1-RU-44622-2.12
Руководство по эксплуатации
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного вывода МУ210-402 (в дальнейшем по тексту именуемый «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МУ210-402.
Полезная информация?
Используемые аббревиатуры
  • ШИМ – широтно-имульсная модуляция.
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • RTC
    – часы реального времени.
Модуль предназначен для управления исполнительными устройствами на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
В модуле реализовано 16 дискретных выходов типа «реле».
Модуль применяется в промышленности и сельском хозяйстве.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
НаименованиеЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность:
при питании 24 В, не более9 Вт
при питании 48 В, не более11 Вт
Интерфейсы
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Поддерживаемые протоколы
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Дискретные выходы
Количество выходов16
Тип выходовЭлектромагнитное реле
Тип контакта
Нормально разомкнутые контакты;
Перекидные контакты
Режимы работы
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 30 В постоянного напряжения
Ток коммутации
  • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле5 000 000 срабатываний
  • 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;
  • 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300*
Время включения15 мс
Время выключения15 мс
Контроль обрыва нагрузкиНет
Параметры ШИМ выходов
Максимальная частота1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Встроенная Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов, не более:
  • при температуре +25 °С
  • при температурах –40 °С и +55 °С
  • 3 секунды в сутки
  • 10 секунд в сутки
Тип питанияБатарея CR2032
Время работы одной батареи6 лет
Габаритные размеры(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ**60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,6 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ 51841
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Во время монтажа необходимо наличие свободного пространства 50 мм над модулем и под ним.
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Монтаж проводов питания следует производить с помощью ответного клеммника из комплекта поставки.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Наименование контактаНазначение
Реле с NO контактами
DOхA
Подключение к нормально разомкнутому контакту
DOхB
Реле с C/O контактами
DOxA
Общий вывод
DOxB
DOхС
Подключение к нормально замкнутому контакту
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке и рисунке представлены схемы подключения внешних связей к дискретным выходам.
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам                                           с 1 по 4, с 13 по 16 с С/О контактами.
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам с 5 по 12 с NO контактам.
В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Питание Graphic (зеленый)ВключенНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Не светитсяКабель не подключен
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (зеленый)СветитсяЗамкнутое состояние выхода
Не светитсяРазомкнутое состояние выхода
* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
  • восстановления заводских настроек (раздел)
  • установки IP-адреса (раздел)
  • обновления встроенного программного обеспечения (раздел).
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Режим работы выхода DO1
0 – переключение логического сигнала;
1 – ШИМ
2720х110Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO2
1 – ШИМ
2730х111Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO3
1 – ШИМ
2740х112Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO4
1 – ШИМ
2750х113Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO5
1 – ШИМ
2760х114Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO6
1 – ШИМ
2770х115Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO7
1 – ШИМ
2780х116Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO8
1 – ШИМ
2790х117Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO9
1 – ШИМ
2800х118Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO10
1 – ШИМ
2810х119Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO11
1 – ШИМ
2820х11АЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO12
1 – ШИМ
2830х11ВЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO13
1 – ШИМ
2840х11СЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO14
1 – ШИМ
2850х11DЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO15
1 – ШИМ
2860х11EЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO16
1 – ШИМ
2870х11FЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO11000...60000 (миллисекунд)3080х134Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO21000...60000 (миллисекунд)3090х135Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO31000...60000 (миллисекунд)3100х136Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO41000...60000 (миллисекунд)3110х137Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO51000...60000 (миллисекунд)3120х138Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO61000...60000 (миллисекунд)3130х139Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO71000...60000 (миллисекунд)3140х13АЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO81000...60000 (миллисекунд)3150х13ВЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO91000...60000 (миллисекунд)3160х13СЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO101000...60000 (миллисекунд)3170х13DЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO111000...60000 (миллисекунд)3180х13EЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO121000...60000 (миллисекунд)3190х13FЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO131000...60000 (миллисекунд)3200х140Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO141000...60000 (миллисекунд)3210х141Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO151000...60000 (миллисекунд)3220х142Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO161000...60000 (миллисекунд)3230х143Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10...1000 (0,10%)3400х154Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20...1000 (0,10%)3410х155Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO30...1000 (0,10%)3420х156Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO40...1000 (0,10%)3430х157Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO50...1000 (0,10%)3440х158Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO60...1000 (0,10%)3450х159Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO70...1000 (0,10%)3460х15АЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO80...1000 (0,10%)3470х15ВЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO90...1000 (0,10%)3480х15CЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO100...1000 (0,10%)3490х15DЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO110...1000 (0,10%)3500х15EЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO120...1000 (0,10%)3510х15FЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO130...1000 (0,10%)3520х160Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO140...1000 (0,10%)3530х161Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO150...1000 (0,10%)3540х162Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO160...1000 (0,10%)3550х163Чтение и записьUINT 16
Битовая маска состояния выходов DO1–DO160...655354680x1D4Только чтениеUINT 32
Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO160...655354700x1D6Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO10...1000 (0,10 %)4740x1DAЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO20...1000 (0,10 %)4750x1DВЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO30...1000 (0,10 %)4760x1DСЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO40...1000 (0,10 %)4770x1DDЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO50...1000 (0,10 %)4780x1DEЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO60...1000 (0,10 %)4790x1DFЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO70...1000 (0,10 %)4800x1E0Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO80...1000 (0,10 %)4810x1E1Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO90...1000 (0,10 %)4820x1E2Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO100...1000 (0,10 %)4830x1E3Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO110...1000 (0,10 %)4840x1E4Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO120...1000 (0,10 %)4850x1E5Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO130...1000 (0,10 %)4860x1E6Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO140...1000 (0,10 %)4870x1E7Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO150...1000 (0,10 %)4880x1E8Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO160...1000 (0,10 %)4890x1E9Чтение и записьUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0...60 (секунд)7000x2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000x384Чтение и записьUINT 16
Время в миллисекундах615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Время и дата (UTC)Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615680xF080Только чтениеUINT 32
Часовой поясСмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1 120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 156970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 256990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceSETDOMASKБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
GETDOSTATEБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
Работа по протоколу SNMP
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
  • генерация ШИМ сигнала.
Изменить режим работы выхода можно в ПО OWEN Configurator или записью значений в соответствующие Modbus-регистры.
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра Безопасное состояние в процентах (от 0 до 100 %).
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис OwenCloud, необходимо отключить Безопасное состояние для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Заводская настройка параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равна 30 секунд.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
    Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
Параметры NTP
ПараметрОписание
Включение/ОтключениеДля включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено
Пул NTP серверовIP или URL используемого пула NTP-серверов
NTP сервер 1IP основного NTP-сервера
NTP сервер 2IP резервного NTP-сервера
Период синхронизацииПериод синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера
СтатусСтатус подключения к серверу
Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения.
Часовой пояс прибора выбирается о вкладке Часы реального времени.
Если модуль подключен к облачному сервису OwenCloud как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор Авария засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
  2. Для отсоединения клеммных колодок следует:
    1. Поднять крышку 1.
    2. Выкрутить два винта 3.
    3. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Замена батареи
  3. Для снятия второй колодки проделать действия шага 2.
    Замена батареи
  4. Снять модуль с DIN-рейки.
  5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, то следует ввести корректное значение времени.
  7. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
