Версия руководства | Описание изменений |
1.11 | Для версии аппаратной ревизии H/W v2.3*:
*Версию аппаратной ревизии см. на корпусе прибора и в Owen Configurator в разделе Параметры |
1.12 | В регистры обмена по протоколу Modbus добавлено состояние выходов “7 — отсутствие питания (прошивка g1.2.6 и выше)” |
История изменений
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления
обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим
обслуживанием
Обозначение прибора при заказе: МУ210-502.
Используемые аббревиатуры
- ПК – персональный компьютер.
- ПЛК – программируемый логический контроллер.
- ПО – программное обеспечение.
- ЦАП –
цифро-аналоговый преобразователь.
USB
– последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.UTC
– всемирное координированное время.RTC
– часы реального времени.
Модуль предназначен для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Прибор управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-040-46526536-2022.
В приборе есть 6 аналоговых выходов. Для каждого выхода можно программно задать один из типов сигналов:
0...20 мА;
4...20 мА;
0...10 В.
Модуль предназначен для применения в промышленности и сельском хозяйстве.
| Характеристика | Значение | ||
| Питание | |||
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) | ||
| Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 5 Вт | ||
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть | ||
| Класс источника питания | ИП2 (максимальная длительность прерывания напряжения питания не более 10 мс включительно) | ||
| Аналоговые выходы | |||
| Диапазон напряжения питания аналогового выхода | 12…36 В | ||
| Разрешение по постоянному напряжению | 0,073 мВ | ||
| Разрешение по постоянному току | 0,36 мкА | ||
| Время прогрева ЦАП* | 10 мин | ||
| Максимальная длина линии питания аналоговых выходов | 30 м | ||
| Минимальный период обновления выходов | 200 мс | ||
| Тип выходного сигнала | 0…20 мА,4…20 мА | 0…10 В | |
| Предел основной приведенной к диапазону погрешности выходного сигнала | ± 0,5 % | ± 0,5 % | |
| Максимальная пульсация выходного сигнала | 50 мкА | 20 мВ | |
| Предел дополнительной приведенной к диапазону погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С | ± 0,1 % | ± 0,1 % | |
| Предел дополнительной погрешности, вызванной влиянием электромагнитных помех | ± 0,5 % | ± 0,5 % | |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Есть | ||
| Диагностика состояния выходов |
| Интерфейсы связи | |||
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps | ||
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps | ||
Протокол обмена | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP | ||
Версия протокола | IPv4 | ||
| Flash-память (архив) | |||
| Максимальный размер файла архива | 2 кб | ||
| Максимальное количество файлов архива | 1000 | ||
| Минимальный период записи архива | 10 с | ||
| Часы реального времени | |||
Погрешность хода, не более: | |||
| в нормальных условиях | ± 3 с/сут | ||
| в рабочих условиях | ± 10 с/сут | ||
Тип питания | Батарея CR2032L | ||
Средний срок работы на одной батарее | 6 лет | ||
| Общие характеристики | |||
Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм | ||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Cредняя наработка на отказ** | 60 000 ч | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||
Масса, не более | 0,4 кг | ||
* При включении прибора до времени прогрева ЦАП характеристики не регламентируются. ** Кроме элемента питания часов реального времени. | |||
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
| Функциональная (Ф) | Изоляция, необходимая только для исправной работы оборудования. Функциональная изоляция
не защищает от поражения электрическим током, однако уменьшает вероятность
возникновения воспламенения или огня |
в соответствии с
Рабочие условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
относительная влажность воздуха от 30 до 80 % (без конденсации влаги).
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
- Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над прибором и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
- Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Назначение контактов
| Наименование | Назначение |
| AOxA | Напряжение питания (+) выходов |
| AOxB | Выходы AO1...AO6 |
| AOxC | Общие контакты питания (-) выходов (длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м) |
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам.
Длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м.
Параметры подбора напряжения источника питания
| Режим работы | Сопротивление, Ом | Напряжение питания выходов, В |
| 4–20 мА, 0–20 мА | 0…600 | 12...36 |
| 0–10 В | не менее 1 кОм | 12...36 |
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели модуля расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице.
