Наименование | Значение | |
КК-03.1 | КК-03.2 | |
Общие параметры | ||
Количество вводов | 3 (Т-образно) | |
Количество коммутируемых проводов | 5 | 6 |
Максимальное напряжение в коммутируемых
цепях | ||
Номинальное напряжение в коммутируемых
цепях | ||
Ток коммутируемых цепей при номинальном напряжении, не более | 4 А | |
Максимальное сопротивление контакта | 12 мОм | |
Конструктивные параметры | ||
Габаритные размеры | См. рисунок | |
Тип контакта | Винтовой | Пружинный (Push-in, 65 °) |
Диаметр наружной оболочки подводимого кабеля | 6...8 мм | |
Сечение подключаемых проводов | 0,2...1,5 мм2 | |
Безопасность | ||
Степень защиты по | IP68 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды: • при монтаже • во время эксплуатации |
–5...+50 °С –40...+85 °С | |
Относительная влажность воздуха, не более | 98 % | |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа | |
Прочее | ||
Средний срок службы, не менее | 10 лет | |
Масса в упаковке, не более | 0,2 кг | |
