1-RU-93073-1.44
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием сетевого шлюза МКОН-x.WiFi (далее по тексту – «прибор» или «шлюз»).
Подключение, настройка и техническое обслуживание шлюза должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Шлюз изготавливается в двух модификациях, которые отличаются напряжением питания:
  • МКОН-230.WiFi – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока;
  • МКОН-24.WiFi – номинальное напряжение питания 24 В постоянного тока.
Наименование шлюза, с учетом его модификации, указано на правой стороне корпуса (см. рисунок ниже).
– Маркировка на правой стороне корпуса
  • LAN (Local Area Network) – локальная сеть, построенная на базе интерфейсов Ethernet и Wi-Fi.
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • Owen Configurator – ПО для настройки устройств компании «ОВЕН».
  • USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи.
  • Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети по стандарту IEEE 802.11.
Шлюз предназначен для взаимного преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU по интерфейсу связи RS-485 и Modbus TCP по беспроводной технологии Wi-Fi. Для протоколов поддерживаются режимы Master и Slave.
Режимы работы шлюза конфигурируются на ПК с помощью Owen Configurator.
Шлюз выпускается согласно ТУ 26.30.11-008-46526536-2021.
Характеристики шлюза
Группа характеристикНаименованиеЗначение
МКОН-24.WiFiМКОН-230.WiFi
Напряжение питания (номинальное)
10…48 (24) В постоянного тока
85…264 (230) В переменного тока
Частота тока (номинальная)
45…65 (50) Гц
Максимальная мощность потребления, не более
6 Вт
6 ВА
Гальваническая изоляция
Есть, дополнительная
Есть, основная усиленная
Прочность гальванической изоляции
см. раздел
RS-485
Поддерживаемые протоколы
Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave)
Скорость передачи данных
1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Максимальная длина линии
1200 м
Адрес в сети по умолчанию
Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более
32
Wi-FiСтандарт802.11b/g/n
Modbus TCP (Master/Slave)
Адрес в сети по умолчанию192.168.1.99
Slave ID по умолчанию (неизменный параметр)1
Количество Slave-устройств в сети, не более31
USB
Тип
USB 2.0 (Micro-USB)
Есть
Корпус
Тип корпуса
Для крепления на DIN-рейку
Габаритные размеры (c учетом антенны)
54 × 124 × 62 мм
Степень защиты корпуса (ГОСТ 14254)
IP20
Общие характеристики
Масса, не более
0,15 кг
Средний срок службы
10 лет
80 000 ч
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции шлюза приведена на рисунке.
Изоляция узлов шлюза
Типы изоляции
ТипОписание
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)Изоляция опасных проводящих частей, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2–2012.
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (при 35 °С без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931–2008.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019–1980;
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Ввод в эксплуатацию
Для ввода шлюза в эксплуатацию следует:
  1. Смонтировать шлюз (см. раздел).
  2. Подключить шлюз к источнику питания соответствующего модификации напряжения питания (см. раздел).
  3. Подать питание.
  4. По индикации на лицевой панели убедиться, что отсутствуют ошибки (см. таблицу).
  5. Подключить приборы к шлюзу (см. раздел). Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
  6. С помощью Owen Configurator выполнить настройку шлюза (см. раздел).
Шлюз следует устанавливать в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
Для установки шлюза следует:
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения шлюза и прокладки проводов.
  2. Закрепить шлюз на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.
  3. После монтажа шлюза следует подключить антенну в соответствующий разъем.
Для крепления с помощью винтов следует (см. рисунок):
  1. Выдвинуть пластмассовые крепления на тыльной стороне корпуса до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
  2. Закрепить винтами шлюз на поверхности через отверстия в креплениях.
    Крепление винтами
Крепежные винты не входят в комплект поставки.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов шлюза запрещается.
МКОН-24.WiFi не следует запитывать от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока. Шлюз следует питать от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Длина кабеля питания от источника до шлюза должна быть не более 30 метров.
МКОН-230.WiFi следует питать от сетевого фидера 230 В, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель, обеспечивающий отключение шлюза от сети питания.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.
Подключение питания следует осуществлять проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
Не допускается подключение к одной клемме двух и более проводов.
Для работы шлюза должен быть обеспечен выход в Интернет по сети Wi-Fi. Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует использовать точку доступа, который поддерживает стандарт IEEE 802.11. Для подключения шлюза к сети Wi-Fi следует подключить антенну.
