| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 9 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
| Гистерезис выключения дискретного входа | 0,5 В |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit |
| Протокол обмена | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
| Дискретные входы модуля МВ210-212 | |
| Количество входов | 32 |
| Тип сигнала |
| Режимы работы |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (только для DI1–DI8) | 5 мкс (до 100 кГц) |
| Минимальная длительность единичного импульса (для входов DI9–DI20) | 1 мс (до 400 Гц) |
| Ток «логического нуля», не более | 1,2 мА |
| Ток «логической единицы», не более | 5,5 мА |
| Напряжение «логического нуля» | 0,0…6,1 В |
| Напряжение «логической единицы» | 8,8…30,0 В |
| Дискретные входы модуля МВ210-214 | |
| Тип сигнала |
| Режимы работы |
| Минимальная длительность единичного импульса | 1 мс |
| Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом |
| Минимальное сопротивление утечки, не менее | 10 кОм |
| Flash-память (архив) | |
| Количество циклов записи и стирания | До 100000 |
| Максимальный размер файла архива | 2 Кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 секунд |
| Часы реального времени | |
| Погрешность хода, не более: | |
| – при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки |
| – при температурах –40 °C и +55 °C | 10 секунд в сутки |
| Тип питания часов реального времени | Батарея CR2032 |
| Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет |
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ±0,5 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ* | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,6 кг |
* Кроме
элемента питания часов реального времени. | |
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по
ГОСТ IEC 61131-2 .
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
Прибор относится к приборам II класса электробезопасности по
