ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более5 Вт
Класс источника питанияИП2 (максимальная длительность прерывания напряжения питания не более 10 мс включительно)
Аналоговые выходы
Диапазон напряжения питания аналогового выхода12…36 В
Разрешение по постоянному напряжению0,073 мВ
Разрешение по постоянному току 0,36 мкА
Время прогрева ЦАП*10 мин
Максимальная длина линии питания аналоговых выходов30 м
Минимальный период обновления выходов200 мс
Тип выходного сигнала0…20 мА,4…20 мА0…10 В
Предел основной приведенной к диапазону погрешности выходного сигнала± 0,5 % ± 0,5 %
Максимальная пульсация выходного сигнала50 мкА20 мВ
Предел дополнительной приведенной к диапазону погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С± 0,1 %± 0,1 %
Предел дополнительной погрешности, вызванной влиянием электромагнитных помех± 0,5 %± 0,5 %
Защита от короткого замыкания на выходе
Есть
Диагностика состояния выходов
  • короткое замыкание;
  • обрыв нагрузки;
  • отсутствие внешнего питания
Интерфейсы связи
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps
Протокол обмена
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протокола
IPv4
Flash-память (архив)
Минимальный период записи архива10 с
Часы реального времени
Погрешность хода, не более:
в нормальных условиях ± 3 с/сут
в рабочих условиях± 10 с/сут
Тип питания
Батарея CR2032L
Средний срок работы на одной батарее
6 лет
Общие характеристики
(42 × 124 × 83) ±1 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Cредняя наработка на отказ**
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,4 кг
* При включении прибора до времени прогрева ЦАП характеристики не регламентируются.
** Кроме элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Функциональная (Ф)
Изоляция, необходимая только для исправной работы оборудования.
Функциональная изоляция не защищает от поражения электрическим током, однако уменьшает вероятность возникновения воспламенения или огня
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2–2012.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным ГОСТ IEC 61000-6-3-2016. Прибор предназначен для эксплуатации в следующих условиях:
Рабочие условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  • температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
  • относительная влажность воздуха от 30 до 80 % (без конденсации влаги).
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