Назначение клемм
Назначение клемм
МКОН–230.WiFiМКОН–24.WiFi
КлеммаНазначениеКлеммаНазначение
1Питание ~230 ВКлемма «–» питания = 24 В
3Питание ~230 В+Клемма «+» питания = 24 В
ВКлемма В линии RS-485ВКлемма В линии RS-485
АКлемма А линии RS-485АКлемма А линии RS-485
GraphicКлемма подключения экрана RS-485GraphicКлемма подключения экрана RS-485
RS-485
Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485 находится в нижней части шлюза.
Для соединения шлюза и приборов по интерфейсу RS-485 следует применяеть экранированную витую пару проводов, с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1200 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы.
Линии связи следует подключать с соблюдением полярности. Линия связи А подключается к клемме А прибора, аналогично подключается линия связи В к клемме В.
Для подключения с распределенными сетевыми узлами, чтобы исключить неопределенные состояния сети, применяются подтягивающие резисторы RFS (сокр. FS от failsafe – безотказный), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе. Подтягивающие резисторы подтягивают линию связи А к питанию, линию связи В – к заземлению.
Сеть RS-485 с подтягивающими резисторами
Подтягивающие резисторы подключаются к клеммам RS-485 и настраиваются в сетевых настройках шлюза в Owen Configurator (см. раздел, параметр «Подтягивающие резисторы»).
Устройство
Устройство
Шлюз выпускается в пластмассовом корпусе. Клеммы закрываются съемными крышками. Основные элементы показаны на рисунке.
Общий вид шлюза
Цифрами на рисунке обозначены:
  1.
     Антенна из комплекта поставки.
  2.
     Клеммник питания.
  3.
     Верхняя крышка.
  4.
     Корпус шлюза.
  5.
     Сервисная кнопка.
  6.
     Порт micro-USB.
  7.
     Нижняя крышка.
  8.
     Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
  9.
     Индикаторы состояния шлюза.
  10. Индикаторы состояния сигнала Wi-Fi.
Индикация и управление
  • 8 светодиодов;
  • сервисная кнопка.
Индикация шлюза
ИндикаторСостояние индикатораОбозначение
Светятся индикаторы состояния сигнала от 1 до 4Уровень сигнала в сети Wi-Fi
Индикаторы уровня мигают «бегущей строкой»Не введены настройки для подключения к точке доступа Wi-Fi
Прибор создал собственную точку доступа для конфигурирования
СветитсяПитание на прибор подано
МигаетПередача данных по RS-485
Мигает
Передача данных по сети Wi-Fi
Мигает с большим периодом
Нет подключения по основной точке доступа Wi-Fi
Светится только индикатор питанияСбои отсутствуют
Индикация ошибок
Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 1Нет ответа от Wi-Fi модуля
Отсутствует питание на Wi-Fi модуле
Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 2Некорректно введены данные для подключения к точке доступа
Точка доступа отклонила запрос на подключение
Индикатор «Ошибка» мигает и светится светодиод 3Ошибка получения IP-адреса по DHCP от точки доступа
Ошибка установки статического IP-адреса
Индикаторы «Питание», «RS-485», «WiFi» и «Ошибка» светятся, индикаторы состояния сигнала включаются поочередноПрогресс обновления встроенного ПО
Светятся все индикаторыОшибка запуска встроенного ПО. Шлюз переведен в режим низкоуровневого обновления с помощью «Мастера прошивки»
Функции сервисной кнопки:
  • восстановление заводских настроек (см. раздел);
  • обновление встроенного ПО с помощью «Мастера прошивки» (см. раздел).
Последовательность настройки шлюза
Для настройки шлюза в Owen Configurator следует:
  1. Добавить шлюз в проект Owen Configurator (см. раздел).
  2. Настроить интерфейc Wi-Fi (см. раздел).
  3. Настроить режим работы шлюза (см. раздел).
В Owen Configurator задаются:
  • режим работы шлюза – Master или Slave;
  • логика преобразования пакетов;
  • адрес шлюза в сети RS-485;
  • IP-адрес в локальной сети.
Сетевые настройки можно задать также с помощью WEB-интерфейса (см. раздел).
Подключение к Owen Configurator
Шлюз можно подключить к Owen Configurator по интерфейсам:
  • USB (разъем Micro-USB);
  • Wi-Fi.
