В столбце Значение заводские значения параметров
выделены жирным курсивом.
Регистры протокола Modbus
Параметр | Значение | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | |||
Значение на выходе 1 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
Значение на выходе 2 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
Значение на выходе 3 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
Значение на выходе 4 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
Значение на выходе 5 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0004 | 0004 |
Значение на выходе 6 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0005 | 0005 |
Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
Безопасное состояние выхода 5 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0014 | 0020 |
Безопасное состояние выхода 6 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0x0015 | 0021 |
Значение выхода 1 в мВ | 0…10000 [мВ] | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
Значение выхода 2 в мВ | 0…10000 [мВ] | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
Значение выхода 3 в мВ | 0…10000 [мВ] | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
Значение выхода 4 в мВ | 0…10000 [мВ] | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
Значение выхода 5 в мВ | 0…10000 [мВ] | Uint16 | 0x0024 | 0036 |
Значение выхода 6 в мВ | 0…10000 [мВ] | Uint16 | 0x0025 | 0037 |
Версия прошивки | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
Размер данных, бит | 0 – 7; 1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
Контроль четности | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
Задержка ответа, мс | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
Максимальный сетевой тайм-аут, мс | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
- Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
- размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
- размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
