Модуль получает команды от Мастера сети и в ответ отправляет информацию о состоянии дискретных входов.
ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации – светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице.
Назначение индикаторов
| Питание (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)* |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария (красный)** | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
| Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) | |
| Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
| Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый) | Светится зеленым | Замкнутое состояние входа |
| Не светится | Разомкнутое состояние входа | |
* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют. ** Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. | ||
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка.
Часы реального времени
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО Owen Configurator. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Формат записи в файле архива
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Расшифрованная запись:
где
0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
0x3B — разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
0x0A 0x0D — символы переноса строки.
облачный сервис OwenCloud (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
ПО Owen Configurator (например, для ручного анализа);
ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
номер файла – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Размер файла архива заранее неизвестен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
Режимы обмена данными
- обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО OWEN Configurator;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Время и дата | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
| DEC | HEX | ||||
| Время и дата (UTC) | с 2000 г., секунд | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT 32 |
| Новое время | с 2000 г., секунд | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Часовой пояс | смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07В | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Только чтение | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись;3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус прибора | — | 61620 | 0xF0B4 | Только чтение | UINT 32 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xC | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xE | Чтение и запись | UINT 32 |
| Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT 16 |
| Период архивирования | 0…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Состояние дискретных входов DI1–DI32, битовая маска | 0...4294967295 | 51 | 0х33 | Только чтение | UINT 32 |
| Дополнительный режим работы входа DI1* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; | 64 | 0х40 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI2* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; | 65 | 0х41 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI3* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера | 66 | 0х42 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI4* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера | 67 | 0х43 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI5* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера | 68 | 0х44 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI6* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера | 69 | 0х45 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI7* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера | 70 | 0х46 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Дополнительный режим работы входа DI8* | 0
– отключен; 1 – подсчет импульсов; 2 – измерение периода; 3 – измерение частоты; 4 – обработка сигналов энкодера | 71 | 0х47 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI1 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 96 | 0х60 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 97 | 0х61 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 98 | 0х62 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 99 | 0х63 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 100 | 0х64 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 101 | 0х65 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI7 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 102 | 0х66 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI8 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 103 | 0х67 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI9 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 104 | 0х68 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI10 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 105 | 0х69 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI11 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 106 | 0х6А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI12 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 107 | 0х6В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI13 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 108 | 0х6C | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI14 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 109 | 0х6D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI15 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 110 | 0х6E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI16 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 111 | 0х6F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI17 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 112 | 0х70 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI18 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 113 | 0х71 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI19 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 114 | 0х72 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI20 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 115 | 0х73 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI21 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 116 | 0х74 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI22 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 117 | 0х75 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI23 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 118 | 0х76 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI24 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 119 | 0х77 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI25 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 120 | 0х78 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI26 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 121 | 0х79 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI27 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 122 | 0х7А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI28 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 123 | 0х7В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI29 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 124 | 0х7С | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI30 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 125 | 0х7D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI31 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 126 | 0х7E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI32 | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 127 | 0х7F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI1* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 128 | 0х80 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI2* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 129 | 0х81 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI3* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 130 | 0х82 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI4* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 131 | 0х83 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI5* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 132 | 0х84 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI6* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 133 | 0х85 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI7* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 134 | 0х86 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период измерения частоты входа DI8* | 0
– 10 миллисекунд; 1 – 100 миллисекунд; 2 – 1 секунда;3 – 10 секунд | 135 | 0х87 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение входа DI1 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 160 | 0хА0 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI2 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 162 | 0хА2 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI3 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 164 | 0хА4 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI4 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 166 | 0xA6 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI5 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 168 | 0xA8 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI6 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 170 | 0xAA | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI7 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 172 | 0xAC | Только чтение | UINT 32 |
