Конфигурирование
Изменение имени устройства
Для изменения имени устройства:
  1. Нажмите ПКМ на выбранном устройстве в области устройств.
  2. Выберите в контекстном меню пункт Изменить имя устройства.
    Контекстное меню
  3. В открывшемся окне введите новое имя устройства.
    Окно «Задать имя устройства»
  4. Нажмите кнопку ОК для сохранения имени.
После изменения имени устройства, модификация устройства отобразится в скобках рядом с именем.
Имя устройства после изменения
Считывание и запись параметров устройства
При добавлении устройства в проект происходит первичное считывание параметров устройства.
Для считывания текущих значений параметров устройства, выберите устройство и нажмите кнопку GraphicПрочитать значения в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.
Для считывания текущего значения отдельного параметра или отдельного каталога параметров, выберите параметр или каталог параметров в области параметров и нажмите кнопку GraphicПрочитать значения в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.
Редактирование параметров устройства
Доступные для изменения параметры отображаются черным шрифтом. Для редактирования нажмите на поле со значением параметра.
После ввода корректного значения строка отредактированного параметра будет выделена зеленым цветом, в поле наименования появится пиктограмма GraphicКарандаш.
Корректное значение
В случае ввода некорректного значения отобразится сообщение об ошибке. Если устройство содержит параметр с ошибкой, запись конфигурации в устройство невозможна.
Некорректное значение
Для записи корректного значения параметра нажмите кнопку GraphicЗаписать значения в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.
В случае выбора устройства, защищенного паролем, будет запрошен пароль. После ввода корректного пароля в таблице с параметрами устройства появится возможность редактирования доступных параметров.
В случае прерывания связи с устройством, возможность редактирования параметров остается, но изменения не могут быть загружены. Настройки могут быть сохранены и после восстановления связи загружены в устройство.
Копирование параметров устройства
В Owen Configurator можно копировать значения параметров, если для нескольких параметров следует задать одинаковые значения:
  • нажмите ПКМ на соответствующий параметр или группу параметров;
  • в открывшемся контекстном меню выберите пункт Копировать значения;
  • нажмите ПКМ на параметр, которому необходимо присвоить то же значение;
  • в открывшемся контекстном меню выбрите пункт Вставить значения.
Скопированный параметр или группу параметров можно вставить только в параметр или группу параметров с такими же свойствами.
Если для нескольких устройств в проекте необходимо задать одинаковые параметры, их также можно скопировать.
Для копирования параметров между устройствами:
  • нажмите ПКМ на устройство, из которого требуется скопировать значения параметров;
  • нажмите ПКМ на устройство, в которое необходимо скопировать те же значения параметров;
  • в открывшемся контекстном меню выберите пункт Вставить значения.
Копирование параметров между устройствами
Сравнение параметров при подключении устройства
Owen Configurator выполняет проверку совпадения параметров, записанных в устройство, с соответствующими значениями в проекте. Проверка производится в следующих случаях:
  • во время открытия проекта;
  • после изменения сетевых параметров, если устройство в сети;
  • при подключении устройства, которого не было в сети.
Если значения параметров не совпадают, то строка параметра будет выделена зеленым, что означает отредактированное и не загруженное в устройство значение.
Отредактированное не загруженное значение параметра
Групповые операции
В Owen Configurator доступны следующие групповые операции:
Для выделения нескольких устройств:
  • Нажмите и удерживайте кнопку Ctrl на клавиатуре ПК.
  • С помощью мыши выберите устройства в области устройств, которые необходимо выделить.
В области настройки параметров отобразятся одинаковые параметры, присутствующие во всех выделенных устройствах. Для одинаковых параметров, имеющих различные значения, строка значения отобразится пустой.
Для восстановления заводских настроек устройства:
  1. Выберите устройство в области устройств и нажмитеGraphic Заводские настройки в контекстном меню устройства или в главном меню Проект. Изменённые значения параметров вернутся к значениям по умолчанию.
  2. Нажмите кнопкуGraphic Записать значения в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.
Настройка часов
Часы реального времени могут быть настроены для одного или нескольких устройств.
Для настройки часов выделите нужные устройства в списке устройств и нажмите кнопку GraphicНастройка часов в контекстном меню устройства или в главном меню Проект.
Откроется окно в котором отображается:
  • текущая дата;
  • время;
  • часовой пояс.
Окно настройки часов
Для синхронизации часов устройства с ПК, нажмите кнопку Установить дату и время компьютера.
Значение поля Часовой пояс устройства не синхронизируется с ПК и задается самостоятельно.
После завершения записи во всплывающем окне отобразится уведомление об успешной записи значения часов с перечнем устройств, содержащих часы реального времени. Если значение записать не удалось, отобразится уведомление о неудачной операции с наименованием устройства, запись в которое не была произведена.
