1-RU-115982-1.7
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного вывода МУ210-412 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МУ210-412.
Полезная информация?
Используемые аббревиатуры
  • RTC
    – часы реального времени.
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • ШИМ – широтно-имульсная модуляция.
Модуль предназначен для управления исполнительными механизмами на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, компьютера или иного управляющего устройства.
В модуле реализовано 24 дискретных выхода типа «транзисторный ключ».
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
НаименованиеЗначение
ПитаниеНапряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более4 Вт
ИнтерфейсыИнтерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Мбит
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Мбит
Протокол обмена
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Дискретные выходыКоличество выходов24 (3 группы по 8)
Тип выходовТранзисторный ключ
Режимы работы
переключение логического сигнала;
генерация низкочастотного ШИМ сигнала;
генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только первые 8 выходов);
генерация заданного количества импульсов (только первые 3 выхода)
Режим включения выхода
Верхний и нижний ключи
(DO1…DO8)
Верхний ключ
(DO9…DO24)
Напряжение питания выходов10…36 В
Максимальный постоянный ток нагрузки0,15 А0,4 А
Максимально допустимый кратковременный ток выхода0,19 А0,6 А
Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки)60 кГц1 Гц
Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки)5 мкс1 мс
Максимально допустимая емкость нагрузки20 мкФ при частоте менее 10 Гц20 мкФ
Тип защиты выходов
от короткого замыкания при включении питания;
от перегрузки по току выхода
Встроенная флеш-память (архив)Количество циклов записи и стиранияДо 100 000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времениПогрешность хода часов реального времени, не более:
  • при температуре +25 °С
3 секунды в сутки
  • при температурах –40 и +55 °C
10 секунд в сутки
Тип питания часов реального времениБатарея CR2032
Время работы часов реального времени на одной батарее6 лет
Общие характеристикиГабаритные размеры(82 × 124 × 83) ± 0,5 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ*60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,6 кг
* Не считая элемента питания часов реального времени.
Гальваническая изоляция
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями – приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Независимая изоляция, в дополнение к основной, для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия – 1 минута.
Прибор имеет II класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  • допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования:
  • ГОСТ 12.3.019;
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Во время монтажа необходимо наличие свободного пространства 50 мм над модулем и под ним.
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости клеммники модуля можно снять, открутив два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
НаименованиеНазначение
+U1Напряжение питания выходов DO1–DO8
+U2Напряжение питания выходов DO9–DO16
+U3Напряжение питания выходов DO17–DO24
COMОбщая точка питания выходов
DO1–DO24Выходы DO1–DO24
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ»
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клеммы +U1, +U2 и +U3 для питания выходов DO1–DO8, DO9–DO16 и DO17–DO24 соответственно.
Допускается использовать разные источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10...36 В для подключения к клеммам +U1, +U2 и +U3.
Клеммы общего питания (COM) выходов объединены внутри модуля.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм +U1, +U2, +U3 – не более 30 метров.
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
  2. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Питание Graphic (зеленый)ВключенНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Модуль находится в режиме загрузчика (см. раздел)
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферийных устройств (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (зеленый/красный)Не светитсяВыход выключен или авария выхода (короткое замыкание или перегрузка по току)
Светится зеленымВыход включен
Светится краснымОтсутствует питание
* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Функции сервисной кнопки:
  • восстановления заводских настроек (раздел);
  • установки IP-адреса (раздел);
  • обновления встроенного ПО (раздел).
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. Cписок регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Режим работы выхода DO1
0 – переключение логического сигнала;
1 – ШИМ низкочастотная;
2 – ШИМ высокочастотная;
3 – генератор импульсов
2720х110Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO2
2730х111Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO3
2740х112Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO4
2750х113Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO5
2760х114Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO6
2770х115Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO7
2780х116Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO8
2790х117Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO9
2800х118Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO10
2810х119Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO11
2820х11АЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO12
2830х11ВЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO13
2840х11СЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO14
2850х11DЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO15
2860х11EЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO16
2870х11FЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO17
2880х120Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO18
2890х121Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO19
2900х122Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO20
2910х123Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO21
2920х124Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO22
2930х125Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO23
2940х126Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO24
2950х127Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO11000…60000 (миллисекунд)3080х134Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO21000…60000 (миллисекунд)3090х135Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO31000…60000 (миллисекунд)3100х136Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO41000…60000 (миллисекунд)3110х137Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO51000…60000 (миллисекунд)3120х138Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO61000…60000 (миллисекунд)3130х139Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO71000…60000 (миллисекунд)3140х13АЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO81000…60000 (миллисекунд)3150х13ВЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO91000…60000 (миллисекунд)3160х13СЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO101000…60000 (миллисекунд)3170х13DЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO111000…60000 (миллисекунд)3180х13EЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO121000…60000 (миллисекунд)3190х13FЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO131000…60000 (миллисекунд)3200х140Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO141000…60000 (миллисекунд)3210х141Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO151000…60000 (миллисекунд)3220х142Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO161000…60000 (миллисекунд)3230х143Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO171000…60000 (миллисекунд)3240х144Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO181000…60000 (миллисекунд)3250х145Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO191000…60000 (миллисекунд)3260х146Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO201000…60000 (миллисекунд)3270х147Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO211000…60000 (миллисекунд)3280х148Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO221000…60000 (миллисекунд)3290х149Чтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO231000…60000 (миллисекунд)3300х14AЧтение и записьUINT 16
