Конфигурирование
- Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
- Подать питание на прибор.
- Установить и запустить ПО OWEN Configurator.
- Нажать кнопку
Добавить устройства в главном меню Проект.
Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств. - Задать сетевые настройки в левой части окна:
- Номер COM-порта;
- Протокол Modbus RTU;
ПримечаниеПротокол определяется прибором автоматически. - Настройка подключения – Авто;
- Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
- Выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов или Найти одно устройство и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
- Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор
с указанным адресом.
ПримечаниеВ столбце Версия отображается версия шаблона. - Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
- конфигурационные;
- оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.Восстановление заводских сетевых настроек
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели прибора.
- Установить переключатель 2 в положение Включен.
- Включить питание прибора. Значения сбросятся на заводские настройки.
- Установить переключатель 2 в положение Выключен.
- Закрыть крышку на лицевой панели прибора.
- Перезагрузить питание модуля для записи новых значений параметров.
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| LEn | Длина слова данных | 8 бит |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.Обновление встроенного ПО
- Установить переключатель 3 в положение Включен.
- Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
ПримечаниеПосле включения питания прибора с переключателем 3 в положении Включен модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы Авария и RS-485 в этом режиме не светятся. - Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
- Следовать указаниям программы.
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель 3 в положение Выключен и перезапустить питание прибора.
Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор Авария мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
