13 (0х050D) RUN
Задержка ложного отключения Х2
Задержка между выключением сигнала на клемме Х2 и деактивацией состояния входа Х2
0.010 с (0.000- 6.000 с)
U/f, SVC
F05.14
(0х050E)
RUN
Задержка ложного включения Х3
Задержка между включением сигнала на клемме Х3 и активацией состояния входа Х3
0.010 с (0.000-
6.000 с)
U/f, SVC
F05.15 (0х050F) RUN
Задержка ложного отключения Х3
Задержка между выключением сигнала на клемме Х3 и деактивацией состояния входа Х3
0.010с (0.000- 6.000с)
U/f, SVC
F05.16
(0х0510)
RUN
Задержка ложного включения Х4
Задержка между включением сигнала на клемме Х4 и активацией состояния входа Х4
0.330
(0.000-6.000 с)
U/f, SVC
F05.17 (0х0511) RUN
Задержка ложного отключения Х4
Задержка между выключением сигнала на клемме Х4 и деактивацией состояния входа Х4
0.330
(0.000-6.000 с)
U/f, SVC
Выбор функции цифрового входа
F05.20 (0х0514) STOP
Выбор режима управления
0: Двухпроводная система 1
1: Двухпроводная система 2
2: Трехпроводная система 1
3: Трехпроводная система 2
U/f, SVC
F05.22 (0x0516) RUN
Выбор рабочего сигнала клемм Х1-Х4
0: Включение при замыкании
1: Включение при размыкании
000х: клемма Х1
00х0: клемма Х2
0х00: клемма Х3
х000: клемма Х4
0000
(0000-1111)
U/f, SVC
F05.25 (0x0519) STOP
Режимы управления цифровым потенциометром
0: Сохранение значения частоты при отключении питания
1: Значение частоты при отключении питания не сохраняется
2: Регулируется во время работы и сбрасывается после останова или выключения
U/f, SVC
F05.26 (0x051A) RUN
Темп нарастания или снижения задания цифрового
потенциометра
Настройка темпа нарастания или снижения задания цифрового потенциометра
0.50 Гц/с (0.01- 50.00 Гц/с)
U/f, SVC
F05.27 (0x051B)
RUN
Настройка времени аварийного останова
Время торможения при аварийном останове
1.00 с (0.01-
650.00 с)
U/f, SVC
Клемма импульсного входа
F05.31 (0x051F) RUN
Минимальная частота для клеммы импульсного входа
Значения частоты входного импульсного сигнала ниже установленного будут приниматься равными значению минимальной частоты
0.000 кГц (0.000- 50.000 кГц)
U/f, SVC
F05.32 (0x0520) RUN
Соотношение минимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной
Процентное соотношение к установленному значению
0.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.33 (0x0521) RUN
Максимальная частота для клеммы импульсного входа
Значения частоты входного импульсного сигнала выше установленного будут приниматься равными значению максимальной частоты
5.000 кГц (0.000- 50.000 кГц)
U/f, SVC
F05.34 (0x0522) RUN
Соотношение максимальной частоты для клеммы импульсного входа к установленной
100.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.35 (0x0523)
RUN
Временной фильтр
Определяет длительность импульса входного сигнала для исключения влияния помех
0.100 с (0.000-9.000 с)
U/f, SVC
F05.36 (0x0524) RUN
Граничная частота
Частоты ниже установленной не распознаются.
Преобразователь частоты функционирует как при частоте 0 Гц
0.010 кГц (0.000- 1.000 кГц)
U/f, SVC
Аналоговый вход
F05.40 (0x0528)
RUN
Метод выбора типа входного сигнала
0: DIP-переключатель
U/f, SVC
F05.41 (0x0529)
RUN
Вид выходного сигнала
0: 0-10В
1: 0-20мА
U/f, SVC
F05.43 (0x052B) RUN
Выбор кривой аналогового входа
0: Прямая линия (по умолчанию)
1: Кривая 1
2: Кривая 2
000х: Аналоговый вход
0000
(0000-2222)
U/f, SVC
Настройка линейной характеристики аналогового сигнала
F05.50 (0x0532) RUN
Нижнее ограничение входного аналогового сигнала
Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения ниже установленного будут приниматься равными значению нижнего ограничения
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.51 (0x0533) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению нижнего ограничения
Процентное соотношение значений
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.52 (0x0534) RUN
Верхнее ограничение входного аналогового сигнала
Ограничивает значение сигнала, полученного с клемм. Значения напряжения выше установленного будут приниматься равными значению верхнего ограничения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.53 (0x0535) RUN
Соотношение значения аналогового сигнала к значению верхнего ограничения
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.54 (0x0536)
RUN
Временной фильтр входного аналогового сигнала
Определяет длительность входного сигнала для исключения влияния помех
U/f, SVC
F05.60
(0x053C) RUN
Нижнее ограничение кривой 1
Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 1
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.61 (0x053D) RUN
Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 1
Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 1
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.62 (0x053E)
RUN
Точка перегиба 1 для кривой 1 входного аналогового сигнала
Установка точки перегиба 1 для кривой 1 аналогового сигнала
30.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.63 (0x053F) RUN
Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 1
30.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.64
(0x0540) RUN
Точка перегиба 2 для кривой входного напряжения
Установка точки перегиба 2 для кривой 2 аналогового сигнала
60.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.65 (0x0541)
RUN
Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в процентах от точки перегиба 2
60.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.66 (0x0542)
RUN
Верхняя граница кривой 1
Установка верхней границы кривой 1
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.67 (0x0543) RUN
Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 1
Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 1
100.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
Настройка кривой 2 входного аналогового сигнала
F05.70 (0x0546)
RUN
Нижнее ограничение кривой 2
Нижняя граница аналогового сигнала для кривой 2
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.71 (0x0547) RUN
Установка нижней границы регулируемой величины для кривой 2
Нижнее значение регулируемой величины в процентах от нижнего ограничения кривой 2
0.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.72 (0x0548)
RUN
Точка перегиба 1 для кривой 2 входного аналогового сигнала
Установка точки перегиба 1 для кривой 2 аналогового сигнала
30.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.73 (0x0549) RUN
Установка точки перегиба 1 регулируемой величины для кривой 2
30.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.74 (0x054A)
RUN
Точка перегиба 2 для кривой 2 входного аналогового сигнала
60.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.75 (0x054B) RUN
Установка точки перегиба 2 регулируемой величины для кривой 2
60.0 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.76 (0x054C)
RUN
Верхняя граница кривой 2
Установка верхней границы кривой 2
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F05.77 (0x054D) RUN
Установка верхней границы регулируемой величины для кривой 2
Значение регулируемой величины в процентах от верхнего ограничения кривой 2
100.00 %
(-100.00-100.00 %)
U/f, SVC
Назначение аналогового входа как цифрового входа
F05.80 (0x0550) RUN
Включение использования аналогового входа в качестве цифрового входа
0: Активно при низком значении напряжения 1: Активно при высоком значении напряжения
0000
(0000-1111)
U/f, SVC
F05.81 (0x0551)
STOP
Выбор функции клемм аналогового входа
См. функции клемм Х цифровых входов
U/f, SVC
F05.82 (0x0552) RUN
Установка напряжения высокого уровня клемм аналоговых входов
Уровень напряжения выше установленного будет интерпретирован как напряжение высокого уровня (уровень включения)
70.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f, SVC
F05.83 (0x0553) RUN
Установка напряжения низкого уровня клемм аналоговых входов
Уровень напряжения ниже установленного будет интерпретирован как напряжение низкого уровня (уровень выключения)
30.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f, SVC
Группа F06: Выходные клеммы
Название
Режим управления
F06.00 (0x0600) RUN
Выбор режима выходных сигналов
0: 0-10 В
1: 4-20мА
2: 0-20мА
3: Высокоскоростной импульсный выход
Модели мощностью 5,5 кВт и ниже не поддерживают высокоскоростной импульсный выход, и при работе с ними нельзя выбрать этот режим
U/f, SVC
F06.01 (0x0601) RUN
Выбор параметра, задаваемого выходным сигналом
0: Заданная частота
1: Выходная частота
2: Выходной ток
3: Входное напряжение
4: Выходное напряжение
5: Скорость
6: Заданный крутящий момент
7: Выходной крутящий момент
8: Задание(уставка) ПИД- регулятора
9: Величина обратной связи ПИД-регулятора
10: Выходная мощность
11: Напряжение на шине DC
12: Входное значение аналогового сигнала
15: Входное значение на импульсном входе
16: Температура модуля 1
18: Задание по RS–485
19: Виртуальный выход vY1
U/f, SVC
F06.02 (0x0602)
RUN
Усиление выходного сигнала
Настройка коэффициента усиления аналогового выходного сигнала
100.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f, SVC
F06.03 (0x0603
RUN
Смещение выходного сигнала
Настройка точки смещения выходного аналогового сигнала
0.0 %
(-10.0-10.0 %)
U/f, SVC
F06.04
(0x0604) RUN
Время фильтрации выходного сигнала
Определяет длительность выходного сигнала для исключения влияния помех
0.010 с (0.000-
6.000 с)
U/f, SVC
F06.05
(0x0605) RUN
Нижняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода
0.20 кГц (0.00-
100.00 кГц)
U/f, SVC
F06.06 (0x0606)
RUN
Верхняя граница частоты выходного сигнала импульсного выхода
50.00 кГц (0.00-
100.00 кГц)
U/f, SVC
Цифровой и релейный выход
F06.20 (0x0614) RUN
Выбор полярности выходного сигнала
0: Положительная полярность
1: Отрицательная полярность
000х: Клемма Y
00х0: Релейный выход клемма 1
0000
(0000-1111)
U/f, SVC
F06.21 (0x0615) RUN
Цифровой выход Y
0: Нет действий
1: ПЧ в работе
2: ПЧ работает в обратном направлении
3: ПЧ работает в прямом направлении
4: Авария 1
5: Авария 2
6: Внешняя авария
7: Низкое напряжение
8: Готовность ПЧ
9: Уровень выходной частоты 1 [F06.40, F06.41]
10: Уровень выходной частоты 2 [F06.42, F06.43]
11: Выход на заданную частоту
12: Работа на нулевой скорости
13: Верхнее ограничение частоты
14: Нижнее ограничение частоты
15: Цикл программы завершён
16: Фаза работы программы завершена
17: Обратная связь ПИД достигла верхнего предела
18: Обратная связь ПИД достигла нижнего предела
19: Обрыв обратной связи ПИД
21: Время таймера истекло
22: Счетчик достиг максимального значения
23: Счетчик достиг установленного значения
24: Динамическое торможение
26: Аварийный останов
27: Перегрузка
28: Недогрузка
30: Включение через RS485
31: Перегрев ПЧ
37: Компаратор 1
38: Компаратор 2
U/f, SVC
F06.22 (0x0616)
RUN
Релейный выход 1 (ТА-TB-TC)
См. описание клеммы Y
U/f, SVC
F06.25 (0x0619)
RUN
Время задержки включения выхода Y
Настройка времени задержки включения выхода Y
0.010 с (0.000-60.000 с)
U/f, SVC
F06.26
(0x061A) RUN
Время задержки включения релейного выхода 1
Настройка времени задержки включения релейного выхода 1
U/f, SVC
F06.29 (0x061D)
RUN
Время задержки выключения релейного выхода Y
Настройка времени задержки выключения релейного выхода Y
U/f, SVC
F06.30 (0x061E)
RUN
Время задержки выключения релейного выхода 1
Настройка времени задержки выключения релейного выхода 1
U/f, SVC
Обнаружение частоты
F06.40 (0x0628) RUN
Граница обнаружения частоты 1
Настройка границы обнаружения частоты 1
2.00 Гц (0.00-максимальная частота)
U/f, SVC
F06.41 (0x0629) RUN
Диапазон обнаружения частоты 1
Настройка диапазона обнаружения частоты 1
1.00 Гц (0.00-максимальная частота)
U/f, SVC
F06.42 (0x062A) RUN
Граница обнаружения частоты 2
Настройка границы обнаружения частоты 2
U/f, SVC
F06.43 (0x062B) RUN
Диапазон обнаружения частоты 2
Настройка диапазона обнаружения частоты 2
U/f, SVC
F06.44 (0x062C) RUN
Заданная частота достигает диапазона
обнаружения
Настройка заданной частоты, достигающей диапазона обнаружения
U/f, SVC
Компаратор
F06.50 (0x0632) RUN
Настройка контролируемого параметра 1
Разряды ХХ00: Настройка символа «yy» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-63
Разряды 00ХХ: Настройка символа «хх» в контролируемом параметре с номером Cxx.yy 00-07
0001
(0000-0763)
U/f, SVC
F06.51 (0x0633)
RUN
Верхняя граница компаратора 1
30.00
(0.00-655.35)
U/f, SVC
F06.52
(0x0634) RUN
Нижняя граница компаратора 1
0.00
(0.00-655.35)
U/f, SVC
F06.53
(0x0635) RUN
Смещение значений компаратора 1
0.00
(0.00-100.00)
U/f, SVC
F06.54 (0x0636) RUN
Выбор события
0: Продолжить работу и включить дискретный выход
1: Авария и останов выбегом
2: Предупреждение и продолжение работы
3: Принудительный останов
U/f, SVC
F06.55 (0x0637)
RUN
Настройка контролируемого параметра 2
Аналогично F06.50
0002
(0000-0763)
U/f, SVC
F06.56
(0x0638) RUN
Верхняя граница компаратора 2
3.0
(0.0-6553.5)
U/f, SVC
F06.57
(0x0639) RUN
Нижняя граница компаратора 2
0.0
(0.0-6553.5)
U/f, SVC
F06.58
(0x063A) RUN
Смещение значений компаратора 2
0.0
(0.0-100.0)
U/f, SVC
F06.59 (0x063B) RUN
Выбор события
U/f, SVC
Виртуальные входы и выходы
F06.60 (0x063C)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX1
См. функции дискретного входа Х F05.0x
U/f, SVC
F06.61 (0x063D)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX2
U/f, SVC
F06.62 (0x063E)
STOP
Выбор функции виртуального входа vX3
U/f, SVC
F06.63
(0x063F) STOP
Выбор функции виртуального входа vX4
U/f, SVC
F06.64 (0x0640) RUN
Источник виртуального входа vX
0: Внутреннее соединение с виртуальным выходом vYn
1: Соединение с физическим дискретным входом Xn
2: Соответствует ли значение состоянию F06.65
000х: Виртуальный вход vX1
00х0: Виртуальный вход vX2
0х00: Виртуальный вход vX3
x000: Виртуальный вход vX4
0000
(0000-2222)
U/f, SVC
F06.65 (0x0641) RUN
Включение функции виртуального входа vX
0: Выключен
1: Включен
0000
(0000-1111)
U/f, SVC
F06.66
(0x0642) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY1
См. функции цифрового выхода Y [F06.21]
U/f, SVC
F06.67 (0x0643)
RUN
Выбор функции виртуального выхода vY2
U/f, SVC
F06.68
(0x0644) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY3
U/f, SVC
F06.69
(0x0645) RUN
Выбор функции виртуального выхода vY4
U/f, SVC
F06.70 (0x0646)
RUN
Время задержки включения выхода vY1
U/f, SVC
F06.71 (0x0647)
RUN
Время задержки включения выхода vY2
U/f, SVC
F06.72 (0x0648)
RUN
Время задержки включения выхода vY3
U/f, SVC
F06.73
(0x0649) RUN
Время задержки включения выхода vY4
U/f, SVC
F06.74 0x064A)
RUN
Время задержки выключения выхода vY1
U/f, SVC
F06.75
(0x064B) RUN
Время задержки выключения выхода vY2
0.010 с (0.000-60.000с)
U/f, SVC
F06.76 (0x064C)
RUN
Время задержки выключения выхода vY3
U/f, SVC
F06.77 (0x064D)
RUN
Время задержки выключения выхода vY4
U/f, SVC
Группа F07: Управление процессом работы
Название
Режим управления
F07.00 (0x0700) STOP
Режим запуска
0: Запуск с начальной частоты
1: После торможения постоянным током запуск происходит с начальной частоты
2: Запуск с подхватом скорости
Модификации ПЧВ1–хх-А не поддерживают отслеживание скорости
U/f, SVC
F07.01 (0x0701) STOP
Время предварительного намагничивания
Только для векторного режима управления асинхронным двигателем.
