| Питание |
| Напряжение
питания (универсальное): |  |
|  | от 90
до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
|  | от 18 до 30 В (номинальное
24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
| Входы |
| Количество дискретных входов | 8 |
| Гальваническая развязка дискретных входов | — | Групповая |
| Электрическая прочность изоляции дискретных
входов | — | 1500
В |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход | 1 кГц |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого
дискретным входом | 100 мкс |
| Минимальная величина паузы между импульсами | 450 мкс |
| Напряжение питания дискретных входов | — | 24 ± 3 В |
| Максимальный входной ток дискретного
входа | 7 мА | 8,5
мА (при напряжении питания входа 27 В) |
| Ток «логической единицы», не менее | — | 4,5
мА |
| Ток «логического нуля», не более | — | 1,5 мА |
| Сопротивление контакта (ключа) и соединительных
проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом | — |
| Тип сигнала |
«сухой контакт»;транзисторный ключ n-p-n типа; |
контактный датчик (требуется внешнее питание 24 В постоянного
тока);транзисторный ключ n-p-n типа;транзисторный ключ p-n-p типа |
| Выходы |
| Количество
выходов | 4 |
| Тип
выхода | электромагнитное реле |
| Тип контакта |
нормально разомкнутый контактперекидной контакт |
| Режим работы |
переключение логического сигналагенерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле |
264 В (СКЗ) переменного напряжения30 В постоянного напряжения |
| Максимальный ток коммутации |
6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная
нагрузка)6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток нагрузки | 100 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, В300* |
| Механический ресурс реле | 10 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле (перекидной
контакт), не менее |
10 000 переключений при 6 А 30 В постоянного напряжения, резистивная
нагрузка10 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения,
резистивная нагрузка |
| Электрический ресурс реле (нормально
разомкнутый контакт), не менее |
30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная
нагрузка30 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения,
| Время переключения контактов реле из
состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
| Параметры ШИМ |
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте
заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| Интерфейсы |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400,
19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием
и интерфейсом не менее | 2300 В |
| Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU,
ОВЕН** |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти***,
не более | 10 000 |
| Общие параметры |
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень
защиты корпуса |  |
со стороны передней панели | IP20 |
со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч**** |
| Средний
срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 0,5 кг |
|  Примечание* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В
(СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА. ** Тип протокола определяется
прибором автоматически. *** Во flash-памяти хранятся кофигурационные
параметры. **** Не считая электромеханических переключателей. |
