1-RU-23430-1.42
Руководство пользователя
О программе
Owen Configurator позволяет настраивать следующие устройства:
  • измерители-регуляторы ТРМ1-У2(У3), 2ТРМ0-У2(У3), 2ТРМ1-У2(У3), ТРМ10-У2(У3), ТРМ12-У2(У3), ИТП-11, ИТП-15, ИТП-17, ТРМ251;
  • задатчик сигналов для ручного управления исполнительными механизмами УЗС1;
  • контроллеры для ГВС и вентиляции ТРМ1032, ТРМ1032М, ТРМ1033;
  • блок автоматического управления котельными КТР-121;
  • контроллеры управления насосами СУНА-121 и СУНА-122;
  • блок для управления установками обратного осмоса КосМастер;
  • контроллеры для управления холодильными установками КХУ1, ВЬЮГА-1;
  • программируемые реле ПР103, ПР205;
  • прибор для индикации и управления СМИ2-М;
  • модули ввода-вывода Мх210, МВ110-8А, МУ110-6У, МУ110-8И, МВ110-16Д(ДН), МВ110-32ДН, МВ110-8ДФ, МК110-4ДН.4Р, МК110-8Д(ДН).4Р, МУ110-16Р(К), МУ110-32Р, МУ110-8Р(К);
  • блоки питания БПхК, БАх-х;
  • бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10А;
  • устройства защиты двигателя УЗД1;
  • драйверы серии MST для управления шаговыми двигателями MEYERTEC MST-24, MST-34 (данные приборы добавляются в проект вручную, автоматический поиск недоступен);
  • датчики температуры ДТХ-RS, ДТХ.И (HART), ДТПХхх5.И;
  • датчики температуры и влажности воздуха ПВТ100-RS, ПВТ10-RS, ПВТ110;
  • преобразователи давления ПД100-RS, ПД150-RS, ПД200 (HART), ПД200-RS;
  • датчики уровня ПДУ-RS;
  • датчики газа ПКГ100-СО2, ПКГ100-NH3;
  • сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud Пх210;
  • сетевой шлюз для преобразования и передачи данных протоколов Modbus RTU/ASCII и Modbus TCP МКОН.
Системные требования
Операционная система:
  • Windows 7 (SP1+) 32/64 bit;
  • Windows 8.1 32/64 bit;
  • Windows 10 32/64 bit;
  • Windows 11 64 bit.
Функционал построения графиков доступен только для ОС:
  • Windows 10;
  • Windows 11.
Системные библиотеки:
  • Microsoft .NET Framework 4.8;
  • Microsoft Visual C++ 2015-2022.
Системные требования:
  • процессор Intel Core i3 2 ГГц;
  • оперативная память 2 Гб;
  • свободное место на диске 1 Гб.
Подключение к Интернету требуется для следующих действий:
  • Ethernet – технология пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей;
  • IP-адрес – уникальный сетевой адрес прибора в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP;
  • Modbus – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org);
  • RS-485 – стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса;
  • RTC (real time clock) — часы реального времени. Электронная схема, предназначенная для учёта хронометрических данных;
  • USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи;
  • Контекстное меню – элемент графического интерфейса, представляющий собой список команд, вызываемый пользователем нажатием ПКМ для выбора необходимого действия над выбранным объектом;
  • Конфликтная ситуация – ситуация, без разрешения которой дальнейшая работа с устройством невозможна;
  • ПКМ – правая кнопка мыши;
  • ЛКМ – левая кнопка мыши;
  • Устройство – прибор компании ОВЕН, подключенный к ПК.
