Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить датчики к входам прибора.
- Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели.
- Установить переключатель 1 в положение Включено.
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей и светодиодов:
Назначение контактов клеммной колодки прибора МК110-8Д.4Р
| № | Назначение | № | Назначение |
| 1 | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | RS-485 (B) |
| 2 | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | RS-485 (A) |
| 3 | Вход 1 (DI1) | 15 | Выход 1А (DO1A) |
| 4 | Общий (COM) | 16 | Выход 1B (DO1B) |
| 5 | Вход 2 (DI2) | 17 | Выход 1C (DO1C) |
| 6 | Вход 3 (DI3) | 18 | Выход 2A (DO2A) |
| 7 | Вход 4 (DI4) | 19 | Выход 2B (DO2B) |
| 8 | Вход 5 (DI5) | 20 | Выход 3A (DO3A) |
| 9 | Вход 6 (DI6) | 21 | Выход 3B (DO3B) |
| 10 | Вход 7 (DI7) | 22 | Выход 3C (DO3C) |
| 11 | Общий (COM) | 23 | Выход 4A (DO4A) |
| 12 | Вход 8 (DI8) | 24 | Выход 4B (DO4B) |
Для выходов 1 и 3 назначение контактов (A, B, C) следующее: A – нормально замкнутый, B – перекидной, C – нормально разомкнутый. Для выходов 2 и 4 назначение контактов (A, B) следующее: A – перекидной, B – нормально разомкнутый. | |||
Назначение контактов клеммной колодки прибора МК110-8ДН.4Р
| 4 | Вход 2 (DI2) | 16 | Выход 1B (DO1B) |
| 5 | Вход 3 (DI3) | 17 | Выход 1C (DO1C) |
| 6 | Вход 4 (DI4) | 18 | Выход 2A (DO2A) |
| 7 | Питание входов 1–4 (SS1) | 19 | Выход 2B (DO2B) |
| 11 | Вход 8 (DI8) | 23 | Выход 4A (DO4A) |
| 12 | Питание входов 5–8 (SS2) | 24 | Выход 4B (DO4B) |
Назначение переключателей
| Переключатель | Назначение |
![]() | Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена) |
![]() | Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен |
![]() | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Подключение выходов типа «Р»
На клеммы прибора выведены сухие контакты реле:
- два выхода имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые клеммы;
- два выхода имеют только нормально разомкнутые клеммы.
Схема подключения датчиков к МК110-224.8Д.4Р
- Клеммы «COM» – это общие клеммы (минусовые) дискретных входов, электрически соединены между собой внутри прибора, дискретные датчики можно подключать относительно любой из них.
- Суммарное сопротивление выходного ключа датчика и соединительных проводов не должно превышать 100 Ом.
Схема подключения датчиков к МК110-224.8ДН.4Р
- Дискретные двунаправленные входы разделены на 2 группы, каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS», подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы: входы DI1–DI4 имеют клемму питания «SS1», входы DI5–DI8 имеют клемму питания «SS2».
- Напряжение питания входов Uп1, Uп2 должно быть в диапазоне 24 ± 3 В.