Подключение по интерфейсу USB
Во время подключения шлюза к порту USB подача основного питания не требуется. Питание осуществляется от порта USB.
При питании только от USB интерфейс Wi-Fi не работает.
Чтобы найти и добавить в Owen Configurator шлюз, подключенный по интерфейсу USB, следует:
  1. Подключить шлюз к ПК с помощью кабеля USB.
  2. Запустить Owen Configurator.
  3. Нажать кнопку Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
  4. В выпадающем меню Интерфейс выбрать STMicroelectronics Virtual COM Port.
    Меню выбора интерфейса USB
  5. В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  6. Выбрать радиокнопку Найти одно устройство.
  7. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  8. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится модуль с указанным адресом.
  9. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать кнопку ОК. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в Справке Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Подключение по интерфейсу Wi-Fi
Во время подключения по интерфейсу Wi-Fi следует подать основное питание на шлюз.
Возможны следующие варианты подключения шлюза по интерфейсу Wi-Fi:
  • через собственную точку доступа шлюза;
  • через внешнюю сеть Wi-Fi.
Если в шлюзе не записаны настройки для подключения к сети Wi-Fi, то шлюз создает собственную точку доступа.
Подключение через собственную точку доступа
Если в шлюзе не записаны настройки для подключения к сети Wi-Fi, то после подачи питания шлюз создаст собственную точку доступа «MKON.WiFi_хххххх». Индикаторы уровня сигнала Wi-Fi должны мигать «бегущей строкой» (см. рисунок ниже).
Вид индикаторов уровня сигнала Wi-Fi
Чтобы найти и добавить в проект шлюз, подключенный через собственную точку доступа, следует:
  1. В ПК в меню Параметры сети и Интернет выбрать созданную шлюзом точку доступа.
    Точка доступа
    По умолчанию создается точка доступа вида «MKON.WiFi_хххххх», где xxxxxx – 6 последних цифр заводского номера шлюза.
    Пароль по умолчанию – 12345678.
    В сетевых настройках шлюза можно изменить SSID и пароль точки доступа (см. раздел).
  2. Открыть Owen Configurator.
    беспроводную сеть (Wi-Fi, Wireless 80211 или другое системное имя, которое определил ПК).
    Меню выбора интерфейса Wi-Fi
  5. Выбрать радиокнопку Найти одно устройство и ввести IP-адрес подключенного шлюза в строке IP-адрес.
    Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) – 192.168.1.99.
    Для сброса значения IP-адреса на заводские настройки необходимо нажать и удерживать сервисную кнопку более 12 с (см. раздел).
  6. Нажать кнопку Найти. В окне отобразится шлюз с указанным IP-адресом.
  7. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Устройство будет добавлено в проект.
Добавление устройства
Подключение через внешнюю точку доступа
Для настройки подключения к внешней сети следует:
  1. Подключить шлюз к Owen Configurator через собственную точку доступа шлюза, как описано выше, или по интерфейсу USB (см. раздел).
  2. В меню Сетевые настройки выбрать подменю Основной Wi-Fi.
    Сетевые настройки
  3. В поле SSID ввести наименование устройства точки доступа.
  4. В поле Password ввести пароль устройства точки доступа.
  5. Нажать Записать значения в главном меню Проект.
После записи параметров устройства точки доступа шлюз доступен для подключения через внешнюю сеть Wi-Fi. Для этого шлюз и ПК с установленным Owen Configurator должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi. Дальнейшее подключение осуществляется тем же способом, что и через собственную точку доступа шлюза (см. выше, пп. 2–7).
Настройка через WEB-интерфейс
На странице WEB-интерфейса можно настроить:
  • внешнюю точку доступа;
  • основную точку доступа;
  • адреса дополнительных DNS серверов (независимо от адресов, полученных от маршрутизатора);
  • имя и пароль точки доступа, создаваемой шлюзом.
Для настройки шлюза через WEB-интерфейс следует подключиться к точке доступа, как описано в разделе.
При подключении к точке доступа, созданной шлюзом, страница настройки откроется автоматически. Если страница автоматически не открылась, то для доступа к странице настройки следует ввести в адресной строке браузера IP-адрес точки доступа по умолчанию - 192.168.1.99.