Модификации ПЧВ1–хх-А не поддерживают предварительного намагничивания
0.00 с (0.00-60.00 с)
U/f, SVC
F07.02 (0x0702) STOP
Начальная частота
Преобразователь частоты находится в режиме ожидания до тех пор пока заданная частота не превысит начальную частоту
0.50 Гц
U/f, SVC
F07.03 (0x0703) STOP
Выбор режима защиты пуска
0: Выключена
1: Включена
000х: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при управлении с клемм
00х0: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при команде Фиксированная частота
0х00: Защита от перезапуска после сброса аварии или останова при переключении канала управления на клемму
0111
(0000-1111)
U/f, SVC
F07.05 (0x0705) STOP
Направление вращения
000х: Включение обратного направления вращения
0: Нет инверсии
1: Инверсия направления
00х0: Запрет вращения
0: Разрешены команды «прямой» и «реверс»
1: Разрешена только команда «прямой»
2: Разрешена только команда «реверс»
0х00: Запрет отрицательного задания частоты
0: Отрицательное задание запрещено, при отрицательном задании частоты выходная частота будет равна 0 Гц
1: Отрицательное задание разрешено, при отрицательном задании частоты направление вращения будет обратным
0000
(0000-1121)
U/f, SVC
F07.06 (0x0706) STOP
Перезапуск после отключения питания
0: Отключен. Для перезапуска необходимо подать команду «Пуск»
1: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск с подхватом скорости
2: Включен. После подачи питания будет выполнен пуск в соответствии с выбранным режимом запуска
U/f, SVC
F07.07 (0x0707)
STOP
Задержка при перезапуске после отключения питания
0.50 с (0.00-60.00 с)
U/f, SVC
Управление остановом
F07.10 0x070A)
RUN
Режим останова
0: Останов с торможением
1: Останов выбегом
U/f, SVC
F07.11 (0x070B) RUN
Граничная частота останова с замедлением
Если во время останова с замедлением выходная частота примет значение меньше установленного, то преобразователь частоты переключится в режим «СТОП»
0.50 Гц
(0.00-верхняя граница частоты)
U/f, SVC
F07.12 (0x070C) STOP
Запрет перезапуска после останова
Интервал времени между переключением преобразователя частоты в режим «СТОП» и принятием команд на запуск
0.000
(0.000-60.000 с)
U/f, SVC
F07.15 (0x070F) RUN
Выбор действия при снижении частоты меньше нижнего предела частоты
0: Работа в соответствии с заданной частотой
1: Выбег и возобновление работы после превышения нижнего ограничения
2: Зафиксировать нижний предел частоты
3: Зафиксировать 0 скорость и возврат к работе после превышения нижнего ограничения
U/f, SVC
F07.16
(0x0710) RUN
Ток удержания при нулевой скорости
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f, SVC
F07.17 (0x0711) RUN
Время прикладывания тока удержания при нулевой скорости
0.0 c
(0.0-6000.0 c)
U/f, SVC
F07.18 (0x0712) STOP
Пауза между переключением направления вращения
Время удержания на нулевой частоте при переключении направления вращения
0.0 с (0.0-120.0 с)
U/f, SVC
Торможение постоянным током и контроль скорости
F07.20 (0x0714)
STOP
Ток удержания постоянным током при старте
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f, SVC
F07.21 (0x0715)
STOP
Время удержания постоянным током при старте
0.0 с (0.0-60.0 с)
U/f, SVC
F07.22 (0x0716)
STOP
Начальная частота для удержания постоянным током
U/f, SVC
F07.23 (0x0717) STOP
Ток удержания постоянным током при останове
Соответствует номинальному току преобразователя частоты и ограничен номинальным током двигателя
60.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f, SVC
F07.24 (0x0718) STOP
Длительность удержания постоянным током при останове
0.0 с (0.0-60.0 с)
U/f, SVC
F07.25 (0x0719) STOP
Режим подхвата скорости
000x: Метод вычисления: 0: Поиск с максимальной частоты
1: Поиск с частоты останова 00x0»: Поиск в обратном направлении:
0: Отключен
1: Включен
0000
(0000-0111)
U/f, SVC
F07.26
(0x071A) STOP
Частота подхвата скорости
U/f, SVC
F07.27 (0x071B)
STOP
Задержка перезапуска
1.00 с (0.00-60.00 с)
U/f, SVC
F07.28
(0x071C) STOP
Ограничение тока при подхвате скорости
120.0 %
(0.0-400.0 %)
U/f, SVC
F07.30 (0x071E) RUN
Задание частоты в режиме фиксированной скорости
5.00 Гц (0.00-
U/f, SVC
F07.31
(0x071F) RUN
Время разгона в режиме фиксированной скорости
10.00 с (0.00-650.00 с)
U/f, SVC
F07.32
(0x0720) RUN
Время торможения в режиме фиксированной скорости
U/f, SVC
F07.33
(0x0721) RUN
Выбор кривой S в режиме фиксированной скорости
0: Неактивно
1: Активно
U/f, SVC
F07.34 (0x0722)
RUN
Выбор режима остановки в режиме фиксированной скорости
0: Аналогично F7.10
1: Только замедление
U/f, SVC
Поддержание частоты при запуске и останове. Пропуск частоты
F07.40 (0x0728) STOP
Удержание частоты при запуске
Частота временно удерживаемая при старте (нужна, например, для плавного выбора люфта в механизме)
0.50 Гц
(0.00-частота верхней границы)
U/f, SVC
F07.41 (0x0729)
STOP
Длительность удержания частоты при запуске
U/f, SVC
F07.42 (0x072А) STOP
Удержание частоты во время останова
Частота временно удерживаемая при останове
0.50 Гц
U/f, SVC
F07.43 (0x072B)
STOP
Длительность удержания частоты при останове
U/f, SVC
F07.44 (0x072C) RUN
Пропускаемая частота 1
0 Гц
(0-максимальная частота)
U/f, SVC
F07.45 (0x072D) RUN
Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 1
0.00 Гц (0.00-максимальная частота)
U/f, SVC
F07.46 (0x072E) RUN
Пропускаемая частота 2
U/f, SVC
F07.47 (0x072F) RUN
Пропускаемый частотный диапазон около пропускаемой частоты 2
U/f, SVC
Группа F08: Управление вспомогательными функциями 1
Название
Режим управления
F08.00 (0x0800) RUN
Выбор источника входного сигнала для счетчика
0: Цифровой вход Х (Частота не более 100 Гц)
1: Импульсный вход
U/f, SVC
F08.01 (0x0801)
RUN
Частота счета
U/f, SVC
F08.02
(0x0802) RUN
Максимальное значение счетчика
1000
(0-65000)
U/f, SVC
F08.03
(0x0803) RUN
Установка значения счетчика
500
(0-65000)
U/f, SVC
F08.04 (0x0804)
RUN
Количество импульсов на метр
Установка количества импульсов на метр
10.0
(0.1-6553.5)
U/f, SVC
F08.05 (0x0805) STOP
Установка длины
Установка длины (общее количество импульсов не должно превышать F08.02\F08.03)
1000
(0-65535м)
U/f, SVC
F08.06 (0x0806)
read-only
Актуальная длина
Показывает актуальную длину (параметр только для чтения)
(0-65535м)
U/f, SVC
F08.07 (0x0807)
STOP
Размерность таймера
0: Секунды
1: Минуты
2: Часы
U/f, SVC
F08.08 (0x0808) STOP
Настройка таймера
Установка времени таймера (сигналы управления таймером см. в F05.0x)
U/f, SVC
Режим намотчика
F08.30 (0x081E)
STOP
Активация режима намотчик
0: Активен
1: Неактивен
U/f, SVC
F08.31 (0x081F) STOP
Настройка режимов намотчика
000х: Режим запуска
0: Автоматический
1: Ручной
00х0: Контроль потенциометра качания
0: Относительно центральной частоты
1: Относительно максимальной частоты
0х00: Предустановка частоты
0: Неактивна
1: Активна
0000
(0000-0111)
U/f, SVC
F08.32 (0x0820) STOP
Предустановленная частота в режиме намотчик
0.00 Гц
(0.00-верхней граничной частоты)
U/f, SVC
F08.33 (0x0821) STOP
Временная задержка для предустановленной частоты
0.0 с
(0.0-3600.0 с)
U/f, SVC
F08.34
(0x0822) STOP
Амплитуда качания
Установка амплитуды качания
10.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f, SVC
F08.35
(0x0823) STOP
Фиксированная частота для режима намотчика
Фиксированная для режима намотчика
10.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f, SVC
F08.36 (0x0824)
STOP
Время нарастания пилообразного сигнала
5.00 с
(0.00–650.00)
U/f, SVC
F08.37 (0x0825)
STOP
Время снижения пилообразного сигнала
5.00 с (0.00-650.00 с)
U/f, SVC
Группа F10: Параметры защиты
Название
Режим управления
F10.00 (0x0A00) RUN
Ограничение (подавление) выходного тока при перегрузке
Автоматическое ограничение выходного тока при перегрузке:
0: Ограничение действует всегда
1: Ограничение не действует в период разгона/торможения. В период работы на постоянной скорости ограничение не действует
U/f, SVC
F10.01 (0x0A01) RUN
Уровень тока перегрузки
Уровень тока при котором действует подавление тока при перегрузке.
100 % соответствует номинальному току электродвигателя
160.0 %
(0.0-300.0 %)
U/f, SVC
F10.02 (0x0A02) RUN
Уровень ограничения при действии подавления перегрузки
Уровень ограничения при действии подавления перегрузки . 100 % соответствует номинальному току электродвигателя
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
F10.03 (0x0A03) STOP
Защита по превышению тока, параметр 1
Установка защиты по превышению тока
000x: Ограничение тока в соответствии с формой тока:
0: Выкл
1: Вкл
00x0: Функция фильтрации помех перегрузки по току:
0: Нормальный режим работы
1: Подавление основных помех
2: Подавление вторичных помех
0x00: Функция фильтрации помех системной ошибки:
0001
(0000-0221)
U/f, SVC
F10.04 (0x0A04) STOP
Защита по превышению тока, параметр 2
000x: Обнаружение трехфазного тока и отклонение нуля:
0: Выкл
1: Вкл
00х0: Защита от несимметрии тока:
0: Выкл
1: Вкл
0001
(0000-0001)
U/f, SVC
Защита по напряжению
F10.10 (0x0A0A) STOP
Защита от перенапряжения на шине DC
Для ПЧВ с версией ПО ниже 6217
Установка защиты от перенапряжения на шине DC:
0: Защита выключена
1: Защита включена
U/f, SVC
Задержка срабатывания защиты от перенапряжения на шине DC
Для ПЧВ с версией ПО от 6217 и выше
Установка времени задержки срабатывания защиты от перенапряжения на шине DC.