Необходимо записать IP-адрес модуля тонким маркером в этом поле или на бумажной наклейке сверху.Назначение индикаторов
Питание (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
Авария (красный)* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
| Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи менее 2 В) | |
| Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
| Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch), Перегрев модуля** | |
| Индикаторы состояния выходов (красно-зеленые) | Светится зеленым | Выход включен |
| Не светится | Выход выключен | |
| Светится красным | Авария (неисправность выхода)*** | |
* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, перегрев, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. ** При перегреве модуля до температуры выше 95 °С прибор выключает аналоговые выходы (режим работы выходного сигнала – Выкл.) и в параметр состояния выходов выводится «Перегрев ЦАП». При снижении температуры ниже 85 °С происходит сброс индикатора «Авария» и возможна установка значений выходов. В параметре Состояние выходов после завершения перегрева можно выбрать два режима: отключить выходы или восстановить предыдущие значения. Настройка по умолчанию – восстановить предыдущие значения. *** См. раздел. | ||
Под крышкой модуля расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО Owen Configurator. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Формат записи в файле архива
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Расшифрованная запись:
где
0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
0x3B — разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
0x0A 0x0D — символы переноса строки.
облачный сервис OwenCloud (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
ПО Owen Configurator (например, для ручного анализа);
ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
номер файла – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Размер файла архива заранее неизвестен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Полный список регистров Modbus представлен в таблицах ниже. Также можно считать доступные регистры с прибора с помощью Owen Configurator (вкладка Параметры устройства).
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Время | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, INT16, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
| DEC | HEX | ||||
| Значение выхода 1 в ‰ | 0…1000 (0,10 %) | 3000 | 0xBB8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение выхода 2 в ‰ | 3001 | 0xBB9 | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 3 в ‰ | 3002 | 0xBBA | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 4 в ‰ | 3003 | 0xBBB | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 5 в ‰ | 3004 | 0xBBC | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 6 в ‰ | 3005 | 0xBBD | Чтение и запись | UINT16 | |
| Безопасное значение выхода 1 | 0…1000 (0,10 %) | 3032 | 0xBD8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное значение выхода 2 | 3033 | 0xBD9 | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Безопасное значение выхода 3 | 3034 | 0xBDA | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Безопасное значение выхода 4 | 3035 | 0xBDB | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Безопасное значение выхода 5 | 3036 | 0xBDC | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Безопасное значение выхода 6 | 3037 | 0xBDD | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 1 в мкА/мВ | мкА/мВ | 3064 | 0xBF8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение выхода 2 в мкА/мВ | 3065 | 0xBF9 | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 3 в мкА/мВ | 3066 | 0xBFA | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 4 в мкА/мВ | 3067 | 0xBFB | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 5 в мкА/мВ | 3068 | 0xBFC | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Значение выхода 6 в мкА/мВ | 3069 | 0xBFD | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Состояние выхода 1 | 0 — норма; 2 — отсутствие нагрузки; 3 — перегрев ЦАП; 5 — канал отключен; 6 — короткое замыкание 7 — отсутствие питания (прошивка g1.2.6 и выше) | 3128 | 0xC38 | Только чтение | UINT 16 |
| Состояние выхода 2 | 3129 | 0xC39 | Только чтение | UINT 16 | |
| Состояние выхода 3 | 3130 | 0xC3A | Только чтение | UINT 16 | |
| Состояние выхода 4 | 3131 | 0xC3B | Только чтение | UINT 16 | |
| Состояние выхода 5 | 3132 | 0xC3C | Только чтение | UINT 16 | |
| Состояние выхода 6 | 3133 | 0xC3D | Только чтение | UINT 16 | |
| Режим работы выхода 1 | 0 — выключен; 1 — резерв (выключен); 2 — 0…10 В; 3 — 0…20мА; 4 — 4…20 мА | 3160 | 0xC58 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода 2 | 3161 | 0xC59 | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Режим работы выхода 3 | 3162 | 0xC5A | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Режим работы выхода 4 | 3163 | 0xC5B | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Режим работы выхода 5 | 3164 | 0xC5C | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Режим работы выхода 6 | 3165 | 0xC5D | Чтение и запись | UINT 16 | |
