По способу защиты от поражения электрическим током изделие относится к классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации изделия следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Изделие следует монтировать и подсоединять только при отключенном электропитании.
Запрещено использовать одно изделие одновременно для разветвления кабелей интерфейса RS-485 и сетей переменного тока 230 В.
Не допускается попадание влаги на контакты клемм внутри изделия. Запрещено использовать изделие в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и др.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется изделие.
