Конфигурационные параметры
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарии |
| Общие параметры | ||||||||
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MK110-84 | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
| Сетевые параметры | ||||||||
| bPs | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 14400 4: 19200 5: 28800 6: 38400 7: 57600 8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | [бит/с] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7 1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: отсутствует (no) 1: четность (even) 0: нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0:1 стоп-бит 1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.Len | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8 1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | [бит] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | 16…240 для A.Len = 8 16…2032 для A.Len = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | [с] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | [мс] |
| Параметры дискретных входов | ||||||||
| Tin.C | C5C3 | Фильтр дребезга контактов | 0: Выключен 1: Включен | 0,1…7 | нет ограничений | обычные атрибуты | Включено | — |
| Параметры дискретных выходов | ||||||||
| THPD | 7BFE | Период ШИМ при управлении дискретными выходами по RS-485 | CLK_frm | 0,1…3 | 1…900 | обычные атрибуты | 1 | [с] |
| O.ALr | DC64 | Безопасное состояние выхода | uint16 | 0,1…3 | 0.0…1000.0 | обычные атрибуты | 0.0 | [%] |
Оперативные параметры
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Комментарии |
| r.Cn | 2D26 | Текущее состояние дискретных входов | int16 | без индекса | 0…255 | нет атрибутов | Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора: 0 – разомкнут; 1 – замкнут. По несуществующим входам посылаются 0. Параметр только на чтение. |
| r.Cou | 2517 | Значение счетчика дискретного входа | int16 | по дискретным входам, от 0 до 7 | 0…65535 | нет атрибутов | Показывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр. |
| r.OE | E894 | Состояние дискретного выхода | float24 | по дискретным выходам, от 0 до 3 | 0…1.0 | нет атрибутов | Считывает / записывает состояние дискретного выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов. |
Форматы представления данных
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| float | Значение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой |
| float24 | Значение параметра представляет собой 24-разрядное число с плавающей точкой |
| CLK_frm | Составной тип данных с информацией о времени |
| int или int16 | 16-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