Период низкочастотной ШИМ выхода DO241000…60000 (миллисекунд)3310х14BЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10…1000 (0,10 %)3400х154Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20…1000 (0,10 %)3410х155Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO30…1000 (0,10 %)3420х156Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO40…1000 (0,10 %)3430х157Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO50…1000 (0,10 %)3440х158Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO60…1000 (0,10 %)3450х159Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO70…1000 (0,10 %)3460х15АЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO80…1000 (0,10 %)3470х15ВЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO90…1000 (0,10 %)3480х15СЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO100…1000 (0,10 %)3490х15DЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO110…1000 (0,10 %)3500х15EЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO120…1000 (0,10 %)3510х15FЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO130…1000 (0,10 %)3520х160Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO140…1000 (0,10 %)3530х161Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO150…1000 (0,10 %)3540х162Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO160…1000 (0,10 %)3550х163Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO170…1000 (0,10 %)3560х164Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO180…1000 (0,10 %)3570х165Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO190…1000 (0,10 %)3580х166Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO200…1000 (0,10 %)3590х167Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO210…1000 (0,10 %)3600х168Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO220…1000 (0,10 %)3610х169Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO230…1000 (0,10 %)3620х16AЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO240…1000 (0,10 %)3630х16BЧтение и записьUINT 16
Частота генератора импульсов выхода DO11…60000 (Гц)3720x174Чтение и записьUINT 16
Частота генератора импульсов выхода DO21…60000 (Гц)3730x175Чтение и записьUINT 16
Частота генератора импульсов выхода DO31…60000 (Гц)3740x176Чтение и записьUINT 16
Количество импульсов генератора импульсов выхода DO10…65535 (импульсов)4040x194Чтение и записьUINT 16
Количество импульсов генератора импульсов выхода DO20…65535 (импульсов)4050x195Чтение и записьUINT 16
Количество импульсов генератора импульсов выхода DO30…65535 (импульсов)4060x196Чтение и записьUINT 16
Битовая маска состояния выходов0…167772154680x1D4Только чтениеUINT 32
Битовая маска установки состояния выходов0…167772154700x1D6Чтение и записьUINT 32
Безопасное состояние выхода DO10…1000 (0,10 %)4740x1DAЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO20…1000 (0,10 %)4750x1DВЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO30…1000 (0,10 %)4760x1DCЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO40…1000 (0,10 %)4770x1DDЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO50…1000 (0,10 %)4780x1DEЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO60…1000 (0,10 %)4790x1DFЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO70…1000 (0,10 %)4800x1E0Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO80…1000 (0,10 %)4810x1E1Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO90…1000 (0,10 %)4820x1E2Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO100…1000 (0,10 %)4830x1E3Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO110…1000 (0,10 %)4840x1E4Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO120…1000 (0,10 %)4850x1E5Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO130…1000 (0,10 %)4860x1E6Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO140…1000 (0,10 %)4870x1E7Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO150…1000 (0,10 %)4880x1E8Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO160…1000 (0,10 %)4890x1E9Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO170…1000 (0,10 %)4900x1EAЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO180…1000 (0,10 %)4910x1EBЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO190…1000 (0,10 %)4920x1ECЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO200…1000 (0,10 %)4930x1EDЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO210…1000 (0,10 %)4940x1EEЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO220…1000 (0,10 %)4950x1EFЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO230…1000 (0,10 %)4960x1F0Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO240…1000 (0,10 %)4970x1F1Чтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO11…60000 (Гц)5060x1FAЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO21…60000 (Гц)5070x1FAЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO31…60000 (Гц)5080x1FВЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO41…60000 (Гц)5090x1FDЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO51…60000 (Гц)5100x1FEЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO61…60000 (Гц)5110x1FFЧтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO71…60000 (Гц)5120x200Чтение и записьUINT 16
Частота высокочастотной ШИМ выхода DO81…60000 (Гц)5130x201Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика генератора импульсов выхода DO11…65535 (импульсов)5380x21AТолько чтениеUINT 16
Значение счетчика генератора импульсов выхода DO21…65535 (импульсов)5390x21ВТолько чтениеUINT 16
Значение счетчика генератора импульсов выхода DO31…65535 (импульсов)5400x21CТолько чтениеUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0…60 (секунд)7000x2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000x384Чтение и записьUINT 16
Количество архивов10…3009010x385Чтение и записьUINT 16
Размер архива200…20489020x386Чтение и записьUINT 16
Последний индекс архива0…655359030x387Только чтениеUINT 16
Время в миллисекундах615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Время и дата (UTC)Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615680xF080Только чтениеUINT 32
Часовой поясСмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUNT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к «OwenCloud»
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
Статус подключения к «OwenCloud»
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 156970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 256990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceSETDOMASKБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
MX210DeviceGETDOSTATEБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
Работа по протоколу SNMP
На одном выходе может быть включен только один режим работы:
  • переключение логического сигнала;
  • генерация низкочастотного ШИМ сигнала;
  • генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только для выходов DO1–DO8);
  • генерация заданного числа импульсов (только для выходов DO1–DO3).
