Сведения об экранах
После включения отображается рабочий экран с основными рабочими параметрами (см. рисунок ниже).
Для перехода с рабочего экрана к меню следует нажать кнопку .
Меню преобразователя содержит следующие разделы:
Калибровка;
Настройка;
Информация.
Параметры разделов Калибровка и Настройка подробно рассмотрены в разделе.
Раздел меню Информация носит справочный характер и отображает следующие данные (см. рисунок ниже):
На рисунке ниже представлен пример перехода между экранами и разделами меню.
Для установки значения следует:
Изначально на экране отображается .
Нажать кнопку – подсветится первый разряд .
Нажать кнопку – подсветится второй разряд. Кнопками или установить требуемое значение: .
Нажать кнопку – сохранится значение второго разряда и подсветится третий разряд. Кнопками или установить требуемое значение: .
Кнопками или выбрать знак – он подсветится .
Нажать кнопку для сохранения значения и перехода в предыдущий раздел меню.
Для выбора значения следует:
Кнопками или выбрать необходимое значение – оно выделится цветом фона.
Нажать кнопку – возле выбранного значения появится значок .
Список параметров меню Калибровка и Настройка и их допустимые значения представлены в таблице ниже.
Заводские настройки выделены полужирным курсивом.
Чтобы облегчить поиск и настройку параметров, в квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы.
Перечень параметров меню
№ п/п | Параметр | Допустимые значения и заводская установка | Комментарий | |||
Калибровка | ||||||
1 | Верхний уровень | Уровень, % | 0.0...130.0 | Значение верхнего уровня калибровки в процентах | ||
2 | Емкость, пФ | 0.000…300.000...9999.999 | Значение верхнего уровня калибровки в пФ | |||
3 | Нижний уровень | Уровень, % | 0.0...100.0 | Значение нижнего уровня калибровки в процентах | ||
4 | Емкость, пФ | 0.000…130.000...9999.999 | Значение нижнего уровня калибровки в пФ | |||
Примечание В меню установки верхнего и нижнего уровней отображается Тек.Емк. – текущее значение измеренной емкости в пФ. Если выбрать Применить текущие, то данное значение подставится в параметр Емкость | ||||||
5 | Фильтрация, с | 0...3...180 | Период фильтрации | |||
Настройка | ||||||
7 | Пересчет Ед.Изм | При 100 % | 0.0...1000.0...9999.9 | Значение в единицах измерения при уровне 100 % | ||
8 | При 0 % | 0.0...9999.9 | Значение в единицах измерения при уровне 0 % | |||
9 | Дисплей | Яркость | 0...9 | Настройка параметров ЖКИ преобразователя | ||
10 | Контрастность | 0...4...9 | ||||
11 | Инверсия экрана | Нет; Да | ||||
12 | Интерфейсы | RS-485 | Скорость RS-485 | 300; 600; 1.2К; 2.4К; 4.8К; 9.6К; 14.4К; 19.2К; 38.4К; 57.6К; 115.2К; 230.4К | Параметры обмена по интерфейсу RS-485 | |
13 | Четность RS-485 | None; Even; Odd | ||||
14 | Стопбит RS-485 | 1Stop; 2Stop | ||||
15 | Адрес RS-485 | 1...248 | ||||
16 | Аналоговый выход | Режим работы | Выкл; 0...20мА; 4...20мА | Выбор режима работы аналогового выхода | ||
17 | ||||||
18 | Безопасное знач. | 0...1000 | Безопасное значение аналогового выхода при неисправности преобразователя | |||
19 | Пересчет Ан.вых. | Тип ан.выхода | Аналоговый; Дискретный | Принцип работы приведен на рисунке | ||
20 | Для 100% | 0.0...100.0 | Значение уровня наполнения в процентах для 100 % выхода | |||
21 | Для 0% | 0.0...100.0 | Значение уровня наполнения в процентах для 0 % выхода | |||
22 | Пароль | 0000…9999 | Значение 0000 – пароль не используется. Пароль защиты доступа к меню преобразователя |
Калибровка
Перед началом работы с преобразователем его следует откалибровать. В дальнейшем калибровку необходимо проводить при изменении типичных условий эксплуатации преобразователя (температура, влажность) или характеристик рабочей среды, а также раз в год в рамках технического обслуживания прибора.