Время задержки срабатывания защиты от перенапряжения на шине DC равно заданному значению параметра. Если в течении заданного времени задержки напряжение на шине DC возвращается в норму, срабатывания защиты не происходит.
Если задано значение 0.0 с, срабатывание защиты происходит без задержки.
0.0 с
(0.0-10.0 с)
U/f, SVC
Версия ПО ПЧВ указана в параметре С00.28
F10.11 (0x0A0B) STOP
функция подавления перенапряжения на DC шине
Если напряжение на DC шине превышает норму, параметр замедляет темп ускорения и торможения, чтобы предотвратить аварию 000x: Ограничения защиты от перенапряжения внутренней шины:
0: Выкл
1: Срабатывает только при торможении
2: Срабатывает при ускорении и при торможении
00x0: Подавление перенапряжения:
0: Выкл
1: Вкл
0011
(0000-0012)
U/f, SVC
F10.12 (0x0A0C) STOP
Значения напряжения на DC шине для функции подавления
А: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
В: значение перенапряжения 400 В (360-410 В)
В: 750 В (650-760 В) А: 370 В (340-380 В)
Следует учитывать ограничения по перенапряжению
U/f, SVC
F10.13 (0x0A0D) RUN
Коэффициент подавления перенапряжения на DC шине
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
F10.14 (0x0A0E) RUN
Функция динамического торможения
Установка работы функции динамического торможения:
0: Функция отключена
1: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения отключена
2: Функция включена, защита по подавлению перенапряжения включена
U/f, SVC
F10.15 (0x0A0F) RUN
Значение напряжения срабатывания динамического торможения
Значение напряжения на DC шине преобразователя частоты, при котором срабатывает функция динамического торможения
В: значение перенапряжения 820 В (750-840 В)
А: значение перенапряжения 400 В (360-410 В)
В: 740 В (650-800 В)
А: 360 В (350-390 В)
U/f, SVC
F10.16 (0x0A10) STOP
Защита от пониженного напряжения на DC шине преобразователя частоты
При падении напряжения на DC шине преобразователя частоты ниже установленного значения, частота преобразователя частоты автоматически подстраивается, чтобы нейтрализовать возможность аварии Функция защиты:
0: Выкл
1: Вкл
U/f, SVC
F10.17 (0x0A11) STOP
Значение напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине
Установка значения напряжения, при котором срабатывает функция защиты от пониженного напряжения на DC шине:
А: 430 В (350-450 В) В: 240 В (180-260 В)
U/f, SVC
F10.18 (0x0A12) RUN
Значение коэффициента для функции защиты от пониженного напряжения
Регулировка воздействия функции защиты от пониженного напряжения. Если значение «0», то функция отключена
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
F10.19 (0x0A13) STOP
Предельно допустимое значение низкого напряжения DC шине
Установка значения предельно допустимого низкого напряжения на DC шине преобразователя частоты. При падении напряжения ниже этого значения преобразователь частоты сообщает о неисправности
А: 320 В (300-400 В) В: 190 В (160-240 В)
U/f, SVC
Дополнительная защита
F10.20 (0x0A14) STOP
Защита обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты
Установка защиты от обрыва фазы на входе и выходе преобразователя частоты
00x: Защита от обрыва фазы на выходе преобразователя частоты:
0: Выкл
1: Вкл
0x0: Защита от обрыва фазы на входе преобразователя частоты:
0: Защита отключена
1: Защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает предупреждение A.ILF b продолжает работу,
2: защита включена, при обрыве преобразователь частоты выдает сигнал о неисправности E.ILF и происходит остановка электродвигателя выбегом
021
(000-121)
U/f, SVC
F10.21 (0x0A15) STOP
Уровень отклонения напряжения, при котором срабатывает защита обрыва фазы на входе
Значение отклонения напряжения срабатывания защиты обрыва фазы на входе.
100 % соответствуют номинальному напряжению преобразователя частоты
10.0 %
(0.0-30.0 %)
U/f, SVC
F10.23 (0x0A17) RUN
Режим работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Установка режима работы вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Режим работы:
0: Вентилятор работает постоянно при поданном питании
1: После останова преобразователя частоты вентилятор работает в соответствии температурой преобразователя частоты (50 С), при работе вентилятор работает постоянно
2: После отключения преобразователя частоты вентилятор останавливается с задержкой, устанавливаемой параметром F10.24, при работе вентилятор работает в соответствии с температурой преобразователя частоты
U/f, SVC
F10.24 (0x0A18) STOP
Задержка отключения вентилятора охлаждения преобразователя частоты
Установка времени задержки отключения вентилятора преобразователя частоты после отключения преобразователя частоты
30.00 с (0.00-600.00 с)
U/f, SVC
Защита от перегрузки
F10.32 (0x0A20) STOP
Настройка проверки электродвигателя на перегрузку
000x: Настройки проверки нагрузки 1:
0: Выкл
1: Обнаружение превышения нагрузки 2: Обнаружение превышения нагрузки только на постоянной скорости
3: Обнаружение низкой нагрузки
4: Обнаружение низкой нагрузки только на постоянной скорости
00x0: Действия при обнаружении срабатывания проверки 1:
0: Продолжение работы, выдача предупреждения A.LD1 1: Останов выбегом, выдача сообщения о неисправности E.LD1
0x00: Настройки проверки нагрузки 2:
0: Выкл
x000: Действия при обнаружении срабатывания проверки 2:
0000
(0000-1414)
U/f, SVC
F10.33 (0x0A21) STOP
Уровень перегрузки 1
Установка значения перегрузки 1. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя
130.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f, SVC
F10.34 (0x0A22)
STOP
Время задержки срабатывания перегрузки 1
Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 1
5.0 с (0.0-60.0 с)
U/f, SVC
F10.35 (0x0A23) STOP
Установка значения перегрузки 2. 100 % соответствует номинальному моменту вращения электродвигателя
130.0 %
(0.0-200.0 %)
U/f, SVC
F10.36
(0x0A24) STOP
Время задержки срабатывания перегрузки 2
Установка времени задержки срабатывания проверки перегрузки 2
5.0 с (0.0-60.0 с)
U/f, SVC
Защита от опрокидывания
F10.40 (0x0A28) STOP
Защита от отклонения скорости вращения
Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении отклонения скорости вращения
000x: Настройки проверки на отклонения скорости вращения:
0: Выкл
1: Проверка осуществляется только при постоянной скорости вращения электродвигателя
2: Проверка осуществляется постоянно
00x0: Настройки отработки защиты от отклонения скорости вращения:
0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.DEF
1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.DEF
00
(00-12)
U/f, SVC
F10.41 (0x0A29) STOP
Уровень отклонения скорости, при котором происходит срабатывание защиты от отклонения скорости вращения
Задание уровня отклонения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от отклонения скорости вращения. Следует рассматривать вместе с параметром F01.10 (максимальная частота вращения)
10.0 %
(0.0-60.0 %)
U/f, SVC
F10.42 (0x0A2A) STOP
Время срабатывания защиты от отклонения скорости
вращения
Задание времени срабатывания защиты от отклонения скорости вращения
2.0 с (0.0-60.0 с)
U/f, SVC
F10.43 (0x0A2B) STOP
Защита от превышения скорости вращения
Настройка способа проверки и отработки защиты при обнаружении превышения скорости вращения
000x: Настройки проверки на превышение скорости вращения:
0: Выкл
00x0: Настройки отработки защиты от превышения скорости вращения:
0: Останов с выбегом, выдача сообщения о неисправности E.SPD
1: Продолжение работы, выдача предупреждения A.SPD
02
(00-12)
U/f, SVC
F10.44 (0x0A2C) STOP
Значение скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения
Установка значения скорости вращения, при котором происходит срабатывание защиты от превышения скорости вращения.
110.0 %
(0.0-150.0 %)
U/f, SVC
F10.45 (0x0A2D) STOP
Время срабатывания защиты от превышения скорости вращения
Задание времени срабатывания защиты от превышения скорости вращения
0.100 с (0.000-2.000 с)
U/f, SVC
Автосброс аварий
F10.50 (0x0A32) STOP
Количество автосбросов аварий
Задание количества автосбросов аварий. Установка значения «0» - автосброс отключен
U/f, SVC
F10.51 (0x0A33) STOP
Время задержки между возникновением аварии и автосбросом
1.0 с (0.0-100.0 с)
U/f, SVC
F10.52 (0x0A34) RUN
Количество произведённых автосбросов (только для чтения)
Параметр только для считывания. Количество неисправностей, после которых произошло автоматическое восстановление работы
U/f, SVC
F10.55 (0x0A37) STOP
Модель перегрузки двигателя
0: Общий двигатель
1: Двигатель с переменной частотой (50 Гц)
2: Двигатель с переменной частотой (60 Гц)
3: Двигатель без вентилятора
U/f, SVC
F10.56 (0x0A38) STOP
Класс изоляции двигателя
0: Класс изоляции A
1: Класс изоляции E
2: Класс изоляции B
3: Класс изоляции F
4: Класс изоляции H
5: Специальный класс S
U/f, SVC
F10.57 (0x0A39) STOP
Режим работы электродвигателя
0-1: режим S1 (непрерывная работа)
2: режим S2
3-9: режим S3-S9 фактический ток больше этого значения,
U/f, SVC
F10.58 (0x0A3A) STOP
Порог тока перегрузки двигателя
Порог тока перегрузки двигателя. Если накопленная перегрузка увеличится, прибор перейдет в режим «СТОП»
105.0 %
(0.0-130.0 %)
U/f, SVC
F10.59 (0x0A3B) STOP
Коэффициент тока перегрузки двигателя
Расчетный ток перегрузки двигателя = фактический ток * коэффициент тока перегрузки двигателя
100.0 %
(0.0-250.0 %)
U/f, SVC
Группа F11: Параметры оператора
Обозначение (адрес) и статус
Название
Значение по умолчанию (диапазон)
Режим управления
F11.00 (0x0B00) RUN
Выбор блокировки кнопок
0: Не заблокирован
1: Изменение функциональных параметров заблокировано
2: Функциональные параметры и кнопки кроме пуска/стопа заблокированы
3: Все функциональные параметры и кнопки заблокированы
U/f, SVC
F11.01 (0x0B01)
RUN
Пароль блокировки кнопок
U/f, SVC
F11.02 (0x0B02) STOP
Выбор действия многофункциональной кнопки на панели
0: Отключен
1: Кнопка вращения в обратном направлении
2: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в прямом направлении
3: Кнопка вращения с фиксированной скоростью в обратном направлении
4: Переключение между командами панели управления и каналом команд дискретных входов
5: Переключение между командами панели управления и каналом команд по шине
6: Переключение между каналом команд дискретных входов и каналом команд по шине
7: Переключение между панелью управления, дискретными входами и каналом команд по шине
U/f, SVC
F11.03 (0x0B03) STOP
Настройка кнопки STOP на клавиатуре
0: действует только в режиме управления с клавиатуры панели управления
1: останов в соответствии с настройками во всех режимах
2: остановка выбегом в режиме управления без клавиатуры
U/f, SVC
F11.04 (0x0B04) STOP
Функция кнопки
«Вверх/Вниз» (ручка) в интерфейсе состояния
000х: Кнопка вверх/вниз на клавиатуре используется для изменения выбора:
0: Отключено
1: Настройка заданной частоты F01.09.
2: Настройка заданного значения ПИД-регулятора F13.01.