| Состояние диагностики выходов | 0…FF | 3192 | 0xC78 | Только чтение | UINT 8 |
| Состояние выходов после завершения перегрева | 0 - отключены, 1 - восстановить предыдущие значения | 4001 | 0x0FA1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Температура модуля | -200 до 200 | 61624 | 0xF0B8 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
| Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT 32 |
| Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT 16 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – выкл.; 1 – вкл.; 2 – разовая установка кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние | в секундах | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования | 0 – заблокировано; 1– разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 8 |
| Управление и запись значений | 0 – заблокировано; 1– разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 8 |
| Доступ к регистрам Modbus | 0 – запрет; 1– чтение; 2– запись; 3– доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 8 |
| Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только чтение | UINT 16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка — 30 | 900 | 0х384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
| NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
| NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
| Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – подключено; 2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
| Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
| IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
Используемые форматы данных
| Формат данных | Кол-во регистров | Размер | Описание |
| Unsigned 8 | 1 | 1 байт | Целое число без знака |
| Unsigned 16 | 1 | 2 байта | |
| Unsigned 32 | 2 | 4 байта | |
| Signed 16 | 1 | 2 байта | Целое число со знаком |
| Date time 32 | 2 | 4 байта | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. |
Список возможных ошибок
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
- Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
- Имя_устройства – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. раздел);
- Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
- Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
- Параметр – название конкретного параметра (см. таблицу).
Уровни топиков модуля
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | SET, GET | AO1-AO6 | VALUE_PERCENT | Значение аналогового выхода в ‰ (0,10 %) | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | SET, GET | AO1-AO6 | VALUE_PHYS | Значение аналогового выхода в мВ или мкА | С плавающей точкой |
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы аналоговых выходов
В приборе реализованы 6 аналоговых выходов, каждый из которых можно настроить для следующего режима работы:
0…20 мА;
4…20 мА;
0…10 В.
Каждый выход можно настроить на любой из вышеперечисленных режимов работы независимо от режима работы других выходов.
Значение аналогового выхода можно задать путем записи значения в соответствующие регистры по протоколу Modbus. Значение задается в долях процента от 0 до 1000 (что соответствует значению от 0 до 100 % с точностью 0,1 %) или в физических величинах – микроамперах (для режима 0…20 мА и 4…20 мА) или в милливольтах (для режима 0…10 В). Если задать значение в одном регистре, значение в другом автоматически пересчитывается.
Для каждого выхода можно задать безопасное состояние в соответствующем параметре Безопасное состояние (от 0 до 100 %).
Выход переходит в безопасное состояние, если при включении или в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если значение тайм-аута равно 0, то выход не переходит в безопасное состояние.
При отключении основного питания модуля и наличии питания выходных элементов все выходы перейдут в состояние 0 В (для режима 0...10 В), 0 мА (для режимов 0...20 мА или 4...20 мА). Максимальное время перехода в безопасное состояние после отключения основного питания — 9 секунд.
Диагностика состояния выходных элементов
Для каждого выхода предусмотрена диагностика следующих неисправностей:
короткое замыкание в цепи нагрузки (только для режима 0...10 В);
обрыв нагрузки в режимах 0...20 мА, 4...20 мА;
отсутствие питания аналоговых выходов.
Если выход неисправен, прибор записывает «1» в соответствующий бит битовой маски регистра состояния аналоговых выходов. Тип ошибки записывается в регистре Состояние выхода. Индикатор неисправного выхода загорается красным.
Подключение к ПО Owen Configurator
Прибор настраивается в ПО Owen Configurator.
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
- Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу
Ethernet.
ПредупреждениеЕсли прибор подключают к порту USB, то подача основного питания прибора не требуется.
Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
Если прибор подключают по интерфейсу Ethernet, то следует подать основное питание на прибор.
- Открыть ПО Owen Configurator.
