Основные технические характеристики прибора
Характеристики питания
Диапазон напряжений питания (постоянного тока)10...36 В(24 В – номинальное значение)
Потребляемая мощность, не более1,5 Вт
Гальваническая развязка (питания от входов/выходов)есть
Характеристики датчиков и входных сигналов
Тип датчикаТС, ТП(см. таблицу)
Схема подключения ТС2-, 3-, 4-проводная(см. таблицу)
Гальваническая развязка (для каждого порта)есть
Характеристики выходных сигналов
«Ток»
Выходной диапазон
Программируемые диапазоны
Сопротивление нагрузки тока
0…23 мА
0…5 / 0…20 / 4…20 мА
≤ 480 Ом
«Напряжение»
Выходной диапазон
0…11 В
0…5 / 0…10 / 2…10 В
≥ 1000 Ом
Выходной сигнал при аварии*:
0…5 мА
0…20 мА; 4…20 мА
0…5 В
0…10 В
2…10 В
5…6 мА
20…23 мА
5…5,5 В
10…11 В
0…2 / 10…11 В
Функция преобразования входных сигналовлинейная
Разрядность аналого-цифрового преобразователя с универсальным измерительным входом (АЦП), не менее15 бит
Разрядность цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), не менее12 бит
Пульсации выходного сигнала0,12 мА
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более15 мин
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более2 с
Основная приведенная погрешность преобразования, не более:
   при работе с ТС
  при работе с ТП, потенциометрами и сопротивлением
0,25 %
0,5 %
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, – на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 °± 5°) в пределах рабочего диапазона прибора, не более0,5 предела основной погрешности
Характеристики конструкции
Габаритные размеры (Ш × В × Г)(6,1 × 113 × 115) ±1 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015IP20
Масса в упаковке, не более0,2 кг
Характеристики надежности
Средняя наработка на отказ, не менее50 000 ч
Средний срок службы, не менее12 лет
Параметры предельных состояний для НПТ-1К.00.1.3.Ex
Напряжение питания, не более36 В+5 %
Максимальная потребляемая мощность, не более1,5 Вт
Температура окружающей среды–40 °С ≤ Ta ≤ +70 °С
* – задается программно.
Параметры взрывозащиты НПТ-1К.00.1.3.Ex
НаименованиеЗначение
[Ex ia Ga] IIC
Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика (клеммы 2 – 5)
Um = 250 В;
Uo = 5,88 В; Io = 99 мА; Po = 0,145 Вт;
Co = 5,88 мкФ; Lo = 3,62 мГн
Тип датчикаДиапазон измеренийМин. диапазон преобразованияТип датчикаДиапазон измерений, °С
Мин.
диапазон преобразования, °С
ТС по ГОСТ 6651ТП по ГОСТ Р 8.585
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)*
–50…+200 °С
50 °С
TХК (L)
–200…+800
400
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
50 °С
TЖК (J)
–200…+1200
500
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TНН (N)
–200…+1300
500
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TХА (К)
–200…+1300
500
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)*
–50…+200 °С
50 °С
TПП (S)
0…+1750
600
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
50 °С
TПП (R)
0…+1750
600
Pt 100 (α=0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TПР (В)
+200…+1800
1200
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TВР (А-1)
0…+2500
600
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
50 °С
TВР (А-2)
0…+1800
600
TВР (А-3)
0…+1800
600
Потенциометр
(R ≤ 1000 Ом)
0…100 %
10 %
TМК (Т)
–200…+400
400
ТП по DIN 43710
Сопротивление
0…1000 Ом
100 Ом
Typ L
-200…+900
400
* – в Республике Беларусь носит справочную информацию.
Параметры линии связи прибора с датчиками*
Тип датчика
RΣ соединяемых проводов, Ом, не более
Rлинии, Ом, не более
Исполнение линии
ТС
~0**
2-проводная
30
3-проводная, провода равной длины и сечения
30
4-проводная, провода произвольной длины и сечения
ТП
100
Термоэлектродный кабель (компенсационный)
* – параметры, для которых производителем гарантируется заявленная основная приведенная погрешность.
** – производителем не рекомендуется использовать 2-проводную схему подключения, поскольку в этом случае влияние сопротивления подводящих проводов не устраняется.