При подключении через внешнюю точку доступа в адресной строке браузера следует ввести IP-адрес шлюза, который был присвоен ему этой точкой доступа.
На странице WEB-интерфейса можно просмотреть или скачать краткую документацию на шлюз. Для этого следует использовать ссылку Инструкция по настройке вверху страницы.
В нижней части страницы расположены ссылки для проведения сервисных операций со шлюзом:
  • сброса настроек до заводских значений;
  • обновления встроенного ПО (см. раздел);
  • перезагрузки;
  • перехода на упрощенную web-страницу.
Страница настройки шлюза
Сетевые настройки
Сетевые настройки шлюза задаются в дереве области настроек параметров Owen Configurator.
Сетевые настройки
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить шлюз.
Если шлюз подключен по интерфейсу USB, то следует отключить USB кабель от него.
Для восстановления заводских настроек шлюза следует нажать и удерживать сервисную кнопку на 12 секунд.
Группа параметров «Настройка порта RS-485»
Параметры RS-485
Заводская настройка
Служит для включения подтягивающих резисторов:
  • Вкл – подтягивающие резисторы включены;
  • Выкл – подтягивающие резисторы отключены.
Выкл
Режим COM-порта
RS-485
Скорость COM-порта
Значение скорости выбирается из выпадающего списка -от 1200 до 115200
115200
Размер данных
8 бит
Кол. стоп-битов
Выбирается из выпадающего списка - 1 стоп/2 стопа
1 стоп
Контроль четности
Выбирается из выпадающего списка - Нет/Чет/Нечет
Нет
RSDL
Задержка ответа по RS-485 (можно назначить из диапазона 0 до 20 мс)
Идентификатор прибора
От 1 до 255 — собственный идентификатор шлюза по порту RS–485, если шлюз работает в режиме Slave
Группа параметров «Основной Wi-Fi»
Для обмена данными в сети Wi-Fi должны быть заданы следующие параметры:
Сетевые настройки
ПараметрОписаниеЗаводская настройка
SSID и PasswordТочка доступа и пароль для подключения к сети Wi-Fi
IP-адресСтатический или динамический192.168.1.99
Маска IP-адресаЗадает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств255.255.255.0
IP-адрес шлюзаАдрес шлюза для выхода в Интернет192.168.1.1
MAC-адрес шлюза неизменен и установлен изготовителем. MAC-адрес нанесен на корпусе шлюза.
Динамический IP-адрес шлюза устанавливается DHCP-сервером локальной сети. О наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен шлюз, следует уточнить у служб системного администрирования. Для установки динамического IP-адреса параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Вкл.
Статический IP-адрес задается в сетевых настройках или нажатием на сервисную кнопку. Параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Выкл или Разовая установка кнопкой.
Группа параметров «Точка доступа Wi-Fi»
Для создания собственной точки доступа шлюза задаются SSID и пароль.
По умолчанию SSID – «MKON.WiFi_xxxxxx», где xxxxxx – 6 последних цифр заводского номера шлюза. Пароль по умолчанию – 12345678.
Настройка режима работы шлюза
Возможные топологии построения сети
По умолчанию шлюз настроен на работу в режиме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485.
Шлюз поддерживает следующие топологии построения сети:
  • линейная с одним шлюзом (см. рисунки ниже);
    Использование шлюза с Мастером сети в интерфейсе RS-485
    Использование шлюза с подчиненными устройствами в интерфейсе RS-485
  • звездообразная с несколькими шлюзами (см. рисунки ниже).
    Для звездообразной топологии рекомендуется использовать не более пяти шлюзов.
    Звездообразная топология с использованием внешнего роутера
    Звездообразная топология с использованием в качестве точки доступа подчиненного шлюза
    Шлюз, выполняющий роль точки доступа, должен иметь заводские сетевые настройки:
    • IP-адрес: 192.168.1.99;
    • маска подсети: 255.255.255.0.
Стандартная настройка шлюза
После добавления шлюза в проект Owen Configurator становится доступна функция Настроить шлюз для выбора режима работы.
Для настройки шлюза следует нажать кнопку Graphic Настроить шлюз в контекстном меню шлюза в области устройств или во вкладке Проект в главном меню.
Для шлюза доступны режимы работы:
  • Master в сети Wi-Fi - Slave в сети RS-485;
  • Master в сети RS-485 - Slave в сети Wi-Fi.