Для выбора режима и его настройки следует записать нужные значения в соответствующие Modbus регистры (см. раздел).
Режим переключения логического сигнала
Выходы в режиме переключения логического сигнала управляются путем записи битовой маски состояния выходов в соответствующие регистры Modbus.
Режим генерации низкочастотного ШИМ сигнала
Выходы модуля могут работать в режиме генерации ШИМ сигналов.
Для настройки режима следует задать значения параметров:
  • период ШИМ (от 1000 до 60000 мс);
  • коэффициент заполнения ШИМ (%).
Режим генерации высокочастотного ШИМ сигнала
Выходы DO1–DO8 могут работать в режиме генерации высокочастотных ШИМ сигналов.
  • частота следования импульсов (от 0 до 60 кГц);
Режим генератора заданного числа импульсов
Выходы DO1–DO3 могут работать в режиме генерации заданного числа импульсов.
Каждый выход управляется путем записи в регистры управления выхода значений параметров:
  • количества импульсов (от 1 до 65535);
  • частоты генератора импульсов (до 60 кГц).
Генерация импульсов начинается после записи количества импульсов в регистр «Количество импульсов генератора импульсов». Коэффициент заполнения сигнала неизменен и равен 50 %.
В регистре значения счетчика генератора импульсов конкретного выхода хранится количество импульсов, которые осталось выдать генератору данного выхода.
Для принудительной остановки генерации импульсов следует записать значение 0 в регистр «Количество импульсов генератора импульсов».
Режимы включения выходных элементов
Выходы DO1…DO8 работают в режиме верхний и нижний ключи. Выходы DO9…DO24 работают в режиме верхний ключ.
  • верхний ключ (рисунок) — для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
  • верхний и нижний ключи (рисунок) — для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).
Изменение режима включения выходов отсутствует.
Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний ключ»
Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний и нижний ключи»
В режиме включения «верхний ключ» для увеличения тока нагрузки допускается подключать нагрузку параллельно к нескольким выходам одной группы.
Работа выходных элементов на емкостную нагрузку
Выходы модуля можно подключать к емкостной нагрузке. В зависимости от номинального значения емкости накладываются ограничения на максимальную частоту и на максимальную длительность импульса выходного сигнала.
Режим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в таблице:
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс
Сопротивление нагрузки, RнагрЕмкость нагрузки, Снагр
0 пФ1000 пФ22 нФ50 нФ100 нФ1 мкФ
250 Ом112410
500 Ом11362080
5 кОм1141030100*
При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
  • максимальное время нарастания импульса — 10 мкс;
  • максимальное время спада импульса — 20 мкс.
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице:
Максимальная допустимая частота ШИМ, Гц
250 Ом60 00050 00014 0006 0003 000200
500 Ом60 00060 00031 00013 5006 500500
5 кОм60 00060 00050 00035 00017 0001 000
Режим включения «верхний ключ»
Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс
50 Ом1010152540
500 Ом101030504001500
5 кОм1020300500500010000
При емкости нагрузки 1 мкф и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
  • максимальное время нарастания импульса – 10 мкс;
  • максимальное время спада импульса – 20 мкс.
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в таблице:
Максимальная частота ШИМ, Гц
50 Ом10 0001 000650400250
500 Ом10 0001 000300200255
5 кОм10 000500302021
Работа выходных элементов на индуктивную нагрузку
Выходы модуля могут быть подключены к индуктивной нагрузке. В модуле реализована аппаратная защита от тока самоиндукции, возникающего во время отключения нагрузки. Подключение внешнего защитного диода не требуется.
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра Безопасное состояние в процентах (от 0 до 100 %).
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис OwenCloud, необходимо отключить Безопасное состояние для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Заводская настройка параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равна 30 секунд.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet;
  • RS-485.
    Питание прибора осуществляется от порта USB.
  3. В меню выбрать Добавить устройства.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet;
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB и RS-485, следует:
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО OWEN Configurator (см. справку к ПО OWEN Configurator, раздел «Настройка часов»).
В случае необходимости можно синхронизировать часы модуля с удаленным NTP-сервером.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
  3. Выключить и включить прибор.
  • проверка крепления прибора;
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор Авария засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
  2. Для отсоединения клеммных колодок следует:
    1. Поднять крышку 1.
    2. Выкрутить два винта 3.
    3. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Замена батареи
  3. Для снятия второй колодки проделать действия шага 2.
    Замена батареи
  4. Снять модуль с DIN-рейки.
  5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, то следует ввести корректное значение времени.
  7. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
Методика проверки1 экз.*
* Поставляется по требованию заказчика.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
