Характеристики прибора
КТР-121.220
КТР-121.24
Диапазон напряжения питания
от ~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц)
от = 19 до 30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
от 159 до 264 В (переменный ток)
от 15 до 30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
от 0,75 до 1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
от 0 до 40 В
от –3 до +5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
