Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.Назначение светодиодов
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
Питание (зеленый) | Не светится | Питание выключено |
| Светится | Напряжение питания прибора подано | |
| Eth 1 (зеленый) | Не светится | Кабель не подключен |
| Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet | |
| Eth 2 (зеленый) | Не светится | Кабель не подключен |
| Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet | |
Авария (красный) | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
| Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) | |
| Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
| Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый/красный)* | Светится зеленым | Замкнутое состояние входа или выхода |
| Не светится | Разомкнутое состояние входа или выхода | |
| Светится красным (для выходов модуля МК210-312) | Определен обрыв нагрузки или диагностирована неисправность выхода** | |
Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. ** См. раздел. | ||
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Часы реального времени
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО Owen Configurator. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Формат записи в файле архива
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Расшифрованная запись:
где
0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
0x3B — разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
0x0A 0x0D — символы переноса строки.
облачный сервис OwenCloud (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
ПО Owen Configurator (например, для ручного анализа);
ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
номер файла – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Размер файла архива заранее неизвестен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Время | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
| DEC | HEX | ||||
| Битовая маска значений входов | 0...4095 | 51 | 0х33 | Только чтение | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI1 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты | 64 | 0х40 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI2 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты | 65 | 0х41 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI3 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 66 | 0х42 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI4 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 67 | 0х43 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI5 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 68 | 0х44 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI6 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 69 | 0х45 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI7 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 70 | 0х46 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI8 | 0 – отключен; 1 – измерение периода; 2 – подсчет импульсов; 3 – измерение частоты; 4 – энкодер | 71 | 0х47 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI1 | 0 – выключено; 1 – включено | 96 | 0х60 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выключено; 1 – включено | 97 | 0х61 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выключено; 1 – включено | 98 | 0х62 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выключено; 1 – включено | 99 | 0х63 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выключено; 1 – включено | 100 | 0х64 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выключено; 1 – включено | 101 | 0х65 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI7 | 0 – выключено; 1 – включено | 102 | 0х66 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI8 | 0 – выключено; 1 – включено | 103 | 0х67 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI9 | 0 – выключено; 1 – включено | 104 | 0х68 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI10 | 0 – выключено; 1 – включено | 105 | 0х69 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI11 | 0 – выключено; 1 – включено | 106 | 0х6А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI12 | 0 – выключено; 1 – включено | 107 | 0х6B | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI1 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 128 | 0х80 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI2 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 129 | 0х81 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI3 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 130 | 0х82 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI4 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 131 | 0х83 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI5 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 132 | 0х84 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI6 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 133 | 0х85 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI7 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 134 | 0х86 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период измерения частоты входа DI8 | 0 – 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунд; 3 – 10 секунд | 135 | 0х87 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение входа DI1 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 160 | 0хА0 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI2 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 162 | 0хА2 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI3 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 164 | 0хА4 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI4 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 166 | 0хА6 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI5 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 168 | 0хА8 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI6 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 170 | 0хАА | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI7 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 172 | 0хАС | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI8 в дополнительном режиме | 0…4294967295 импульсов | 174 | 0хАЕ | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика импульсов входа DI9 | 0…4294967295 импульсов | 176 | 0хB0 | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика импульсов входа DI10 | 0…4294967295 импульсов | 178 | 0хB2 | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика импульсов входа DI11 | 0…4294967295 импульсов | 180 | 0хB4 | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика импульсов входа DI12 | 0…4294967295 импульсов | 182 | 0хB6 | Только чтение | UINT 32 |
