Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
- Подсоединить линии интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели.
- Установить переключатель 1 в положение Включено.
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице. Для доступа к клеммам и переключателям следует открыть защитную крышку на лицевой панели прибора
№ | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
1 | PWR- | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 линия B |
2 | PWR+ | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | A | RS-485 линия A |
3 | NC | Не используется | 15 | NC | Не используется |
4 | AO1A | Выход 1A | 16 | AO4A | Выход 4A |
5 | AO1B | Выход 1B | 17 | AO4B | Выход 4B |
6 | AO1C | Выход 1C | 18 | AO4C | Выход 4C |
7 | AO2A | Выход 2A | 19 | AO5A | Выход 5A |
8 | AO2B | Выход 2B | 20 | AO5B | Выход 5B |
9 | AO2C | Выход 2C | 21 | AO5C | Выход 5C |
10 | AO3A | Выход 3A | 22 | AO6A | Выход 6A |
11 | AO3B | Выход 3B | 23 | AO6B | Выход 6B |
12 | AO3C | Выход 3C | 24 | AO6C | Выход 6C |
![]() Для
выходов 1–6 назначение контактов (A, B, C) следующее:
Назначение переключателей
Переключатель | Назначение |
![]() | Защита сетевых параметров от записи (см. раздел).Заводское положение переключателя – Выключен (защита отключена) |
![]() | Восстановление заводских настроек (см. раздел). Заводское положение переключателя – Выключен |
![]() | Обновление ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел). Заводское положение переключателя – Выключен |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение нагрузки к аналоговым выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам 0…10 В.
Для работы ЦАП 0…10 В используется внешний источник питания постоянного тока, значение напряжения Uп которого должно находиться в диапазоне от 12 до 36 В.