В Owen Configurator в окне «Настройка шлюза» режимы работы обозначены одинаково для МКОН с Ethernet и МКОН с Wi-Fi.
Для МКОН с Wi-Fi режим работы:
  • «Master в сети Wi-Fi - Slave в сети RS-485», соответствует «Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485»;
  • «Master в сети RS-485 - Slave в сети Wi-Fi», соответствует «Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet».
В зависимости от выбранного режима работы в левой верхней части окна отображается условная схема подключения.
В области настроек параметров также отображаются сетевые параметры интерфейсов, которые считываются из шлюза.
В окне настройки шлюза изменение сетевых параметров недоступно. Для изменения сетевых параметров следует внести изменения в дереве настроек и записать параметры в шлюз. Во время повторного открытия функции настроек шлюза будут считаны измененные параметры.
Режим работы Master в сети Wi-Fi - Slave в сети RS-485 подразумевает, что шлюз подключен к Мастеру через интерфейс Wi-Fi и подключен к подчиненным устройствам через интерфейс RS-485 (см. рисунок).
Настройки шлюза Master Wi-Fi - Slave RS-485
Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес равный 1, так как данный адрес зарезервирован за шлюзом и не может быть изменен. Все входящие пакеты со значением Slave ID, равным 1, попадут под системное правило маршрутизации и будут перенаправлены к собственным регистрам шлюза, подробнее см. Приложение Ручная настройка.
В режиме Master в сети Wi-Fi - Slave в сети RS-485 для шлюза можно выбрать протокол преобразования:
  • Modbus ASCII;
  • Modbus RTU.
Master RS-485 - Slave Wi-Fi
Режим работы Master RS-485 - Slave Wi-Fi подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485 (см. рисунок).
Настройки шлюза Master RS-485 - Slave Wi-Fi
Если выбран режим с Мастером сети в интерфейсе RS-485, то в правой области окна следует задать соответствия сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) для IP-адресов и портов, а также Slave ID прибора в сети Wi-Fi. Для удобства каждому устройству можно добавить комментарий.
Соответствие адресов устройств
Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству.
В режиме работы Master RS-485 - Slave Wi-Fi шлюз может одновременно поддерживать два TCP/IP соединения. Если количество Slave-устройств больше двух, то возникают дополнительные задержки, связанные с переключением TCP/IP соединений.
Для добавления нового устройства в таблицу следует нажать на кнопку Добавить устройство ниже.
Чтобы удалить устройство из таблицы, следует нажать кнопку Graphic Удалить устройство в строке устройства.
Максимальное количество Slave-устройств в режиме работы Master RS-485 - Slave Wi-Fi – 31.
Slave-устройство в локальной сети расположено по IP-адресу 10.2.1.1:502 и имеет встроенный Slave ID – 1. Для опроса slave-устройства Мастером в сети RS-485 следует установить c помощью Owen Configurator режим преобразования Master в сети RS-485 - Slave в сети Wi-Fi и соответствие сетевых параметров slave-устройства адресу 1 в сети RS-485. Тогда во время опроса Мастером сети по адресу 1 интерфейса RS-485 будет отправляться запрос через шлюз к заданному slave-устройству в локальной сети.
Ручная настройка шлюза
В окне параметров Owen Configurator для ручной настройки используется подменю Настройки шлюза.
Настройки шлюза
Ручная настройка требуется только для систем с повышенными требованиями по маршрутизации, для стандартной настройки рекомендуется использовать функцию Настроить шлюз (см. раздел).
Подробное описание ручной настройки приведено в Приложении Настройка маршрутизации.
Обновление встроенного ПО
Обновление встроенного ПО с помощью Owen Configurator
Для обновления встроенного ПО с помощью Owen Configurator следует:
  1. Подключиться к шлюзу, как описано в разделе.
  2. Нажать кнопку Graphic в контекстном меню устройства или на панели управления.
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО на самом устройстве (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления встроенного ПО).
Обновление встроенного ПО с помощью WEB-интерфейса
Для обновления встроенного ПО с помощью WEB-интерфейса следует:
  1. Зайти на WEB-страницу шлюза, как описано в разделе.
  2. Перейти на страницу Обновление прошивки (ссылка размещена в нижней части главной страницы);
  3. Выбрать файл встроенного ПО. Дождаться завершения загрузки файла в шлюз и завершения процесса смены встроенного ПО (индикаторы уровня сигналов будут отображать прогресс обновления ПО).