Сброс значения дополнительного режима входа DI1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 224 | 0xE0 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения дополнительного режима входа DI2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 225 | 0хE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения дополнительного режима входа DI3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 226 | 0хE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения дополнительного режима входа DI4 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 227 | 0хE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения дополнительного режима DI5 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 228 | 0хE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения дополнительного режима входа DI6 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 229 | 0хE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения дополнительного режима входа DI7 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 230 | 0хE6 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения дополнительного режима входа DI8 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 231 | 0хE7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения счетчика импульсов входа DI9 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 232 | 0хE8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения счетчика импульсов входа DI10 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 233 | 0хE9 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения счетчика импульсов входа DI11 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 234 | 0хEА | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения счетчика импульсов входа DI12 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 235 | 0хEВ | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO1 | 0 –переключение логического сигнала; 1 –ШИМ | 272 | 0х110 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала, 1 – ШИМ | 273 | 0х111 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 274 | 0х112 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 275 | 0х113 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO1 | 1000...60000 миллисекунд | 308 | 0х134 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO2 | 1000...60000 миллисекунд | 309 | 0х135 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO3 | 1000...60000 миллисекунд | 310 | 0х136 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO4 | 1000...60000 миллисекунд | 311 | 0х137 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO1 | 0...1000 (0,10 %) | 340 | 0х154 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO2 | 0...1000 (0,10 %) | 341 | 0х155 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO3 | 0...1000 (0,10 %) | 342 | 0х156 | Чтение и запись | UINT16 |
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO4 | 0...1000 (0,10 %) | 343 | 0х157 | Чтение и запись | UINT16 |
Включение диагностики выхода DO1* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 436 | 0х1B4 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение диагностики выхода DO2* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 437 | 0х1B5 | Чтение и запись | UINT16 |
Включение диагностики выхода DO3* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 438 | 0х1B6 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение диагностики выхода DO4* | 0 – выкл, 1 – вкл. | 439 | 0х1B7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Битовая маска состояния выходов DO1–4 | 0...15 | 468 | 0х1D4 | Только чтение | UINT 8 |
Битовая маска установки состояния выходов DO1–4 | 0...15 | 470 | 0х1D6 | Чтение и запись | UINT 8 |
Битовая маска состояния диагностики реле и обрыва нагрузки* | 0...15 | 472 | 0х1D8 | Только чтение | UINT 8 |
Безопасное состояние выхода DO1 | 0...1000 (0,10 %) | 474 | 0х1DA | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO2 | 0...1000 (0,10 %) | 475 | 0х1DB | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO3 | 0...1000 (0,10 %) | 476 | 0х1DC | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO4 | 0...1000 (0,10%) | 477 | 0х1DD | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение и запись | UINT16 |
Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0х2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только чтение | UINT 16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); Заводская настройка – 30 | 900 | 0х384 | Чтение и запись | UINT 16 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0хF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0хF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | 0хF080 | Только чтение | UINT 32 |
Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0хF082 | Чтение и запись | INT 16 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 – выкл; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
Список возможных ошибок
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «/».
- Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
- Имя_устройства – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. раздел);
- Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
- Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
- Параметр – название конкретного параметра (см. таблицу).
Уровни топиков модуля
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
| GET | DI1–DI12 | COUNTER | Значение счетчика | Целочисленный | ||
| SET | DO | MASK | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный | ||
| GET | DO | STATE | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный | ||
| GET | DO | DIAGNOSTICS | Битовая маска диагностики дискретных выходов* | Целочисленный | ||
| * Только для
МК210-312 | ||||||
Работа по протоколу SNMP
- Установить пароль для доступа к модулю (см. раздел).
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
Режим работы дискретных входов
Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.
Параметры счетчика импульсов
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл./выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator |
| Время подавления дребезга | 25 мс (не настраивается) |
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
Первые 8 входов модуля МК210-302 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
- подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел);
- измерение частоты (см. раздел);
- обработка сигналов энкодера (см. раздел). Возможно подключение до 3 AB-энкодеров (входы 3-4, 5-6, 7-8).
Режим определения логического уровня
Группа входов DI1–DI12 модуля выполняет определение логического уровня.
По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.
Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.
Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Режим измерения частоты и периода
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты или периода.
Диапазоны измерения:
- в режиме «измерение частоты» – от 100 Гц до 100 кГц;
- в режиме «измерение периода» – от 0 мс до 10 мс.
Интервал измерения частоты или периода настраивается в параметре «Период измерения».
Возможные значения параметра «Период измерения»: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 10 мс.
Для отображения измеренных значений частоты или периода задействован 32-разрядный регистр.
Режим обработки сигналов с энкодера
К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
Для каждого входа задействован 32–разрядный счетчик, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения меняется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация ШИМ сигнала.
Для выбора режима и изменения параметров выхода следует записать значения в соответствующие Modbus-регистры (см. раздел).
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра Безопасное состояние в процентах (от 0 до 100 %).
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис OwenCloud, необходимо отключить Безопасное состояние для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Контроль обрыва нагрузки
Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.
Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода в параметре «Состояние диагностики реле и обрыва нагрузки» можно отследить состояние выхода. Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:
- В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
- В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.
Контроль аварии включается при настройке модуля.
В случае фиксирования аварии загорается красный светодиод состояния выхода.
Состояние выходов записывается в битовую маску статуса для каждого выхода.
Схема контроля обрыва нагрузки приведена на рисунке.
Схема контроля обрыва нагрузки работает при напряжении питания нагрузки не менее 18 В постоянного тока при сопротивлении нагрузки не более 10 кОм и не менее 90 В переменного тока при сопротивлении нагрузки не более 20 кОм.
