Порядок подключения
- подсоединить прибор к источнику питания;
- подсоединить датчики к входам прибора;
- подсоединить линии интерфейса RS-485;
- подать питание на прибор.
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память. Для этого следует открыть крышку корпуса и установить переключатель 1 в положение ON. Эту операцию следует проделывать с обесточенными прибором. Для внесения изменений в конфигурацию прибора следует выключить переключатель 1 (см. в разделе).
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположением перемычек представлен на рисунке ниже.
Номер контакта | Название | Назначение |
1 | PWR+ | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В |
2 | PWR– | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В |
3 | OUT 24 V | 24 В (плюс) встроенного источника питания |
4 | OUT 0 V | 0 В (минус) встроенного источника питания |
5 | A | RS-485 линия A |
6 | B | RS-485 линия В |
7 | AI2-1 | Вход 2-1 |
8 | AI1-1 | Вход 1-1 |
9 | AI2-2 | Вход 2-2 |
10 | AI1-2 | Вход 1-2 |
11 | AI2-3 | Вход 2-3 |
12 | AI1-3 | Вход 1-3 |
Примечание Клеммы
11 и 12 соединены между собой внутри прибора, подключать датчики можно
к любой из них. |
Назначение перемычек
Перемычка | Назначение |
X1 | Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение перемычки – снята (аппаратная защита отключена) |
X2 | Переход на работу с заводскими сетевыми настройками. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены) |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
После подключения датчикам присваиваются порядковые номера тех входов прибора, с которыми они соединены (входу 1 соответствует датчик № 1, входу 2 – датчик № 2). Тип каждого датчика устанавливается пользователем в виде цифрового кода в программируемом параметре in-t во время подготовки прибора к работе.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя во время «прозвонки» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
ТС | 100 | 15 | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
ТП | 20 | 100 | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
Унифицированный сигнал постоянного тока | 100 | 100 | Двухпроводная |
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 5 | Двухпроводная |
Подключение термометра сопротивления (ТС)
Выходные параметры ТС определяются их НСХ
Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерения температуры, датчик следует подключать к прибору по трехпроводной схеме. При такой схеме к одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с прибором, к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений требуется, чтобы их сопротивления были равны друг другу (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
Подключение термоэлектрического преобразователя (ТП)
НСХ термопар различных типов стандартизованы ГОСТ Р 8.585-2001.
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам прибора невозможно, то соединение ТП с прибором необходимо выполнять с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные концы к клеммнику прибора.
Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний прибора по температуре свободных концов ТП. Температуру свободных концов ТП измеряет датчик, расположенный на плате прибора.
Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания прибора в случае изменения температуры окружающей его среды.
В некоторых случаях (например, во время проведения поверки прибора) автоматическая коррекция по температуре свободных концов термопар может быть отключена установкой в параметре CJ-.C значения oFF.
Подключение активного датчика с выходом в виде напряжения или тока
Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока питания.
Активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–50...+50 мВ или 0...1 В) и сопротивления (25...5000 Ом) можно подключать непосредственно к входным контактам прибора.
В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в приборе объединены между собой.
Установка шунтирующего резистора Rш – обязательна.
Шунтирующий резистор следует подключать в соответствии с рисунком, т. е. вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Подключение датчика положения резистивного типа
Прибор способен обрабатывать сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением от 25 до 5000 Ом.
