| Папка
«Входы» |
| Cj-.C | Режим работы
автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | 0 – Выключен; 1 – Включен | 1 |
| in-t | Тип датчика | 41 – Датчик отключен | 41 |
| 02 – Cu 50 (α = 0,00426 °C–1) |
| 10 – 50М (α = 0,00428 °C–1) |
| 08 – Pt 50 (α = 0,00385 °C–1) |
| 09 – 50П (α = 0,00391 °C–1) |
| 01 – Cu 100 (α = 0,00426 °C–1) |
| 15 – 100М (α = 0,00428 °C–1) |
| 03 – Pt 100 (α = 0,00385 °C–1) |
| 04 – 100П (α = 0,00391 °C–1) |
| 30 – Ni 100 (α = 0,00617 °C–1) |
| 31 – Cu 500 (α = 0,00426 °C–1) |
| 32 – 500М (α = 0,00428 °C–1) |
| 33 – Pt 500 (α = 0,00385 °C–1) |
| 34 – 500П (α = 0,00391 °C–1) |
| 35 – Ni 500 (α = 0,00617 °C–1) |
| 36 – Cu 1000 (α = 0,00426 °C–1) |
| 37 – 1000М (α = 0,00428 °C–1) |
| 38 – Pt 1000 (α = 0,00385 °C–1) |
| 39 – 1000П (α = 0,00391 °C–1) |
| 40 – Ni 1000 (α = 0,00617 °C–1) |
| 16 – ТСМ гр.23 (53 Ом) (α = 0,00426
°C–1) |
| 05 – ТХК (L) |
| 21 – ТЖК (J) |
| 20 – ТНН (N) |
| 06 – ТХА (K) |
| 18 – ТПП (S) |
| 19 – ТПП (R) |
| 17 – ТПР (В) |
| 22 – ТВР (А-1) |
| 23 – ТВР (А-2) |
| 24 – ТВР (А-3) |
| 25 – ТМК (Т) |
| 13 – Ток 0…5 мА |
| 12 – Ток 0…20 мА |
| 11 – Ток 4…20 мА |
| 07 – Напряжение –50…+50 мВ |
| 14 – Напряжение 0…1 В |
| 26 – Резистивный датчик задвижки от 0 до 5000 Ом |
| in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | от 0 до 1800 | 0,0 |
| in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | от –999 до 9999 | 0,0 |
| in.SL | Коррекция «наклон характеристики» | от 0,9 до 1,1 | 1,0 |
| in.FG | Полоса цифрового фильтра | от 0 до 9999 | 0,0 |
| Ain.L | Нижняя граница диапазона измерения активного датчика | от –999 до 9999 | 0,0 |
| Ain.H | Верхняя граница диапазона измерения активного датчика | от –999 до 9999 | 100,0 |
| dP | Смещение десятичной точки | 0, 1, 2, 3 | 1 |
| Папка «Сетевые параметры» |
| bPS | Скорость обмена | 0 – 2,4 кбод; 1 – 4,8 кбод; 2 –
9,6 кбод; 3 – 14,4 кбод; 4 – 19,2 кбод; 5 – 28,8 кбод; 6 – 38,4 кбод; 7 – 57,6 кбод; 8 – 115,2 кбод | 2 |
| LEn | Длина слова данных | 0 – 7; 1 – 8 | 1 |
| PrtY | Контроль по четности | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | 0 |
| Sbit | Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | 0 |
| A.LEn | Размер сетевых адресов | 0 – 8 бит; 1 – 11 бит | 0 |
| Addr | Базовый адрес прибора | Протокол
ОВЕН: 0…247 для A.LEn = 8; 0…2032 для A.LEn = 11. Протокол Modbus: 1…247. Протокол DCON: 0…255 | 16 |
| Prot | Протокол обмена | 0 – ОВЕН; 1 –
Modbus-RTU; 2 – Modbus-ASCII; 3 – DCON | 0 |
| Rs.dL | Задержка ответа
по RS-485 | 0…45 мс | 2 |