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic более 12 секунд.
  2. Выключить и включить шлюз.
После включения шлюз будет работать с настройками по умолчанию.
После включения шлюз сбросит все сетевые настройки и создаст собственную точку доступа.
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088–1980 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933–1989.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается согласно ГОСТ 9181–1974.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –40 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Шлюз1 шт.
Антенна внешняя Wi-Fi, разъем RP-SMA1 шт.
Комплект крышек1 к-т
Заглушка для разъема microUSB1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность шлюза.
Ручная настройка
В Owen Configurator можно вручную задать параметры обмена шлюза. Ручная настройка требуется только для систем с повышенными требованиями к маршрутизации, для стандартной настройки рекомендуется использовать функцию Настроить шлюз (см. раздел).
В окне параметров Owen Configurator для ручной настройки используются следующие вкладки:
  • Настройка режимов;
  • Настройка маршрутизации.
Настройка режимов
Параметр «Задержка между пакетами»
Параметр «Задержка между пакетами» работает только в режиме Master в сети Wi-Fi - Slave в сети RS-485. Параметр следует использовать, если Slave-устройствам требуется дополнительное время для подготовки к следующему обмену. Задержка между пакетами задается в миллисекундах.
Временная диаграмма, поясняющая принцип работы Задержка между пакетами, изображена на рисунке ниже.
Временная диаграмма, поясняющая принцип работы параметра «Задержка между пакетами»
Обозначения на рисунке:
  • tзапр. – время, за которое Master передает кадр запроса;
  • tп – время обработки запроса от Master;
  • tотв. – время, за которое Slave передает кадр ответа;
  • tзадержки – время подготовки к следующему обмену.
Параметр «Время ожидания»
Параметр определяет время ожидания ответа от Slave устройства. Если время ожидания превышает заданное, то шлюз направит Master сети сообщение об ошибке. Диапазон значений от 50 до 5000 мс.
Во вкладке Настройка маршрутизации можно задать собственные правила для преобразования данных. Шлюз разбирает записи правил маршрутизации сверху вниз (от R1 до R31), проверяя соответствие разбираемого пакета текущему правилу. Если пакет попадает под правило маршрутизации, то дальнейший поиск записей не происходит и пакет пересылается в соответствии с таблицей маршрутизации. По умолчанию первая запись 27:0:1:0:0:S:P является системной и не может быть изменена. Шлюз позволяет создать до 31 правила маршрутизации.
Правило маршрутизации записывается в виде строки, где каждое поле отделяется двоеточием «:».
Формат правила маршрутизации на примере системной записи
Входящий пакетИсходящий пакетПротокол
Код интерфейсаПорт (не используется)Slave IDКод интерфейса/IP-адресПорт (опционально)Slave ID
270100SP
Подробнее о параметрах и регистрах правил маршрутизации см. в Приложении Параметры и регистры Modbus.
Значения поля Код интерфейса для входящего пакета
Код интерфейса (Hex)Значение
0x27
Сервисный код для связи с конфигуратором
0x40
RS-485
0x06
Wi-Fi
Значения поля Код интерфейса для исходящего пакета
Код интерфейса (Hex)/IP-адрес (Hex)Значение
0x40
RS-485
0A0219D2 (пример IP-адреса Slave-устройства в формате Hex)
10.2.25.210, где
0x0A – 10;
0x02 – 2;
0x19 – 25;
0xD2 – 210
0x00Доступ к регистрам шлюза
Значения порта входящего пакета
Порт (Hex)Значение
0x00
Поле не используется (по умолчанию – 0)
Значения порта исходящего пакета
Порт (Hex)Значение
0x00
Порт не задействован (RS-485)
0х01–0хFFF
Номер TCP-порта
Поле Slave ID устанавливает связь между ID уcтройства в сети Master и Slave и может принимать значения, представленные в таблице ниже.
Значение поля Slave ID входящего пакета
Slave IDЗначение
0x00–0xFF
Адрес (ID) устройства (Hex)
G
Обрабатывать пакеты с любым Slave ID
Значение поля Slave ID исходящего пакета
Slave IDЗначение
0x00–0xFF
S
Не менять Slave ID входящего пакета
Протокол входящего пакета определяется шлюзом автоматически, протокол исходящего пакета устанавливается в соответствии с полем Протокол.
