Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания: | |
| ~90...264 (номинальное ~230) В |
| 47…63 (номинальные 50 и 60) Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 10 ВА |
Время измерения параметров, не более | 1 с |
Количество каналов измерения | 2 |
Сопротивление канала измерения напряжения, не менее | 500 кОм |
Сопротивление канала измерения тока, не более | 0,02 Ом |
Интерфейс связи с мастером сети | RS-485 |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
Максимальная скорость обмена по RS-485 | 115200 бит/с |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | Modbus-RTU, Modbus-ASCII, OWEN |
Время установления рабочего режима прибора, не более | 5 мин |
Габаритные размеры прибора | 96 × 48 × 100 мм |
Масса прибора, не более | 0,25 кг |
Степень защиты корпуса | IP54 со стороны передней панели, IP00 со стороны клеммной колодки |
Средняя наработка на отказ | 100000 ч |
Среднее время восстановления работоспособного состояния (без учета времени ремонта электронных схем) | 1 ч |
Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей относительно корпуса прибора и между собой:
- 20 МОм – в нормальных климатических условиях;
- 5 МОм – при температуре, соответствующей верхнему значению рабочих условий.
- цепи питания прибора;
- цепи интерфейса RS-485;
- цепи измерительных входов;
- цепи ВУ.
Характеристики измеряемых и вычисляемых параметров
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Предел основной приведенной погрешности, % | ||
Прямое подключение | Подключение с использованием трансформаторов | |||
Переменное напряжение, В | от 40 до 400 | от 40× до 4 × 106 | ± 0,5 | |
Переменный ток, А | от 0,02 до 5 | от 2 × 10-2 до 5 × 105 | ± 0,5 | |
Активная мощность, Вт | от 20 до 2000 | от 20 до 2 × 107 | ± 1,0 | |
Реактивная мощность, вар | от 20 до 2000 | от 20 до 2 × 107 | ± 1,0 | |
Полная мощность, ВА | от 20 до 2000 | от 20 до 2 × 107 | ± 1,0 | |
Частота, Гц | от 45,00 до 65,00 | от 45,00 до 65,00 | ± 0,5 | |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0,03 кВт (квар, кВА) | от 0 до 1,000 | от 0 до 1,000 | ± 2,0 |
< 0,03 кВт (квар, кВА) | ± 5,0 | |||
Активная энергия, кВт ∙ ч | от 0 до 4 × 106 | от 0 до 4 × 1012 | ± 0,5 | |
Реактивная энергия, квар ∙ ч | от 0 до 4 × 106 | от 0 до 4 × 1012 | ± 0,5 | |
Полная энергия, кВА ∙ ч | от 0 до 4 × 106 | – | ± 0,5 | |
Параметры встроенных ВУ
| Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
ВУ дискретного типа | ||
| Р | Электромагнитное реле: | |
| коммутация нагрузки переменного тока | Максимальное напряжение нагрузки , не менее ~250 В 50 Гц и cos φ > 0,4, не более 5 А | |
| коммутация нагрузки постоянного тока | Максимальное напряжение нагрузки, не менее =30 В, не более 5 А | |
| К | Оптопара транзисторная n-p-n-типа | Максимальный ток нагрузки, не менее 400 мА. Максимальное напряжение, не менее =60 В |
| Т | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходное напряжение холостого хода (6 ± 0,5) В постоянного тока Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не менее (3,3…4,9) В постоянного тока. Ток короткого замыкания (50…72) мА |
| С | Оптопара симисторная: | |
в режиме управления внешним симистором | Ток, при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ± 1) Гц, не менее 400 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц | |
в режиме коммутации нагрузки | Ток нагрузки, не менее 40 мА, действующее напряжение, не менее 250 В, 50 Гц | |
ВУ аналогового типа | ||
| И | ЦАП «параметр – ток» | Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА. Сопротивление нагрузки 0...1300 Ом. Номинальное сопротивление нагрузки 700 Ом. Напряжение питания ЦАП 10...36 В Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 ± 3,0) В |
| У | ЦАП «параметр – напряжение» | Выходной сигнал постоянного напряжения от 0 до 10 В Сопротивление нагрузки, не менее 5 кОм Напряжение питания ЦАП 15...36 В Номинальное напряжение питания ЦАП (24,0 ± 3,0) В |
- температура окружающего воздуха от 0 до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931-2008.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения (4) по ГОСТ 22261.
По электромагнитной совместимости КМС-Ф1 относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522-99. Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
