При монтаже и подключении прибора необходимо учитывать меры безопасности, представленные в разделе.
Прибор состоит из неразборного пластмассового корпуса, в котором расположена печатная плата. На плате установлены разделительные и искрозащитные элементы, клеммы для подключения внешних цепей, искробезопасных цепей, разъем для настройки.
Габаритные и установочные размеры прибора представлены на рисунке.
Прибор выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. Корпус прибора имеет винтовые клеммы для подсоединения силовых и сигнальных линий.
Монтаж/демонтаж прибора следует производить в соответствии с рисунком:
для монтажа прибор необходимо зацепить верхним фиксатором за DIN-рейку и защелкнуть;
для демонтажа – отсоединить цепи питания от прибора и, смещая вниз фиксатор, снять его с DIN-рейки.
Подключение прибора следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке, с учетом параметров искробезопасных цепей, приведенных в таблице.
Разделать сигнальный кабель, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода в соответствии с рисунком. Зачищенные концы проводов облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники. | ![]() |
Выбор и монтаж кабеля для прибора НПТ-1К.00.1.3.Ex осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
