Прибор подключается по схемам из раздела с соблюдением следующей последовательности операций:
  2. Подсоединить канал измерения к входу прибора.
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Общие требования
Способы питания прибора:
  • питание прибора от 220 В следует осуществлять от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение прибора от сети;
  • питание прибора от 24 В следует осуществлять от локального источника питания подходящей мощности, установленного в том же шкафу электрооборудования, в котором устанавливается прибор.
Прибор следует подключать в сеть RS-485 по двухпроводной схеме витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. На концах линии рекомендуется установить резисторы сопротивлением 120 Ом.
Для обеспечения надежности электрических соединений входных клемм рекомендуется использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами (сечение от 0,75 до 1,5 мм2). Концы проводов перед подключением следует зачистить и залудить или оконцевать. Жилы кабелей следует зачищать с таким расчетом, чтобы срез изоляции плотно прилегал к клеммной колодке, т. е. чтобы оголенные участки провода не выступали за ее пределы.
Помехи и методы их подавления
  • возникающие под действием электромагнитных полей (электромагнитные помехи), наводимые на прибор и на линии связи прибора с первичными преобразователями;
  • возникающие в питающей сети.
Для уменьшения влияния электромагнитных помех следует:
  • во время прокладки сигнальных линий от первичных преобразователей их длину следует по возможности уменьшать и выделять их в самостоятельную трассу (или несколько трасс), отделенную от силовых кабелей;
  • обеспечить надежное экранирование сигнальных линий. Экраны следует электрически изолировать от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединять к заземленному контакту щита управления;
  • прибор рекомендуется устанавливать в металлическом шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования. Корпус шкафа должен быть заземлен.
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, следует:
  • подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
  • все заземляющие линии и экраны прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
  • заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего сечения;
  • фильтры сетевых помех (например, ОВЕН БСФ) следует устанавливать в линиях питания прибора.
Подключение прибора к однофазной сети
Подключение прибора к однофазной сети через согласующий трансформатор
Замыкание клемм 3 и 6 приводит к восстановлению заводских сетевых настроек.
