Настройка преобразования интерфейсов
Настройка шлюза
Функция Настроить шлюз доступна, если в проект добавлен шлюз преобразования интерфейсов связи Ethernet/RS-485 или Wi-Fi/RS-485. Для настройки шлюза нажмите кнопку GraphicНастроить шлюз в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.
Откроется окно настроек шлюза. Режимы работы для МКОН с Ethernet и МКОН с Wi-Fi обозначены одинаково.
Для шлюза доступны режимы работы:
  • Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 (соответствует Master в сети Wi-Fi/Slave в сети RS-485);
  • Master в сети RS-485/Slave в сети Ethernet (соответствует Master в сети RS-485/Slave в сети Wi-Fi).
В зависимости от выбранного режима работы в настройке шлюза отображается условная проводная схема подключения (как для проводной, так и для беспроводной модификации МКОН).
В области настроек параметров также отображаются сетевые настройки интерфейсов, которые считываются из шлюза.
Во время настройки шлюза изменение сетевых параметров недоступно. Для изменения сетевых параметров внесите изменения в дереве настроек устройства и запишите параметры в устройство. Измененные параметры считаются после перезагрузки, во время повторного открытия функции настроек шлюза.
Режим работы Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 подразумевает, что Master сети находится в сети Ethernet.
Настройки шлюза Master Ethernet/Slave RS-485
В режиме Master в сети Ethernet/Slave в сети RS-485 для шлюза доступен выбор протоколов преобразования:
  • Modbus ASCII;
  • Modbus RTU.
Master RS-485/Slave Ethernet
Режим работы Master RS-485/Slave Ethernet подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485.
Настройки шлюза Master RS-485/Slave Ethernet
Задайте соответствие сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) IP-адресам и портам в сети Ethernet. Для удобства каждому устройству можно присвоить свой номер (Slave ID) в сети Ethernet и добавить комментарий.
Соответствие адресов устройств
Для добавления нового устройства в таблицу нажмите кнопку Добавить устройство.
Для удаления устройства из таблицы, нажмите кнопку GraphicУдалить устройство в строке устройства.
Максимальное количество Slave-устройств в режиме работы Master RS-485/Slave Ethernet – 31.
После настройки параметров шлюза нажмите кнопку Записать значения. Выбранные значения будут записаны.
Сниффер Modbus
Функция Сниффер Modbus доступна, если в проект добавлен шлюз преобразования интерфейсов связи Ethernet/RS-485. Нажмите кнопку Graphic Сниффер Modbus в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.
Откроется окно сниффер Modbus:
Окно сниффер Modbus
Для запуска захвата пакетов нажмите кнопку Graphic Старт, кнопка изменит свой вид на Graphic Стоп. Для остановки захвата пакетов нажмите кнопку Graphic Стоп.
После запуска захвата пакетов в окне отобразится таблица журнала сниффера Modbus:
Журнал сниферра Modbus
В таблице содержатся следующие данные:
  • – порядковый номер отображенного пакета;
  • Время – время получения пакета;
  • Интерфейс источника – IP-адрес или маска интерфейса источника;
  • Интерфейс приемника – IP-адрес или маска интерфейса приемника;
  • Протокол – информация о преобразовании протоколов;
  • Длина пакета – длина переданного пакета;
  • Тип пакета – тип переданного пакета (Запрос, Ответ);
  • Информация – информация об ошибках протокола Modbus и ошибках устройства.
Вся информация, отраженная в таблице, сохраняется в файле формата *.csv.
Чтобы открыть папку, содержащую сохраненные файлы журналов, нажмите кнопку Graphic Открыть файл журнала.
Для удаления данных из окна Сниффер Modbus нажмите кнопку Graphic Очистить журнал.
Кнопка Очистить журнал удаляет данные из окна журнала сниффера. Данные из файла *.csv не удаляются.
Поля Данные пакета и Протокол активируются в случае выбора конкретной строки в таблице. Данные, отображающиеся в полях Данные пакета и Протокол, сохраняются в отдельных столбцах в файле журнала.
Поле Данные пакета содержит информацию о данных, переданных в пакете, в формате HEX. Структура пакетов представлена на рисунке:
Структура пакетов
Поле Протокол содержит информацию о структуре пакета Modbus. Информация в поле зависит от типа запроса и преобразованных протоколов.