3: Настройка значения параметра, определяемого F11.05
00х0: Хранение задания частоты после отключения питания:
0: Частота не сохраняется после отключения питания
1: Частота сохраняется после отключения питания
0х00: Ограничение действия:
0: Регулируется во время работы и остановки
1: Регулируется только во время работы и сохраняется во время остановки
2: Регулируется во время работы; сброс во время остановки
0011
(0000-0213)
U/f, SVC
F11.05 (0x0B05) RUN
Быстрое изменение настройки номера параметра с помощью кнопки «Вверх/Вниз»
000х и 00х0: Задать значение yy в номере функционального параметра Fxx.yy от 00 до 99
0х00 и х000: Задать значение xx в номере
функционального параметра Fxx.yy от 00 до 15
0109
(0000-1599)
U/f, SVC
F11.06 (0x0B06) STOP
Задание приоритета обработки команд с панелей управления
000х: Команды кнопок встроенной и внешней панелей управления (команда «Пуск» и команды «Стоп/Сброс»):
0: Команды внешней ЛПО имеют приоритет. Когда команды внешней ЛПО активны, то команды встроенной – не действуют
1: Команды встроенной ЛПО имеют приоритет. Когда команды встроенной ЛПО активны, то команды внешней - не действуют
2: Действуют как встроенная ЛПО, так и внешняя, и команда стоп/сброс имеет приоритет. Когда активно вращение и в прямом, и в обратном направлении, то команда функция отключена
00х0: Каналы связи ЛПО:
0: Обрабатываются сигналы как встроенной, так и внешней ЛПО
1: Обрабатываются только сигналы, подаваемые встроенной ЛПО
2: Обрабатываются только сигналы, подаваемые внешней ЛПО
0000
(0000-0022)
U/f, SVC
Циклический мониторинг интерфейса состояния
F11.10 (0x0B0A) STOP
Функция левой/правой кнопок в интерфейсе состояния
000х: Левая кнопка используется для настройки первой строки мониторинга:
0: Неактивно
1: Активно
00х0: Правая кнопка используется для настройки второй строки мониторинга:
0: Неактивно
1: Активно
0011
(0000-0011)
U/f, SVC
F11.11 (0x0B0B) RUN
Циклическое отображение параметра 1 в первой строке панели управления
000х и 00х0: Задать значение yy в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-63
0х00 и х000: Задать значение хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07
0000
(0000-0763)
U/f, SVC
F11.12 (0x0B0C) RUN
Циклическое отображение параметра 2 в первой строке панели управления
0001
(0000-0763)
U/f, SVC
F11.13 (0x0B0D) RUN
Циклическое отображение параметра 3 в первой строке панели управления
0002
(0000-0763)
U/f, SVC
F11.14 (0x0B0E) RUN
Циклическое отображение параметра 4 в первой строке панели управления
0011
(0000-0763)
U/f, SVC
F11.15 (0x0B0F) RUN
Циклическое отображение параметра 1 во второй строке панели управления
0х00 и х000: Задать хх в номере параметра мониторинга Cxx.yy 00-07
0002
(0000-0763)
U/f, SVC
F11.16 (0x0B10) RUN
Циклическое отображение параметра 2 во второй строке панели управления
0004
(0000-0763)
U/f, SVC
F11.17 (0x0B11) RUN
Циклическое отображение параметра 3 во второй строке панели управления
0010
(0000-0763)
U/f, SVC
F11.18 (0x0B12) RUN
Циклическое отображение параметра 4 во второй строке панели управления
0012
(0000-0763)
U/f, SVC
Управление отображением параметров
F11.20 (0x0B14) RUN
Настройки отображения элемента панели управления
000х: Выбор отображения выходной частоты:
0: Заданная частота
1: Рабочая частота
2-F: Фильтрация рабочей частоты, чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация
00х0: Специальный:
0: Отключено
1: Мощность потерь на сопротивлении статора
0х00: Отображение мощности:
0: Отображение мощности в процентах (%)
1: Отображение мощности в киловаттах (кВт)
0x0002 (0x0000-0x011F)
U/f, SVC
F11.21 (0x0B15) RUN
Коэффициент отображения скорости
Настройка отображения скорости С00.05.
100.0 % соответствует номинальной скорости
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
F11.22 (0x0B16) RUN
Коэффициент отображения мощности
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
F11.23 (0x0B17) RUN
Выбор отображения группы параметров мониторинга
00х0: Отображение группы C05:
0: Автоматическое переключение в зависимости от режима управления
1: Параметры, связанные с режимом U/f
2: Параметры, связанные с режимом SVC
0х00: Отображение группы C00.40-C00.63:
0: Не отображается
1: Отображается
0x0000 (0x0000-0xFFFF)
U/f, SVC
F11.24 (0x0B18) RUN
Фильтр мониторинга
000х: Фильтр отображения тока:
0-F: Чем больше значение, тем интенсивнее фильтрация
0x0002 (0x0000-0x000F)
U/f, SVC
F11.25 (0x0B19) STOP
Выбор отображения при автоадаптации двигателя
0: Отображает статус процесса автоадаптации
1: Не отображает статус процесса автоадаптации
Модификации А не поддерживают этот параметр
U/f, SVC
F11.27 (0x0B1B) RUN
Выбор отображения аварии при автосбросе
000х : Выбор отображения аварии при автосбросе:
0: Отображает
1: Не отображает
0x0001 (0x0000-0x0001)
U/f, SVC
Специальные функции ЛПО
F11.30 (0x0B1E) STOP
Выбор функции последовательного порта ПЧВ
0: RS-485
1: Внешняя панель управления
Можно выбрать только один из двух вариантов: RS-485 или внешняя панель управления. Когда выбрана внешняя панель управления, шина RS-485 (ведущий/ведомый) не может использоваться
U/f, SVC
F11.31 (0x0B1F) RUN
Нижний предел напряжения потенциометра пульта
Нижний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта
0.50В (0.00-3.00В)
U/f, SVC
F11.32 (0x0B20) RUN
Нижний порог частоты, соответствующий нижнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пульта
Значение нижнего порога частоты, соответствующее заданному нижнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты
0.00 %
(0.00-100.00 %)
U/f, SVC
F11.33 (0x0B21) RUN
Верхний предел напряжения потенциометра пульта
Верхний предел напряжения, которое задается потенциометром пульта
2.80 В (0.00-3.00 В)
U/f, SVC
F11.34 (0x0B22) RUN
Верхний порог частоты, соответствующий верхнему пределу напряжения, которое задается потенциометром пульта
Значение верхнего порога частоты, соответствующее заданному верхнему пределу напряжения потенциометра пульта. Значение задается в процентах от верхнего предела частоты
100.0 %
(0.00-100.00 %)
U/f, SVC
F11.35 (0x0B23) STOP
Потенциометр пульта
Задание канала потенциометра пульта:
0: Потенциометр встроенной панели управления
1: Потенциометр внешней панели управления
U/f, SVC
Группа F12: Параметры связи
Название
Режим управления
F12.00 (0x0C00)
STOP
Выбор ведущего- ведомого
0: Ведомый
1: Ведущий
U/f, SVC
F12.01 (0x0C01)
STOP
Адрес связи по протоколу Modbus
U/f, SVC
F12.02 (0x0C02) STOP
Выбор скорости передачи данных
0: 1200 бит/с
1: 2400 бит/с
2: 4800 бит/с
3: 9600 бит/с
4: 19200 бит/с
5: 38400 бит/с
6: 57600 бит/с
U/f, SVC
F12.03 (0x0C03) STOP
Формат данных по протоколу Modbus
0: (N, 8, 1) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
1: (E, 8, 1) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
2: (O, 8, 1) Проверка на нечетность Биты данных: 8, Стоп-бит: 1
3: (N, 8, 2) Без проверки, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
4: (E, 8, 2) Проверка на четности Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
5: (O, 8, 2) Проверка на нечетность, Биты данных: 8, Стоп-бит: 2
U/f, SVC
F12.04 (0x0C04) RUN
Обработка ответа на передачу по протоколу Modbus
0: Отправлять ответ на команды записи
1: Не отправлять ответ на команды записи
U/f, SVC
F12.05 (0x0C05)
RUN
Задержка ответа по протоколу Modbus
0 мс
(0-500 мс)
U/f, SVC
F12.06 (0x0C06)
RUN
Время неисправности тайм-аута связи по протоколу Modbus
1.0 с (0.1-100.0 с)
U/f, SVC
F12.07 (0x0C07) RUN
Обработка отключения связи
0: Отключено
1: Неисправность и свободная остановка
3: Принудительная остановка
U/f, SVC
F12.08
(0x0C08) RUN
Нулевое смещение регистра 0x3000
0.00
(-100.00-100.00)
U/f, SVC
F12.09 (0x0C09)
RUN
Коэффициент масштабирования регистра 0x3000
100.0 %
(0.0-500.0 %)
U/f, SVC
Параметры ведущего MODBUS
F12.10 (0x0C0A) RUN
Выбор параметров для циклической передачи
000x, 00x0, 0x00, x000:
0: Нет
1: Команда пуска ведущего
2: Заданная частота ведущего
3: Выходная частота ведущего
4: Верхнее ограничение частоты ведущего
5: Заданный крутящий момент ведущего
6: Выходной крутящий момент ведущего
9: Задание ПИД-регулятора ведущего
A: Обратная связь ПИД-регулятора ведущего
C: Активная составляющая тока
0x0031 (0x0000-0xCCCC)
U/f, SVC
F12.11 (0x0C0B)
RUN
Адрес регистра задания частоты
U/f, SVC
F12.12 (0x0C0C) RUN
Адрес регистра команды
U/f, SVC
F12.13 (0x0C0D) RUN
Команда вращения в прямом направлении
Это значение будет отправлено при отправке команды на вращение в прямом направлении
0x0001 (0x0000-0xFFFF)
U/f, SVC
F12.14
(0x0C0E) RUN
Команда вращения в обратном направлении
0x0002 (0x0000-0xFFFF)
U/f, SVC
F12.15
(0x0C0F) RUN
Команда останова
0x0005 (0x0000-0xFFFF)
U/f, SVC
F12.16 (0x0C10)
RUN
Команда сброса
0x0007 (0x0000-0xFFFF)
U/f, SVC
F12.19 (0x0C13)
RUN
Отправка данных ведущим устройством
0: Отправка команды процесса
1: Отправка статуса процесса
U/f, SVC
Группа F13: ПИД-регулятор
Название
Режим управления
F13.00 (0x0D00) RUN
Выбор способа задания уставки ПИД-регулятора
0: Панель управления
1: Аналоговый потенциометр панели управления
2: Аналоговый вход
5: Импульсный вход
6: Интерфейс RS–485
8: Цифровые клеммы
9: В соответствии со значением рабочего тока
U/f, SVC
F13.01
(0x0D01) RUN
Уставка или значение обратной связи панели
50.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.02
(0x0D02) RUN
Время изменения значения уставки
1.00 с
0.00-60.00 с)
U/f, SVC
F13.03 (0x0D03) RUN
Источник обратной связи ПИД-регулятора
2: Аналоговый вход (AI)
5: Импульсный вход
6: Интерфейс RS–485
8: Цифровые клеммы
U/f, SVC
F13.04
(0x0D04) RUN
Время фильтра для обратной связи
0.010 с
(0.000-
6.000 с)
U/f, SVC
F13.05
(0x0D05) RUN
Усиление сигнала обратной связи
1.00
(0.00-10.00)
U/f, SVC
F13.06 (0x0D06)
RUN
Диапазон сигнала обратной связи
100.0
(0.0-100.0)
U/f, SVC
Настройка ПИД-регулятора
F13.07 (0x0D07) RUN
Настройка ПИД- регулятора
000х: Выбор характеристик обратной связи:
0: Положительная обратная связь
1: Отрицательная обратная связь
х000: Свойства дифференциального регулирования:
0: Дифференцирование отклонения
1. Дифференцирование обратной связи
0000
(0000-1111)
U/f, SVC
F13.08 (0x0D08) RUN
Предустановленное значение выхода ПИД-регулятора
После запуска выходное значение ПИД-регулятора будет равно значению этого параметра в течение времени F13.09
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.09
(0x0D09) RUN
Длительность формирования предустановленного значения выхода ПИД-регулятора
0.0 с
(0.0-6500.0 с)
U/f, SVC
F13.10 (0x0D0A) RUN
Ограничение ошибки регулирования ПИД-регулятора
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.11 (0x0D0B) RUN
Пропорциональная составляющая P1
Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие пропорциональной составляющей
0.100
(0.000-4.000)
U/f, SVC
F13.12 (0x0D0C) RUN
Время интегрирования I1
Чем меньше это значение, тем интенсивнее воздействие интегральной составляющей.
