Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Назначение контактов
Наименование | Назначение |
DI1 – DI12 | Входы DI1 – DI12 |
SS | Общая точка питания входов |
DO1A, DO1B – DO4A, DO4B | Выходы DO1 – DO4 |
NC (Not connected) | Нет подключения |
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Подключение к дискретным входам датчиков
Подключение сигналов транзисторов p-n-p и n-p-n типов
Подключение энкодеров p-n-p и n-p-n типов
На рисунках представлено подключение энкодеров к прибору.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
