- проверка крепления прибора;
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор Авария засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
- Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
- Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
Для замены батареи следует:
- Отключить питание модуля и подключенных устройств.
- Для отсоединения клеммных колодок следует:
- Поднять крышку 1.
- Выкрутить два винта 3.
- Снять колодку 2, как показано на рисунке.
Замена батареи
ПредупреждениеВо время выкручивания винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому, чтобы избежать перекоса рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз. Для снятия второй колодки проделать действия шага 2.
Замена батареи - Снять модуль с DIN-рейки.
- Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны
корпуса и снять верхнюю крышку.
Замена батареи - Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, то следует ввести корректное значение времени.
- Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
