Питание |
Напряжение
питания (универсальное): | |
| от 90 В до 264 В (номинальное 230
В), частота от 47 до 63 Гц |
| от
18 В до 30 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | |
- от источника переменного тока
| 6 ВА |
- от источника постоянного тока
| 4 Вт |
Аналоговые выходы |
Количество
аналоговых выходов | 6 |
Тип выходного сигнала | 0…10 В |
Разрядность ЦАП | 10 бит |
Минимальный период обновления выходов | 90 мс |
Предел
дополнительной основной приведенной (к диапазону) погрешности, не
более | ±
0,5 % |
Сопротивление нагрузки, подключаемое
к выходу, не менее | 2 кОм |
Диапазон
напряжений питания выхода | 12…36
В |
Интерфейсы |
Тип интерфейса | RS-485 |
Гальваническая изоляция между питанием
прибора и интерфейса, не менее | 2300 В |
Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400,
4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Протоколы обмена данными | Modbus ASCII,
Modbus RTU, ОВЕН* |
Допустимое число перезаписей flash-памяти**,
не более | 10 000 |
Общие параметры |
Габаритные размеры | (63
× 110 × 75) ± 1 мм |
Степень
защиты корпуса: | |
- со стороны передней панели
| IP20 |
- со стороны клеммной колодки
| IP00 |
Средняя
наработка на отказ | 60
000 ч |
Средний
срок службы | 10 лет |
Масса,
не более | 0,5
кг |
Примечание * Тип протокола определяется прибором автоматически. ** Во
flash-памяти хранятся конфигурационные параметры. |
