Модуль настраивается в ПО OWEN Configurator.
Модуль можно подключить к ПК с помощью следующих интерфейсов:
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
  1. Подключить модуль к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу Ethernet.
    В случае подключения модуля к порту USB подача основного питания модуля не обязаельна.
    В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на модуль.
  3. Выбрать Graphic Добавить устройства.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен модуль) — для подключения по Ethernet.
    • COM№, где № – номер порта — для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
Чтобы найти и добавить в проект модуль, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует:
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится модуль с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект модуль, подключенный по интерфейсу USB, следует:
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится модуль с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с модулем приведена в Справке ПО OWEN Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Качество обслуживания
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с модуля через регистры Modbus, а также с помощью ПО OWEN Configurator (см. справку к ПО OWEN Configurator, раздел «Настройка часов»).
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут сброшены.
  1. Включить питание модуля.
