Подготовка к работе
  1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр, при котором проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Подключить прибор к персональному компьютеру (ПК) кабелем micro-USB.
    Для прибора НПТ-1К.00.1.3.Ех подключение к ПК следует осуществлять только при отключенных цепях контактов 1 – 4.
  3. Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ». Данная программа работает на ПК с операционными системами MS Windows ХР/7/10.
    Конфигуратор обеспечивает:
    • выбор типа входного и выходного сигнала;
    • выбор схемы подключения ТС;
    • настройку диапазона преобразования входного сигнала;
    • настройку фильтрации входного сигнала;
    • настройку выходного сигнала при аварии (обрыве датчика);
    • калибровку прибора.
    Не рекомендуется использовать диапазон измерения меньше минимального, указанного в таблице.
    Программное обеспечение размещается на сайте: www.owen.ru.
    Работа с конфигуратором (в том числе процедура калибровки) изложена в разделе «Помощь» программы-конфигуратора.
    Запрещается отключать прибор от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
  4. После настройки отключить прибор от ПК и выполнить монтаж.