Если заданное значение равно 0, то интегральная составляющая не используется
1.0 с (0.0-600.0 с)
U/f, SVC
F13.13 (0x0D0D) RUN
Дифференциальная составляющая D1
Чем больше это значение, тем интенсивнее воздействие дифференциальной составляющей
0.000 с (0.000- 6.000 с)
U/f, SVC
F13.14 (0x0D0E) RUN
Пропорциональная составляющая P2
0.100
(0.000-4.000)
U/f, SVC
F13.15 (0x0D0F) RUN
Время интегрирования I2
1.0 c (0.0-600.0 c)
U/f, SVC
F13.16 (0x0D10) RUN
Дифференциальная составляющая D2
0.000c (0.000- 6.000c)
U/f, SVC
F13.17 (0x0D11) RUN
Условия переключения параметров ПИД-регулятора
0: Без возможности переключения
1: Переключение с помощью клеммы DI
2: Переключение в соответствии с величиной ошибки регулирования
U/f, SVC
F13.18 (0x0D12) RUN
Нижняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров
При значении ошибки регулирования меньше данной границы используется группа параметров 1 ПИД-регулятора
20.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.19 (0x0D13) RUN
Верхняя граница ошибки регулирования для переключения групп параметров
При значении ошибки регулирования больше данной границы используется группа параметров 2 ПИД-регулятора
80.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.21 (0x0D15) RUN
Ограничение дифференциальной составляющей в управляющем сигнале
5.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.22 (0x0D16)
RUN
Верхняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора
100.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.23
(0x0D17) RUN
Нижняя граница выходного сигнала ПИД-регулятора
0.0 %
(-100.0- F13.22)
U/f, SVC
F13.24
(0x0D18) RUN
Время фильтра для выходного сигнала ПИД-регулятора
0.000 с
(0.000- 6.000 c)
U/f, SVC
Определение отключения обратной связи ПИД-регулятора
F13.25 (0x0D19) STOP
Выбор действия при обрыве обратной связи
0: Продолжить работу ПИД- регулятора без сообщения об ошибке
1: Остановить работу ПИД-регулятора и сообщить об ошибке
2: Продолжить работу ПИД-регулятора и выдать аварийный сигнал
3: Продолжить работу на текущей частоте и выдать аварийный сигнал
U/f, SVC
F13.26 (0x0D1A) RUN
Время обнаружения обрыва обратной связи
1.0 с (0.0-120.0 с)
U/f, SVC
F13.27 (0x0D1B) RUN
Верхний предел сигнала обратной связи для определения обрыва
100.0
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
F13.28 (0x0D1C)
RUN
Нижний предел сигнала обратной связи для определения обрыва
0.0 %
(0.0-100.0 %)
U/f, SVC
Режим сна
F13.29
(0x0D1D) RUN
Активация режима сна
0: Выключен
1: Включен
U/f, SVC
F13.30 (0x0D1E) RUN
Частота активации режима сна
10.00 Гц
(0.00-
Максимальная частота)
U/f, SVC
F13.31
(0x0D1F) RUN
Задержка при переходе в режим сна
60.0 с (0.0-3600.0 с)
U/f, SVC
F13.32 (0x0D20) RUN
Уровень отклонения обратной связи от уставки для активации режима пробуждения
5.0 %
(0.0-50.0 %)
U/f, SVC
F13.33 (0x0D21) RUN
Задержка при активации режима пробуждения
1.0 с
(0.0-60.0 с)
U/f, SVC
Группа F14: Профиль скорости (ПЛК)
Название
Режим управления
F14.00 (0x0E00)
RUN
Заданная частота 1
10.00 Гц
(0.00-Максимальная частота)
U/f, SVC
F14.01 (0x0E01)
RUN
Заданная частота 2
20.00 Гц
U/f, SVC
F14.02 (0x0E02)
RUN
Заданная частота 3
30.00 Гц
U/f, SVC
F14.03 (0x0E03)
RUN
Заданная частота 4
40.00 Гц
U/f, SVC
F14.04
(0x0E04) RUN
Заданная частота 5
50.00 Гц
U/f, SVC
F14.05 (0x0E05)
RUN
Заданная частота 6
40.00 Гц
U/f, SVC
F14.06 (0x0E06) RUN
Заданная частота 7
30.00 Гц
U/f, SVC
F14.07 (0x0E07)
RUN
Заданная частота 8
20.00 Гц
U/f, SVC
F14.08 (0x0E08) RUN
Заданная частота 9
10.00 Гц
U/f, SVC
F14.09 (0x0E09) RUN
Заданная частота 10
20.00 Гц
U/f, SVC
F14.10 (0x0E0A) RUN
Заданная частота 11
30.00 Гц
U/f, SVC
F14.11 (0x0E0B)
RUN
Заданная частота 12
40.00 Гц
U/f, SVC
F14.12 (0x0E0C)
RUN
Заданная частота 13
50.00 Гц
U/f, SVC
F14.13
(0x0E0D) RUN
Заданная частота 14
40.00 Гц
U/f, SVC
F14.14
(0x0E0E) RUN
Заданная частота 15
30.00 Гц
U/f, SVC
F14.15 (0x0E0F) RUN
Выбор режима работы
000x: Режимы циклов: 0: Остановка после одного цикла
1: Непрерывный цикл
2: Функционирование с текущей скоростью после одного цикла
00x0: Единица времени: 0: Секунда
1: Минута
2: Час
0x00: Сохранение настроек при отключении питания:
0: Не сохраняется
1: Сохраняется
x000: Режим пуска:
0: Повторный пуск с первого этапа
1: Повторный пуск с текущего этапа
2: Повторный пуск с текущего этапа с учетом уменьшения длительности работы равному времени простоя
0000
(0000-2122)
U/f, SVC
Определение значений времени профиля
F14.16 (0x0E10)
RUN
Длительность 1- го этапа работы
10.0 (с/мин/ч) (0.0-
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.17 (0x0E11)
RUN
Длительность 2- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.18 (0x0E12)
RUN
Длительность 3- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.19
(0x0E13) RUN
Длительность 4- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.20
(0x0E14) RUN
Длительность 5- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.21 (0x0E15)
RUN
Длительность 6- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.22 (0x0E16)
RUN
Длительность 7- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.23 (0x0E17)
RUN
Длительность 8- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.24 (0x0E18)
RUN
Длительность 9- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.25
(0x0E19) RUN
Длительность 10- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.26
(0x0E1A) RUN
Длительность 11- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.27
(0x0E1B) RUN
Длительность 12- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.28 (0x0E1C)
RUN
Длительность 13- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.29 (0x0E1D)
RUN
Длительность 14- го этапа работы
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
F14.30
(0x0E1E) RUN
Длительность 15- го этапа работы
10.0(с/мин/ч) (0.0-
6500.0 (с/мин/ч))
U/f, SVC
Выбор направления, времени разгона и торможения
F14.31 (0x0E1F) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 1-го этапа
000x: Направление вращения (по сравнению с начальной командой запуска):
0: В том же направлении
1: Реверс
00x0: Время разгона и торможения:
0: Время разгона/торможения
1: Время разгона и торможения 2
2: Время разгона и торможения 3
3: Время разгона и торможения 4
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.32 (0x0E20) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 2-го этапа
Те же настройки, что и у F14.31
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.33 (0x0E21) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 3-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.34 (0x0E22) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 4-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.35 (0x0E23) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 5-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.36 (0x0E24) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 6-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.37 (0x0E25) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 7-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.38 (0x0E26) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 8-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.39 (0x0E27) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 9-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.40 (0x0E28) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 10-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.41 (0x0E29) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 11-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.42 (0x0E2A) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 12-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.43 (0x0E2B) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 13-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.44 (0x0E2C)
RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 14-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
F14.45 (0x0E2D) RUN
Направление вращения, время разгона и торможения во время 15-го этапа
0000
(0000-0031)
U/f, SVC
Группа C0x: Контролируемые параметры
Обозначение
Адрес
Название
C00.00
0x2100
Задаваемая частота
C00.01
0x2101
Выходная частота
C00.02
0x2102
Выходной ток
C00.03
(0x2103
Входное напряжение
C00.04
0x2104
Выходное напряжение
C00.05
0x2105
Скорость вращения
C00.06
0x2106
Задаваемый крутящий момент
C00.07
0x2107
C00.08
0x2108
Задаваемое значение ПИД-регулятора
C00.09
0x2109
C00.10
0x210A
Выходная мощность
C00.11
0x210B
Напряжение на шине
C00.12
0x210C
C00.13
0x210D
Температура модуля 2
C00.14
0x210E
Входной клеммник X включен
C00.15
0x210F
Выходной клеммник Y включен
C00.16
0x2110
Значение входного сигнала аналогового входа
C00.18
0x2112
Значение входного сигнала потенциометра панели управления
C00.19
0x2113
Значение входного сигнала импульсного входа
C00.20
0x2114
Значение выходного сигнала аналогового выхода
C00.22
0x2116
Значение счетчика
C00.23
0x2117
Время включения
C00.24
0x2118
Суммарное время работы
C00.25
0x2119
Номинальная мощность преобразователя частоты
C00.26
0x211A
Номинальное напряжение преобразователя частоты
C00.27
0x211B
Номинальный ток преобразователя частоты
C00.28
0x211C
Версия ПО
C00.29
0x211D
Частота обратной связи энкодера
C00.30
0x211E
Время таймера
C00.31
0x211F
Выходное значение ПИД- регулятора
C00.32
0x2120
Подверсия ПО преобразователя частоты
C00.33
0x2121
Угол обратной связи энкодера
C00.34
0x2122
Накопленная ошибка по Z импульсам энкодера
C00.35
0x2123
Счетчик Z импульсов
C00.36
0x2124
Код предупреждения об ошибке
C00.37
0x2125
Суммарное энергопотребление (низкий уровень)
C00.38
0x2126
Суммарное энергопотребление (высокий уровень)
C00.39
0x2127
Коэффициент мощности
Контроль ошибок
C01.00
0x2200
Диагностическая информация о типе неисправности
C01.01
0x2201
Информация об устранении неполадок
C01.02
0x2202
Неисправность по несущей частоте
C01.03
0x2203
Неисправность по выходному напряжению
C01.04
0x2204
Неисправность по выходному току
C01.05
0x2205
Неисправность по напряжению на шине
C01.06
0x2206
Неисправность измерения температуры модуля
C01.07
0x2207
Неисправность определения состояния преобразователя частоты
C01.08
0x2208
Неисправность определения состояния входных сигналов
C01.09
0x2209
Неисправность определения состояния выходных сигналов
C01.10
0x220A
Тип предыдущего отказа
C01.11
0x220B
Предыдущая информация об устранении неисправности
C01.12
0x220C
Частота срабатывания первой неисправности
C01.13
0x220D
Последняя ошибка по выходному напряжению
C01.14
0x220E
Последняя ошибка по выходному току
C01.15
0x220F
Первая неисправность по напряжению на шине
C01.16
0x2210
Первая неисправность по измерению температуры модуля
C01.17
0x2211
Первая неисправность определения состояния преобразователя частоты
C01.18
0x2212
Первая неисправность определения состояния входных сигналов
C01.19
0x2213
Первая неисправность определения состояния выходных сигналов
C01.20
0x2214
Два первых типа неисправностей
C01.21
0x2215
Первые две информации об устранении неполадок
C01.22
0x2216
Три первых типа неисправностей
C01.23
0x2217
Первые три информации об устранении неполадок
C02.00
0x2300
Контроль приложений
C02.01
0x2301
C02.02
0x2302
C02.03
0x2303
Статус ПИД-регулятора
C02.05
0x2305
Фаза работы ПЛК
C02.06
0x2306
Частота работы ПЛК
C02.07
0x2307
Частота повторения фазы ПЛК
C02.08
0x2308
Заданная команда на пуск
C02.09
0x2309
Заданная команда на фиксированную скорость
C02.17
0x2311
Счетчик перегрузок преобразователя частоты
C02.18
0x2312
Счетчик перегрузок двигателя
C02.19
0x2313
Счетчик срабатываний ограничения тока в соответствии с формой тока
C02.32 - C02.47
0x2320 - 0x231F
Сохраненный параметр 1 после потери напряжения
Сохраненный параметр 16 после потери напряжения
C02.62
0x233E
Версия внешней панели управления
C02.63
0x233F
Версия встроенной панели управления
Контроль неисправностей
C03.00
0x2400
Время проведенное во включенном состоянии (минуты)
C03.01
0x2401
Суммарное время работы (часы)
Карта регистров Modbus
Функция чтения 0x03. Функция записи 0x06. Тип данных в регистре – Uint16.
Адрес (hex)
Название
Тип доступа
Размерность (диапазон)
0x2000
/0x3000
Заданная частота
R/W*
0.01 Гц
(0.00-320.00)
Заданная частота коммуникации
* Тип доступа:
  • R — только чтение;
  • W — только запись;
  • R/W — чтение и запись.
0x2001
/0x3001
Задаваемая команда
W
0x0000 (0x0-0x0103)
0x0000: Неверная команда;
0x0001: Запуск в прямом направлении;
0x0002: Запуск в обратном направлении;
0x0003: Фиксированная скорость в прямом направлении;
0x0004: Фиксированная скорость в обратном направлении;
0x0005: Останов с замедлением;
0x0006: Останов;
0x0007: Сброс аварии;
0x0008: Запрет запуска; **
0x0009: Разрешение запуска;
0x0101: Эквивалент F2.07 = 1 (автонастройка с вращением), плюс команда «Пуск»;
0x0102: Эквивалент F2.07 = 2 (автонастройка без вращения), плюс команда «Пуск»;
0x0103: Эквивалент F2.07 = 3 (авто определение сопротивления статора), плюс команда «Пуск»
** После записи 0008 преобразователь остановится, чтобы снова запустить преобразователь частоты необходимо записать 0009 или перезагрузить преобразователь частоты.
