Шлюз следует устанавливать в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
Для установки шлюза следует:
Убедиться в наличии свободного пространства для подключения шлюза и прокладки проводов.
Закрепить шлюз на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.
Габаритные размеры - После монтажа шлюза следует подключить антенну в соответствующий разъем.
Для крепления с помощью винтов следует (см. рисунок):
Выдвинуть пластмассовые крепления на тыльной стороне корпуса до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
Закрепить винтами шлюз на поверхности через отверстия в креплениях.
Крепление винтами - После монтажа шлюза следует подключить антенну в соответствующий разъем.
Крепежные винты не входят в комплект поставки.