Значения поля Протокол
Код протоколаЗначение
A
Modbus ASCII
P
Modbus TCP
R
Modbus RTU
Пример преобразования из протоколов Modbus ASCII/RTU в Modbus TCP
Master-устройство находится в сети RS-485, Slave-устройство находится в сети Wi-Fi.
Схема подключения
Сетевые настройки подключенных к шлюзу устройств
MasterSlave
ПараметрЗначениеПараметрЗначение
ИнтерфейсRS-485ИнтерфейсWi-Fi
ПротоколModbus ASCII/RTUПротоколModbus TCP
Скорость
9600 кбит/с
Адрес устройства (ID)
1 (Hex – 0x01)
Размер данных
8 бит
IP-адрес
10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2)
Количество стоп-битов
1TCP-порт
502 (Hex – 1F6)
Контроль четностиНет
Шлюз
10.2.1.1
Маска сети
255.255.0.0
Интерфейс RS-485 (код интерфейса – 0x40)
Интерфейс Wi-Fi
ПротоколАвтоопределение (ASCII/RTU)ПротоколModbus TCP (код протокола – P)
Скорость
9600 кбит/с
1 (Hex – 0x01)
Размер данных
8 бит
IP-адрес
10.2.25.211
1TCP-порт
502 (Hex – 1F6)
Шлюз
10.2.1.1
Режим порта RS-485
Slave
Маска сети
255.255.0.0
Запись правила маршрутизации имеет вид 40:0:10:0A0219D2:1F6:1:P и раскрыта в таблице ниже.
Раскрытие записи правила маршрутизации
Код интерфейса/IP-адресПорт (не используется)Slave IDКод интерфейса/IP-адресПорт (опционально)Slave ID
0x400x00 (не используется)0x100x0A0219D20x1F60x01P
Slave ID входящего пакета однозначно указывает на Slave-устройство в сети Wi-Fi с определенным IP-адресом, TCP-портом и собственным Slave ID. Пакеты, отправленные Master-устройством на адрес 16 (Hex – 0x10) в сети RS-485, будут перенаправлены на IP-адрес 10.2.25.210 (Hex – 0x0A0219D2), TCP-порт 502 (Hex – 0x1F6) и Slave ID 1 (Hex – 0x01) устройства в сети Wi-Fi. Протокол Modbus ASCII/RTU будет сконвертирован в протокол Modbus TCP (код протокола – P).
В качестве кода интерфейса исходящего пакета используется Hex-представление IP-адреса, а не код интерфейса Wi-Fi (Hex – 0x06).
Для перенаправления всех пакетов на указанное Slave-устройство следует установить в поле Slave ID входящего пакета значение G (обрабатывать пакеты с любым Slave ID). Стоить учитывать, что правила маршрутизации, написанные ниже правила с кодом G, обработаны не будут, в соответствии с порядком (см. ) разбора таблицы маршрутизации.
Пример преобразования из протокола Modbus TCP в Modbus ASCII/RTU
Master-устройство находится в сети Wi-Fi, Slave-устройство находится в сети RS-485.
Схема подключения
MasterSlave
ИнтерфейсWi-FiИнтерфейсRS-485
ПротоколModbus TCPПротоколModbus RTU
IP-адрес
10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2)УстройствоSlave 1Slave 2
Шлюз
10.2.1.1
Адрес23
Маска сети
255.255.0.0
Скорость9600 кбит/с
Размер данных8 бит
Количество стоп-битов1
Интерфейс Wi-Fi (код интерфейса – 0x06)
ПротоколModbus TCPПротоколModbus RTU (код протокола – R)
1*Скорость9600 кбит/с
IP-адрес
10.2.25.211
Размер данных8 бит
TCP-порт502*Количество стоп-битов1
Шлюз
10.2.1.1
Маска сети
255.255.0.0
Режим порта RS-485Master
* Значение не изменяется для интерфейса Wi-Fi.
Запись правила маршрутизации имеет вид 6:0:G:40:0:S:R и раскрыта в таблице ниже.
0x060x00 (не используется)G0x400x00 (не задействован)SR
Если в поле Slave ID входящего пакета установлено значение G, шлюз пересылает все пакеты из сети Wi-Fi (Hex – 0x06) в сеть RS-485 (Hex – 0x40), кроме входящих пакетов со Slave ID равным 1.
Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес равный 1, если в Slave ID входящего пакета установлено значение G, потому что данный адрес зарезервирован за шлюзом и не может быть изменен. Таким образом, все входящие пакеты со значением Slave ID равным 1 будут попадать под системное правило маршрутизации 27:0:1:0:0:S:P. Если изменить адрес Slave-устройства невозможно, то можно применить следующее правило маршрутизации: 6:0:DE:40:0:1:R (пакеты, направленные на адрес 0xDE (Dec – 222), будут перенаправлены на Slave-устройство с адресом 1). Данное правило маршрутизации следует поставить выше правила со значением G в соответствии с порядком (см. ) разбора таблицы маршрутизации.
Исходящий пакет будет иметь точно такой же Slave ID, как и у входящего пакета, так как поле Slave ID исходящего пакета имеет значение S. Протокол Modbus TCP будет сконвертирован в протокол Modbus RTU (код протокола – R).
Для конвертации протокола Modbus TCP в протокол Modbus ASCII следует установить в поле Код протокола значение A.
Параметры и регистры Modbus шлюза можно посмотреть в Owen Configurator в меню Параметры устройства.
Адрес
Адрес (hex)
Количество регистров
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Настройки режимов
1542
0x0606
Unsigned 8
Режим порта RS-485
1540
0x0604
Enum 2
Время ожидания ответа
1546
0x060A
Unsigned 16
Настройки маршрутизации
R0*
1008
0x03F0
16
String 256
R1
1024
0x0400
16
String 256
R2
1040
0x0410
16
String 256
R3
1056
0x0420
16
String 256
R4
1072
0x0430
16
String 256
R5
1088
0x0440
16
String 256
R6
1104
0x0450
16
String 256
R7
1120
0x0460
16
String 256
R8
1136
0x0470
16
String 256
R9
1152
0x0480
16
String 256
R10
1168
0x0490
16
String 256
R11
1184
0x04A0
16
String 256
R12
1200
0x04B0
16
String 256
R13
1216
0x04C0
16
String 256
R14
1232
0x04D0
16
String 256
R15
1248
0x04E0
16
String 256
R16
1264
0x04F0
16
String 256
R17
1280
0x0500
16
String 256
R18
1296
0x0510
16
String 256
R19
1312
0x0520
16
String 256
R20
1328
0x0530
16
String 256
R21
1344
0x0540
16
String 256
R22
1360
0x0550
16
String 256
R23
1376
0x0560
16
String 256
R24
1392
0x0570
16
String 256
R25
1408
0x0580
16
String 256
R26
1424
0x0590
16
String 256
R27
1440
0x05A0
16
String 256
R28
1456
0x05B0
16
String 256
R29
1472
0x05C0
16
String 256
R30
1488
0x05D0
16
String 256
R31
1504
0x05E0
16
String 256
Настройки порта RS-485
526
0x020E
Enum 2
Режим COM-порта*
520
0x0208
Signed 16
Скорость COM-порта
521
0x0209
Enum 9
Размер данных
522
0x020A
Signed 16
Кол. стоп-битов
523
0x020B
Enum 2
Контроль четности
524
0x020C
Enum 3
RSDL
525
0x020D
Unsigned 8
527
0x020F
Unsigned 8
Настройки Wi-Fi
DNS сервер 1
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
14
0x000E
Unsigned 32
Состояние Wifi
61874
0xF1B2
Enum 10
Уровень сигнала
61766
0xF146
Signed 16
Основной Wi-Fi
SSID
61767
0xF147
16
String 256
Password
61784
0xF158
16
String 256
Режим DHCP
61764
0xF144
Enum 2
Текущий IP адрес*
61746
0xF132
Unsigned 32
Текущая маска подсети*
61748
0xF134
Unsigned 32
Текущий IP адрес шлюза*
61750
0xF136
Unsigned 32
Установить IP адрес
61740
0xF12C
Unsigned 32
Установить маску подсети
61742
0xF12E
Unsigned 32
Установить IP адрес шлюза
61744
0xF130
Unsigned 32
Точка доступа Wi-Fi
SSID
61841
0xF191
16
String 256
Password
61858
0xF1A2
16
String 256
Статус прибора
Статус прибора*
61620
0xF0B4
Unsigned 32
* Неизменяемые параметры.
