Контроллер КТР-121.02.41 предназначен для погодозависимого каскадного управления системой из до четырех водогрейных котлов, управления подпиткой и сетевыми насосами. Предназначен для управления котловыми и тепловыми регуляторами КТР-121.01.10 и КТР-121.03.
Горелки на котлах должны обладать:
функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
внешним управлением по дискретным сигналам.
погодозависимое поддержание заданной температуры подачи в общем трубопроводе (далее — температура сети);
контроль давления подачи в общем трубопроводе (далее — давление сети);
контроль состояния котлов и равномерное распределение наработки между ними;
управление сетевыми насосами;
регулирование температуры обратного теплоносителя на группу котлов;
управление подпиткой в общем коллекторе;
при использовании модуля расширения ПРМ-1 прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
управление ГВС и отоплением при использовании КТР-121.03.
Перечень используемых сокращений:
Тп — датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
Рп — датчик давления теплоносителя в общем трубопроводе;
Тн — датчик температуры наружного воздуха;
Тоб — датчик температуры теплоносителя в общем обратном трубопроводе;
PSпд — датчик подпитки;
PDS — реле перепада давления;
НП — насосы подпитки;
НС — насосы сетевые;
— клапан регулирующий
с электроприводом;
— клапан двухпозиционный
с электроприводом;НРЦ — насос рециркуляции.