| Значение входа DI8 в дополнительном режиме* | 0...4294967295 (импульсы) – режим 1; 10…4294967295 (мс) – режим 2 100… 4294967295 (Гц) – режим 3; 0...4294967295 (импульсы) – режим 4 | 174 | 0хАЕ | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI9 | 0...4294967295 (импульсы) | 176 | 0хB0 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI10 | 0...4294967295 (импульсы) | 178 | 0хB2 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI11 | 0...4294967295 (импульсы) | 180 | 0хB4 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI12 | 0...4294967295 (импульсы) | 182 | 0хB6 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI13 | 0...4294967295 (импульсы) | 184 | 0хB8 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI14 | 0...4294967295 (импульсы) | 186 | 0хBA | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI15 | 0...4294967295 (импульсы) | 188 | 0хBC | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI16 | 0...4294967295 (импульсы) | 190 | 0хBE | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI17 | 0...4294967295 (импульсы) | 192 | 0хC01 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI18 | 0...4294967295 (импульсы) | 194 | 0хC2 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI19 | 0...4294967295 (импульсы) | 196 | 0хC4 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI20 | 0...4294967295 (импульсы) | 198 | 0хC6 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI21 | 0...4294967295 (импульсы) | 200 | 0хC8 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI22 | 0...4294967295 (импульсы) | 202 | 0хCA | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI23 | 0...4294967295 (импульсы) | 204 | 0хCC | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI24 | 0...4294967295 (импульсы) | 206 | 0хCE | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI25 | 0...4294967295 (импульсы) | 208 | 0хD0 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI26 | 0...4294967295 (импульсы) | 210 | 0хD2 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI27 | 0...4294967295 (импульсы) | 212 | 0хD4 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI28 | 0...4294967295 (импульсы) | 214 | 0хD6 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI29 | 0...4294967295 (импульсы) | 216 | 0хD8 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI30 | 0...4294967295 (импульсы) | 218 | 0хDA | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI31 | 0...4294967295 (импульсы) | 220 | 0хDC | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов входа DI32 | 0...4294967295 (импульсы) | 222 | 0хDE | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI1* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 224 | 0хE0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI2* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 225 | 0хE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI3* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 226 | 0хE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI4* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 227 | 0хE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI5* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 228 | 0хE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI6* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 229 | 0хE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI7* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 230 | 0хE6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения дополнительного режима входа DI8* | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 231 | 0хE7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI9 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 232 | 0хE8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI10 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 233 | 0хE9 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI11 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 234 | 0хEA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI12 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 235 | 0хEB | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI13 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 236 | 0хEC | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI14 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 237 | 0хED | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI15 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 238 | 0хEE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI16 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 239 | 0хEF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI17 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 240 | 0хF0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI18 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 241 | 0хF1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI19 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 242 | 0хF2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI20 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 243 | 0хF3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI21 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 244 | 0хF4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI22 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 245 | 0хF5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI23 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 246 | 0хF6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI24 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 247 | 0хF7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI25 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 248 | 0хF8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI26 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 249 | 0хF9 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI27 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 250 | 0хFA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI28 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 251 | 0хFB | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI29 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 252 | 0хFC | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI30 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 253 | 0хFD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI31 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 254 | 0хFE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа DI32 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 255 | 0хFF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
| NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
| NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
| Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
| Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x158A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
| IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
* Только для модуля МВ210-212. | |||||
Список возможных ошибок
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «/».
- Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
- Имя_устройства – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. раздел);
- Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
- Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
- Параметр – название конкретного параметра (см. таблицу).
Уровни топиков модуля
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DI1–DI20 | COUNTER | Значение счетчика / дополнительного режима* | Целочисленный |
* Только для
МВ210-212 | ||||||
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы дискретных входов
Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.
Параметры счетчика импульсов
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл./выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator |
| Время подавления дребезга | 25 мс (не настраивается) |
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
Первые 8 входов модуля МВ210-212 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
- подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел);
- измерение частоты (см. раздел);
- обработка сигналов энкодера (см. раздел). Возможно подключение до 3 энкодеров.
Выбирать и настраивать режимы следует:
- в параметре Дополнительный режим работы ПО OWEN Configurator;
- из удаленного облачного сервера;
- по протоколу Modbus TCP.
Режим определения логического уровня
Группа входов DI1–DI20 модуля выполняет определение логического уровня.
По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.
Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.
Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Режим измерения частоты и периода
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты или периода.
Диапазоны измерения:
- в режиме «измерение частоты» – от 100 Гц до 100 кГц;
- в режиме «измерение периода» – от 0 мс до 10 мс.
Интервал измерения частоты или периода настраивается в параметре «Период измерения».
Возможные значения параметра «Период измерения»: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 10 мс.
Для отображения измеренных значений частоты или периода задействован 32-разрядный регистр.
Режим обработки сигналов с энкодера
К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
Для каждого входа задействован 32–разрядный счетчик, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения меняется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
