Параметры и регистры Modbus шлюза можно посмотреть в Owen Configurator в меню Параметры устройства.
Параметр | Адрес | Адрес (hex) | Количество регистров | Функция чтения | Функция записи | Тип данных |
Настройки режимов | ||||||
Задержка между пакетами | 1542 | 0x0606 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Режим порта RS-485 | 1540 | 0x0604 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Время ожидания ответа | 1546 | 0x060A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Настройки маршрутизации | ||||||
R0* | 1008 | 0x03F0 | 16 | 3 | - | String 256 |
R1 | 1024 | 0x0400 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R2 | 1040 | 0x0410 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R3 | 1056 | 0x0420 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R4 | 1072 | 0x0430 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R5 | 1088 | 0x0440 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R6 | 1104 | 0x0450 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R7 | 1120 | 0x0460 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R8 | 1136 | 0x0470 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R9 | 1152 | 0x0480 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R10 | 1168 | 0x0490 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R11 | 1184 | 0x04A0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R12 | 1200 | 0x04B0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R13 | 1216 | 0x04C0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R14 | 1232 | 0x04D0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R15 | 1248 | 0x04E0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R16 | 1264 | 0x04F0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R17 | 1280 | 0x0500 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R18 | 1296 | 0x0510 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R19 | 1312 | 0x0520 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R20 | 1328 | 0x0530 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R21 | 1344 | 0x0540 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R22 | 1360 | 0x0550 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R23 | 1376 | 0x0560 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R24 | 1392 | 0x0570 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R25 | 1408 | 0x0580 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R26 | 1424 | 0x0590 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R27 | 1440 | 0x05A0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R28 | 1456 | 0x05B0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R29 | 1472 | 0x05C0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R30 | 1488 | 0x05D0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R31 | 1504 | 0x05E0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
Настройки порта RS-485 | ||||||
Подтягивающие резисторы | 526 | 0x020E | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Режим COM-порта* | 520 | 0x0208 | 1 | 3 | — | Signed 16 |
Скорость COM-порта | 521 | 0x0209 | 1 | 3 | 16 | Enum 9 |
Размер данных | 522 | 0x020A | 1 | 3 | — | Signed 16 |
Кол. стоп-битов | 523 | 0x020B | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль четности | 524 | 0x020C | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
RSDL | 525 | 0x020D | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Идентификатор прибора | 527 | 0x020F | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Настройки Wi-Fi | ||||||
DNS сервер 1 | 12 | 0x000C | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
DNS сервер 2 | 14 | 0x000E | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Состояние Wifi | 61874 | 0xF1B2 | 1 | 3 | - | Enum 10 |
Уровень сигнала | 61766 | 0xF146 | 1 | 3 | - | Signed 16 |
Основной Wi-Fi | ||||||
SSID | 61767 | 0xF147 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
Password | 61784 | 0xF158 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
Режим DHCP | 61764 | 0xF144 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Текущий IP адрес* | 61746 | 0xF132 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущая маска подсети* | 61748 | 0xF134 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес шлюза* | 61750 | 0xF136 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Установить IP адрес | 61740 | 0xF12C | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить маску подсети | 61742 | 0xF12E | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес шлюза | 61744 | 0xF130 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Точка доступа Wi-Fi | ||||||
SSID | 61841 | 0xF191 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
Password | 61858 | 0xF1A2 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
Статус прибора | ||||||
Статус прибора* | 61620 | 0xF0B4 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
![]() * Неизменяемые параметры. |
