Битовая маска значений входов | 0...4095 | 51 | 0х33 | Только чтение | UINT
16 |
Дополнительный
режим работы входа DI1 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты | 64 | 0х40 | Чтение и запись | UINT 16 |
Дополнительный режим работы входа DI2 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты | 65 | 0х41 | Чтение и запись | UINT 16 |
Дополнительный режим работы входа DI3 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 66 | 0х42 | Чтение и запись | UINT 16 |
Дополнительный режим работы входа DI4 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 67 | 0х43 | Чтение и запись | UINT 16 |
Дополнительный
режим работы входа DI5 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 68 | 0х44 | Чтение и запись | UINT 16 |
Дополнительный
режим работы входа DI6 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 69 | 0х45 | Чтение и запись | UINT 16 |
Дополнительный
режим работы входа DI7 | 0 – отключен; 1 – измерение
периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 70 | 0х46 | Чтение и запись | UINT 16 |
Дополнительный режим работы входа DI8 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 71 | 0х47 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI1 | 0 – выключено; 1 – включено | 96 | 0х60 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выключено; 1 – включено | 97 | 0х61 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выключено; 1 – включено | 98 | 0х62 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выключено; 1 – включено | 99 | 0х63 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выключено; 1 – включено | 100 | 0х64 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выключено; 1 – включено | 101 | 0х65 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI7 | 0 – выключено; 1 – включено | 102 | 0х66 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI8 | 0 – выключено; 1 – включено | 103 | 0х67 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI9 | 0 – выключено; 1 – включено | 104 | 0х68 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI10 | 0 – выключено; 1 – включено | 105 | 0х69 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI11 | 0 – выключено; 1 – включено | 106 | 0х6А | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение фильтра антидребезга для входа DI12 | 0 – выключено; 1 – включено | 107 | 0х6B | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI1 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100
миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 128 | 0х80 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI2 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100
миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 129 | 0х81 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI3 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 130 | 0х82 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI4 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 131 | 0х83 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI5 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 132 | 0х84 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI6 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 133 | 0х85 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI7 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 134 | 0х86 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI8 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100
миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 135 | 0х87 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение входа
DI1 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 160 | 0хА0 | Только чтение | UINT 32 |
Значение входа
DI2 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 162 | 0хА2 | Только чтение | UINT 32 |
Значение входа
DI3 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 164 | 0хА4 | Только чтение | UINT 32 |
Значение входа
DI4 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 166 | 0хА6 | Только чтение | UINT 32 |
Значение входа
DI5 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 168 | 0хА8 | Только чтение | UINT 32 |
Значение входа
DI6 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 170 | 0хАА | Только чтение | UINT 32 |
Значение входа
DI7 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 172 | 0хАС | Только чтение | UINT 32 |
Значение входа
DI8 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 174 | 0хАЕ | Только чтение | UINT 32 |
счетчика импульсов входа DI9 | 0…4294967295 импульсов | 176 | 0хB0 | Только чтение | UINT 32 |
счетчика импульсов входа DI10 | 0…4294967295 импульсов | 178 | 0хB2 | Только чтение | UINT 32 |
счетчика импульсов входа DI11 | 0…4294967295 импульсов | 180 | 0хB4 | Только чтение | UINT 32 |
счетчика импульсов входа DI12 | 0…4294967295 импульсов | 182 | 0хB6 | Только чтение | UINT 32 |
Сброс значения дополнительного режима
входа DI1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 224 | 0xE0 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 225 | 0хE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 226 | 0хE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI4 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 227 | 0хE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
DI5 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 228 | 0хE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI6 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 229 | 0хE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI7 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 230 | 0хE6 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI8 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 231 | 0хE7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения счетчика импульсов
входа DI9 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 232 | 0хE8 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI10 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 233 | 0хE9 | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI11 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 234 | 0хEА | Чтение и запись | UINT 16 |
входа DI12 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 235 | 0хEВ | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO1 | 0 –переключение логического сигнала; 1 –ШИМ | 272 | 0х110 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала, 1 – ШИМ | 273 | 0х111 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 274 | 0х112 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 275 | 0х113 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO1 | 1000...60000 миллисекунд | 308 | 0х134 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO2 | 1000...60000 миллисекунд | 309 | 0х135 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO3 | 1000...60000 миллисекунд | 310 | 0х136 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO4 | 1000...60000 миллисекунд | 311 | 0х137 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение коэффициента заполнения ШИМ
выхода DO1 | 0...1000 (0,10 %) | 340 | 0х154 | Чтение и запись | UINT 16 |
выхода DO2 | 0...1000 (0,10 %) | 341 | 0х155 | Чтение и запись | UINT 16 |
выхода DO3 | 0...1000 (0,10 %) | 342 | 0х156 | Чтение и запись | UINT16 |
выхода DO4 | 0...1000 (0,10 %) | 343 | 0х157 | Чтение и запись | UINT16 |
Включение диагностики выхода DO1* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 436 | 0х1B4 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение диагностики выхода DO2* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 437 | 0х1B5 | Чтение и запись | UINT16 |
Включение диагностики выхода DO3* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 438 | 0х1B6 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение диагностики выхода DO4* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 439 | 0х1B7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Битовая маска состояния выходов DO1–4 | 0...15 | 468 | 0х1D4 | Только чтение | UINT 8 |
Битовая маска установки состояния
выходов DO1–4 | 0...15 | 470 | 0х1D6 | Чтение и запись | UINT 8 |
Битовая маска состояния диагностики
реле и обрыва нагрузки* | 0...15 | 472 | 0х1D8 | Только чтение | UINT 8 |
Безопасное состояние выхода DO1 | 0...1000 (0,10 %) | 474 | 0х1DA | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO2 | 0...1000 (0,10 %) | 475 | 0х1DB | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO3 | 0...1000 (0,10 %) | 476 | 0х1DC | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO4 | 0...1000 (0,10%) | 477 | 0х1DD | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение и запись | UINT16 |
Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение и запись | UINT
16 |
Управление и запись значений из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение и запись | UINT
16 |
Доступ к регистрам Modbus из удаленного
облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0х2BF | Чтение и запись | UINT
16 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только чтение | UINT
16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); Заводская настройка – 30 | 900 | 0х384 | Чтение и запись | UINT
16 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61565 | 0хF07D | Чтение и запись | UINT
32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0хF07F | Чтение и запись | UINT
16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61568 | 0хF080 | Только чтение | UINT
32 |
Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0хF082 | Чтение и запись | INT
16 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