0x2002
/0x3002
Информация о состоянии преобразователя частоты
R
Двоичный код
Бит 0: 0 - остановлен, 1- в работе;
Бит 1: 0 - нет разгона, 1 - разгон;
Бит 2: 0 - нет торможения, 1 - торможение;
Бит 3: 0 - вращение в прямом направлении, 1 - вращение в обратном направлении;
Бит 4: 0 - преобразователь частоты исправен, 1 - ошибка преобразователя частоты;
Бит 5: 0 - преобразователь частоты заблокирован, 1 - преобразователь частоты разблокирован;
Бит 6: 0 - нет предупреждений, 1 - есть предупреждения
Бит 7: 0 – запуск невозможен, 1 – запуск возможен
0x2003
/0x3003
Код неисправности преобразователя частоты
R
Значение переменной соответствует значению кода неисправности преобразователя частоты
0x2004
/0x3004
Верхний предел частоты
R/W
0.01 Гц
(0.00-320.00)
Задание верхнего предела частоты
0x2005
/0x3005
Задание крутящего момента
R/W
0,0 %
(0,0-100,0)
0x2006
/0x3006
Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в прямом направлении
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в прямом направлении
0x2007
/0x3007
Ограничение скорости в режиме контроля крутящего момента в обратном направлении
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание ограничения скорости в режиме контроля крутящего момента при вращении в обратном направлении
0x2008
/0x3008
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
Задание значения ПИД-регулятора
0x2009
/0x3009
R/W
0.0 %
(0.0-100.0)
0x200A
/0x300A
Разделение U/f
R/W
0.0 %
(0.0-100,0)
Определение соотношения V/F
0x200E
/0x300E
Время разгона 1
R/W
0.00 с
(0.00-600.00)
Запись и чтение параметра F01.22 (время разгона с 0 Гц до установленного значения)
0x200F
/0x300F
Время торможения 1
R/W
0.00 с
(0.00-600.00)
Запись и чтение параметра F01.23 (время торможения до 0 Гц с установленного значения)
0x2010
/0x3010
Коды неисправностей и предупреждений
R
1-127 коды неисправностей,
28-159 коды предупреждений,
0 нет неисправностей
0x2011
/0x3011
Текущее значение крутящего момента
R
0.0 %
(0.0-400.0)
Параметр для машин с ременной передачей
0x2012
/0x3012
Время фильтрации для крутящего момента
R/W
0.000 с
(0.000-600.000)
Чтение и запись параметра F03.47
0x2018
/0x3018
Контроль клемм выходных сигналов
W
Двоичный код
Управление состоянием выходных клемм:
Бит 0: Y (выход с открытым коллектором);
Бит 1: Релейный выход;
В параметрах F06.20-F06.24 должно быть задано значение 30
0x2019
/0x3019
Значение AO
W
0.01
(0-100.00)
В параметре F06.01 должно быть задано значение 18. Задание выходного значения AO
0x201B
/0x301B
Пользовательская настройка 1
R/W
Настройки устанавливаются при помощи подключенного компьютера
0x201C
/0x301C
Пользовательская настройка 2
R/W
0x201D
/0x301D
Пользовательская настройка 3
R/W
0x201E
/0x301E
Пользовательская настройка 4
R/W
0x201F
/0x301F
Пользовательская настройка 5
R/W
Коммуникационная группа интерфейса ввода-вывода
0x3400
Режим связи дополнительного порта SPI
R
Значение по умолчанию 1
0x3401
Состоянии клемм дискретных входных сигналов
R
Двоичный код
Бит 0: Клемма X1 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 1: Клемма X2 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 2: Клемма X3 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 3: Клемма X4 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 4: Клемма X5 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 5: Клемма X6 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 6: Клемма X7 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 7: Клемма X8 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 8: Клемма X9 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 9: Клемма X10 0 - неактивирована, 1 - активирована
0x3402
Состоянии клемм дискретных выходных сигналов
R
Двоичный код
Бит 0: Y (выход с открытым коллектором) 0 - неактивирована, 1 - активирована;
Бит 1: Релейный выход 0 - неактивирована, 1 - активирована
0x3405
Назначение контакта 0 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 0 до 15 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3406
Назначение контакта 1 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 16 до 31 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3407
Назначение контакта 2 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 32 до 47 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3408
Назначение контакта 3 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 48 до 63 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3409
Назначение контакта 4 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 64 до 79 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x340A
Назначение контакта 5 многофункциональных входов
R
Двоичный код
Каждая функция от 80 до 95 соответствует одному биту
0: Неактивирована
1: Активирована
0x3600
Пользовательский регистр неисправностей
R/W
(11-18)
11-18 соответствует неисправностям E.FA1-E.FA8
Группа, включающая дополнительные неисправности и отключение электропитания
0x3601
Пользовательский регистр предупреждений
R/W
11-16 соответствует неисправностям A.FA1-A.FA6
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • проверка крепления прибора;
  • очистка радиатора и охлаждающего канала;
  • удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора, ЛПО и клеммных колодок ПЧВ;
  • проверка затяжки клемм ПЧВ;
  • контроль электрических соединений и целостности клемм кабелей:
    • электросети;
    • двигателя;
    • управления;
  • проверка функционирования вентилятора охлаждения;
  • проверка отсутствия следов коррозии на клеммах, шинах и других поверхностях ПЧВ.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • страна-изготовитель;
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 60 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует хранить на стеллажах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм.
Количество
Прибор
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Отвертка
1 шт.
Сетевой и моторный дроссели для ПЧВ*
Резисторы балластные для ПЧВ*
Аксессуары для ПЧВ: ЛПО1[M01], ЛПО2[M01]*, ЛПО3[M01]*
* Данная позиция включается в комплект поставки по отдельному заказу.
Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.
Аварийные сигналы и предупреждения
Код на экране
Значение DEC
Причина
Меры по устранению
Аварийные сигналы
E.SC1
Сбой системы во время разгона
Эта неисправность отображается при коротком замыкании цепей, коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землюПроверить выходную цепь и устранить замыкание
Длина кабеля выходной цепи превышает разрешеннуюУменьшить длину кабеля или использовать выходной дроссель на ступень больше
ПомехиПроверить проводку основных и вторичных цепей. Проверить заземление и устранить влияние помех
Повреждение электродвигателяИзмерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель
Слишком большое увеличение крутящего моментаУменьшить значение параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Чрезмерная нагрузкаСнизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности
Значение времени разгона слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.22 (время разгона). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC2
Сбой системы во время торможения
Значение времени торможения слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Выбрать преобразователь частоты большей мощности
E.SC3
Сбой системы при постоянной скорости
E.SC4
Сбой системы в состоянии останова
эта неисправность отображается при коротком замыкании на землю или неполадке IGBT-модуля
Преобразователь частоты поврежденЕсли неисправность не устранена после повторного включения питания, следует обратиться в сервисный центр
Е.ОС1
5
Перегрузка по току при разгоне
Эта неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты допустимого значения
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку или использовать преобразователь частоты большей мощности При наличии ударных нагрузок требуется снизить частоту их появления или выбрать преобразователь частоты большей мощностью
Е.ОС2
6
Перегрузка по току во время торможения
Е.ОС3
7
Перегрузка по току при постоянной скорости
E.OU1
9
Перегрузка по напряжению во время разгона
Эта неисправность отображается при превышении допустимого значения напряжения на шине преобразователя частоты. Для трехфазного преобразователя допустимым значением является 820 В, для однофазного – 400 В
Слишком высокое значение питающего напряженияСнизить значение питающего напряжения в соответствии с требуемым диапазоном
Короткое замыкание на землю в выходной цепи преобразователя или в электродвигателеПроверить кабели цепей и устранить замыкание
Значение времени разгона слишком низкоеНеисправность проявляется как внезапный останов во время разгона. Необходимо увеличить значение параметра F01.22 (время разгона)
Слишком большая нагрузка при торможенииУстановить тормозной резистор
Наличие гармоник во входном напряженииУстановить входной дроссель
Неподходящие настройки контроля скоростиИзменить значения параметров контроля скорости (F07.25 - F07.28)
E.OU2
10
Перегрузка по напряжению во время торможения
Значение времени торможение слишком низкоеУвеличить значение параметра F01.23 (время торможения). Установить тормозной резистор
E.OU3
11
Перегрузка по напряжению при постоянной скорости
E.OU4
12
Превышение напряжения в состоянии останова
E.LU
13
Пониженное напряжение
Эта неисправность отображается, когда во время работы напряжение на шине преобразователя частоты ниже, чем разрешенное значение параметра F10.19
Отключение или просадка входного напряженияВыполнить сброс и перезапуск после проверки напряжения питания
Потеря фазы входного напряженияПроверить кабели подключения питания
Отклонение питающего напряженияОбеспечить питающее напряжении в соответствии с требуемым диапазоном. Проверить контактор цепи питания
E.OL1
14
Перегрузка электродвигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Слишком маленькое время разгона или торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона), F01.23 (время торможения)
Слишком большое усиление крутящего моментаУменьшить значения параметра F04.01 (увеличение крутящего момента)
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройки кривой U/f). Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
Характеристика электронного теплового реле не соответствует характеристикам электродвигателяИспользовать внешнее тепловое реле
Потеря фазы входного напряженияПроверить цепи для устранения потери фазы
E.OL2
15
Перегрузка 1 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
Некорректная настройка кривой U/fВыбрать соотношение U/f за счет установки соответствующего типа кривой и значения параметра F04.00 (настройка кривой U/f) Для индивидуальных настроек кривой U/f изменить значения параметров F04.10 - F04.19
E.OL3
16
Перегрузка 2 преобразователя частотыЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Обеспечить защиту от сверхтока электродвигателя
E.ILF
18
Обрыв фазы на входе преобразователя частоты
В параметре F10.20 десятичный разряд отвечает за включение функции, которая определяет пропадание фазы питающего напряжения
Нет электрического контакта на клеммах преобразователяЗатянуть винт и перезапустить ПЧВ
Дисбаланс напряжения трехфазной цепиПроверить питающее напряжение
E.OLF
19
Обрыв фаз на выходе преобразователя частоты
Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частотыПроверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов
Низкая мощность электродвигателяСбросить значение мощности электродвигателя
E.OLF1
20
Обрыв фазы UРазрыв фазы U в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы U к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF2
21
Обрыв фазы VРазрыв фазы V в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы V к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OLF3
22
Обрыв фазы WРазрыв фазы W в выходной цепи преобразователя частотыПроверить кабель фазы W к электродвигателю. Проверить затяжку винта выходной клеммы
E.OH1
30
Перегрев модуля выпрямителяСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Неисправность вентилятораПроверить работу вентилятора и заменить, если неисправен
E.OH2
31
Перегрев модуля IGBTСлишком высокая температура окружающей средыСнизить температуру окружающей среды
Чрезмерная нагрузкаСнизить нагрузку. Уменьшить значение параметра F01.40
E.EF
33
Внешняя ошибка
Обнаружение внешней неисправности может быть реализовано различной комбинацией клемм Х с параметрами F05.00 - F05.09
Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммахУстранить причину внешней неисправности
E.CE
34
Ошибка связи по Modbus
Неисправность отображается при получении некорректных данных и превышении времени, установленного в параметре F12.06. Работа электродвигателя распознается при выявлении неисправности функцией параметра F12.07
Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв)Проверить состояние кабеля
Некорректная передача данных в результате действия помехПроверить состояние всех заземляющих проводников. Заменить экранированный кабель связи
E.HAL1
35
Смещение ноля фазы UПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы UПроверить заземление всей электроустановки
Неисправность электронных компонентов преобразователя частотыОбратиться в техническую поддержку
E.HAL2
36
Смещение ноля фазы VПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы VПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL3
38
Смещение ноля фазы WПомехи вызывают некорректное измерение тока фазы WПроверить заземление всей электроустановки
E.HAL
37
Ошибка обнаружения трехфазного токаПомехи вызывают некорректные измерения токов фазПроверить заземление всей электроустановки
Короткое замыкание в выходной цепиПроверить кабели к электродвигателю
Недостаточная затяжка винтов выходных клеммЗатянуть винт выходной клеммы
E.SG
40
Неисправность отображается как E.SGxx. Когда хх меньше 32, короткое замыкание на землю имеет фаза U, когда больше 32 – фаза V
Старение изоляции или разрушение электродвигателяИзмерить сопротивление обмоток электродвигателя и заменить электродвигатель в случае повреждения или ухудшения изоляции
Большая утечка тока вследствие большой распределенной емкости между кабелями выходной цепи и землейУменьшить несущую частоту, если длина кабеля больше 100 м
E.FSG
41
Короткое замыкание вентилятораВентилятор преобразователя частоты поврежденЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.PID
42
Обрыв обратной связи ПИД-регулятора
Отсутствие сигнала обратной связи распознается при значениях вне диапазона, образованного параметрами F13.27 и F13.28 в течение времени, установленного в параметре F13.28. Поведение при выявлении неисправности задается функцией параметра F13.25
Обнаружение отсутствия сигнала обратной связи из-за некорректно настроенных параметровНастроить параметры F13.27, F13.28 и F13.26
Неправильное подключение датчикаПроверить правильность подключения ПИД-регулятора
Датчик сигнала обратной связи неисправенПроверить состояние датчика
Вход обратной связи ПИД-регулятора платы управления неисправенОбратиться в техническую поддержку
E.EEP
86
Ошибка хранилища параметровВлияние помех при чтении и записи параметровПроизвести повторные чтение и запись параметров после устранения помех
Неисправность микросхемы ЭСППЗУЕсли неисправность не исчезла после включения-выключения питания, то следует обратиться в техническую поддержку
E.BRU
50
Ошибка тормозного модуляНизкое значение сопротивления тормозного резистораЗаменить на резистор с большим сопротивлением
Неисправность тормозного модуляОбратиться в техническую поддержку
E.COP
43
Ошибка копирования параметровНеисправность связиПроверить подключение панели управления к преобразователю. Отключить, а затем подключить разъем. Повторить копирование
