При подключении преобразователя следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Корпус преобразователя должен быть заземлен. Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 4 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Место ввода кабеля в преобразователь следует загерметизировать, чтобы предотвратить проникновение влаги в клеммный отсек корпуса.
Линии связи (линию подачи напряжения питания и линию интерфейса связи) следует выделять в самостоятельную трассу, располагая ее отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для снижения влияния электромагнитных помех на линии связи рекомендуется выполнять их витыми парами или экранированными витыми парами.
Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Длина линии интерфейса связи не должна превышать 1200 м. Не рекомендуется подключать прибор к распределительным сетям питания постоянного тока.
Порядок подключения
Для подключения преобразователя следует (см. рисунок):
Заземлить корпус преобразователя (поз. 1).
Достать стопорный винт – фиксатор задней крышки (поз. 2).
Отвинтить заднюю крышку преобразователя (поз. 3).
Ввести кабель (поз. 5) внутрь корпуса через установленный кабельный ввод (поз. 4).
Выполнить подключение внешних электрических цепей (поз. 6).
Подключение преобразователя следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
Установить заднюю крышку на корпус, завинтить (поз. 8) и зафиксировать (поз. 9).
* Сопротивление нагрузки Rн должно составлять не более 800 Ом.
