Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели модуля расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице.
Лицевая панель
Необходимо записать IP-адрес модуля тонким маркером в этом поле или на бумажной наклейке сверху.
Назначение индикаторов
Питание Graphic (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи менее 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch), Перегрев модуля**
Индикаторы состояния выходов (красно-зеленые)Светится зеленымВыход включен
Не светитсяВыход выключен
Светится краснымАвария (неисправность выхода)***
* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, перегрев, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
** При перегреве модуля до температуры выше 95 °С прибор выключает аналоговые выходы (режим работы выходного сигнала – Выкл.) и в параметр состояния выходов выводится «Перегрев ЦАП». При снижении температуры ниже 85 °С происходит сброс индикатора «Авария» и возможна установка значений выходов. В параметре Состояние выходов после завершения перегрева можно выбрать два режима: отключить выходы или восстановить предыдущие значения. Настройка по умолчанию – восстановить предыдущие значения.
*** См. раздел.
Под крышкой модуля расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
  • восстановление заводских настроек (раздел)
  • установка IP-адреса (раздел)
  • обновление встроенного программного обеспечения (раздел).
Часы реального времени
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Полный список регистров Modbus представлен в таблицах ниже. Также можно считать доступные регистры с прибора с помощью Owen Configurator (вкладка Параметры устройства).
Название (имя) прибора (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Время0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, INT16, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Значение выхода 1 в ‰0…1000 (0,10 %)30000xBB8Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 2 в ‰30010xBB9Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 3 в ‰30020xBBAЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 4 в ‰30030xBBBЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 5 в ‰30040xBBCЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 6 в ‰30050xBBDЧтение и записьUINT16
Безопасное значение выхода 10…1000 (0,10 %)30320xBD8Чтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 230330xBD9Чтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 330340xBDAЧтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 430350xBDBЧтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 530360xBDCЧтение и записьUINT 16
Безопасное значение выхода 630370xBDDЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 1 в мкА/мВмкА/мВ30640xBF8Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 2 в мкА/мВ30650xBF9Чтение и записьUINT 16
Значение выхода 3 в мкА/мВ30660xBFAЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 4 в мкА/мВ30670xBFBЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 5 в мкА/мВ30680xBFCЧтение и записьUINT 16
Значение выхода 6 в мкА/мВ30690xBFDЧтение и записьUINT 16
Состояние выхода 1
0 — норма;
2 — отсутствие нагрузки;
3 — перегрев ЦАП;
5 — канал отключен;
6 — короткое замыкание
7 — отсутствие питания (прошивка g1.2.6 и выше)
31280xC38Только чтениеUINT 16
Состояние выхода 231290xC39Только чтениеUINT 16
Состояние выхода 331300xC3AТолько чтениеUINT 16
Состояние выхода 431310xC3BТолько чтениеUINT 16
Состояние выхода 531320xC3CТолько чтениеUINT 16
Состояние выхода 631330xC3DТолько чтениеUINT 16
Режим работы выхода 1
0 — выключен;
1 — резерв (выключен);
2 — 0…10 В;
3 — 0…20мА;
4 — 4…20 мА
31600xC58Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 231610xC59Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 331620xC5AЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 431630xC5BЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 531640xC5CЧтение и записьUINT 16
Режим работы выхода 631650xC5DЧтение и записьUINT 16
Состояние диагностики выходов0…FF31920xC78Только чтениеUINT 8
0 - отключены,
1 - восстановить предыдущие значения
40010x0FA1Чтение и записьUINT 16
Температура модуля-200 до 200616240xF0B8Только чтениеFLOAT 32
Время в миллисекундах 615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Время и дата (UTC)Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615680xF080Только чтениеUINT 32
Часовой поясСмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – выкл.;
1 – вкл.;
2 – разовая установка кнопкой
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояниев секундах7000x2BCЧтение и записьUINT 8
Разрешение конфигурирования
0 – заблокировано;
1– разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 8
Управление и запись значений
0 – заблокировано;
1– разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 8
Доступ к регистрам Modbus
0 – запрет;
1– чтение;
2– запись;
3– доступ
7030x2BFЧтение и записьUINT 8
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010х321Только чтениеUINT 16
Период архивирования10…3600 (секунд); заводская настройка — 309000х384Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 156970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 256990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Используемые форматы данных
Unsigned 811 байтЦелое число без знака
Unsigned 1612 байта
Unsigned 3224 байта
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceSET, GETAO1-AO6VALUE_PERCENTЗначение аналогового выхода в ‰ (0,10 %)С плавающей точкой
MX210DeviceSET, GETAO1-AO6VALUE_PHYSЗначение аналогового выхода в мВ или мкАС плавающей точкой
1. Запись значения аналогового выхода в ‰
MX210/Device/SET/AO1/VALUE_PERCENT
2. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/SET/+/COUNTER – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
3. Использование многоуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI/MASK
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы аналоговых выходов
В приборе реализованы 6 аналоговых выходов, каждый из которых можно настроить для следующего режима работы:
  • 0…20 мА;
  • 4…20 мА;
  • 0…10 В.
Каждый выход можно настроить на любой из вышеперечисленных режимов работы независимо от режима работы других выходов.
Значение аналогового выхода можно задать путем записи значения в соответствующие регистры по протоколу Modbus. Значение задается в долях процента от 0 до 1000 (что соответствует значению от 0 до 100 % с точностью 0,1 %) или в физических величинах – микроамперах (для режима 0…20 мА и 4…20 мА) или в милливольтах (для режима 0…10 В). Если задать значение в одном регистре, значение в другом автоматически пересчитывается.
Для каждого выхода можно задать безопасное состояние в соответствующем параметре Безопасное состояние (от 0 до 100 %).
Выход переходит в безопасное состояние, если при включении или в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. Если значение тайм-аута равно 0, то выход не переходит в безопасное состояние.
При отключении основного питания модуля и наличии питания выходных элементов все выходы перейдут в состояние 0 В (для режима 0...10 В), 0 мА (для режимов 0...20 мА или 4...20 мА). Максимальное время перехода в безопасное состояние после отключения основного питания — 9 секунд.
Диагностика состояния выходных элементов
Для каждого выхода предусмотрена диагностика следующих неисправностей:
  • короткое замыкание в цепи нагрузки (только для режима 0...10 В);
  • обрыв нагрузки в режимах 0...20 мА, 4...20 мА;
  • отсутствие питания аналоговых выходов.
Если выход неисправен, прибор записывает «1» в соответствующий бит битовой маски регистра состояния аналоговых выходов. Тип ошибки записывается в регистре Состояние выхода. Индикатор неисправного выхода загорается красным.
