Регистры протокола Modbus
В столбце Значения заводские значения параметров выделены полужирным курсивом.
(Hex)(Dec)
Порядок регистров для битовой маски значений входов
0 - младшим словом вперед;
1 - старшим словом вперед
Uint16
0x0BB9
3001
Битовая маска значений входов0…4294967295Uint320x0063,0x00640099,0100
Значение счетчика импульсов на входе 10…65535Uint160x00650101
Значение счетчика импульсов на входе 20…65535Uint160x00660102
Значение счетчика импульсов на входе 30…65535Uint160x00670103
Значение счетчика импульсов на входе 40…65535Uint160x00680104
Значение счетчика импульсов на входе 50…65535Uint160x00690105
Значение счетчика импульсов на входе 60…65535Uint160x006A0106
Значение счетчика импульсов на входе 70…65535Uint160x006B0107
Значение счетчика импульсов на входе 80…65535Uint160x006C0108
Значение счетчика импульсов на входе 90…65535Uint160x006D0109
Значение счетчика импульсов на входе 100…65535Uint160x006E0110
Значение счетчика импульсов на входе 110…65535Uint160x006F0111
Значение счетчика импульсов на входе 120…65535Uint160x00700112
Значение счетчика импульсов на входе 130…65535Uint160x00710113
Значение счетчика импульсов на входе 140…65535Uint160x00720114
Значение счетчика импульсов на входе 150…65535Uint160x00730115
Значение счетчика импульсов на входе 160…65535Uint160x00740116
Значение счетчика импульсов на входе 170…65535Uint160x00750117
Значение счетчика импульсов на входе 180…65535Uint160x00760118
Значение счетчика импульсов на входе 190…65535Uint160x00770119
Значение счетчика импульсов на входе 200…65535Uint160x00780120
Значение счетчика импульсов на входе 210…65535Uint160x00790121
Значение счетчика импульсов на входе 220…65535Uint160x007A0122
Значение счетчика импульсов на входе 230…65535Uint160x007B0123
Значение счетчика импульсов на входе 240…65535Uint160x007C0124
Значение счетчика импульсов на входе 250…65535Uint160x007D0125
Значение счетчика импульсов на входе 260…65535Uint160x007E0126
Значение счетчика импульсов на входе 270…65535Uint160x007F0127
Значение счетчика импульсов на входе 280…65535Uint160x00800128
Значение счетчика импульсов на входе 290…65535Uint160x00810129
Значение счетчика импульсов на входе 300…65535Uint160x00820130
Значение счетчика импульсов на входе 310…65535Uint160x00830131
Значение счетчика импульсов на входе 320…65535Uint160x00840132
Включение фильтра антидребезга на входе 1
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C80200
Включение фильтра антидребезга на входе 2
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C90201
Включение фильтра антидребезга на входе 3
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CA0202
Включение фильтра антидребезга на входе 4
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CB0203
Включение фильтра антидребезга на входе 5
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CC0204
Включение фильтра антидребезга на входе 6
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CD0205
Включение фильтра антидребезга на входе 7
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CE0206
Включение фильтра антидребезга на входе 8
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CF0207
Включение фильтра антидребезга на входе 9
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C00208
Включение фильтра антидребезга на входе 10
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D10209
Включение фильтра антидребезга на входе 11
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D20210
Включение фильтра антидребезга на входе 12
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D30211
Включение фильтра антидребезга на входе 13
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D40212
Включение фильтра антидребезга на входе 14
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D50213
Включение фильтра антидребезга на входе 15
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D60214
Включение фильтра антидребезга на входе 16
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D70215
Включение фильтра антидребезга на входе 17
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D80216
Включение фильтра антидребезга на входе 18
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00D90217
Включение фильтра антидребезга на входе 19
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DA0218
Включение фильтра антидребезга на входе 20
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DB0219
Включение фильтра антидребезга на входе 21
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DC0220
Включение фильтра антидребезга на входе 22
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DD0221
Включение фильтра антидребезга на входе 23
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DE0222
Включение фильтра антидребезга на входе 24
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00DF0223
Включение фильтра антидребезга на входе 25
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E00224
Включение фильтра антидребезга на входе 26
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E10225
Включение фильтра антидребезга на входе 27
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E20226
Включение фильтра антидребезга на входе 28
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E30227
Включение фильтра антидребезга на входе 29
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E40228
Включение фильтра антидребезга на входе 30
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E50229
Включение фильтра антидребезга на входе 31
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E60230
Включение фильтра антидребезга на входе 32
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00E70231
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
Длина сетевого адреса
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00600096
Имя прибораString80xF00061440
Версия прибораString80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
  5. В приборе МВ110-32ДН H/W v2.0 порядок регистров для битовой маски можно изменить в параметре Порядок регистров битовой маски.