- В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать:
- Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
- COM Port – для подключения по USB.
Меню выбора интерфейса
- Перейти к вкладке Найти. В окне отобразится прибор с указанным
IP-адресом.
ПредупреждениеЗначение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — 192.168.1.99. - Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать кнопку ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
- В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto
Detection Protocol.
Выбор протокола - Выбрать Найти одно устройство.
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
- Перейти к вкладке Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
- Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
- Включить доступ к OwenCloud и настроить права удаленного доступа (см. раздел).
- Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
ПредупреждениеЕсли пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно. - Зайти на сайт облачного сервиса
OwenCloud . - Перейти в раздел Администрирование
и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к OwenCloud можно
посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице
прибора на сайте
- Установить пароль для доступа к модулю (см. раздел).
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – 192.168.1.99 |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.0.0 |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – 192.168.1.1 |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
- Зайти во вкладку Сетевые настройки.
- Задать значение в поле Установить IP адрес.
- Задать значение в поле Установить маску подсети.
- Задать значение в поле Установить IP адрес шлюза.
- Подключить модуль или группу модулей к сети Ethernet.
- Запустить Owen Configurator на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
- Выбрать вкладку Назначение IP-адресов.
- Задать начальный IP-адрес для первого модуля из группы модулей.
- Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне Owen Configurator будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к Owen Configurator, раздел Назначение IP-адреса устройству).
Динамический IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером сети Modbus TCP. IP-адрес модуля устанавливается DHCP-сервером сети Ethernet.
Модули поддерживают протокол MQTT (версия 3.1.1) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение Вкл., то в момент включении модуль публикует сообщение «Online» в топик MX210/Имя_устройства/MQTTstatus. Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «Offline». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение Вкл. |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение Включено, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень качества обслуживания. QoS 0 – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки. QoS 1 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз). QoS 2 – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано. 0 – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров
приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл
модуля доступен на его странице на сайте
Параметры обмена по SNMP
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение Включено |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть
в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на
странице прибора на сайте
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
С помощью ПО Мастер прошивки.
| Включение/Отключение | Для включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено |
| Пул NTP серверов | IP или URL используемого пула NTP-серверов |
| NTP сервер 1 | IP основного NTP-сервера |
| NTP сервер 2 | IP резервного NTP-сервера |
| Период синхронизации | Период синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера |
| Статус | Статус подключения к серверу |
- Включить питание прибора.
- Нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 секунд.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
В приборе используется сменная батарея типа CR2032L. Батарея предназначена для питания часов реального времени.
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор «Авария» включается на 100 мс один раз в две секунды (мигает). Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то конфигурационные параметры записываются во флеш-память модуля.
- Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
- Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
Для замены батареи следует:
- Отключить питание прибора и подключенных устройств.
- Снять прибор с DIN-рейки.
- Поднять крышку 1.
- Выкрутить два винта 3.
- Снять колодку 2, как показано на рисунке.
Отсоединение клемм - Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны
корпуса и снять верхнюю крышку.
Замена батареи - Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
- Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
После сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в Owen Configurator.
Во время выкручивания винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому, чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
| Наименование | Количество |
| Модуль | 1 шт. |
| Коммутационный кабель UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема RJ45 (Ethernet) | 1 шт. |
- наименование и условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по
ГОСТ 14254-2015 ; - род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по
ГОСТ IEC 61131-2-2012 ; единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ;- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, дата изготовления, товарный знак ОВЕН;
- MAC-адрес;
- год изготовления прибора.
единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ;- почтовый адрес офиса компании;
- штрих код;
- заводской номер прибора;
- дата упаковки прибора.
температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
typedef union {
struct {
unsigned long lo;
unsigned long hi;
long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) { // На основе Rot13
LONG_LONG temp;
temp.lo = 0;
temp.hi = 0;
for ( ; *str; )
temp.lo += (unsigned char) (*str);
temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
str++;
if (!str) break;
temp.hi += (unsigned char) (*str);
temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
str++;
return temp.hilo;
} Предупреждающие сообщения
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