Модель преобразователя или версия ПО не соответствует параметрам, сохраненным в панели управленияСкопировать параметры перед загрузкой в преобразователь
Неисправность компонентов ЛПОЗаменить ЛПО. Обратиться в техническую поддержку
E.TEх
52
Неисправность при автоматической адаптации электродвигателя. Подкод ошибки х см. таблицуВыходной ток преобразователя частоты принимает значения вне разрешенного диапазонаПроверить подключений кабелей электродвигателя
E.IAE1
71
Ошибка автоподстройки двигателя 1Ошибка при определении начального углаПроверить корректность параметров электродвигателя
E.IAE2
72
Ошибка автоподстройки двигателя 2
E.IAE3
73
Ошибка автоподстройки двигателя 3
E.PST1
74
Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 1Выход из синхронизмаПроверить корректность параметров электродвигателя
E.PST2
75
Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 2
E.PST3
76
Ошибка автоподстройки синхронного двигателя 3
E.DEF
77
Превышение отклонения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости). Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости). Параметр F10.40 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Слишком низкие значения времени разгона и торможенияУвеличить значения параметров F01.22 (время разгона) и F01.23 (время торможения)
Некорректные настройки обнаружения отклонения скоростиНастроить параметры F10.41 (предел обнаружения отклонения скорости) и F10.42 (задержка срабатывания при обнаружении отклонения скорости)
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтключить электромагнитный тормоз
E.SPD
78
Ошибка превышения по скорости
Процентное отношение скорости электродвигателя к значению параметра F01.10 (максимальная частота) больше, чем параметр F10.44. Неисправность отображается по истечении времени, заданного параметром F10. Параметр F10.43 (действия при чрезмерном отклонение скорости) отвечает за активацию обнаружения неисправности и режим работы электродвигателя во время неисправности
Некорректные настройки параметров, относящихся к определению скоростиНастроить параметры F10.44 и F10.45
E.LD1
79
Защита нагрузки 1
неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) в течение времени большим, чем значение параметра F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Неисправность, связанная с работой установки, например поломка ременного шкиваПроверить механизм и устранить причину неисправности
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 1Настроить параметры F10.33 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.34 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.LD2
80
Защита нагрузки 2
Неисправность отображается при превышении выходным током преобразователя частоты значения F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 2) в течение времени большим, чем значение параметра F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 2). Режим работы электродвигателя при обнаружении неисправности может быть выбран с помощью параметра F10.32 (Настройка предупреждения при перегрузке)
Некорректная настройка параметров предупреждения о перегрузке 2Настроить параметры F10.35 (граница срабатывания предупреждения о перегрузке 1) и F10.36 (задержка срабатывания предупреждения о перегрузке 1)
E.CPU
81
Превышение времени ожидания процессораСильное воздействие помех на микросхемуУстранить влияние источника помех. Выключить и перезапустить ПЧВ
Неисправность микросхемыОбратиться в техническую поддержку
E.LOC
85
Блокировка микроконтроллера
Действие, выполняемое при обнаружении данной неисправности, может быть задано при помощи параметра F12.50 [Обработка обрыва связи с опциональной платой], задается сотнями первого разряда
Версия ПО не поддерживается платой управленияОбратиться в техническую поддержку
E.CP1
97
Ошибка компаратора 1
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.54 [Настройка сигнала неисправности компаратора 1]
Отслеживаемое значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 1, чтобы устранить причину
E.CP2
98
Ошибка компаратора 2
Режим работы при обнаружении данной неисправности может быть задан при помощи параметра F06.59 [Настройка сигнала неисправности компаратора 2]
Отслеживаемое значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор параметра компаратора для отслеживания 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 1] и F06.57 [Верхний предел компаратора 1]Проверить величину отслеживаемого параметра 2, чтобы устранить причину
E.DAT
99
Ошибка установки параметраОшибка задания значения параметраУстановить значение параметра в соответствии с заданным диапазоном параметров
Предупреждения
A.LU1
128
Пониженное напряжение в отключенном состоянии
Присутствие A.LU1 нормально при отключении питания из-за длительного времени разряда конденсатора при выключенном преобразователе
Входное напряжение питания слишком низкоеУвеличить входное напряжение питания
Отключение или просадка напряжения питанияУбедиться, что проводка главной цепи исправна
Входная клемма входного источника питания ослабленаЗатянуть клеммную колодку силовой цепи
Старение конденсатора главной цепи преобразователяОбратиться за технической поддержкой
A.OU
129
Повышенное напряжение в отключенном состоянии
Это предупреждение выдается, когда напряжение на шине превышает пороговое значение. Значения перенапряжения составляет 820 В для трехфазного ввода и 400 В для однофазного ввода
Входное напряжение питания слишком высокоеУменьшить напряжение питания до указанного диапазона
Выход преобразователя или двигателя накоротко замкнут на землюПроверить проводку главной цепи, чтобы исключить короткое замыкание
Импульсное напряжение, смешанное с входным напряжениемДобавить реактора на стороне входа
A.ILF
130
Десятки F10.20 [Выбор защиты от обрыва входной и выходной фаз] определяют, следует ли включить функцию обнаружения предупреждения об обрыве входной фазы
Клемма главной цепи преобразователя ослабленаЗатянуть клеммную колодку главной цепи
Колебания входного напряжения слишком большиеЗаменить источник питания, чтобы он соответствовал номинальному напряжению инвертора. Если нет проблем с источником питания главной цепи, проверить, нет ли проблем с электромагнитным контактором на стороне главной цепи
Несимметрия трехфазного напряженияПроверить, нет ли проблем с входным напряжением, и устраните несимметрию мощности
A.PID
131
Вход обратной связи ПИД-регулятора находится за пределами диапазона, установленного параметрами F13.27 [Верхний предел обнаружения отключения] и F13.28 [Нижний предел обнаружения отключения], и сообщается после превышения значения настройки F13.26 [Время обнаружения отключения]. Ошибка. Режим работы двигателя может быть определен, когда ошибка обнаружена с помощью F13.25 [Обработка отключения обратной связи ПИД-регулятора]
Параметры, связанные с обнаружением отключения ПИД-регулятора, установлены неправильноНастроить F13.27 [Верхний предел обнаружения обрыва провода], F13.28 [Нижний предел обнаружения обрыва провода] и F13.26 [Время обнаружения обрыва провода]
Неправильное подключение обратной связи ПИД-регулятораУбедиться, что проводка обратной связи ПИД-регулятора исправна
Неисправен датчик обратной связи ПИД-регулятораПроверьте исправность датчика
Вход преобразователя частоты неисправенОбратиться в техническую поддержку
A.EEP
132
Предупреждение об ошибке в чтении и записи параметровПомехи при чтении или записи параметров во время работы EEPROMПовторное считывание и запись параметров после проверки и устранения источников помех
A.DEF
133
Превышение в отклонении скорости вращения
Процент выходной скорости двигателя относительно F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости], и о ошибке сообщается после F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включить с помощью F10.40 [Действие защиты от большом отклонения скорости], и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
ПерегрузкаСнизить нагрузку
Время ускорения и торможения слишком маленькоеУвеличить F01.22, F01.23 [время ускорения и торможения]
Неправильная настройка параметров обнаружения отклонения скоростиОтрегулировать F10.41 [порог обнаружения отклонения скорости] и F10.42 [время обнаружения отклонения скорости]
Включен электромагнитный тормоз электродвигателяОтпустить тормоз
A.SPD
134
Неверная скорость вращения
Процент выходной скорости двигателя по отношению к F01.10 [максимальная частота] больше, чем F10.44 [порог обнаружения превышения скорости], и об ошибке сообщается после F10.45 [время обнаружения превышения скорости]. Это обнаружение ошибки можно включитьс помощью F10.43 [Защита от превышения скорости] и можно установить режим работы двигателя при обнаружении ошибки
Неправильная установка параметров, связанных с быстрым обнаружениемНастроить параметры F10.44 [Порог обнаружения превышения скорости] и F10.45 [Время срабатывания защиты от превышения скорости]
A.CE
137
Ошибки в работе Modbus
Об этой ошибке сообщается после того, как данные связи введены неправильно и превышают время, установленное параметром F12.06 [Тайм-аут связи Modbus]. Режим работы двигателя может быть определен при обнаружении этой ошибки с помощью F12.07 [Обработка отключения связи]
Неисправность кабеля связи, например, короткое замыкание, отключение и т. дПроверить подключение кабеля Modbus
Коммуникационные данные являются аномальными из-за помехПроверить подключение экрана кабеля, заменить кабель
A.OH1
141
Перегрев модуля
Когда температура модуля превышает F10.25 [уровень обнаружения предупреждения о перегреве преобразователя], выдается предупреждение. Если температура модуля продолжает расти, сработает ошибка перегрева E.OH1
Слишком высокая температура окружающей средыУменьшить температуру окружающей среды преобразователя
Отказ вентилятораПроверить исправность вентилятора. Отключить питание, заменить неисправный вентилятор, затем включить питание.
A.RUN1
143
Конфликт команд запускаОдновременно активны сигналы пуска и внешнего остановаПерезапуск после снятия внешнего стоп-сигнала
A.RUN2
158
Защита от дискретной команды запуска с фиксированной скоростьюСигнал запуска с фиксированной скоростью активен при активной защите от перезапускаОтменить команду терминала режима фиксированной частоты. Повторно дать команду запуска режима фиксированной частоты
A.RUN3
159
Защита от дискретной команды пускСигнал запуска активен при активной защите от перезапускаОтменить команду и повторно выдать команду запуска
A.PA2
144
Потеря соединения с ЛПОИмеется сильный источник помех, вызывающий проблемы с передачей данныхУстранить источник помех
Внешняя проводка панели управления повреждена или отсоединенаПроверить, есть ли проблема с подключением внешней панели управления. Повторно подключить панель управления. Если ошибка не исчезает, обратиться в техническую поддержку
A.CP1
146
Предупреждение о выходном значении компаратора 1
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.54 [Настройка аварийного сигнала компаратора 1]
Контрольное значение 1, установленное параметром F06.50 [Выбор контроля компаратора 1], превышает F06.51 [Верхний предел компаратора 1] и F06.52 [Верхний предел компаратора 1]Проверить состояние контрольного значения 1 и устранить причину предупреждения
A.CP2
147
Предупреждение о выходном значении компаратора 2
Режим работы двигателя при обнаружении отказа можно установить с помощью F06.59 [Настройка аварийного сигнала компаратора 2]
Контрольное значение 2, установленное параметром F06.55 [Выбор контроля компаратора 2], превышает F06.56 [Верхний предел компаратора 2] и F06.57 [Верхний предел компаратора 2]Проверить состояние контрольного значения 2 и устранить причину предупреждения
Коды предупреждений
A.Lu1 (128)
Пониженное напряжение во время отключения
A.ou (129)
Перенапряжение при отключении
A.iLF (130)
A.PiD (131)
A.EEP (132)
A.DEF (133)
A.SPD (134)
A.GPS1 (135)
Блокировка GPS
A.GPS2 (136)
Обрыв GPS
A.CE (137)
Ошибки в работе ModBus
A.LD1 (138)
Защита нагрузки 1
A.LD2 (139)
Защита нагрузки 2
A.BUS (140)
Потеря соединения с картой расширения
A.oH1 (141)
Перегрев модуля
A.oH3 (142)
Перегрев электродвигателя
A.run1 (143)
A.run2 (158)
Защита от толчкового запуска
A.run3 (159)
Защита от перезапуска
A.PA2 (144)
Потеря соединения с панелью управления
A.CP1 (146)
A.CP2 (147)
A.FA1 (150)
Предупреждение внешнего расширения 1
A.FA2 (151)
Предупреждение внешнего расширения 2
A.FA3 (152)
Предупреждение внешнего расширения 3
A.FA4 (153)
Предупреждение внешнего расширения 4
A.FA5 (154)
Предупреждение внешнего расширения 5
A.FA6 (155)
Предупреждение внешнего расширения 6
A.FrA (157)
Предупреждение прерывания натяжения
A.161 (161)
Предупреждение о выработке ресурса вентилятора охлаждения
A.163 (163)
Предупреждение о выработке ресурса реле
Описание подкода ошибки автоматической настройки
Подкод
Информация о диагностике неисправностей
Устранение ошибки
Насыщение током (магнитной цепи двигателя), проблемы с обнаружением датчика Холла или чрезмерный выходной ток
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Во время автоматической настройки синхронный двигатель может выпасть из синхронизма, что приведет к повышенным токам. Попробуйте выполнить автоматическую настройку еще несколько раз.
Если неисправность связана с преобразователем частоты или он поврежден, свяжитесь с производителем
Превышение смещения «нуля»
Проверить, нет ли каких-либо проблем с датчиком Холла. Если неисправность не была устранена после повторной автоматической настройки, свяжитесь с производителем
Дисбаланс тока
Проверить, нет ли потери фазы на выходе преобразователя частоты. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключите кабель двигателя.
Измерить значение сопротивления между проводами двигателя. Если есть отклонения, замените кабель
Колебания тока
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в кабеле двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Проверить правильность ввода параметров двигателя.
Если заданное время ускорения/замедления слишком велико, ток будет колебаться. Уменьшите F01.22 Время ускорения 1] и F01.23 [Время замедления 1].
Отрегулировать F04.06 [Коэффициент подавления колебаний] в соответствии с описанием параметра
5
Амплитуда статического тока автоматической настройки превышает предельное значение
Убедиться, что номинальный ток двигателя меньше предельного значения выходного тока преобразователя частоты
6
Установившийся ток фазы U, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в U-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
7
Установившийся ток фазы V, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замыкания на землю в V-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
8
Установившийся ток фазы W, используемый для автоматической настройки, превышает предельное значение
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания или замы­кания на землю в W-фазе цепи двигателя. Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя
9
Ток превышает пре­дельное значение во время автоматической настройки в переходном режиме
Проверить, нет ли межфазного короткого замыкания в цепи двигателя.Если подключение выполнено неверно, исправить ошибку и правильно подключить кабель двигателя.
Убедиться, что нагрузка двигатель не превышает 50 % от номинальной нагрузки.
Увеличить F01.22 [Время разгона 1] и F01.23 [Время торможения 1] двигателя
10
Достигнут предел напряжения питания двигателя
Уменьшить длину кабеля двигателя (<1000 м) или увеличить диаметр кабеля двигателя
15
Слишком большое значение сопротивления двигателя
16
Слишком большое значение индуктивности двигателя
40
Превышено значение времени автоматической настройки
Мощность преобразователя частоты не должна сильно отличаться от уровня мощности двигателя (не больше 3 уровней).