Калибровку необходимо проводить с использованием той среды в которой предполагается дальнейшая эксплуатация.
Преобразователь рекомендуется калибровать вначале при максимально возможном, а затем при минимально возможном уровне, поскольку часть среды (например, масла) может осесть на ЧЭ, что скажется на точности калибровки. Допускается калибровка преобразователя в обратном порядке.
Для калибровки преобразователя следует:
Заполнить емкость до максимально возможного уровня (этот уровень не должен превышать максимальный уровень работы преобразователя – 25 мм от верха ЧЭ).
Выждать не менее 5 минут.
Произвести калибровку верхнего уровня: установить необходимые значения в параметрах [1] и [2] либо в соответствующих регистрах по сети RS-485*.
Опорожнить емкость до минимально возможного уровня (этот уровень должен быть не менее минимального уровня работы преобразователя – 25 мм от низа ЧЭ).
Произвести калибровку нижнего уровня: установить необходимые значения в параметрах [3] и [4] либо в соответствующих регистрах по сети RS-485*.
* Если в регистр «Верхний уровень, пФ» / «Нижний уровень, пФ» записать 0, то в соответствующий параметр запишутся текущие показания преобразователя.
Рекомендуется запомнить или записать удобным способом установленные значения параметров калибровки.
Перечень предупреждений и аварий
В таблице представлены предупреждения и аварии, причины их возникновения и способы устранения.
Все аварии отображаются на экране.
Статус аварии снимается автоматически при устранении ее причин.
Перечень аварий преобразователя
Индикация аварий | Описание | Причина | Способ устранения |
E1 | Прогрев преобразователя при старте в течение 30 с | – | Не требуется |
E2 | Высокий уровень шума | Волнение поверхности среды | Увеличить значение параметра фильтра [5] |
E3 | Уровень не стабилизирован | Изменение уровня среды | Не требуется |
E4 | Отсутствие ЧЭ | Повреждение или обрыв ЧЭ преобразователя | Проверить ЧЭ. Обратиться в сервисный центр |
E5 | КЗ | Короткое замыкание ЧЭ. Повреждение PTFE-изоляциии | Проверить корректность выбора прибора (см. Выбор модификации). Обратиться в сервисный центр |
E6 | Неисправность преобразователя | Неисправность измерительного блока | Обратиться в сервисный центр |
Примечание В квадратных скобках ([Х]) приведена ссылка на номер параметра в первом столбце таблицы. |
Работа в сети RS-485
Преобразователь может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными Modbus RTU.
В преобразователе реализовано выполнение следующих функций Modbus:
03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к преобразователю следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
скорость обмена: 9600 бит/с;
длина слова данных: 8 бит;
контроль четности: отсутствует;
количество стоп-бит: 1 бит;
сетевой адрес преобразователя: 1.
У каждого преобразователя в коммуникационной сети должны быть:
уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
одинаковая скорость передачи данных.
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в Приложении Б.
Подключение к Owen Configurator
Преобразователь можно настроить также с помощью ПО «Owen Configurator».
Для подключения преобразователя к Owen Configurator следует:
Подключить прибор к ПК через преобразователь интерфейсов RS-485/USB (например, АС4-М).
Открыть ПО «Owen Configurator».
Выбрать Добавить устройства.
В выпадающем меню Интерфейс во вкладке Сетевые настройки выбрать COM-порт, соответствующий преобразователю АС4-М.
В выпадающем меню Протокол выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
Если устройство подключается впервые, то в настройках подключения выбрать Задать самостоятельно и установить следующие значения:
- Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
- Нажать вкладку Найти. В окне отобразится преобразователь с указанным адресом.
- Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать ОК. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с преобразователем приведена в Справке ПО «Owen Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Список параметров, доступных для настройки, представлен в Приложении Б.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО преобразователя обновляется с помощью OWEN Configurator.