Создание/изменение пароля
Установка пароля доступна для одного или для нескольких устройств одновременно.
Для установки пароля выделите нужные устройства в области устройств и нажмите кнопку Graphic Установить пароль в контекстном меню устройств или в главном меню Проект.
При первом нажатии кнопки Установить пароль откроется окно для создания пароля. Введите пароль в поле ввода. Для избежания возможных ошибок при вводе пароль должен быть продублирован. Нажмите кнопку Создать пароль.
Окно создания пароля
При последующих нажатия кнопки Установить пароль откроется окно изменения и сброса пароля. Для изменения пароля введите в поля ввода текущий пароль и новый пароль (2 раза).
Окно изменения пароля
После записи пароля появится уведомление с указанием наименований устройств:
  • для которых установлен пароль;
  • для которых не удалось установить пароль.
Если в проекте присутствуют устройства с разными паролями, то изменять пароль для каждого устройства предпочтительно отдельно.
Для просмотра и редактирования параметров устройств с установленным паролем во всплывающем окне необходимо ввести пароль. Для добавления устройств с установленным паролем в новый проект также необходимо ввести пароль.
Окно ввода пароля
Сброс пароля
Сброс пароля доступен для устройств, добавленных через протокол Owen Auto Detection.
  1. Выберите устройства в области устройств для которых необходимо сбросить пароль.
  2. Нажмите кнопкуGraphic Установить пароль в контекстном меню одного из устройств или в главном меню Проект.
  3. В открывшемся окне Изменить пароль выберите вкладку Сбросить пароль.
    Окно сброса пароля
  4. Введите текущий пароль и нажмите кнопку Сбросить пароль. На экране появится уведомление с указанием наименований устройств, для которых пароль был сброшен.
Если введенный пароль подходит не для всех выбранных устройств, отобразится уведомление с указанием наименований устройств, для которых пароль не был сброшен.
Для остальных устройств возможность сброса пароля см. в руководстве по эксплуатации устройства.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО устройства:
  1. Выделите нужные устройства в области устройств и нажмите кнопкуGraphic Обновить устройство в контекстном меню устройства или в главном меню Проект. Откроется диалоговое окно загрузки обновления устройства.
  2. Выберите источник загрузки обновления:
    Выбор источника загрузки прошивки
    • Загрузить встроенное ПО из файла – укажите путь к файлу прошивки в окне проводника;
    • Загрузить из списка – выберите обновление из списка доступных, для загрузки в устройство данного типа;
      Список ПО для обновления
    • Обновить до последней версии – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к сети Интернет). Данный пункт недоступен, если версия ПО устройства актуальная.
  3. Подтвердите загрузку выбранного обновления, нажмите кнопку Далее.
    Окно загрузки встроенного ПО
  4. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс загрузки встроенного ПО.
  5. После завершения загрузки встроенного ПО устройство автоматически перезагрузится и добавится в проект.
    Если до обновления встроенного ПО какие-либо параметры были изменены, их значения будут добавлены в проект и выделены зеленым цветом.
    Завершение обновления встроенного ПО
Загрузка встроенного ПО с онлайн-сервера
Для доступа к онлайн-серверу требуется подключение к сети Интернет.
Нажмите кнопку Graphic Проверить обновления в главном меню Проект для проверки наличия обновлений встроенного ПО.
Если в окне каталога обновлений отображается сообщение Нет доступа к интернету, проверьте подключение ПК к сети, настройки антивируса для Owen Configurator или обратитесь к службам системного администрирования сети.
Доступные опции:
  • Показывать обновления только для устройств в проекте – в окне отобразятся обновления для устройств, добавленных в проект;
  • Показывать уведомления о новой версии
    – при появлении обновления в Owen Configurator появится уведомление.
Для загрузки версий встроенного ПО:
  • установите галочки напротив обновлений, которые необходимо загрузить;
  • нажмите кнопку Загрузить. Об удачной загрузке версии встроенного ПО сигнализирует символ Graphic напротив выбранного обновления.
  • нажмите кнопкуGraphic Обновить устройство в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню Проект. Откроется диалоговое окно для загрузки обновления устройства;
  • выберите пункт Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка;
  • нажмите кнопку Далее;
  • выбранные обновления будут загружены.
Обновление дерева параметров
Для устройств с программируемой логикой доступно обновление дерева параметров:
  1. Выберите устройство в области устройств и нажмите на него ПКМ.
  2. В открывшемся контекстном меню выберите пунктGraphic Обновить дерево параметров.
После обновления дерева параметров обновленный список отобразится в области параметров.