41
Ошибка параметра
Проверьте параметры двигателя, убедиться, что номинальная частота двигателя находится в диапазоне от 10 до 500 Гц
44
Отрицательное значение сопротивления ротора
45
Напряжение синхронной машины превышает предельное значение напряжения
Проверить правильность ввода параметров двигателя (особенно, не превышает ли введенное значение номинальной частоты, номинальную частоту, указанную на заводской табличке двигателя)
46
Слишком большое значение противоЭДС при автоматической настройке
47
Слишком маленькое значение противоЭДС при автоматической настройке
Проверить правильность ввода параметров двигателя (введенное значение номинальной частоты не должно быть много­кратно меньше номинальной частоты, указанной на заводской табличке двигателя).
Проверить, не размагничен ли двигатель
50
Неверное направление вращения двигателя
Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера, исправить, если есть ошибка.
Проверить, не слишком ли велика нагрузка на двигатель (не должна превышать 30 %).
Повторить автоматическую настройку после отключения нагрузки
52
Устройство синхронизации не обнаружило Z-метку
Проверить, не поврежден ли провод Z-метки энкодера.
Проверить, хорошо ли подключен кабель энкодера, не создает ли он чрезмерных помех.
Убедиться, что энкодер нормально передает значение Z-метки
53
Слишком большое отклонение Z-метки устройства синхронизации
Проверить, правильно ли задано количество импульсов на оборот энкодера.
61
Максимальная частота двигателя ограничена настройкой
Заданная максимальная частота преобразователя частоты меньше номинальной частоты двигателя. Сбросить и задать корректное значение максимальной частоты и верхнего предела частоты преобразователя частоты, а затем повторить автоматическую настройку
62
Слишком большое отклонение тока между преобразователем частоты и двигателем
Проверить, не слишком ли отличаются уровни мощности преобразователя частоты и двигателя. Убедиться, что разница между преобразователем частоты и двигателем не превышает двух уровней мощности
90
Автоматическая настрой­ка прервана
Не удалось завершить автоматическую настройку, необходимо повторить процедуру еще раз
Другие подкоды
Во время автоматической настройки одно­временно произошло несколько сбоев
Проверить правильность подключения двигателя.
Если после повторного монтажа подкод по-прежнему отображается после автоматической настройки, обратитесь за технической поддержкой к производителю
Ошибки, для которых не отображается код на экране
ОшибкаПричина Решение
Невозможно изменить параметрыПопытка редактировать параметры, которые нельзя изменить в процессе работыДля изменения таких параметров следует остановить ПЧВ
Попытка редактировать параметры, которые доступны только для чтенияПараметры, доступные только для чтения, не могут быть изменены
Подача команды запуска не приводит к пуску двигателяНеверно задан канал подачи команды запускаПроверить параметр F01.01 [Источник подачи сигнала запуска], и определить источник подачи команды запуска
Неверная настройка параметра задания частоты привела к тому, что частота равна 0Проверить параметр F01.02 [Источник задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты указан верно
Подан сигнал аварийного остановаПрекратить подачу сигнала аварийного останова
Неправильное подключение клемм. Клемма используется в качестве канала подачи команды запускаУбедиться, что клеммы схемы управления подключены правильно. Проверить состояние входных клемм при помощи параметра C00-14 [Состояние входных клемм]
Задана слишком маленькое значение частотыПроверить, превышает ли C00-00 [Заданная частота] значение F01.13 [Нижний предел частоты]
Направление вращения двигателя противоположно поданной командеНеверное подключение кабеля двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить подключение любых двух фаз двигателя U, V, W
Неверно задано направление вращения двигателяУбедиться, что подключение преобразователя частоты и двигателя выполнено правильно. Изменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Двигатель вращается только в одном направленииЗапрещено изменение направления вращения двигателяИзменить параметр F07.05 [Выбор направления вращения], чтобы настроить направление вращения
Перегрев двигателяЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Длительная работа на очень низкой скоростиИзменить скорость. Заменить используемый двигатель на двигатель, способный работать с преобразователем частоты и обладающий для этого необходимыми характеристиками
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюПровести ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Вентилятор охлаждения двигателя покрыт чрезмерным количеством пыли, что приводит к заклиниванию или отключению вентилятораПочистить вентилятор охлаждения. Необходимо вовремя удалять пыль и грязь из окружающей среды
Не запускается в соответствии с установленным временем разгона/торможенияЧрезмерная нагрузкаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Выходной ток достиг предела токаУменьшить нагрузку. Заменить используемый двигатель на двигатель большей мощности
Заданное время разгона/торможения слишком малоУвеличить значение параметров F01.22, F01.23 [Время разгона и торможение]
Неправильная настройка параметров характеристик двигателяНастроить параметр F04.00 [Выбор кривой U/f], убедиться, что выбрана кривая U/f, соответствующая характеристикам двигателя. Провести ААД (с вращением двигателя)
Задан режим векторного управления, но не выполнена адаптация к двигателюВыполнить ААД. Изменить режим управления на U/f, если это возможно
Значительное различие между скоростью двигателя и заданной частотойНеправильно заданы коэффициент масштабирования и смещение адреса аналогового входа, который передает команду задания частотыПроверить, соответствует ли значение параметра клемме аналогового входа. Клемма аналогового входа 1: F05.40 – F05.44 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 1] Клемма аналогового входа 2: F05.45 – F05.49 [Параметры, связанные с клеммой аналогового входа 2]
Неверно выбран источник задания частотыПроверить параметр F01.07 [Выбор источника задания частоты], чтобы убедиться, что источник задания частоты выбран верно
Механические вибрации и рывки при вращении двигателяЗадание частоты происходит по внешнему аналоговому каналуПроверить, не влияют ли помехи на внешний канал задания частоты. Изолировать кабель главной цепи и кабель цепи управления. Кабель передачи сигналов цепи управления должен состоять из экранированных проводов или многожильных проводов. Увеличить значение постоянной времени фильтра аналогового входа
Расстояние проводки между инвертором и двигателем слишком великоИспользовать провод минимальной длины
Недостаточная настройка параметров ПИД-регулятораПовторно настроить параметры группы F13.xx [Параметры настройки ПИД-регулятора]
Значение задаваемой частоты находится в диапазоне частот, которые пропускаются
Настроить параметры F07.44, F07.46 [Пропускаемая частота 1, 2] и F07.45, F07.47 [Амплитуда пропуска частоты частоты 1, 2]
Когда активирован пропуск частот, выходная частота не изменяется в пределах диапазона частот, которые пропускаются
Заданная частота превышает заданный верхний предел частотыУбедиться, что настройка параметра F01.11 [Выбор источника задания верхнего предела частоты] верна
Дополнительное оборудование
Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
АВ применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим ПП. Рекомендации по выбору АВ следующие:
  • для ПЧВ1-Х-А – сетевые двухполюсные АВ;
  • для ПЧВ1-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ
Номинальный ток АВ, А
Номинальный ток ПП, А
Модификация ПЧВ
ПЧВ1-К75-А [M01]
16
25
ПЧВ1-4К0-В [M01]
20
32
ПЧВ1-1К5-А [M01]
25
40
ПЧВ1-5К5-В [M01]
20
32
ПЧВ1-2К2-А [M01]
40
50
ПЧВ1-7К5-В [M01]
30
40
ПЧВ1-К75-В [M01]
  10
10
ПЧВ1-11К-В [M01]
40
50
ПЧВ1-1К5-В [M01]
10
16
ПЧВ1-15К-В [M01]
50
63
ПЧВ1-2К2-В [M01]
16
20
ПЧВ1-18К-В [M01]
60
80
ПЧВ1-22К-В [M01]
75
80
В моторной цепи:
  • ПП не применяют;
  • АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
МК предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания– не более 1 вкл/мин.
В таблице приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ
Номинальный ток МК, А
Модификация ПЧВ
ПЧВ1-К75-А [M01]
16
ПЧВ1-4К0-В [M01]
16
ПЧВ1-1К5-А [M01]
25
ПЧВ1-5К5-В [M01]
25
ПЧВ1-2К2-А [M01]
32
ПЧВ1-7К5-В [M01]
25
ПЧВ1-К75-В [M01]
10
ПЧВ1-11К-В [M01]
32
ПЧВ1-1К5-В [M01]
10
ПЧВ1-15К-В [M01]
40
ПЧВ1-2К2-В [M01]
16
ПЧВ1-18К-В [M01]
50
ПЧВ1-22К-В [M01]
50
При групповом управлении АД выбор МК в моторной цепи производится для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для следующих операций:
  • поочередное управление АД;
  • управление группой АД;
  • выполнение индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
  • для ПЧВ1-Х-А – варисторы с классификационным напряжением 390 В (код 391);
  • для ПЧВ1-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. РБ выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (РБ3) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице.
Соответствие модификаций применения РБ
Модификация ПЧВ
Модификация РБ1.
Количество резисторов в модуле*, шт.
Параметры модуля
Модификация РБ3
РБ1-400-К20
РБ1-080-1К0
R, Ом
P, кВт
ПЧВ1-1К5-А [M01]
0,8
РБ3-110-К45
ПЧВ1-2К2-А [M01]
5
1,0
РБ3-070-К20
ПЧВ1-1К5-В [M01]
0,2
РБ3-270-К20
ПЧВ1-2К2-В [M01]
0,4
РБ3-200-К20
ПЧВ1-4К0-В [M01]
0,6
РБ3-110-К45
ПЧВ1-5К5-В [M01]
0,8
РБ3-080-К57
ПЧВ1-7К5-В [M01]
1,0
РБ3-080-К57
ПЧВ1-11К-В [M01]
2,0
РБ3-056-К68
ПЧВ1-15К-В [M01]
2,0
РБ3-038-1К1
ПЧВ1-18К-В [M01]
2,2
РБ3-038-1К1
ПЧВ1-22К-В [M01]
2,2
РБ3-028-1К4
* Для ПЧВ применяется модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает момент торможения АД от ПЧВ:
Мторможения ≥ 125 % Мноминального.
Реальное значение продолжительности включения электропривода (ПВР, %) не должно превышать паспортного (ПВП , %) – 10 %:
где tT – длительность времени действия режима резисторного торможения, с;
T – время цикла торможения, с (≤ 120 с).
Дроссель сетевой/моторный
Дроссель применяется в силовых цепях ПЧВ и предназначен для повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов.
Использование дросселя позволяет:
  • увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
  • снизить гармонику тока в питающей сети;
  • повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
  • компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
  • снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
  • сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
  • уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
  • снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
  • снизить уровень излучения электромагнитных помех;
  • снизить акустический шум в АД.
Исполнения дросселей имеют следующее условное обозначение:
Внешний вид дросселей представлен на рисунке.
Сетевые (1) и моторные (2)
Рекомендации по подбору дросселей для ПЧВ приведены в таблице.
Модификация ПЧВ
Модификация РСх
Модификация РМх
Вход – 1 фаза (200…240 В), выход – 3 фазы (200…240 В)
ПЧВ1-К75-А [M01]
РСО-016-А
РМО-004-А
ПЧВ1-1К5-А [M01]
РСО-020-А
РМО-006-А
ПЧВ1-2К2-А [M01]
РСО-025-А
РМО-010-А
Вход – 3 фазы (380…480 В), выход – 3 фазы (380…480 В)
ПЧВ1-К75-В [M01]
РСТ-004-А
РМТ-002-А
ПЧВ1-1К5-В [M01]
РСТ-006-А
РМТ-004-А
ПЧВ1-2К2-В [M01]
РСТ-008-А
РМТ-006-А
ПЧВ1-4К0-В [M01]
РСТ-016-А
РМТ-010-А
ПЧВ1-5К5-В [M01]
РСТ-020-А
РМТ-015-А
ПЧВ1-7К5-В [M01]
РСТ-025-А
ПЧВ1-11К-В [M01]
РСТ-035-А
РМТ-025-А
ПЧВ1-15К-В [M01]
РСТ-040-А
РМТ-030-А
ПЧВ1-18К-В [M01]
РСТ-050-А
РМТ-040-А
ПЧВ1-22К-В [M01]
РСТ-060-А
РМТ-050-А
Допустимая нагрузка дросселей по току от частоты коммутации инвертора:
  • РМО, РМТ: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
  • РМО-А, РМТ-А: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Схемы подключения дросселей ко входным (РСО и РСТ) и выходным (РМО и РМТ) цепям питания ПЧВ представлены на рисунок.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
  • значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
  • добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
С ПЧВ рекомендуется применять синусные фильтры с напряжением КЗ не менее 7 %.
Следует строго соблюдать схему подключения входа/выхода синусного фильтра (см. рисунок).
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
  • уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
  • снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
  • сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
  • моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
  • напряжение питания – 24 В (± 10 %);
  • частота импульсов на выходе – до 5000 Гц.
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
  1. Дано:
    • скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
    • угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
  2. Расчет:
    • расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
    • передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
Замок на DIN-рейку ЗД1 [M01]
Замок на DIN-рейку ЗД1 [M01] cлужит для крепления ПЧВ на DIN-рейку. Подходит для моделей мощностью до 5,5 кВт включительно.
Размеры замка (Д х Ш): 122 х 52 мм.
